测量LED灯结温:合理寿命和成本的保证
最新更新时间:2014-08-02来源: 互联网关键字:LED灯  结温 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  用LED灯条做成的普泡形灯泡,不需加透镜既能实现360度全角度的光源,使人有回归传统白炽灯的感觉。LED灯条灯具有多项应用优势,在市场上刮起了一股不小的旋风,正快速地被用户所接受。LED灯条灯把传统钨丝球泡灯制造技术与LED新兴技术相结合,使用玻璃泡充气技术,把LED灯条密闭在玻璃球泡内,并在内填充混合气体,使其起到散热作用,以达到降低LED结温,减少光衰,延长寿命的目的。
测量LED灯结温:合理寿命和成本的保证
  工作状态下LED 灯条的结温是影响各项性能指标的主要因素,也是严重影响LED光衰和使用寿命的关键因素,这些参数对普通照明而言都是极其重要的照明质量评价指标,这已经在照明业界达成共识。
  把LED灯条密闭在充有混合气体的玻璃球泡内,仅有正负极两根导丝引出密封玻壳外与驱动电源相连,用什么方法测试LED灯条灯结温?测量常用有管脚测温法、红外成像法、电压法等。显然管脚法因为无法把热电偶粘接到密闭的玻璃球泡内LED灯条上而不能测温;红外成像法因无法透过玻璃外壳探测到LED灯条表面的温度也不能使用;而电压法则可以解决测试的难题。最近本公司用以电压法为测试原理的LEDT-300B型整灯热管理系统,对某企业制造的一款LED灯条灯泡进行了测量分析,得到多项有趣的数据,与大家分享。见图1。  测试原理:电压法,先对样品LED灯条做K线定标,获取温度T与灯条Vf值的对应关系;然后使用自带驱动器点亮被测样品灯为加热源,点亮灯泡后,实时连续测得结温相对时间的变化,在计算机界面上用连续曲线绘制,同时绘制粘接在玻壳上一热电偶的参考点温度和环境温度曲线。
测量LED灯结温:合理寿命和成本的保证
  从上图中我们看到灯泡点亮后(第一时段)灯泡内LED结温逐步升高,到达平稳时温度读数为122℃。继续试验,此时人为地破坏封泡口,把壳内混合气体放掉,内部回到大气压,图中可以看到结温曲线开始上升(第二时段),逐渐达到新的稳定平台,这时结温达到160℃,结温显然过高。从上图中可以看到,在整个实验过程中环境温度基本在26℃上下,而玻壳表面参考点温度在两种试验状态下基本保持在40℃左右。
  从这个实验中可以看到以下几方面的现象:
  1.在环境温度为26℃时,正常点亮后的结温为122℃,当环境温度上升到40℃甚至更高时,结温就可能高达140℃以上,这样的结温是高还是低?对光衰、寿命有什么样的影响?我们认为这可能取决于以下几方面,既LED灯条所设计的产品允许结温;光衰、寿命试验(即寿试)所取得的数据。
  2.第二时段,抽(充)气管被破坏,灯壳内的混合气体被空气取代之后,结温上升到160℃,相对于第一时段,温度上升将近40℃,而此时玻壳表面参考点温度与第一阶段状态基本保持不变。
  数据证明在玻壳内充入一定压力的混合气体,利用气体分子形成LED灯条与玻璃壳间进行热交换,其降低结温效果是非常有效、非常显着的;
测量LED灯结温:合理寿命和成本的保证
  3.设置在玻璃壳表面的参考点温度变化不敏感,因为发热体与测量点间存在较大距离和第二阶段LED灯条温度上升的影响。所以不能反映出结温悬殊变化的关系;也无法通过手感或其它方法测量玻璃壳温度来正确反映气体的散热效果。
  要使LED照明产品进入民用领域,成为老百姓普遍接受,买得起、用的放心的照明产品,获得高光效,低光衰,长寿命的最佳设计,最有效的方法就是在已知结温的状态下对灯泡的驱动性能,散热条件及工艺过程进行综合设计、全面考核。只有让LED工作在合理的温度状态下,才能做到合理的成本、合理的寿命。  灯具内LED在工作中的结温是研发人员最为关心的问题,LEDT-300B整灯热管理系统,提供了了解掌握灯条灯泡LED结温的方法,能够直接测到LED的亮点结温Tj的最有效的手段。既能够正确知道灯泡内最核心,最本质的LED灯条的温度,能实时地看到灯泡灯条Tj温度曲线的图形,就可以综合地评估产品的整体性能。仪器的结温曲线因为是实时的、连续的,这使我们立即联想到,可以利用整灯结温测量方法作为设计、工艺、制造、品质管控的辅助手段,例如:
