LED散热设计中散热方式和材质的大揭秘
最新更新时间:2014-09-18来源: 互联网关键字:LED  散热设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着LED材料及封装技术的不断演进,促使LED产品亮度不断提高,LED的应用越来越广,以LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的LED背光源技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势,因而吸引业者积极投入。
  最初的单芯片LED的功率不高,发热量有限,热的问题不大,因此其封装方式相对简单。但近年随着LED材料技术的不断突破,LED的封装技术也随之改变,从早期单芯片的炮弹型封装逐渐发展成扁平化、大面积式的多芯片封装模组;其工作电流由早期20mA左右的低功率LED,进展到目前的1/3至1A左右的高功率LED,单颗LED的输入功率高达1W以上,甚至到3W、5W封装方式更进化。
  由于高亮度高功率LED系统所衍生的热问题将是影响产品功能优劣关键,要将LED组件的发热量迅速排出至周遭环境,首先必须从封装层级(L1& L2)的热管理着手。目前业界的作法是将LED芯片以焊料或导热膏接在一均热片上,经由均热片降低封装模组的热阻抗,这也是目前市面上最常见的LED封装模组,主要来源有Lumileds、OSRAM、Cree 和Nicha等LED国际知名厂商。
  许多终端的应用产品,如迷你型投影机、车用及照明用灯源,在特定面积下所需的流明量需超过上千流明或上万流明,单靠单芯片封装模组显然不足以应付,走向多芯片LED封装,及芯片直接黏着基板已是未来发展趋势。
  散热问题是在LED开发用作照明物体的主要障碍,采用陶瓷或散热管是一个有效防止过热的方法,但散热管理解决方案使材料的成本上升,高功率LED散热管理设计的目的是有效地降低芯片散热到最终产品之间的热阻,R junction-to-case是其中一种采用材料的解决方案,提供低热阻但高传导性,通过芯片附着或热金属方法来使热直接从芯片传送到封装外壳的外面。
  当然,LED的散热组件与CPU散热相似,都是由散热片、热管、风扇及热界面材料所组成的气冷模组为主,当然水冷也是热对策之一。以当前最热门的大尺寸LED TV背光模组而言,40英寸及46英寸的LED背光源输入功率分别为470W及550W,以其中的80%转成热来看,所需的散热量约在360W及440W左右。
  那么该如何将这些热量带走?目前业界有用水冷方式进行冷却,但有高单价及可靠度等疑虑;也有用热管配合散热片及风扇来进行冷却,比方说日本大厂SONY的 46吋LED背光源液晶电视,但风扇耗电及噪音等问题还是存在。因此,如何设计无风扇的散热方式,可能会是决定未来谁能胜出的重要关键。
  下面就为大家介绍几种散热方式和散热的材质。
  散热方式
  一般说来,依照从散热器带走热量的方式,可以将散热器分为主动式散热和被动式散热。所谓的被动式散热,是指通过散热片将热源LED光源热量自然散发到空气中,其散热的效果与散热片大小成正比,但因为是自然散发热量,效果当然大打折扣,常常用在那些对空间没有要求的设备中,或者用于为发热量不大的部件散热,如部分普及型主板在北桥上也采取被动式散热,绝大多数采取主动式散热式,主动式散热就是通过风扇等散热设备强迫性地将散热片发出的热量带走,其特点是散热效率高,而且设备体积小。
  主动式散热,从散热方式上细分,可以分为风冷散热、液冷散热、热管散热、半导体制冷、化学制冷等等。
  风冷风冷散热是最常见的散热方式,相比较而言,也是较廉价的方式。风冷散热从实质上讲就是使用风扇带走散热器所吸收的热量。具有价格相对较低,安装方便等优点。但对环境依赖比较高,例如气温升高以及超频时其散热性能就会大受影响。
