艾迈斯半导体收购颜色和光谱传感专家MAZeT
最新更新时间:2016-07-26来源: 互联网关键字:模拟  光谱传感  智能照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国,2016年7月26日,全球领先的高性能传感器和模拟IC解决方案供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,SIX股票代码:AMS)宣布完成对颜色和光谱传感系统专家MAZeT GmbH 100%股份的现金收购。此次战略性收购提升了艾迈斯半导体在先进光学传感器市场的领先地位,同时巩固了艾迈斯半导体在新兴光学传感器应用领域的领先位置。
MAZeT关注工业和医疗应用,提供先进颜色和光谱传感领域强大的系统及应用知识,同时具备卓越的光学工程专业技术。MAZeT的业务领域包括传感器芯片及滤波器的设计以及硬件和软件系统开发,其JENCOLOR®传感器目前运用于诸如飞机内部照明、农业用传感器和医疗领域的皮肤病变分析。
MAZeT还是一些工业持股人的模块供应商。MAZeT盈利状况良好,公司总部在德国耶拿,约有80名员工。耶拿作为世界的光学技术中心,为艾迈斯半导体未来的业务增长提供了强大的支持。
对于此次收购,MAZeT GmbH公司的首席执行官Fred Grunert博士表示:“MAZeT在光学颜色和光谱传感器开发上享有领先地位,我们非常高兴能加入艾迈斯半导体。双方公司互补性产品和传感器技术的结合,将进一步使我们先进的光学传感器组合在汽车、工业、医疗和智能照明终端市场取得领先地位。”
艾迈斯半导体执行副总裁及新兴传感器解决方案总经理Thomas Riener表示:“我们非常高兴地欢迎MAZeT团队加入艾迈斯半导体。MAZeT杰出的专业光学知识可以帮助我们在传感和控制照明、测量物理参数或在显示屏上还原真实色彩等领域打造新产品并挖掘新的应用可能性。艾迈斯半导体的运营制造能力以及遍布全球的销售网络将为此次收购带来额外的协同效应并充分增强未来发展潜能。”
关键字:模拟  光谱传感  智能照明 编辑:王凯 引用地址:艾迈斯半导体收购颜色和光谱传感专家MAZeT
上一篇:艾迈斯半导体新一代光传感器可使智能手机开孔缩小50%
下一篇:Allegro MicroSytems, LLC发布全新现场可编程线性霍尔传感器IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
单片机模拟软件复位
模拟软件仿真代码: 1 #include stc.h 2 3 /******************************************** 4 *函数名称:main 5 *输 入:无 6 *输 出:无 7 *说 明:函数 8 ********************************************/ 9 void main(void) 10 { 11 void(*reset)(void)=(void(*)(void))0;//函数指针reset指向地址0 12 13 reset();//执行复位操作 14 15 wh
[单片机]
多级存储器与模拟内存内计算的融合,将AI边缘难题一网打尽
机器学习和深度学习已成为我们生活中不可或缺的部分。利用自然语言处理(NLP)、图像分类和物体检测实现的人工智能(AI)应用已深度嵌入到我们使用的众多设备中。大多数AI应用通过云引擎即可出色地满足其用途,例如在Gmail中回复电子邮件时可以获得词汇预测。 虽然我们可以享受到这些AI应用带来的益处,但这种方法导致隐私、功耗、延时和成本等诸多因素面临挑战。如果有一个能够在数据来源处执行部分或全部计算(推断)的本地处理引擎,那么这些问题即可迎刃而解。传统数字神经网络的存储器功耗存在瓶颈,难以实现这一目标。为了解决这一问题,可以将多级存储器与模拟内存内计算方法结合使用,使处理引擎满足更低的毫瓦级(mW)到微瓦级(μW)功率要求,从而在网
[物联网]
多级存储器与<font color='red'>模拟</font>内存内计算的融合,将AI边缘难题一网打尽
飞兆半导体的高速多媒体开关在单一封装中集成了USB和负向摆动音频开关功能
面向便携式设计提供业界最佳的功能、性能和封装组合   飞兆半导体公司 ( Fairchild Semiconductor ) 推出高度集成的多媒体开关 FSA201 和 FSA221 , 提供业界领先的功能、性能和封装组合,适用于一系列广泛的便携式应用。这两款器件在单一封装中集成了 USB 和负向摆 动 ( 低失真 ) 音频开关功能。这种高集成度使得便携式应用能够通过一个 连接器处理 USB 或音频信号, 协 助设计人员省去对附加元件的需要。这 些紧凑型双极 / 双掷 (DPDT) 模拟开关尤其适用于要求高功能和空间 有限的流
[新品]
MAX14756/MAX14757/MAX14758模拟开关系列产品
模拟开关的MAX14756/MAX14757/MAX14758是一个低导通的10Ω(最大)抵抗,在两个方向上进行同样很好。所有器件都具有轨对轨模拟信号的范围。它们采用单一+10 V至+70 V电源应用在单极或双极性±35V的双电源供电的应用。在双极性电源,可抵扣和不必是对称的。   该MAX14756是一款四常闭(NC)single-pole/single-throw掷(SPST)开关,MAX14757是一款四常开(NO)单刀单掷开关,MAX14758具有两个NO和两个数控SPST开关。这些开关具有5Ω(典型值),低电阻和漏电流的0.01nA(典型值)电流。导通电阻平坦度为0.2Ω(典型值)。   该器件是模拟信号路由和交
[电源管理]
MAX14756/MAX14757/MAX14758<font color='red'>模拟</font>开关系列产品
示波器真的是调试模拟电源最好工具?
