Allegro MicroSystems 公司推出带脉宽调制输出的新型用户可编程线性霍尔效应传感器 IC。A1356 是一款具有极高载波频率(2 kHz)的装置,它进一步完善了 Allegro 现有的带脉宽调制输出的线性装置系列。该装置主要针对汽车市场的档位检测、拨叉、离合器和空档应用,以及工业市场的关键应用。
A1356 是一款带脉宽调制 (PWM) 集电极开路输出的高精度用户可编程线性霍尔效应传感器。PWM 输出信号的占空比 (DC)(信号频率:2 kHz)与施加的磁场成正比例。A1356 装置能通过其内置霍尔传感器元件将模拟信号转换为数字编码 PWM 输出信号。数字编码 PWM 输出的耦合抗扰性远远超出了模拟输出信号的抗扰性,尤其是当信号需要在系统内进行长距离输送时。
A1356 具有 BiCMOS 单片电路,该电路集成了霍尔元件、用于降低霍尔元件固有的灵敏度和偏移漂移的高精度温度补偿电路、小型信号高增益放大器、专有动态偏移取消电路、以及 PWM 转换电路。动态偏移取消电路可减少霍尔元件的残留偏移电压,这些电压通常是由成型装置、温度依存性以及热应力所致。高频偏移取消(斩波)时钟可支持更高的采样率,从而提高输出信号的精度,实现更快速的信号处理能力。
A1356 的设计和制造灵活性可通过用户编程实现:增益、静态占空比和载波频率。该装置可在磁路中设置,并可通过串行脉冲群编程。选择恰当的参数后,代码即可锁定,实现一次性编程。通过这种方式,可减少制造公差,装配过程也相应简化。
A1356 传感器采用无铅 3 引脚单列直插封装(KB 后缀),引脚框采用 100% 雾锡电镀。
关键字:Allegro 霍尔效应 传感器
编辑:editor 引用地址:Allegro MicroSystems 公司发布新型用户可编程线性霍尔效应传感器 IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:06
安森美推出温度传感器新品CAT34TS02
安森美半导体推出来自近期收购Catalyst半导体而得的温度传感器新产品线的第二款产品——CAT34TS02。这新器件结合了12位(另加标记位)数字输出温度传感器和2千比特(Kb)串行存在检测(SPD)电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),用于高速个人电脑(PC)和膝上型电脑、显卡、服务器、电信设备和基站、环境控制系统及工业处理控制设备中的第三代双倍数据率(DDR3)应用。
CAT34TS02符合电子元件工业联合会(JEDEC)的JC42.4规范,在3.0至3.6伏(V)器件电源电压范围内,75°C至95°C和+20°C至+100°C工作温度范围时分别提供±1°C和±3°C的温度传感精度。它能够每秒测量和
[工业控制]
MAXIM推出完全集成数字环境光传感器MAX9635
MAXIM推出了数字 环境光传感器 ,消耗少100倍比最接近的竞争对手力量,拥有业内最优秀的4,000,000至1的动态范围。
位于美国加州Sunnyvale,2010年12月9号,马克西姆集成产品公司(NASDAQ:MXIM)推出MAX9635,一个完全集成的数字环境光传感器,独特的自适应增益块(ALS)的。设计采用了该公司专有的BiCMOS技术,该器件集成到一个微小的2mm的两个光电二极管,一个ADC,以及所有必要x 2mm封装的数字功能。该集成解决方案可以节省宝贵的空间,在狭小的机箱,同时提供业界最高的性能。 100倍的MAX9635消耗比最接近的竞争产品更低的功耗,大幅延长电池寿命。此外,它提供了业内最佳的动态范
[模拟电子]
智能加速度传感器工作原理及其设计原则
智能加速度传感器可以有效地克服对于传统加速度传感器的输出特性容易受噪声、温度、电源纹波、湿度等多种因素的干扰,扩大了加速度传感器的应用范围,实现了加速度的精确测量。对于智能加速度传感器的设计,我们要综合考虑。
智能加速度传感器的工作原理是 :敏感元件将测点的加速度信号转换为相应的电信号,进入前置放大电路,经过信号调理电路改善信号的信噪比,再进行模数转换得到数字信号,最后送入计算机,计算机再进行数据存储和显示。智能加速度传感器主要由敏感元件、信号调理电路、A/D转换器、典型的单片机系统、键盘和电源等组成。
在硬件选用方面,智能加速度传感器设计要遵循以下原则:尽量采用集成化程度高的芯片,以减小主机体积,满足便携使用要求;采用低
[嵌入式]
Vishay推出新款高性能、小尺寸反射光传感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 6 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用小型SMD封装并带有晶体管输出的反射光传感器--- TCNT2000。该器件的尺寸为3.4mm x 2.7mm x 1.5mm,探测距离0.2mm~5mm,可用于消费、工业和计算机类应用。
TCNT2000使用了Vishay的高效940nm发射器芯片,典型CTR为4%,超过同类器件2倍。借助高CTR,器件使设计者能够增加探测距离,或是用更低的电流驱动器件,在不损失性能的前提下降低功耗。
TCNT2000的结构紧凑,发光源和硅光电晶体管探测器都放置在同一
[传感器]
电流互感器与电流传感器有什么区别?
