示波器是很微妙的工具,它并不会显示你真正想找的东西。示波器总是会显示些什么,但有时你却没有意识到你所错过的东西。让我们来逐一细述。
安装不当
如果取样率低于比特或时钟频率的三倍,你所看到的输入信号将是失真的信号。如果输入信号为正弦波,你仍会看到一个不错的正弦波,但实质此正弦波只是输入信号频率的一部分。从一点上可以看出存在差错,那就是正弦波看上去未被触发。解决方法是启用峰值探测或包络模式。
捕获率不足
你知道某个特定的输入信号出了问题,因为输出信号被毁坏,但是你却无法看到问题出在哪里。在异常发生率低以及在波器无法捕获数据的偶然误差过程中,就会发生这种情况。解决办法之一是增加示波器的波形捕获率。一旦看到间歇故障的特征,就能够使用选择的触发器来捕获异常。在使用高级触发器模式下,由于示波器始终处于监视状态,并且在未探查到异常之前不会触发,因此能够捕获发生的所有间歇故障。
改变被测装置(DUT)的运行条件
探头的安装总是会改变被测装置的运行环境。有时由于劣化了上升时间和建立/保持时间余量而导致装置失效。有时由于减少了串扰和电磁干扰而使得装置能够“通过”探测。在后者情况下,如果装置通过了探测,就应确保将探头所带来的影响考虑进设计要符合额最终规范要求,包括探头材料介质的影响、及设计介质的影响等,并且为每一产品配备适合的探头。
在示波器上能看到些什么,在很大程度上取决于探头的类型以及探头在电路上的安装位置。在下一篇帖子中,我将讨论各种探测缺陷以及用于避免在最终设计中永久使用探头的技术。
关键字:PCB设计 示波器 干扰因素
引用地址:PCB设计示波器使用应当注意的干扰因素
安装不当
捕获率不足
改变被测装置(DUT)的运行条件
上一篇:示波器输入信号上升时间的测量
下一篇:示波器探头的上升时间和带宽
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
如何在示波器上读取波形?
不对称 如左图所示,如果波形的两部分不对称,则说明信号存在问题。 在上升和下降 如右图所示,利用光标和网格线评估信号前沿和后沿的上升和下降时间。 水平光标 如左图所示,利用水平光标识别幅值波动。 直流偏移 如右图所示,评估波形直流偏移。 使用示波器时遇到的大多数电子波形都是周期性、重复性的,符合某种已知的形状。然而,为了训练您的眼睛能够多维度看待问题,需要考虑多种波形特征。部分Fluke ScopeMeter®测试工具提供了一种被称为IntellaSet™的专有内置算法,帮助进行波形分析。波形显示在屏幕上之后,如果已激活,新IntellaSet™技术通过将其与已知波形数据
[测试测量]
低端示波器比较
100MHz带宽的入门级示波器的使用率要比高端示波器多的多,这也是一个竞争最激烈的市场,国内早就到了白热化的程度,不可避免的,战火进一步漫延到了国外。这不严谨的日本人Mayuko Uno就对这些示波器做了对比测试。 在这里我力图用一个简短的篇幅对这些对比加以介绍。 话说日本人发现,示波器Yen10,000/MHz的日子是一去不复返啦,100Yen约为7.6 RMB。在日本市场上售卖的100MHz示波器大多处于Yen100,000到Yen250,000,约合7,600RMB~33,000RMB,还是比国内贵的多。100MHz~300MHz的用途非常广泛,如Fig2所示。 100MHz~300MHz的
[测试测量]
为什么示波器上升时间 Tr=0.35/BW ?
