德仪DRV2603触觉驱动器 触觉时代升级体验
最新更新时间:2012-08-01来源: EEWORLD关键字:德州仪器  DRV2603  触觉驱动器  详解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    触觉反馈技术是现今触感解决方案的新领袖,在电子屏幕上实实在在地体验到按键的回应,翻书的真实和弹琴的快感这些技术都着实令人兴奋,而这些效果的产生,都离不开触觉驱动的功劳。近日,TI又发布了一款用于控制线性共振传动器,并支持自动共振跟踪的商用触觉驱动器DRV2603。
自动共振跟踪
    DRV2603触觉驱动器是用于控制线性共振传动器即线性马达,但也可驱动普通的转子马达。TI中国区市场开发高性能模拟产品业务拓展经理信本伟表示,线性马达相比如今手持设备上的转子马达来说,其优势在于启动、刹车较快,体积小,所以被认为是新一代的触觉反馈技术,并已得到许多新型手持设备厂商的广泛采用。
    “而线性马达的共振频率是比较难掌握的,它会随着弹簧位移的距离和温度而受到影响,应用到手持设备中就会受到环境和温度变化的影响,” 信本伟介绍道,“DRV2603的优势就在于其自动跟随系统,可以自动检测并跟随共振频率。”
    自动共振跟踪的优势在于可自动检测线性马达的共振频率并支持任何LRA,且在共振状态下驱动时,电源电流锐降50%,从而降低系统功耗,而线性马达的制动(刹车)只有在自动共振跟踪时才能实现,这样就使得力量提升两倍,使得制动带来更敏锐真切的触觉感受。
优势打造更强的传动体验
    更好的传动器制动性能。DRV2603可驱动线性马达和转子马达两种电机,这就使得传动器的选择更加灵活;支持自动刹车和自动共振检测,使触觉性能变得更加敏锐连贯;提供PWM输入引脚和电源矫正可支持更大的线性马达容差,并在任何电源电压下都可启动恒定振动强度。
    功耗降低50%。在驱动点击或告警灯触觉感动作中,与不支持自动振动检测的驱动器相比功耗降低了50%。
    小尺寸解决方案。只需一个旁路电容器,外设没有多余器件,全部集成在系统之内,所以整个系统尺寸减少了66%。
    简化输入信号发送。10KHz至250KHz的宽泛输入可简化输入信号处理方案,无需缩放共模输入电压。
供货情况:
    已投产,并已有现货的样片和评估板供应。
关键字:德州仪器  DRV2603  触觉驱动器  详解 编辑:马悦 引用地址:德仪DRV2603触觉驱动器 触觉时代升级体验
上一篇:ST发布用于先进消费电子产品的下一代高性能惯性传感器模块
下一篇:Chipworks证实尼康D5200传感器由东芝制造
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
正确理解时钟器件的抖动性能
摘要 在选择时钟器件时,抖动指标是最重要的关键参数之一。但不同的时钟器件,对抖动的描述不尽相同,如不带锁相环的时钟驱动器有附加抖动指标要求,而带锁相环实现零延时的时钟驱动器则有周期抖动和周期间抖动指。同时,不同厂家对相关时钟器件的抖动指标定义条件也不一样,如在时钟合成器条件下测试,还是在抖动滤除条件下测试等。 为了正确理解时钟相关器件的抖动指标规格,同时选择抖动性能适合系统应用的时钟解决方案,本文详细介绍了如何理解两种类型时钟驱动器的抖动参数,以及从锁相环输出噪声特性理解时钟器件作为合成器、抖动滤除功能时的噪声特性。 1、概述 随着半导体工艺速度和集成度的提高,以及模拟集成电路设计能力的提升,锁相环芯片的产品形态越
[电源管理]
正确理解时钟器件的抖动性能
技术文章:详解FPGA如何实现FP16格式点积级联运算
摘要: 通过使用Achronix Speedster7t FPGA中的机器学习加速器MLP72,开发人员可以轻松选择浮点/定点格式和多种位宽,或快速应用块浮点,并通过内部级联可以达到理想性能。 神经网络架构中的核心之一就是卷积层,卷积的最基本操作就是点积。向量乘法的结果是向量的每个元素的总和相乘在一起,通常称之为点积。此向量乘法如下所示: 图 1 点积操作 该总和S由每个矢量元素的总和相乘而成,因此s=a 1 b 1 +a 2 b 2 +a 3 b 3 +...本文讲述的是使用FP16格式的点积运算实例,展示了MLP72支持的数字类型和乘数的范围。 此设计实现了同时处理8对FP16输入的点积。该设计包含四个MLP7
[嵌入式]
技术文章:<font color='red'>详解</font>FPGA如何实现FP16格式点积级联运算
德州仪器为智能手机及平板电脑推出超小型升压电源模块