电流互感器主要是指在交流场合,用带铁心的线圈,测量母线、一次侧的电流。
我所要说的是目前国内互联网上所没有的内容,她也可以测量直流电流,可以是单铁芯,也可以是双铁芯,一般有辅助直流绕组,前苏联的电磁技术研究基础十分雄厚,我在高中的时候,就在中山大学图书馆阅览室认真阅读过相关书籍,基本上就是磁放大器的应用。这种结构简单,可靠,速度就慢些。
类似的有自整角电动机,国内在1970年还生产过不少,主要用于军事领域,例如航空,炮火指挥系统,雷达系统。
我取得数学的学历后,也全文阅读了前苏联的开关电源书籍,其中的数学思路清晰,比吉米多维奇的习题集要简单。
电流传感器本来是广义的概念,现在一般是指二次仪表,
[电源管理]
Acconeer毫米波传感器提升Avatarin的机器人新能力
avatarin Inc.位于日本东京,成立于 2020 年 4 月,从航空公司 ANA Holdings Inc.独立出来。 avatarin Inc. 提供即时运输服务,旨在通过‘化身机器人’提供新能力来扩展人类的潜力。
newme 是由 avatarin Inc. 开发的通讯虚拟角色机器人,可以通过 PC 和智能手机进行操作。虚拟化身机器人使人们能够通过连接远程位置进行交流和协作,例如,即使客户在自己家里,也可以进行虚拟博物馆之旅、参加会议或者逛商店。
Acconeer 的 XM132模块采用PCR毫米波雷达A111,内置于 newme 中,用于检测具有宽视场角范围内的障碍物。Newme还配备了很多先进的技术,比
[机器人]
基于MEMS的硅微压阻式加速度传感器的设计
硅微加速度传感器是。MEMS器件中的一个重要分支,具有十分广阔的应用前景。由于硅微加速度传感器具有响应快、灵敏度高、精度高、易于小型化等优点,而且该种传感器在强辐射作用下能正常工作,使其近年来发展迅速。与国外相比,国内对硅微传感器的研究起步较晚,所做的工作主要集中在硅微加速度传感器的加工制造和理论研究。文中以双端固支式硅微加速度传感器为研究对象,借助Aasys软件对其性能进行仿真分析,从而选出性能优良的结构形式。 1 传感器结构及工作原理 压阻式加速度传感器是最早开发的硅微加速度传感器,弹性元件的结构形式一般均采用微机械加工技术形成硅梁外加质量块的形式,利用压阻效应来检测加速度。在双端固支梁结构中,质量块像活塞一样上下运动,该结
[电源管理]
安森美与英伟达合作,将Hyperlux传感器引入NVIDIA DRIVE平台,提升自动驾驶汽车的机器视觉性
Hyperlux 系列增强了 NVIDIA DRIVE 开发平台的感知能力,进一步提高驾驶安全性 • 将Hyperlux 引入NVIDIA DRIVE®平台使自动驾驶汽车能够做出更准确、更智能的决策以更快速反应。 • Hyperlux 传感器可为配备先进驾驶辅助系统的车辆提供比人眼更好的视觉能力,从而大大提高安全系数。 • 无需更改曝光设置,从而大大减少视觉盲区,使自动驾驶汽车能几乎在第一时间做出决策。 2023年9月21日—安森美(onsemi)今日宣布,其 Hyperlux™ 图像传感器系列产品现已引入NVIDIA DRIVE 平台,可大大增强自动驾驶汽车的视觉能力并提高安全性。有了这强大的技术组合,自动
[传感器]
