时差法超声波流量计的原理和设计
发布者:心若水仙最新更新时间:2013-05-20 来源: 21ic关键字:时差法  超声波流量计  换能器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
超声波用于气体和流体的流速测量有许多优点。和传统的机械式流量仪表、电磁式流量仪表相比它的计量精度高、对管径的适应性强、非接触流体、使用方便、易于数字化管理等等。近年来,由于电子技术的发展,电子元气件的成本大幅度下降,使得超声波流量仪表的制造成本大大降低,超声波流量计也开始普及起来。经常有读者回询问有关超声波流量测量方面的问题。作为普及,我们将陆续撰写一些专题文章,来介绍一些相关知识,以便推广和普及超声波流量技术的普及和提高。本文主要介绍目前最为常用的测量方法:时差法超声波流量计的原理和设计。
2 时差法超声波流量计的原理
时差法超声波流量计(Transit Time Ultrasonic Flowmeter)其工作原理如图1所示。他是利用一对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过观测超声波在介质中的顺溜和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,在通过流速来计算流量的一种间接测量方法。
佳工机电网
图1 时差法超声波流量测量原理示意图
图1中有两个超声波换能器:顺流换能器和逆流换能器,两只换能器分别安装在流体管线的两侧并相距一定距离,管线的内直径为D,超声波行走的路径长度为L,超声波顺流速度为tu,逆流速度为td,超声波的传播方向与流体的流动方向加角为θ。由于流体流动的原因,是超声波顺流传播L长度的距离所用的时间比逆流传播所用的时间短,其时间差可用下式表示:
佳工机电网
其中:c是超声波在非流动介质中的声速,V是流体介质的流动速度,tu和td之间的差为:
佳工机电网[page]
式中X是两个换能器在管线方向上的间距。
为了简化,我们假设,流体的流速和超声波在介质中的速度相比是个小量。即:
佳工机电网
上式可简化为:
佳工机电网
也就是流体的流速为:
佳工机电网
由此可见,流体的流速与超声波顺流和逆流传播的时间差成正比。
流量Q可以表示为:
佳工机电网
3 时差法超声波流量计的设计
图2是我们设计的超声波流量计的原理框图。图中主要有两个超声波发射单元、一个时间测量单元和一个控制器。他们共同来完成超声波的发射、接受和时间差的测量等工作。其他的外围单元主要是为了测量仪表的参数设定、测量数据的输出、显示和传送等功能,可参考相关资料,这里不作介绍。
佳工机电网
图2 超声波流量计的电原理框图
4 结语
时差法超声波流量计的换能器安装方式可以有多种。常见的有外加式和管段式,也有介入式,比如家用煤气表一般可采用介入式。无论何种安装方式其原理大同小异。比如介入式就是取上面公式中的θ=0。
超声波波用于流体的测量还有其他几种基于不同原理的测量方法:多卜勒频移法、相位差法和相关法等等,各有优缺点,可根据不同的使用条件和计量精度等因素加以选取。
随着电子技术的迅速发展、超声波技术的普及以及产品成本的降低和可靠性的提高,我们相信,超声波流量仪表将成为流体计量中最为普遍采用的手段。(end)
关键字:时差法  超声波流量计  换能器 引用地址:时差法超声波流量计的原理和设计
上一篇:以激光向量技术进行三维空间定位误差测量与补偿
下一篇:激光三角测量技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
固定式超声波流量计如何安装
  1.安装方法的选择   固定式超声波流量计传感器的安装方式有V法和Z法。   V法DN15mm-200mm的管道优先选用V法,安装时两传感器水平对齐,其中心线与管道轴线平行即可,并注意发射方向一定相对(两个传感器方向朝里)。V法具有使用方便,测量准确的特点。对于口径小于DN50mm的管道安装精度较高,请注意信号强度、信号质量、传输时间比这几个参数。   Z法DN200mm-6000mm的管道优先选用Z法,在V法测不到信号或信号质量差时也可选用Z法。安装时让两个传感器之间沿管轴方向的垂直距离等于安装距离,并且保证两个传感器在同一轴面上即可,并注意发射方向一定相对(两个传感器方向朝里)。由于Z法是超声波在介质传播中直接收发,信号
[测试测量]
一种原油超声波相关流量计的设计
0 引言 目前,在油田原油开采中面临的一个困难问题就是对开采的原油进行在线计量。主要原因是原油的成分非常复杂,原油中含油、水、气和其他杂质,属于多相复杂的流体,而且单井原油又是间歇流动,因此一般的流量计是无法满足的。本文设计了基于超声波相关流量计算的计量系统,较好地解决了原油非接触在线计量问题。 1 超声波相关流量计原理 相关法利用相关技术测量流体流量。测量精度与流体中的声速无关,测量精度高,适用于多相流,干扰大的流体的测量。当流体在管道内流动时,如果含有其他杂质,其内部就存在着各种各样的随机扰动,从而产生了与流动状况有关的流动信号,并具有一定的统计特性。相关法流量计的结构如图1所示。A,A’和B,B’是两组超声波发射和接收
[测试测量]
一种原油<font color='red'>超声波</font>相关<font color='red'>流量计</font>的设计
超声波流量计的测流原理及其应用
