简易小型示波器Y轴系统电路图
发布者:polkmm最新更新时间:2015-05-04 来源: elecfans关键字:示波器  Y轴系统  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简易小型示波器Y轴系统电路图
关键字:示波器  Y轴系统  电路图 引用地址:简易小型示波器Y轴系统电路图
上一篇:数字光标直读示波器的设计与实现
下一篇:电视示波器电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
泰克数字示波器的使用操作说明
数字示波器是具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。请看一下沈阳众博铭诚科技有限公司对数字示波器的操作的详细介绍:   随着电子技术的发展,数字示波器凭借数字技术和软件大大扩展了工作能力,早期产品的取样率低、存在较大死区时间、屏幕刷新率低等不足得到较大改善,以前难以观察的调制信号、通讯眼图、视频信号等复合信号越来越容易观察。数字示波器可以对数据进行运算和分析,特别适合于捕获复杂动态信号中产生的全部细节和异常现象,因而在科学研究、工业生产中得到了广泛的应用。为了让数字示波器工作在合格的状态,对示波
[测试测量]
ADC0832模数转换MSP430单片机程序+电路图
下面是电路图: ADC0832封装图 ADC0832与单片机连接图 ADC0832时序图 程序源码下载: #include msp430f2121.h #define DO (P1IN&BIT7) #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /*********************************************** sbit cs=P2^0; sbit clk=P2^1; sbit DI=P2^2; sbit DO=P2^6; ***************************************
[单片机]
ADC0832模数转换MSP430单片机程序+<font color='red'>电路图</font>
示波器的无源探头知识
示波器的无源探头知识 示波器的探头种类非常多,与示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。 本文我们将集中讨论无源电压探头的模型和参数设定以及使用校准原理。
[模拟电子]
一款自制简易示波器设计
这款简易示波器的性能如下: 1.电压挡位:200mV、500mV、1V、2V、5V、12.5V、25V、50V。 2.频率挡位:12MHz、6MHz、4MHz、3MHz、2MHz、1MHz、500kHz、250kHz、100 kHz、50kHz、25kHz、10kHz。 3.能较好地测量300 kHz的波形。 这次DIY的示波器性能虽然较弱,仅仅能用来测试音频等300kHz以下频率的周期波形。不过它还有一个实用的功能,可以用来测试+/-50V的电压(量程是自动切换的)。 主要零件 编号 零件名称 数量 1 ATMEGA8单片机 1 9 24MHz有源晶振 1 8 128x64液晶屏 1
[测试测量]
一款自制简易<font color='red'>示波器</font>设计
模拟示波器工作原理及功能介绍
示波表又可称为手持示波器,有携带方便、操作简单等特点。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波表功能是什么,示波表原理介绍如下。 示波表 示波表又可称为手持示波器,有携带方便、操作简单等特点。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。 功能介绍 手持式数字示波表集数字存储示波器、数字万用表、数字频率计三者功能于一体,采用电池供电,图形液晶显示,是电子测量领域里一类新型的实用仪器。本设计采用嵌入式设计技术,把微控制器、A/D转
[测试测量]
模拟<font color='red'>示波器</font>工作原理及功能介绍
信号正常吗?
  问 题   卓老师,信号发生器波形是这样,属于正常吗?   参赛同学测量信号发生器输出端口电压波形   问题分析:通过示波器显示的一个信号,来询问对应的电磁线信号发生器是否工作正常。为了能够正确判断,提问者还缺少以下信息:   示波器显示的信号是信号发生器在什么外接负载下的输出信号?是端口断开,还是短路,还是电阻假负载,还是直接接到赛道电磁线上?   信号发生器是来自哪一个公司提供的什么型号,这决定了信号发生器基波基本形式和稳流情况。   为此,我们假设这个信号源采用了与竞赛官网公布的相同输出电流形式以及稳流形式;输出负载时直接接到了赛道的电磁线上。下面来分析这个信号源正常吗?   连续信号与离散信号
[测试测量]
信号正常吗?
数据采集LM12H458与80C51接口电路 —电路图天天读(153)
  LM12H458是高集成度的数据采集系统DAS芯片,它将采样保持、A/D转换集成在一块芯片内,从而大大减少了外围电路的设计。其8路模拟信号输入既可作为单端输入,又可两两组成差分输入。器件内部提供的一个2.5V参考电压、8×48bit指令RAM和32×16bit的FIFO大大减小了微处理器的负担。LM12H458的工作电压为3~5.5V,功耗小于34mW,待命模式下的功耗只有50μW。此外,LM12H458还有如下主要性能:   有三种工作模式:分别为带符号的13位模式、带符号的9位模式和看门狗模式;有8个模拟信号输入通道,模拟信号可单端输入,也可差分输入;内置采样保持和2.5V参考电压;内含32×16bit的FIFO;采样
[单片机]
数据采集LM12H458与80C51接口电路 —<font color='red'>电路图</font>天天读(153)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