  1.驱动器与其负载是否匹配?输出电流的高低直接影响灯泡结温的高低,用外接驱动电源调节供给LED灯条的输入电流,增加或减少电流,观察计算机显示的对应曲线,最终达到设计所确定的、合理的结温目标值。
  2.壳内混合气体对降低结温的贡献、混合气体的成份、配比、压力等对散热效果的影响。通过玻壳排气管改变气体的压力和种类,测量中的结温曲线会立即变化反映出试验效果,这对新产品研发具有促进作用,可在最短的时间内快速评估设计改变对降低结温的效果。
  3.选用何种LED灯条对产品的光电效果最好,分析光衰与寿命的关系最为合理。
  4.改变LED灯条灯泡的输入电压,例如上升或下降10%,模拟市电电压的波动,这时结温呈现的对应曲线也反映了产品在电压波动时的安全状态。(见图2)
  5.用外力击碎玻壳,观察显示屏幕,又可以看到结温的快速变化,以致最终停止在热平衡线上。这样我们可以得知产品的特别情况下的安全状态。
  6.新工艺、新材料应用对LED结温影响与散热作用快速评估。
  7.在制造过程中的重要质量控制点,如充气是否正常、是否存在漏气等等,进行在线检测,保证工艺流程得到贯彻,提高流入装配线半成品的合格率。
  采用LEDT-300B可以测得上述产品在各种状态下的结温。同样的方法,也可以对其它各种类型的整灯进行各种各样的分析。
关键字:LED灯  结温 编辑:探路者 引用地址:测量LED灯结温:合理寿命和成本的保证
上一篇:拆解:侧透配LED灯 V71蓝光线打造“冷酷感”
下一篇:采用混合信号高电压单片机实现LED降压
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
灯泡的奥秘:节能与寿命的博弈
  永动机一直让人们着迷,这种一劳永逸的机器吸引着人们去探索。然而,日常普普通通的灯泡其实就类似这种机器,它的寿命也可以达到100年之久。吉尼斯世界纪录中记载的照明时间最长的灯泡是只“百年灯”,它从1901年开始就在加州利弗莫尔市的一个消防站中使用,但其照明效果有限,额定 功率 仅为4瓦,只比蜡烛的火苗亮一点而已。   《经济学人》称,“百年灯”长寿秘诀就是很少熄灭。大部分灯泡的自然磨损是灯丝在 开关 灯过程中反复热胀冷缩而造成的。随着时间的增加,钨丝灯也会逐渐挥发并在灯泡中产生许多烟尘,进而灯丝功能降低, 亮度 下降。   白炽灯的亮度与使用时间之间的关系十分复杂,简单来说,取决于使用电压、生产质量以及开关灯的频率。如果
[电源管理]
灯泡的奥秘:节能与寿命的博弈
测量LED灯结温:合理寿命和成本的保证
  用 LED 灯条做成的普泡形灯泡,不需加透镜既能实现360度全角度的光源,使人有回归传统白炽灯的感觉。LED灯条灯具有多项应用优势,在市场上刮起了一股不小的旋风,正快速地被用户所接受。LED灯条灯把传统钨丝球泡灯制造技术与LED新兴技术相结合,使用玻璃泡充气技术,把LED灯条密闭在玻璃球泡内,并在内填充混合气体,使其起到散热作用,以达到降低LED结温,减少光衰,延长寿命的目的。   工作状态下LED 灯条的结温是影响各项性能指标的主要因素,也是严重影响LED光衰和使用寿命的关键因素,这些参数对普通 照明 而言都是极其重要的照明质量评价指标,这已经在照明业界达成共识。   把LED灯条密闭在充有混合气体的玻璃球泡内,仅有正负
[电源管理]
测量<font color='red'>LED灯</font><font color='red'>结温</font>:合理寿命和成本的保证
LED驱动电源在LED灯具中的应用
LED简称发光二极管,由于它具有环保、寿命长、光电效率高(目前光效已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些LED灯具设计人员对LED驱动电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,差的LED灯具寿命不到2000小时,有的甚至更低,结果使LED灯具的优势得不到很好的发挥。 由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大功率1W白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律来做简要说明,一般1W白光应用正向
