具有 TRIAC 亮度调节功能的 7W 单级 PFC LED 照明设计
最新更新时间:2014-04-15来源: EEPW关键字:PFC  LED照明设计  TRIAC亮度调节 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
本报告介绍了具有功能的7W AC/DC LED照明驱动器的参考设计。该解决方案采用具有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正()反相拓扑。文章为您介绍功率转换器的完整分析与设计。最后,我们还为您提供了基于7W应用获得的实验结果。对该设计进行简单修改,便可适用于其他应用。
引言
本PMP4304A参考设计是一款使用TI TPS92210 LED照明功率控制器的单级功率因数校正LED驱动器。本LED应用主要针对PAR灯泡更换,其拥有小体积、低成本、高PF和高性能。
该解决方案采用带有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正()反相转换器。它在没有光耦合器的情况下,在单级反相拓扑中实现了一次侧恒定功率控制。这种驱动器可使用高线压AC或者低线压AC工作。输出可提供350mA的恒定电流,以驱动6支串联LED。
工作原理
2.1 功率因数校正单级反相转换器
这种单级功率因数校正转换器采用隔离式反相AC/DC拓扑,它把AC输入线压整流为输入正弦电流的DC输出。单级反相拓扑被广泛用作隔离式LED解决方案,因为它拥有非常低的BOM成本和高效率。
图1 单级反相转换器
传统的单级反相解决方案均采用转换模式来按时调节常量,以实现功能。但是,转换模式的反相拓扑并非为自然PFC,因为占空比和频率经常变化。因此,PF和THD在这种条件下的准确性并不高。
但是,一次侧恒定功率单级反相是一种自然PFC。
首先,输入电压可设置为:
那么,利用方程式2可计算出平均输入电流。
通过方程式1和2,输入功率计算如下:
在一次侧,恒定功率方案为:
在方程式4中,K为常量,K的值取决于系统总功率。
当Vin的RMS变化时,占空比反向变化。当Vin的RMS受限时,占空比不再变化。因此,当系统稳定时,占空时间和占空度恒定。
与此同时,为了保持恒定功率,系统保持在相同的开关频率下。
由于Ton、L、f和Vin均为常量,因此输入电流为方程式2的自然正弦。
另一方面,输入功率也为方程式3的常量。
总之,我们可以看到,在这种应用中,相比传统的方案,一次侧恒定功率单级方案拥有一定的优势。首先,一次侧恒定功率方案是一种自然的PFC,其PF和THD均优于传统方案。其次,顾名思义,一次侧恒定功率方案仅受一次侧控制。因此,可以把光耦合器排除在外,从而达到低成本BOM。
2.2 TPS92210控制器和系统运行
就TPS92210控制器而言,有一个OTM引脚,其可以通过连接它的电阻器来控制Ton时间;详情如下:
为了实现一次侧恒定功率控制,我们使用下列电路,如图2所示。
图2 一次侧恒定功率控制的前馈电路
假设Vin_rms = x,Ton和Vin_rms之间的关系可计算如下:
该公式可简写为方程式7:
为了满足一次侧恒定功率控制的要求( Vrms *Ton = K),选择B=0。同时,可根据输入功率选择A和C。
图3为7W举例计算以后的模拟结果。输入电压变高时Ton时间变小。与此同时,输入功率必须保持恒定。
图3 Ton时间vs Vin_rms和输入功率 vs Vin_rms
3 7W离线恒定功率LED照明驱动器设计
3.1 设计规范
表1 电气设计规范
规范项目
最小值
典型值
最大值
输入AC 电压
180Vac
220Aac
265Vac
输出电流容限
347mA
356mA
372mA
LED 数量
功率因数
0.975
0.944
0.902
无 TRIAC 调节的效率
80.90%
81.50%
81.20%
3.2 原理图
图4 PMP4304A原理图
3.3 PCB布局
图5 电路板组装图—层1
图6 电路板组装图—层2