  液冷
  液冷散热是通过液体在泵的带动下强制循环带走散热器的热量,与风冷相比,具有安静、降温稳定、对环境依赖小等等优点。液冷的价格相对较高,而且安装也相对麻烦一些。同时安装时尽量按照说明书指导的方法安装才能获得最佳的散热效果。出于成本及易用性的考虑,液冷散热通常采用水做为导热液体,因此液冷散热器也常常被称为水冷散热器。
  热管
  热管属于一种传热元件,它充分利用了热传导原理与致冷介质的快速热传递性质,通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、可控制温度等一系列优点,并且由热管组成的换热器具有传热效率高、结构紧凑、流体阻损小等优点。其导热能力已远远超过任何已知金属的导热能力。
  半导体制冷
  半导体制冷就是利用一种特制的半导体制冷片在通电时产生温差来制冷,只要高温端的热量能有效的散发掉,则低温端就不断的被冷却。在每个半导体颗粒上都产生温差,一个制冷片由几十个这样的颗粒串联而成,从而在制冷片的两个表面形成一个温差。利用这种温差现象,配合风冷/水冷对高温端进行降温,能得到优秀的散热效果。半导体制冷具有制冷温度低、可靠性高等优点,冷面温度可以达到零下10℃以下,但是成本太高,而且可能会因温度过低导致造成短路,而且现在半导体制冷片的工艺也不成熟,不够实用。
  化学制冷
  所谓化学制冷,就是使用一些超低温化学物质,利用它们在融化的时候吸收大量的热量来降低温度。这方面以使用干冰和液氮较为常见。比如使用干冰可以将温度降低到零下20℃以下,还有一些更“变态”的玩家利用液氮将CPU温度降到零下100℃以下(理论上),当然由于价格昂贵和持续时间太短,这个方法多见于实验室或极端的超频爱好者。
  材质的选择
  热传导系数 (单位: W/mK)
  银 429
  铜 401
  金 317
  铝 237
  铁 80
  铅 34.8
  1070 型铝合金 226
  1050型铝合金 209
  6063 型铝合金 201
  6061型铝合金 155
  一般说来,普通风冷散热器自然要选择金属作为散热器的材料。对所选用的材料,希望其同时具有高比热和高热传导系数,从上可以看出,银和铜是最好的导热材料,其次是金和铝。但是金、银太过昂贵,所以,目前散热片主要由铝和铜制成。相比较而言,铜和铝合金二者同时各有其优缺点:铜的导热性好,但价格较贵,加工难度较高,重量过大,且铜制散热器热容量较小,而且容易氧化。另一方面纯铝太软,不能直接使用,都是使用的铝合金才能提供足够的硬度,铝合金的优点是价格低廉,重量轻,但导热性比铜就要差很多。所以在散热器的发展史上也出现了以下几种材质的产品:
  纯铝散热器
  纯铝散热器是早期最为常见的散热器,其制造工艺简单,成本低,到目前为止,纯铝散热器仍然占据着相当一部分市场。为增加其鳍片的散热面积,纯铝散热器最常用的加工手段是铝挤压技术,而评价一款纯铝散热器的主要指标是散热器底座的厚度和Pin-Fin 比。Pin是指散热片的鳍片的高度,Fin 是指相邻的两枚鳍片之间的距离。Pin-Fin 比是用Pin 的高度(不含底座厚度)除以Fin,Pin-Fin 比越大意味着散热器的有效散热面积越大,代表铝挤压技术越先进。
  纯铜散热器
  铜的热传导系数是铝的1.69 倍,所以在其他条件相同的前提下,纯铜散热器能够更快地将热量从热源中带走。不过铜的质地是个问题,很多标榜“纯铜散热器”其实并非是真正的100%的铜。在铜的列表中,含铜量超过99%的被称为无酸素铜,下一个档次的铜为含铜量为85%以下的丹铜。目前市场上大多数的纯铜散热器的含铜量都在介于两者之间。而一些劣质纯铜散热器的含铜量甚至连85%都不到,虽然成本很低,但其热传导能力大大降低,影响了散热性。此外,铜也有明显的缺点,成本高,加工难,散热器质量太大都阻碍了全铜散热片的应用。红铜的硬度不如铝合金AL6063,某些机械加工(如剖沟等)性能不如铝;铜的熔点比铝高很多,不利于挤压成形( Extrusion )等等问题。