[电源管理]
LED灯珠连接形式,LED发光模块常见故障解决
    LED灯珠常见的连接形式      1、整体串联形式      (1)简单串联形式   一般简单的串联连接形式中的LED1~LEDn首尾相连,LED工作时流过的电流相等。对于同-规格和批次的LED来说,虽然单个LED上的电压可能有微小的差异,但是由于LED是电流型器件,因此可以保证各自的发光强度相一致,困此,简单的串联形式的LED就具有电路简单、连接方便等特点。然而,由于采用串联形式,当其中一个LED发生开路故障时,将造成整个LED灯串的熄灭,影响了使用的可靠性。     (2)带并联齐纳二极管的串联形式   每个LED都并联一个齐纳二极管的改进型串联连接形式。在这种连接方式中,每个齐纳二极管的击穿电压都高于LED
[电源管理]
第三节:累计主循环次数使LED灯闪烁
开场白: 上一节鸿哥提到delay()延时函数消耗的时间太长了,其它任务根本没有机会执行,我们该怎么改善?本节教大家利用累计主循环次数的方法来解决这个问题。这一节要教会大家两个知识点: 第一点:利用累计主循环次数的方法实现时间延时 第二点:switch核心语句之初体验。 鸿哥所有的实战项目都是基于switch语句实现多任务并行处理。 (1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。 (2)实现功能:让一个LED闪烁。 (3)源代码讲解如下: #include REG52.H /* 注释一: * const_time_level是统计循环次数的设定上限,数值越大,LED延
[单片机]
详解LED灯具的功率因数
功率因数从来不是什么问题,过去国家有规定,要功率超过75瓦才有功率因数的要求(到现在为止,对于笔记本电脑还是规定75W以下无功率因数要求)。所以从来没有对 灯具 提出过什么功率因数的要求。就像日光灯吧,功率因数都是很差的,从来也没有人提出过意见,国家也没有提出什么要求。后来有了节能灯,国家虽然提出了一个要求,但是非常宽松,对15瓦以上才有要求,而节能灯大多数是小于15瓦的。所以等于没有提出要求。唯独出现 LED灯具 以后反而严格要求起来了,只有在5瓦以下才不要求,5W以上必须要求功率因数 0.7。而 LED灯 具除了很小的MR16 射灯 是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了 LED 的脖子
[电源管理]
详解<font color='red'>LED灯</font>具的功率因数
基于LED灯的散热管理的低功耗设计
散热管理是新型LED灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文将探讨如何实施负温度系数(NTC)散热管理,以充分提高LED设计的安全性并大幅降低功耗。 传统的白炽灯泡中,不与任何东西直接接触的灯丝是唯一热源。而对于LED灯而言,LED即是光源,LED的散热直接与LED灯泡相接触。这种直接接触是受LED与驱动器电路的连接方式使然。为了实现散热,必须将热量从LED和驱动器电路中释放出去或者加以有效管理,同时这也是让LED灯保持长期工作的基本前提。 为了解散热管理的重要性,我们不妨设想这样
[嵌入式]
宽VIN 范围反激式控制器具有150度最高结温
      2009 年 3 月 31 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3805/-5 的 H 级版本,该器件是电流模式、频率可编程的反激式控制器。就为电信、数据通信、以太网供电 (PoE)、汽车和普通家用电源设计高效率单端隔离式和非隔离式反激转换器而言,这些器件含有所有必需的功能。LTC3805/-5 具有超低 40uA 启动电流,允许使用高电阻值的输入电阻器和低电容值的电容器,以实现低功耗和快速电源启动。LTC3805H-5 与 LTC3805H 的不同之处是,LTC3805H-5 具有较低的 4.5V 接通电压,而不是 8.4V。       这些器件非常适用
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