1引言 近几年来,随着电子技术、数字技术和声楔材料等技术的发展,利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快。基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声波流量计已相继出现,其应用领域涉及到工农业、水利、水电等部门,正日趋成为测流工作的首选工具。 2超声波流量计的测量原理 超声波流量计常用的测量方法为传播速度差法、多普勒法等。传播速度差法又包括直接时差法、相差法和频差法。其基本原理都是测量超声波脉冲顺水流和逆水流时速度之差来反映流体的流速,从而测出流量;多普勒法的基本原理则是应用声波中的多普勒效应测得顺水流和逆水流的频差来反映流体的流速从而得出流量。 2.1时差法测量原理 时差法测量流体流量的原理如图1所示。它利用声波在流体
[测试测量]
时差式外夹式超声波流量计在污水流量测量中的案例分析
随着国内关于超声波测量技术的飞速发展,润中仪表科技有限公司生产的RZ-1158C 外夹式超声波流量计 以其准确度高、稳定性好、量程范围广、适合各种口径和材质的管道、不用破管、无压力损失等特点具备了作为标准表的可能。因此,我们此型号的超声波流量计作为标准表送到国家水大流量计量站进行量值溯源,经检定合格后,可以作为1.0级标准表对下一级大口径水流量计进行量值传递。为大口径的污水流量测量提供了方便是。RZ-1158C外夹式超声波流量计具有方便安装、维护、检定以及使用寿命长等优点,其所具备的测量特点是电磁流量计无法比拟的,目前地面水厂大多采用电磁流量计计量,每个周期的检定拆卸给生产管理带来很大的难度,如果普遍都采用超声波流量计将会极大地提高
[测试测量]
<font color='red'>时差</font>式外夹式<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>在污水流量测量中的案例分析
浅析耦合剂在外夹式超声波流量计应用中的作用
外夹式超声波流量计 以安装方便,维护量小无接触测量等优点广泛应用于供水行业。外夹式超声波流量计应用于测量液体流速对双向声波信号的影响。它的两个换能器(T1,T2)以一定的间距安装在管壁外,交替发射和接受超声波。当声波在静止的流体中传播时,从T1到T2的声波信号传送时间与从T2到T1的传送时间相同;当流体流动时,上游换能器T1向下游换能器T2发射一个信号,同时下游也向上游发射信号,而流体流速作用于声波信号,将加快从上游到下游方向的信号速度,同时减慢从下游到上游方向的信号速度,两个信号之间产生了时间差,由此求得液体的流速,再与圆管的流通截面积相乘,计算出流量。 外夹式超声波流量计采用智能型计算器,大容量的数据记录仪,有200
[测试测量]
浅析耦合剂在外夹式<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>应用中的作用
多声道管道式液体超声波流量计在石油领域的实际应用
一、 多声道管道式液体超声波流量计 应用现状 超声波流量计作为一种新兴的流量测量技术,近年来得到了飞速的发展,尤其是应用于液体介质测量的流量计的研发与生产技术的提高非常迅猛,按照目前的发展速度,专家预测液体超声波流量计在流量计量与测量的领域未来将有着更广阔的应用前景。根据行业内的相关统计数据,在很多应用工况中,多声道管道式液体超声波流量计已经逐步成为替代传统容积式流量计和涡轮流量计,在贸易结算环节中应用的案例也越来越多。 多声道管道式液体超声波流量计已在国内外的成品油和原油的交接计量站中有多次成功的应用,例如,中海油伊拉克米桑油田区块外输计量,中海油的渤中LVDA27-2作业区,中海油-新田石油合作平台LF7-2的外输计量撬中
[测试测量]
时差超声波流量计的原理和设计
1 引言 超声波用于气体和流体的流速测量有许多优点。和传统的机械式流量仪表、电磁式流量仪表相比它的计量精度高、对管径的适应性强、非接触流体、使用方便、易于数字化管理等等。近年来,由于电子技术的发展,电子元气件的成本大幅度下降,使得超声波流量仪表的制造成本大大降低,超声波流量计也开始普及起来。经常有读者回询问有关超声波流量测量方面的问题。作为普及,我们将陆续撰写一些专题文章,来介绍一些相关知识,以便推广和普及超声波流量技术的普及和提高。本文主要介绍目前最为常用的测量方法:时差法超声波流量计的原理和设计。 2 时差法超声波流量计的原理 时差法超声波流量计(Transit Time Ultrasonic Flowmeter)其工作原
[测试测量]
超声波流量计在管道泄漏监测系统中的应用
管道运输以其特有的经济、便携、安全等优点而被广泛应用于石油、天然气等液体、气体、浆液的运输中,并且已成为与铁路、公路、航空、水运并驾齐驱的五大运输行业之一。但是,随着管线的增长,以及不可避免的腐蚀、磨损等自然或人为原因,管道事故频频发生。管道的泄漏不仅影响正常的生产,造成能源浪费和经济损失,而且由于所输介质的危险性和污染性,一旦发生事故还会造成对环境的污染和巨大的生命财产损失,因此泄漏的监测是一项重要的管道故障监测技术。为了减少损失,需要在有泄漏时立即监测出来,并且能够指明泄漏发生的位置。 现有的一些管道泄漏监测方法或仪器设备还不能满足对输油管道进行准确监测的要求,因此,本文结合我国管道输送的实际情况,针对原油管道泄漏监测技术
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