  铜铝结合技术
  在考虑了铜和铝这两种材质各自的缺点后,目前市场部分高端散热器往往采用铜铝结合制造工艺,这些散热片通常都采用铜金属底座,而散热鳍片则采用铝合金,当然,除了铜底,也有散热片使用铜柱等方法,也是相同的原理。凭借较高的导热系数,铜制底面可以快速吸收CPU释放的热量;铝制鳍片可以借助复杂的工艺手段制成最有利于散热的形状,并提供较大的储热空间并快速释放,这在各方面找到了的一个均衡点。
关键字:LED  散热设计 编辑:探路者 引用地址:LED散热设计中散热方式和材质的大揭秘
上一篇:高效无金属散热器LED照明灯关键技术简述
下一篇:LED灯具散热建模仿真关键问题研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
诺贝尔物理学奖背后的艰辛:蓝光LED照亮世界
2014诺贝尔物理学奖:蓝光LED照亮世界 三位诺奖得主 北京时间10月7日消息,据国外媒体报道,2014年度诺贝尔物理学奖授予来自三名来自美国和日本的科学家,以表彰他们发明了蓝光LED技术。赤崎勇,天野浩以及中村修二在上世纪90年代分别独立开发出蓝光LED技术。 将新开发的蓝光LED光源与已有的红光与绿光LED光源,人们终于可以通过三原色原理产生更加自然和实用的白光照明光源。这三位获奖人将共同分享800万瑞典克朗(约合120万美元)的奖金。 在7日举行的发布会上,诺贝尔奖委员会宣布了这三位科学家的名字,他们也因此与该奖项自1901年颁发以来获奖的共196名德高望重的学者
[电源管理]
诺贝尔物理学奖背后的艰辛:蓝光<font color='red'>LED</font>照亮世界
高能效、更智能的LED驱动器方案
照明用电是全球能耗的一项重要来源。据推算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。在各种照明灯具中,历史悠久但能效较低的白炽灯的应用仍然非常广泛,如果限制低能效光源的使用、同时大力地推广及应用更高能效及环保的光源,将利于节能。 因此,包括中国在内,世界上多个国家制定政策,分阶段淘汰白炽灯泡。如中国计划于2015年60W以上普通照明用白炽灯泡全部淘汰。荧光灯及紧凑型荧光灯(CFL)的能效比白炽灯高,在市场上已经应用多年。但荧光灯含剧毒物质汞,所引发的环保顾虑越来越多。 相比较而言,LED在发光效率等各方面的性能不断提升,还兼具环保及长寿命特性,越来越受重视。实际上,LED筒灯和改装灯泡已经拥有比白炽灯、卤素灯
[电源管理]
高能效、更智能的<font color='red'>LED</font>驱动器方案
只有苹果办得到 让台积电、联电投入研发Micro LED
台积电董事长张忠谋派出位于七厂的先进封装单位,越级挑战,拿最顶级的半导体设备和人才,跟LED厂合作,做原本被认为精密度较低的LED上游电路测试,测试每一颗微米大小的晶粒是否能正常运作。如果不是苹果的影响力,谁有能力让台积电卖掉LED部门后,重新做起这个生意? 龙潭厂更聚集了台湾顶尖的供应链厂商,“他们经常把人叫进去开会、讨论,面板、半导体、机构都有,”一位显示器厂总经理说,“全台湾都已经问过一轮了。” “他们测试各种想法,就像放火烧遍整座森林,直到确定没问题为止。”一位产业人士观察,“只要苹果登高一呼,原本不存在的供应链就会自动成形。” 采访中,多位消息来源透露,台积电现在正用先进封装技术,和苹果合作研究微发光二极体技术。台
[手机便携]
浅析LED灯具向室内照明发展的技术要求