3.4 效率
图 7 效率与输入电压的关系
3.5 线压调节
图 8 输出电流与输入电压
3.6 功率因数
图 9 功率因数与输入电压的关系
3.7 TRIAC亮度调节性能
表2 不同亮度调节器导通角的输出电流
图10 输出电流与亮度调节器导通角的关系
图 11 不同导通角的输入电流与输入电压
4 结论
本文分析了一次侧恒定功率控制单级反相LED驱动器,并介绍了使用基于TPS92210的一次侧控制的优势。同时,我们还实施了一款实际的7W设计。它体现了TPS92210解决方案的诸多好处,如小外形尺寸、低成本、高PF和高TRIAC亮度调节性能。
参考文献
1、《TPS92210产品说明书》,LED照明功率控制器
关键字:PFC  LED照明设计  TRIAC亮度调节 编辑:探路者 引用地址:具有 TRIAC 亮度调节功能的 7W 单级 PFC LED 照明设计
上一篇:一种大功率LED照明驱动电源的设计与研究
下一篇:解析LED区域照明的驱动架构以及典型设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
IR新型全集成保护式高压IC具备PFC功能
简化先进荧光线性镇流器多灯电路设计 全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出IRS2168D全集成保护式高压IC (HVIC)。新器件具备动态功率因数校正功能 (Power Factor Correction,简称PFC),适用于先进线性荧光灯镇流器。 新IC将PFC、镇流器控制和半桥驱动器集成在紧凑的16引脚的SO封装中,具备范围广阔的输入电压PFC,以简化复杂的多灯电路,同时为多灯镇流器的电流检测引脚提供了故障计数器,可以为PFC边提供周期性保护,以确保其高可靠性。 IR 亚太区高级销售总监曾海邦表示:“IRS2168D不
[新品]
详解PFC电感的计算
中心议题:   Boost功率电路的PFC连续工作模式的基本关系   临界连续Boost电感设计   通常Boost功率电路的PFC有三种工作模式:连续、临界连续和断续模式。控制方式是输入电流跟踪输入电压。连续模式有峰值电流控制,平均电流控制和滞环控制等。本文介绍Boost功率电路的PFC连续工作模式的基本关系及临界连续Boost电感设计。   连续模式的基本关系   1. 确定输出电压Uo   输入电网电压一般都有一定的变化范围(Uin±Δ%),为了输入电流很好地跟踪输入电压,Boost级的输出电压应当高于输入最高电压的峰值,但因为功率耐压由输出电压决定,输出电压一般是输入最高峰值电压的1.0
[工业控制]
详解<font color='red'>PFC</font>电感的计算
隔离型有源PFC离线式LED控制器【凌力尔特】
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 2 月 7 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备有源功率因数校正 (PFC) 的隔离型 LED 控制器 LT3799,该器件专为 90VAC 至 265VAC 的通用输入范围来驱动 LED 而设计。LT3799 专门针对那些需要 4W 至 100W+ LED 功率的 LED 应用而优化,并且与标准的 TRIAC 壁式调光器相兼容。LT3799 的独特电流检测方案可将一个经过良好调节的电流输送至副端,而无需采用光耦合器。这不仅降低了成本,而且还改善了可靠性。该器件的单级 PFC 稳压器设计所需的
[电源管理]
隔离型有源<font color='red'>PFC</font>离线式<font color='red'>LED</font>控制器【凌力尔特】
汽车HID前灯镇流器及PFC控制解决方案
