1. 胜利油田污水计量现状
油田污水回注计量是对油井进行合理配注的关键环节,油田生产中每天产生大量的工业污水,由各联合站通过计量仪表将这些污水回注,如果计量数据不准确将会造地质产水量、污水处理量和注水量三者不吻合的现象,影响了注采方案的实施。目前胜利油田有在用大口径注水流量计500台左右,这些流量计在污水计量中起着十分重要的作用。但由于胜利油田还不具备检定大口径流量计的能力,所以许多用户只能将仪表拆卸下来送到油田以外进行检定,这种方法费时、费力有时还耽误生产。有的用户因工艺流程的原因无法拆卸仪表,造成了仪表使用多年而无法检定的状况。为此,我们经过现场的实验论证,提出了采用超声波流量计对油田大口径污水计量仪表进行在线测试的方法来解决大口径污水流量计的检定问题。
2.超声波流量计的工作原理及特点
2.1 工作原理超声波按测量原理分类有:传播时间法、多普勒效应法等,目前广泛应用的是传播时间法。它的基本原理如图所示。 高频声脉冲从上游换能器A传送到下游接收换能器B的时间为 而从下游换能器B传送到上游接收换能器A的时间为 式中,L——声道距离;C——液体中的声速;——声道和管道轴向的夹角;V——管道中平均轴向流速。
由上式可推导出 可以看出流体流速V与时间差有关,测出tBA-tAB即可得到流速V。
2.2 特点
(1)超声波流量计的流量测量准确度几乎不受被测流体温度、压力、密度、电导率等参数的影响,可制成非接触及便携式测量仪表。
(2)超声波流量计可适应多种管径测量和多种流量范围测量,同其它原理的流量计相比,超声波流量计一般量程比可达300:1,不产生压损,全线性测量范围以及低维护量的特点。
(3)超声波流量计由内置电池操作,适合在无外接电源条件下的场合使用。
(4)超声波流量计对管道材质要求较低,管道材料可以是金属、塑料、玻璃等材质制成的。 [page]
3.应用超声波流量计实现准确计量的方法
3.1 探头位置的选择。流量计上游应的直管段长度应在10D以上,下游的直管段长度不低于5D,如果安装点上游有弯头应保证30D的直管段长度。安装探头应尽量水平安装同时应使两个探头在同一轴线上,同时应尽量选用厂家配套的专用偶合剂。
3.2 在流量计前段装有1米左右不锈钢的直管段。由于水质差的原因,普通碳钢的管道内壁很容易结垢,从而影响声波信号的准确接收。所以根据油田污水计量的特点,可以采取在探头安装点加上1米的不锈钢管段,这样的做不仅可以保证壁厚的测量精度,同时可以最大限度地保证信号接收强度,从而准确测量。
3.3 合理地选用超声波流量计。目前,超声波流量计的种类很多,如果选型不当,会造成测量精度不高,甚至流量无法测量等结果。
(1)时差法超声波流量计是目前应用范围最为广泛的超声波流量计。它主要用来测量洁净的液体流量,在自来水和工业用水领域,得到广泛应用。此外它也可以测量杂质含量不高的均质流体,如污水等介质的流量,而且精度可达±1.5%。实际应用表明,选用时差式超声波流量计,对相应流体的测量都可以得到满意的结果。
(2)多谱勒式超声波流量计只能用于测量含有适量颗粒或气泡的流体,要注意它对被测介质要求比较苛刻,不能是洁净水,同时杂质含量要求相对稳定,才可以正常测量,否则,在实际运用中会出现较大的测量误差。
4.超声波流量计现场应用中应注意的几个问题
4.1参数的准确测量。根据超声波的测量原理可以看出,管道的外径和壁厚的测量值都与流速有关,所以测量时应保证外径和壁厚准确。测量外径应选择游标卡尺进行测量,测量壁厚时应多选择几个测量点进行测量,然后取其平均值作为壁厚参数输入。
4.2 探头的正确安装。
(1)探头的安装位置应满足直管段的要求,前10D,后5D。