  LED照明市场商机巨大,发展空间广阔。LED照明灯具应用已经从过去室外景观照明LED发展向室内照明应用。据分析未来五年内LED室内照明的发展将有指数型增长趋势。2011年其产值将高达数百亿美元。尤其是2009年欧盟率先实施禁用白炽灯计划,以及节能议题备受关注,造就了LED室内照明巨大的市场机遇和乐观的前景。   高功率LED照明灯具的发展取决于两大元素:一是芯片本身;二是灯具技术,包含散热、光学、驱动。首先是芯片,目前,LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。无论是面向重点照明和整体照明的高功率芯片,还是用于装饰照明和一些简单的辅助照明的低功率芯
[电源管理]
Stm32按键中断使LED灯闪烁
/* *说明: *PA0:KEY1;PA1:KEY2; *PA2:LED1;PA3:LED2; *PA9:USART1_TX;PA10:USART1_RX */ #include stm32f10x.h #include stm32f10x_rcc.h #include stm32f10x_gpio.h #include stm32f10x_crc.h #include stm32f10x_exti.h #include system_stm32f10x.h #include misc.h void RCC_Configuration(void); void GPIO_Conf
[单片机]
最新符合高可靠LED显示屏的设计要求
  随着LED显示屏技术发展,客户对其认知度的加深,新客户对led显示屏的稳定性、可靠性要求的越来越高。所以生产厂家为了符合要求,必须设计出更高可靠的LED显示屏。   目前,我国LED显示屏行业标准《LED显示屏通用规范SJ/T11141》,在这一行业标准和《电子测量仪2S可靠性试验GBll463》对LED显示屏进行可靠性测定试验,实际上很难实现MTBF不低于10000小时这一可靠性要求,更不能满足高可靠性LED显示屏的要求。而要做得具有高可靠性的LED显示屏,配套产品材料要有很大的提高设,计要求必须包括成热、合理、先进。   一、配套产品材料   1、LED发光管。   LED发光管是LED电子显
[电源管理]
LED显示屏应用防火技术分析
    LED 显示屏应用防火技术分析    随着现代科技的飞跃发展,我国LED显示屏行业持续高速速度增长,产业规模不断扩大,技术不断推陈出新,市场占有率从1993年至今,以年平均40%的增长率持续增长, 然而,2012年4月21日的香港逸君绰酒店的突发火灾事件,给整个LED行业敲了一个警钟:在这个产业高速发展的同时,LED显示屏安全应用技术领域尚存短板,LED产品的规范化和标准化被再次提上议程。尤其LED显示屏防火安全应用技术方面更是焦点,所以今天小编带领大家看看是哪些因素会影响显示屏的安全防火问题。   显示屏防火技术的好坏主要与显示屏防火原材料、箱体工艺有莫大关联。   防火原材料主要包括显示屏内部的使用的线材、电源,外部
[电源管理]
linux内核驱动 第一个led的 程序思想过程
linux 内核写led的驱动如图所示: 按照图 的方式我们发现我们需要写两个部分 一个是APP,一个是底层的驱动。其中APP是通过C库和系统层最后调用到底层的驱动的。 linux系统首先会把底层驱动以文件的形式挂载到dev文件夹内,然后APP利用文件写或者读的方式对底层的代码进行操作。 所以程序会分为两部分1. 写驱动并且挂载到linux内核2. 写APP程序去按照文件的方式调用linux挂载的内核。 1. 首先是写驱动的程序。 主要的程序有: static int first_drv_open(struct inode *inode, struct file *file) 这个是led初始化的函数 其中
[单片机]
linux内核驱动 第一个<font color='red'>led</font>的 程序思想过程
小广播
最新电源管理文章