2012 年 7 月 18 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布面向智能手机、平板电脑以及其它便携式电子设备推出业界最小型的集成升压 DC/DC 电源模块。最新高效率 TPS81256 MicroSiP™ 转换器集成电感器与输入/输出电容器,支持面积不足 9 平方毫米、高度不足 1 毫米的解决方案尺寸,与同类竞争解决方案相比,可简化设计,节省达 50% 的板级空间。如欲了解更多详情,订购样片与评估板,敬请访问: www.ti.com.cn/product/cn/tps81256 。 最小型集成升压转换器 智能手机与平板电脑设计人员在采用高功率转换效率保持长电池使用寿命的同时,不断要求更小型的负载点转换器。4 MHz、6
[电源管理]
S3C2410下WinCE6.0的启动过程详解
通过前两篇文章的介绍,我们已经知道NBOOT用来引导EBOOT,继而EBOOT加载并引导WinCE操作系统(NK)。那么,WinCE6.0的启动过程又是怎样的呢?本文基于S3C2410的平台做一个详细的分析。需要说明的是,WinCE6.0的整个启动过程对于同一类型的MCU来说大同小异,如S3C2410和PXA270同属ARM平台的MCU,所以他们的启动过程是类似的,可以说唯一的不同就在OAL处,而WinCE操作系统的启动正是从OAL开始的。 OAL(OEM Adaptation Layer)即OEM适配层,它的主要作用是在移植WinCE到新的硬件平台时减少操作系统的修改,通俗的说就是为WinCE操作系统抹平MCU的差异,使其
[单片机]
S3C2410下WinCE6.0的启动过程<font color='red'>详解</font>
世平推出TI 智能家居照明系统解决方案
大联大控股宣布,其旗下世平推出TI智能家居照明系统解决方案。该解决方案使用TI SimpleLink 蓝牙低功耗MCU---CC2540T,这款高度集成的无线微控制器(MCU)能够提供-40℃至125℃的宽泛温度范围和适合工业应用的USB连接。借助TI的BLE-Stack 软件以及支持内部更新的无线下载等示例应用,这款真正的集成式单芯片蓝牙低功耗解决方案能够帮助用户简化开发过程。 图示1-大联大世平代理的TI智能家居照明系统功能框架图 家居照明的发展从白炽灯、节能灯到LED灯,智能照明将是LED灯下一步发展必然的趋势。智能照明与LED灯比较,具有成本低、简单易用、可自动调光明
[电源管理]
大大提高手机颜值,OPPO电致变色技术详解
OPPO电致变色器件专利,通过使用隔离部将电致变色材料部包围,从而可以有效地抑制电致变色材料在着色和褪色循环过程中发生迁移,进而避免图案的边缘出现渗色。 电致变色技术是当前彩色显示技术的热点,之前电致变色技术主要是用在了汽车领域,但随着智能手机的不断发展,电致变色技术的应用也更加多元化。 相关技术中,通过在电子设备后壳中内置压控电致变色器件,进而来实现电子设备后壳的颜色变化。然而这些器件都是整面的,很难形成具有图案的电致变色器件。 为了实现具有图案的电致变色器件,一种技术路线是控制电极图案化,但是在大部分图案中电极像素化很容易形成电路无法导通的电极孤岛。另一种方案是将电致变色材料图案化,然而,电致变色材料图案化以后,在
[手机便携]
大大提高手机颜值,OPPO电致变色技术<font color='red'>详解</font>
导入TI cc3200-sdk 的工程出错
导入TI cc3200-sdk 的工程出错:Description Resource Path Location Type --float_support=fpalib is depreca的解决办法 1、问题:导入工程后工程有红×错误,如下图: 解决办法:右键工程- properties- General,得到下图: 根据提示可知处理器:Cortex M.CC3200不适用于该工程,因此在上图2处更改适合自己板子的处理器。比如说我选择的是Cortex-M4: 修改完后点击apply and close,可以看到红×依然在。 2、点击编译,得到以下错误: Description Resource Path Lo
[单片机]
导入<font color='red'>TI</font> cc3200-sdk 的工程出错
STC89C52RC单片机内部系统结构及功能详解
电源 我们在学习过程中,很多指标都是直接用的概念指标,比如我们说 +5 V 代表1,GND 代表0等等。但在实际电路中的电压值并不是完全精准的,那这些指标允许范围是什么呢?随着我们所学的内容不断增多,大家要慢慢培养一种阅读数据手册的能力。 比如,我们要使用 STC89C52RC 单片机的时候,找到它的数据手册第11页,看第二项——工作电压:5.5 V~3.4 V(5 V 单片机),这个地方就说明这个单片机正常的工作电压是个范围值,只要电源 VCC 在 5.5 V~3.4 V 之间都可以正常工作,电压超过 5.5 V 是绝对不允许的,会烧坏单片机,电压如果低于 3.4 V,单片机不会损坏,但是也不能正常工作。而在这个范围内,最典
[单片机]
STC89C52RC单片机内部系统结构及功能<font color='red'>详解</font>
小广播
最新传感器文章
