本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压,恒流75WLED驱动电源,其电路如图,AC输入电压范围为208~277V,输出24V、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。
![](http://8.eewimg.cn/news/uploadfile/LED/uploadfile/201308/20130830093854491.jpg)
TOP250YN是PI公司推出的一种TOPSwitch-GX离线式开关,采用7脚T0-220-7C封装,内置PWM控制和保护电路及700V的功率MOSFET.
利用单级反激式变换器实现高功率因数的方法是单个AC周期内保持UI中MOSFET的开关占空比因数保持恒定,这就要求流入Ul控制端(引脚C)的电流不变,方法是增加电容c5的电容量。在UI引脚C与U2B之间加入一级射极跟随器Q1,井在其基极连接电容CIO.从Ql发射极看,若Q1电流增益是hFE,CIO则增加到ClOxhFE.该电容与c5-起。足以使Ul控制端上的电流保持恒定,实现o-978(@277VAC)-0.992(@208VhAC)的高功率因数,输入电流谐波含量低于IEC61000-3-2允许限值。电压反馈由VR2、R16和U2A提供,通过控制Ul操作占空比提供恒压输出。在空载下,输出电压被限制在28V.Rll、R12、R13、Q2、Q3、Q4及其相关电路及U2A构成恒流电路,将输出电流设定在3.lA(正负10%)。
D12、C15、C16、R18、R19、R20和05组成软启动电路,以在输出达到稳压之前对电容C10预充电,可以防止输出过冲。D12和C15产生一个独立辅助电源。C15上的充电电压上升率远比C11和C12主输出上的电压上升率快,在05导通后,电流经R21进入U2A,U2B对C10预充电,从而消除了启动期间的输出过冲。
输出整流器使用两个二极管D10和Dll,并分别连接在分开的次级绕组上,这样可以减小功率耗散,改善两个二极管之间的电源分配,提高整流效率。后置输出滤波器L5和C17,用作减小输出上的开关噪声。整个电路的效率在85.32%(@277VAC)-86.01%(@208VAC)之间。
变压器采用EER28PC40磁芯和EER2810引脚骨架,初级绕组26匝,次级绕组各为6匝,光耦合器偏置绕组3匝,井含两个由铜带绕l匝组成的屏蔽层。
关键字:75W反激式 LED 驱动电源
编辑:探路者 引用地址:75W反激式LED驱动电源电路解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
单片机AT89C51--4.LED的闪烁
1. 循环语句 (1)while (2)for 2. 变量的定义 数据类型 变量名 全局变量:函数外定义的变量,作用范围:从定义开始的整个程序 局部变量:函数内定义的变量,作用范围:函数体内 3. 软件延时 (1) 软件延时 (2)定时器延时 4. IO口与1个字节位的数据对应关系 数据的最高位对应IO口最高位,数据的最低位对应IO口最低位 5. 程序文件 所有灯,闪烁,用的是软件延时 #include reg52.h //sbit LED1 = P1^0; unsigned int i; void main() { P1 = 0; //全部亮 i = 655
[单片机]
非替换型灯具出世 LED灯泡面临新挑战
迄今各照明公司一直致力于LED灯泡业务,为迅速抓住普通灯泡使用的E26及小型氪气灯泡使用的E17等’灯泡用灯口’市场进行了激烈竞争。今后这样的竞争还会持续,不过各厂商以后还会致力于直管型荧光灯G13灯口以及用来为天花板安装照明器具的吸顶灯业务。目标是替代写字楼用直管型荧光灯及家庭用圆形荧光灯。不过,LED灯泡方面只需凭借价格及规格即可一决胜负,而直管型LED灯还需要改造所安装的照明器具等,LED吸顶灯则需要进行商品策划来提高产品吸引力,以弥补较高的价格。估计各企业之间将展开与LED灯泡时不同的竞争。
各大照明厂商的发力点由LED灯泡转向直管型LED灯及LED吸顶灯的背景是,各公司的LED灯泡产品阵容已十分丰富。此外,直
[电源管理]
中国第一批LED产业标准公布
1月24日,2010年全国半导体照明电子行业标准发布及宣贯大会在广东省江门市召开。会上公布了9项LED行业标准,这是中国LED行业第一批国家标准。