依本人之见,示波器是调试模拟电源的最好工具,对于数字控制电源而言也是如此。通过代码进行单步执行不是一个可行的办法,因为这很容易烧掉 FET。然而,数字系统的挑战在于很多信号在芯片内部消失。敬请使用 UCD3138 PFC EVM 用户指南,这里有几个可演示固件控制 PFC 的方框图实例。 首先是芯片外部硬件中所发生情况的原理图: 您可以看到固件外部仍有可使用示波器进行监控的模拟信号。另外,您是否注意到方框底部输出的信号?这些信号将进入 UCD3138 数字控制器并由固件处理,请看下图。 方框中的每个箭头都代表一个通过下面所述方法送出到器件引脚并由此送到示波器的内部信号。但始于 COMP_D、E 及 F 这 3 个
[测试测量]
示波器真的是调试<font color='red'>模拟</font>电源最好工具?
神奇微芯片模拟大脑信息处理
    每日科学网站近日报道,瑞士和美国的神经信息学研究人员携手,首次成功研制出一种新奇的微芯片,能够实时模拟大脑处理信息的过程。最新研究将有助于科学家们制造出能同周围环境实时交互的认知系统。     以前的类似研究都局限于在传统计算机上研制神经网络模型,或在超级计算机上模拟复杂的神经网络,而新研究的思路是,研发在大小、处理速度和能耗方面都可与真实大脑相媲美的电路。瑞士苏黎世大学、联邦理工学院神经信息学研究所教授贾科莫·因迪韦里表示:“我们的目标是直接在微芯片上模拟生物神经元和突触的属性。”     做到这一点面临的主要挑战,是配置由人造神经元组成的网络,让其能执行特定的任务。瑞士科学家现在已经成功地攻克了这一“碉堡”,他
[医疗电子]
数字式光伏电池阵列模拟器的研制
1 引言     太阳能作为一种新型的可再生资源受到越来越广泛的重视,但在光伏系统的研发过程中,太阳能电池阵列由于实验受到日照强度、环境温度的影响,导致实验成本过高,研发周期变长。光伏电池阵列模拟器可以大大缩短光伏系统的研究周期,提高研究效率及研究结果的可信性。     本文设计的光伏电池阵列模拟器以半桥电路为基础,基于DSP控制,并加入了PI控制改善系统动态性能和稳态精度。 2 太阳能电池的工作特性     太阳能电池在有光照条件下,光生电流会流过负载,从而产生负载电压。这时太阳能电池的等效电路如图1所示。其中,RS为串联电阻,Rsh为旁漏电阻,也称跨接电阻,它是由体内的缺陷或硅片边缘不清洁引起的。显然,旁路电流Ish和
[电源管理]
数字式光伏电池阵列<font color='red'>模拟</font>器的研制
最新工业数字温度传感器具关断模式
  ST推出一系列高精度数字输出温度传感器。新系列产品温度测量范围从负55摄氏度到正125摄氏度。STxx75系列产品可以直接替换而且软件兼容工业标准的LM75、DS75和 TCN75A温度传感器芯片,同时还完善了ST的STLM20系列模拟温度传感器。   采用标准的8引线TSSOP和SO-8封装,STxx75系列产品适用于设备控制应用领域,如:处理器通过I2C总线/ SMBus读取一个本机数字温度数据后需要采取相应行动的控制应用;或者当本机温度达到系统预设温度时需要采取报警或中断措施的控制应用。该产品采用一个带隙式温度传感器,内置一个可编程的9位到12位的sigma-delta模数转换器(ADC),能够把模拟的温度读数信号
[焦点新闻]
最新工业数字温度<font color='red'>传感</font>器具关断模式
小广播
最新传感器文章