(2)确定探头正确的安装方式。超声波流量计应用最多的方式有二种探头安装方式,即z法和V法。z法一般用于大口径的管道测量,这种方法的优点是信号损失小,缺点是声程短不适用于小口径管道测量;V法一般适用于小口径管道测量,这种方法的优点是声程较长,可得较佳时间分辨能力。在水平管道上传感器最好装在管道截面积“9点或3点钟”的位置,这样可避免其他安装方式位置时气泡集于顶部,颗粒沉于底部流动给测量带来的影响。
(3)探头安装处管线表面应光滑,并涂有适量的超声波专用耦合剂,保证探头和管壁之间没有缝隙。耦合剂太少或使用太稀的耦合剂都会造成测量的数据不准确。
(4)探头应捆绑牢固使其与管道外壁紧紧接触并保证其不会移动,否则会造成声波的衰减导致数据的不准确。
4.3 定期去除测量管段内壁的结垢由于污水计量中管道内壁长时间形成的污垢很容易影响超声波测量的准确性,所以对于安装了不锈钢测量管段的用户,可以定期拆卸不锈钢测量管段进行清洗,这样可以保证用超声波流量计测量管道流量时的准确,最大限度地降低由于管道内壁结垢等原因所带来的影响。
5.结语
5.1 运用超声波流量计可以实现污水流量计的在线测量,不影响用户的正常生产。
5.2 便携式多普勒超声波流量计由于体积小、易于携带、安装方便等特点,与以往的离线检定相比省去了被检污水流量计的拆迁、运输等环节,有些大口径污水流量计在设计安装时未考虑以后的检定问题,所以根本无法进行离线检定,采用超声波流量计进行在线检测可以为用户节省很多的费用。
【参考文献】
[1]蔡武昌,孙淮清,纪纲.流量测量方法和仪表的选用[M].北京:化学工业出版社,2001.
[2]罗守南,刘岩,冯冠平.连续波超声术与传感器,2OO4(12):44—46(end)
关键字:超声波流量计 油田污水计量 在线检测
引用地址:超声波流量计在油田污水计量中的应用探讨
2.超声波流量计的工作原理及特点
2.2 特点
3.应用超声波流量计实现准确计量的方法
4.2 探头的正确安装。
5.结语
【参考文献】
上一篇:分流分相式多相流量计研究
下一篇:电容式电磁流量计的去噪问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
艾迈斯半导体携手奥迪科共推超声波流量计交钥匙方案
经过充分验证的解决方案将帮助水流、气体和热量计量表制造商加快产品上市时间 艾迈斯半导体(ams AG)联合深圳市奥迪科电子有限公司(Odithc)共同推出工业及商用超声波流量计交钥匙解决方案。该工业及商用超声波流量计解决方案基于艾斯半导体最新的超声波流量计量转换器(UFC)产品TDC-GP30YA,以及由 Odithc团队提供的专利技术。双方致力于为流量计制造商提供简单易用、高性能且能快速将其产品推向市场的完整系统级解决方案。 TDC-GP30YA采用时间数字转换器(TDC)技术,该技术是艾迈斯半导体专业传感器业务线研发逾20年的成果。艾迈斯半导体的TDC单元提供高达11ps的高分辨率,且包括超低能耗的32位微处理器和控制
[工业控制]
旋转编码器在线速度检测控制中的应用
O 引言 在电缆生产线上,通常需要检测电缆的走线速度,用来控制收线电机的转速和计算线缆的长度。成缆工艺参数的稳定,直接关系到电线电缆的质量。 该项目是为某电缆厂的技术改造项目,要改造的设备是利用束线原理制造的盘绞式成缆机,改造的内容是更换全部电气控制系统。这种成缆机的放线盘固定,而收线盘固定在盘绞架上同时完成绞合和收线的双重运动。工作时,在线缆盘直流电机的带动下,完成电缆的收线运动,在排线电机的带动下实现电缆在收线盘的整齐排列。在大盘电机的带动下,通过齿轮箱带动盘绞架实现轴向旋转,完成电缆绞合运动,是保证节距的关键。线速度是由收线盘的旋转速度决定的,如果收线电机的转速恒定,收线盘随着收线轴的变粗,线速度会增大,因此,为保证收线速
[测试测量]
激光在线检测技术在白车身制造中的应用