上一篇文章中简单描述了选择示波器带宽时“5倍法则”的由来,今天再跟大家一起探讨一下另一个经典公式:Tr=0.35/BW. 对于任意一个LTI系统,都有自己的瞬态响应过程,响应的快慢取决于系统带宽,一般使用上升时间衡量。系统带宽越大,则瞬态响应速度越快,上升时间也越短。对于示波器,亦是如此。 示波器模拟通道相当于一个低通滤波器,为了简便起见,此处只考虑一阶低通滤波器的情形。一阶低通滤波器的幅度传输函数可以写为 式中, 为截止频率,即示波器的3dB带宽。 对于一阶低通滤波器,还有个非常重要的参数——时间常数 ,与截止频率互为倒数。 上式给出了频域的幅频响应,如果要确定上升时间,则需要从时域的阶跃响应函数入手。一阶低
[测试测量]
Rigol DAS4052数字示波器操作介绍
自 然界运行着各种形式的波形,比如海浪、地震、声波、爆破、空气中传播的声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能量、振动粒子和不可见的力无处不在。即使是光(波粒二象物质)也有自己的基频,并因为基频的不同呈现出不同的颜色。通过传感器,这些力等非电的物理量可以转变为电信号,通过 示波器 就能够进行观察和研究。 示波器(Oscilloscope)是显示信号波形随时间变化特性的仪器。示波器能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象(波形),便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器的功能就是:捕获、观察、测量、分析波形。大多数波都属于如下类型:正弦波、方波和矩形波、三角波和锯齿波、阶跃波和脉冲波、噪声波、复杂波。还
[测试测量]
高压差分探头的设计,满足各种用户的使用需求
高压差分探头是利用差分电路原理而设计,其测量电压高达8kv,脉冲衰减时间达11ms,是对浪涌脉冲校准测量理想工具,测量高压脉冲时能有效的保护示波器不受损坏。高压差分探头较高的测量带宽,*EN/IEC61000-4-5校准测量要求,也可用于压敏电阻浪涌保护类器件钳位电压测量。 高压差分探头是针对高压差分信号的测量,满足浮地测量的需求。其带宽达到50MHz,满足了大部分测试系统的需要; 富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;电子轻触式按键,使得使用寿命更长; 具有5MHz带宽限制功能选择,5MHz频率带宽满足大部分开关电源中FETs的开关频率的测量,并可以滤除更高频率的噪声和干扰; 带有声光报警
[测试测量]
用高分辨率示波器测量微小信号
谈及分辨率,人们最容易想到的是图像分辨率。买电视、显示器、数码相机、打印机的时候都会考虑这个指标,一般用水平和垂直方向的像素点个数或者DPI(每英寸点数)来表示。显然,高分辨率图像更能清楚展示细节。而对于数字示波器,工程师极少谈及它的分辨率,谈得更多的是带宽、采样率等指标。示波器也有分辨率,更准确地说是垂直分辨率,也就是模数转换器(ADC)的量化位数。一般各个厂家生产的实时示波器ADC位数都为8位,故而极少提及垂直分辨率。 实时示波器由于采样率高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样率的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器WaveRunner HRO 6Zi,简称HRO
[测试测量]
示波器的高级功能
示波器是一种常用的电子检测仪器,被广泛的应用于多个行业当中。我们在使用示波器的时候对于示波器的使用知识是需要了解的,其中示波器的功能是必须要掌握的,这对于用户的使用是非常重要的。今天小编来为大家具体介绍一下示波器的十大功能吧,希望可以帮助到大家。 示波器的高级功能 根据示波器是一种常用的电子检测仪器,被广泛的应用于多个行业当中。波形显示进行串行总线手动解码既耗时又容易出错。在这一相对简单的I2C信号中,可能有问题存在。您能轻松找到这个问题吗?甚至还能说出该信号代表什么吗?要对该数据包进行手动解码,需寻找到包头、数据位及包尾。利用时钟状态(黄色)对所有数据信号状态(蓝色)进行对照确认,然后将其转换为十六进制数值。 在此将手动
[测试测量]
根据应用选择合适的示波器带宽
带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的定义。 示波器带宽的定义 所有示波器都表现出如图1所示的在较高频率处滚降的低通频率响应。大多数带宽参数在1 GHz及以下的示波器通常表现为高斯响应,即具备约从-3 dB频率的三分之一处开始缓慢滚降的特性。而那些带宽规格超过1 GHz的示波器通常则具备最大平坦频率响应,如图2所示。这种频响通常表现为带内响应较平缓,而在约-3 dB频率处滚降较陡。 示波器的这两种频率响应各有各的优缺点。具备最大平坦频响的示波器比具备高斯频响的示波器对带内信号的衰减较小,也就是说前者对带
[测试测量]
