精确测量电源纹波
发布者:lambda21最新更新时间:2011-10-26 关键字:电源纹波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。
                  图 1 错误的纹波测量得到的较差的测量结果
利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的带宽限制。其次,通过取掉探针“帽”,并构成一个拾波器(如图 2 所示),我们可以消除由长接地引线形成的天线。将一小段线缠绕在探针接地连接点周围,并将该接地连接至电源。这样做可以缩短暴露于电源附近高电磁辐射的端头长度,从而进一步减少拾波。
最后,在隔离电源中,会产生大量流经探针接地连接点的共模电流。这就在电源接地连接点和示波器接地连接点之间形成了压降,从而表现为纹波。要防止这一问题的出现,我们就需要特别注意电源设计的共模滤波。另外,将示波器引线缠绕在铁氧体磁心周围也有助于最小化这种电流。这样就形成了一个共模电感器,其在不影响差分电压测量的同时,还减少了共模电流引起的测量误差。图 2 显示了该完全相同电路的纹波电压,其使用了改进的测量方法。这样,高频峰值就被真正地消除了。
                      图 2 四个轻微的改动便极大地改善了测量结果
实际上,集成到系统中以后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其他组件之间几乎总是会存在一些电感。这种电感可能存在于布线中,抑或只有蚀刻存在于 PWB 上。另外,在芯片周围总是会存在额外的旁路电容,它们就是电源的负载。这二者共同构成一个低通滤波器,进一步降低了电源纹波和/或高频噪声。在极端情况下,电流短时流经 15 nH 电感和 10 μF 旁路电容的一英寸导体时,该滤波器的截止频率为 400 kHz。这种情况下,就意味着高频噪声将会得到极大降低。许多情况下,该滤波器的截止频率会在电源纹波频率以下,从而有可能大大降低纹波。经验丰富的工程师应该能够找到在其测试过程中如何运用这种方法的途径。
关键字:电源纹波 引用地址:精确测量电源纹波
上一篇:用于大型地震勘探网的高精度低功耗自检测数据采集系统
下一篇:用于现代印制线路板组装的高效测试策略
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:19
电源纹波和噪声的测试测量和分析
为什么电源纹波和噪声测试测量很重要? 电源纹波指标是开关电源模块或者 DC/DC 的一项很重要的参数。电源纹波可以理解为电源模块包括 VRM 的输出电压的波动,和复杂的供电网络无关,或者说是电源输出的源端的电压的波动。电源噪声则是指电源模块工作在实际产品系统中,经过供电分布网络将电源能量输送到芯片管脚处,在芯片管脚处的电压的波动,或者简单说是电源输出的末端的电压的波动。电源噪声从输出端经过供电网路 (PDN) 传输后到芯片管脚除了电源本身的纹波之外可能增加或者耦合进了其它电路部件的干扰比如时钟的串扰,以及电路本身工作过程中带来的其他噪声,典型的比如DDR 总线工作时的 SSN 噪声 ( Simultaneous Switching
[测试测量]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>和噪声的测试测量和分析
如何正确用普源示波器测电源纹波
纹波:理想状态时,电源输出的直流电压应为一固定值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的。由于滤波不干净或多或少会有剩余的交流成分,这种包含周期性与随机性成分的杂波信号我们称之为纹波。 即便是用电池供电也会因负载的波动而产生波纹。较大的纹波会对高速信号质量产生干扰,影响CPU与GPU正常工作,所以这个数值越小越好。所以为了保证电源的电压输出质量,需要对给电路板供电的AC/DC或DC/DC模块的输出纹波进行测量。而纹波的测量方法对于其该项指标的确定会产生非常大的影响,今天安泰测试Agitek就简单给大家演示一下示波器测电源波纹的一些注意事项。 通过示波器测试电源纹波时,只有采取正确的测量方法,才能得到准确的测量数值。
[测试测量]
如何正确用普源示波器测<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>?
精确测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 图 1 错误的纹波测量得到的较差的测量结果 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规
[测试测量]
精确测量<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>
高稳定度低纹波直流电源设计方案
  线性稳压电源被广泛应用于科研、电力电子、电镀、广播电视发射、通信等领域, 是大专高等院校、实验室等进行电子电路研究不可或缺的仪器设备。但是传统线性稳压电源存在变压器转换效率低、稳压芯片压差大、滤波电路不够完善等缺点, 时常出现输出纹波大、效率低、发热量大、间接地给系统增加热噪声等问题。在历年的电子设计竞赛中, 作品在比赛场地测试正常, 但在指定测试场地测评时, 电路突然烧毁或者性能指标达不到原先水平的现象时有发生, 一个重要的原因就是测评场地提供的稳压电源电压波动大、供电电流不稳定、正负电压不匹配。因此, 高稳定性、低纹波的稳压电源是科研创新和电子设计竞赛不可或缺的保障。     1 系统总体方案设计     本设计由降压
[电源管理]
高稳定度低<font color='red'>纹波</font>直流<font color='red'>电源</font>设计方案
TKDCW-II直流电源纹波测试仪的特征是什么
TKDCW-II直流电源纹波测试仪 型号:TKDCW-II 名称:直流电源纹波测试仪 直流纹波测试仪 直流电压纹波测试仪 纹波测试仪 纹波表 TKDCW-II直流纹波测试仪是为了测量每组充电机的纹波系数和纹波含量(交流动脉量)而设计,能实时准确地对直流电源纹波含量和纹波系数做全程监测。 武汉国电铭科电气有限公司特地开发了TKDCW-II直流纹波测试仪是因为近年来,阀控式电池的大量采用,对充电机的性能提出了更高的要求,原国家电力部门就制定了相关的控制标准。对充电机稳压精度、稳流精度、纹波系数提出明确的要求。电池的损坏经常是纹波系数过大造成的,充电机在长期的运行中,纹波系数的总量发生变化。 直流纹波测试仪特征 1、采用新型
[测试测量]
电源纹波噪音测试方法,全面解析预防措施
电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆幅却越来越小,对噪音更加敏感。因此,电路设计者们更关心电源噪音的影响。实时示波器是用来进行电源噪音测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,PRBTEK在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪音测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家参考。 由于电源噪音带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪音测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪音。如果要测量的噪音与示波器和探头的噪音在相同数量级,那么要进行精确测量将是非常困难的一件事情。 示波器的主要噪音来源于2个
[测试测量]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>噪音测试方法,全面解析预防措施
电源纹波分析及测试方法
  一、什么叫纹波?   纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。   它主要有以下害处:   1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;   1.2.降低了电源的效率;   1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;   1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;   1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作   二、纹波、纹波系数的表示方法   可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示;   单位通常为:mV   例如:   一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV,
[测试测量]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>分析及测试方法
基于示波器的电源纹波的测试分析
  一、什么叫纹波?   纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。   它主要有以下害处:   1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;   1.2.降低了电源的效率;   1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;   1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;   1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作   二、纹波、纹波系数的表示方法   可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示;   单位通常为:mV   一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相
[测试测量]
基于示波器的<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>的测试分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