激光在线检测技术在国内轿车行业中的应用越来越广泛,采用激光在线检测技术可以实现实时监控产品质量,发现质量问题及时采取措施,可有效控制白车身焊接总成产品质量的稳定性。 随着市场竞争的加剧和用户对汽车各方面性能需求的提高,从产品研发到汽车制造技术已经有了飞跃式的发展。下面简要介绍激光在线检测技术在白车身制造中的应用,希望能与同仁相互交流学习。 激光在线检测 激光视觉检测技术是采用激光、视觉(CCD)传感器、图像处理以及计算机控制等技术实现物体空间尺寸及位置精密测量的新技术,具有非接触、速度快、100%检测监控的特点,可以很好地控制白车身焊接总成产品质量的稳定性。 激光在线检测分移动式和固定式两种形式:移动式即将激光视觉传感器装在
[测试测量]
在线检测基站天馈系统的方法
一、问题的提出 在现有基站系统的工程应用中发现,基站天馈系统故障较多,使高性能的基站系统无法充分发挥其应有性能。进一步研究发现,现有基站系统,其天馈系统目 前都没有精确完整的在线检测方法。当工程安装质量差,使基站天馈系统、特别是天馈线各个连接节点处于不良状态时,目前的基站系统不能准确检测到。 但基站天馈系统的不良状态直接影响到基站系统的灵敏度、影响基站系统的整体性能质量;一个使用高性能高质量基站收发信机的系统,仅因天馈线的安装不良就可变成一个低性能的基站系统。 基于此,本文提供一种能在线检测基站天馈系统的基站系统及其性能的在线检测方法,使基站系统整体在工程安装完成后,立即就能方便地对基站系统整体进 行在线性能检
[测试测量]
超声波流量计故障解答
超声波流量计的流量测量准确度几乎不受被测流体温度、压力、粘度、密度等参数的影响,又可制成非接触及便携式测量仪表,故可解决其它类型仪表所难以测量的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。另外,鉴于非接触测量特点,再配以合理的电子线路,一台仪表可适应多种管径测量和多种流量范围测量。 超声波流量计故障分析: 1、开机无显示 检查电源属性是否与仪表的额定值相对应,保险丝是否烧断,如以上问题不荐在,对建议把仪器发回我司由专业技术人员检查。 2、开机后仪表仅有背光,无任何字符显示 此情况一般为程序芯片失,建议把仪器发回我司进行处理。 3、仪表在现场强干扰下无法使用? 供电电源波动范围较大,周围有变频器或强磁场干扰,
[测试测量]
贸泽开售ScioSense AS6040超低功耗超声波流量计
2021年7月21日 –专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货ScioSense的AS6040超声波流量计。这是一款为工业和民用燃气表设计的超低功耗流量计,同时也适用于水表。 贸泽分销的ScioSense AS6040集成了四个系统模块—监控器、模拟前端、后处理和接口,构成了用于测量流量的单芯片解决方案。其中,监控器模块集成了超低功耗32位CPU来管理所有任务,使AS6040实现了自主性;前端模块在接收路径中集成了高压驱动器、可编程增益放大器和偏移稳定比较器,同时还具有精确的飞行时间测量、振幅测量和温度测量。该流量计的串行外设接口 (SPI) 总线使之能够
[传感器]
超声波流量计的工作原理及优缺点
流量测量涉及确定在特定时间通过容器的指定表面积的流体量。与所有形式的测量一样,它具有日常生活应用,从用于监测水和气体消耗以进行账单估算,到更关键的工业应用(例如,多种化学品的大规模混合),其中流速测量在维持流量方面起着关键作用。过程/产品的质量。 为了确定流量,使用称为流量计的特殊类型的仪表。由于流量测量的不同要求(线性/非线性,质量/体积率等),有许多不同类型的流量计。仪表根据不同的因素而有所不同,包括:他们应用的测量技术、他们监控的具体流量参数、他们可以跟踪的流体体积,以及他们的物理属性等等。 流量计的一些类型/类别包括:涡轮、涡流、热质量、磁、椭圆齿轮、桨轮、科里奥利、质量流量、低流量和超声波流量计,这是本文的重点。超
[测试测量]