英飞凌汽车HID前灯镇流器及PFC控制解决方案主要由5个MOSFET、2个高电压驱动器、1个PFC控制器和1个HID灯镇流器控制器构成,具体电路如下图所示。 英飞凌汽车HID前灯镇流器及PFC控制方案电路示意图。 MOSFET可选择英飞凌的N沟道MOSFET(500V或600V的CoolMOS C3/CoolMOS CP), PFC控制器可选择英飞凌的DCM PFC-IC(TDA4863-2)或CCM PFC-IC(ICE1PCS01/02)。 有源功率因子控制器TDA4863-2是英飞凌针对开关电源(SMPS)最新推出的PFC-DCM(非连续传导模式)控制IC,前两代产品分别是TDA4862和TDA4863。它们主
[嵌入式]
集成驱动和安全功能的车用GaN FET问世,充电更快续航更强
在推出业界首个集成驱动的600V工业GaN FET之后,TI(德州仪器)于近日推出集成驱动器、保护以及温度报告的车用和工业用GaN FET,继续奠定TI在GaN领域的领导地位。 TI高压电源应用产品业务部氮化镓(GaN)功率器件产品线经理Steve Tom先生日前接受媒体采访,就TI GaN产品的高性能,高可靠性以及高集成度等方面进行了解读。 GaN的优势与集成驱动的智能化GaN GaN凭借其特性,广泛应用在LED、射频、电源转换等领域,而具体在电源管理应用上,GaN的优势包括: 1. 传导损耗小,能效高。GaN晶体管的导通电阻(RDSon)是传统硅器件的一半,在相同输出电流下损耗更小,能效更高。低损耗同时意味着低
[汽车电子]
一种新型CCM PFC控制器
一种新的连续导通模式(CCM)的 功率因数校正 (PFC)控制器,被命名为ICE1PCS01, 是基于一种新的控制方案开发出来的。与传统的PFC解决方案比较,这种新的集成芯片(IC)无需直接来自交流电源的正弦波参考信号。该芯片采用了电流平均值控制方法,使得功率因数可以达到1。通过增强动态响应的方法使得负载突然波动时的动态特性得到改善。独特的软启动方式防止了启动时过高的浪涌电流。为了确保系统的安全运行,也提供了各种保护措施。本文将介绍该芯片工作过程,同时提供了测试结果。此芯片采用双列直插8管脚的封装形式,适用于低成本的PFC设计。 一、简介 传统的用于电子设备前端的二极管整流器,因为导致电源线的脉冲电流,干
[电源管理]
一种新型CCM <font color='red'>PFC</font>控制器
打造小体积、低温升的PFC校正器
如果你身为电源工程师在设计的时候肯定会遇到选材的头疼事,特别是功率因数校正技术的应用越加广泛的现在。这里小编为大家整理了一篇关于电感材料选取的文章。介绍了铁粉心在 PFC 中如何应用,并分享了抑制噪声频段不同,在差模中应用可选择不同磁导率铁粉心的观点。为大家制造出体积更小、温升更低、价格更廉的功率因数校正器带来了坚固的技术支撑。 本文为大家介绍了铁粉心在PFC中的应用。根据有源PFC电感的特点,指出使用磁粉心作为有源PFC 电感 铁心优于使用功率铁氧体开气隙磁心,并介绍了FeSiAl材料的系列磁粉心,旨在增加广大电源工作者选择余地,制造出体积更小、温升更低、价格更廉的功率因数校正器。 1、无源PFC中的电感材料选择 无
[电源管理]
打造小体积、低温升的<font color='red'>PFC</font>校正器
单片DSP实现马达控制和PFC
现在DSP(数字信号处理器)已从80年代几百美元降到3美元,而性能更加强大,集成有各种复杂的外设。使设计人员可用单片DSP实现马达控制。 DSP控制器概述 实现先进的马达驱动系统要求马达控制器提供如下性能:具有产生多路高频,高分辨率脉宽调制(PWM)波形的能力;实现需要最小转矩、在线参量和适应及提供精密速度控制的先进算法的快速处理;具有从同一控制器提供马达控制、功率因数校正(PFC)和通信装置的能力,能过降低元件数、简单板布局和容易制造使尽可能简单地实现完整方案;允许用改变软件代替重新设计一个独立平台,实现将来产品改进的灵活方案。 新型DSP是针对这些问题设计的。这些控制器具有DSP芯片的计算能力,片上还集成了有用的外
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