大会发布了9项半导体照明行业标准,包括《半导体光电子器件功率发光二极管空白详细规范》、《半导体发光二极管测试方法》、《氮化镓基发光二极管用蓝宝石衬底片》、《半导体发光二极管用萤光粉》、《功率半导体发光二极管芯片技术规范》、《半导体发光二极管芯片测试方法》、《半导体光电子器件小功率发光二极管空白详细规范》、《半导体发光二极管产品系列型谱》以及《半导体照明术语》,范围涵盖LED材料、芯片、器件及相关检验测试方法等领域。
中国工信部有关负责人表示,半导体照明作为
[电源管理]
各国政策扶持热 LED产业有望高速增长
近几年,LED面临爆发性增长,主要是源于各国政策的支持,以及下游电视背光源需求的急速增长、未来成本下降所带来的大规模通用照明替代等。可以说,未来5年,将是LED产业的黄金增长期。
各国大力扶持LED产业
面对全球气候变迁与不断高涨的能源价格,各国政府都已经开始把一些高耗能的产品列为首要的禁用对象,例如白炽灯泡就是最为明显的案例。白炽灯泡的禁用首先从欧盟与日本最先开始,后来各国政府也开始陆续跟进。从各国禁用白炽灯泡的时间表来观察,2012年之后,大多数国家开始逐步禁用白炽灯泡,也为LED照明带来庞大的商机。
由于各国政府的大力支持,全球LED市场今年来迅速扩大,根据台湾工业研究院(IEK
[电源管理]
3D LED风扇火了,这样炫酷的“中国风扇”你会买吗?
近段时间,微博、朋友圈上有个话题火了…… 说的是一老外在社交平台上发文称,他们在此前的中国之行中带回了一样非常酷的物件,带有3D效果的 LED 电扇。它像电风扇一样,在叶片转动的同时能够展示出一幅幅3D影像。 效果是这样的: 很酷很逼真很好玩是不是。 据说,该设备拍成视频以后在国内外已经点击率超过360万。对此,外国网民纷纷表示,这也太cool了!太棒了!不少外国网友更是展开了花式求购模式,跪求这台“中国电风扇”! 中国网友看后,也称被这酷炫效果惊到了,直言想拥有这个自带特效的风扇。 @旭日东风 : 中国创造无限科技智慧力量。 @defau
[嵌入式]
LED的电学、热学及光学特性研究
1. 简介
众所周知,LED的有效光辐射(发光度和/或辐射通量)严重受其结温影响(如图一所示,数据来源于Lumileds Luxeon DS25 的性能数据表)。
图1:一组从绿光到蓝光以及白光的LED 有效光辐射随结温的变化关系
单颗LED 封装通常被称为一级LED,而多颗LED 芯片装配在同一个金属基板上的LED 组件通常被称为二级LED。当二级LED 对光的均匀性要求很高时,结温对LED 发光效率的影响这个问题将十分突出 。
文献 中提到,可以利用一级LED 的电、热、光协同模型来预测二级LED 的电学、热学及光学特性。前提是需要对LED 的散热环境进行准确建模。
本
[电源管理]
LVDS高速数据传输技术在全彩LED控制系统中的应用
引言
LVDS (低电压差分信号)是一种能满足超高速数据传输的新技术,它具有低电压、低辐射、低功耗、低成本和内含时钟等优点,尤其适用于有一定传输距离要求的低功耗高速数据传输。由于用LVDS接口传输信号必须先进行LVDS和TTL的转换,所以在LVDS接口处使用专用LVDS收发器芯片不仅提高了成本,而且增大了PCB板的面积;而用千兆网卡传输则需要使用帧同步字,并且在接收端需要对接收到的数据进行同步字校验。为此,本文在全彩LED控制系统信号传输中采用了与高速时钟采样进行同步接收的LVDS传输方案,从而省去了同步字和控制信号,且增加了板子的集成度,并使整个系统信号传输稳定,成本降低。
1 基于LVDS的数据传输硬件设计
[家用电子]
茂达电子新推出高效白光LED驱动IC
茂达电子(ANPEC)新推出白光LED驱动APW7128.APW7128是一颗高功率,高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最大电感电流可达3.5A,效率最高可达95%,适合使用于大尺寸的LCD面板的背光应用。
APW7128具备输出过压保护及过热关机功能,输出过压保护功能可防止因LED开路使得输出电压过高而损坏IC,过热关机功能可避免高功率操作下IC温度过高而损坏IC,另外,IC还提供了待机模式功能,进入待机模式时静态操作电流可低于1μA。
APW7128除了可使用一PWM信号调整LED亮度,另外还提供了简单的光感应器连接接口,能够允许使用光感应器
[电源管理]
