1 利用DataSocket技术传输语音
LabVIEW实现网络通信有3大类方法:(1)使用网络通信协议编程实现网络通信,可以使用的通信协议类型包括TCP/IP协议、UDP、串口通信协议等;(2)使用基于TCP/IP的数据传输协议DSTP的DataSocket技术实现网络通信;(3)使用共享变量实现网络通信。由于网络语音通信要求实时性强。本文采用第二种方法即DataSocket技术实现网络语音通信。
DataSocket是NI公司提供的一种实时数据传输技术,可用于一个计算机内或网络中多个应用程序之间的数据交换,是专门面向测量和自动化工程的网络实时高速数据交换的编程技术。DataSocket克服了传统TCP/IP传输协议需要较为复杂的底层编程、传输速率较慢(特别是对动态数据)等缺点,大大简化了实时数据传输问题,它提供了一种易用、高效、可编程的软件接口,能够很方便地实现网络上的多台计算机之间的实时数据交换[1]。
DataSocket包括了DataSocket
语音传输程序用到以下两个DataSocket
(1)读取DataSocket函数(ReadDataSocket.vi):该节点用于从打开的URL连接中读取数据。
(2)写入DataSocket函数(Write
2 语音采集
利用声卡采集语音信号实现语音信号双声道模拟输入。将麦克风(话筒)插在声卡的话筒输入端口,并将其插入声卡上的标记为“Mic In”的插孔中。通过该端口可以采集人的语音信号。
语音采集程序用到以下三个声音处理相关VI:
(1)配置声音输入函数(Sound Input Configure.vi):利用该VI配置声卡,并开始进行语音采集。采样率设置为44.1kHz。通道数为2(即立体声双声道输入),每采样比特数(即采样位数为16位,采样模式为连续采样,缓存大小设置为每通道10000个样本。
(2)读取声音输入函数(Sound Input Read.vi):利用该VI从缓存中读取数据。程序中,为了连续采集语音信号,将“读取声音输入VI”放在了一个While循环中,用于从缓存中连续读取语音数据,设置每次从每个通道中读取样本数为4410个。
(3)声音输入清零函数(Sound Input Clear.vi):利用该VI停止采样,并进行清除缓存和清除占用的内存等操作。
3 语音播放
利用声卡输出语音信号实现语音信号双声道模拟输出。将扬声器(喇叭)插在扬声器输出端口,并将其插入声卡上的标记为“Speaker”或“SPK”的插孔中。通过该端口可以外接音箱的音频线插头,从而播放通过网络传输过来的语音信号。
语音播放程序用到以下四个声音处理相关VI:
(1)配置声音输出函数(Sound Output Configure.vi):利用该VI配置声卡,并开始声音输出。采样率设置为44.1kHz。通道数为2(即立体声双声道输入),每采样比特数(即采样位数为16位,采样模式为连续采样,缓存大小设置为每通道10000个样本。
(2)调用读取声音输入函数(Sound Input Write.vi):该VI用于向缓存中写入信号,本项目用来向缓存中写入由网络传输过来的语音信号。程序中,在其外边添加一个While循环,实现连续写入语音数据。
(3)设置声音输出音量函数(Sound Output Set Volume.vi):该VI使用时串接在“设置声音输出音量VI”上,用于控制输出音量大小。
(4)声音输出清零VI(Sound Output Clear.vi):该VI用于停止输出并执行相应的清除操作。
4 程序实现
程序采用C/S(Client/Server)模式,即客户/服务器模式,包括一个服务器VI和一个客户机VI。这种模型设计人员要做两方面的开发,一是客户端采集程序和数据远程发布的程序的设计,另一个是客户端数据的接收程序的设计。
程序的URL输入端口设置数据连接网络地址,可以使用psp、opc、ftp、http和file等通信协议传输数据,本程序根据写入数据的类型及网络配置使用dstp协议。dstp协议是LabVIEW专门为测试数据的安全快速的传输而设置[3-4]。
(1)服务器端VI采集语音信号,并利用写入DataSocket节点将数据发布到URL“dstp://127.0.0.1/TestWave” 指定的位置中。服务器VI的程序框图如图2所示。
(2)客户端VI,将传输过来的语音信号通过声卡播放出来。客户机VI利用读取DataSocket节点将数据从URL“dstp://127.0.0.1/TestWave”指定的位置读出,并还原为原来的语音数据送到声卡中。客户端VI的程序框图如图3所示。
本程序的URL输入端口地址配置为:dstp://127.0.0.1/TestWave,即只使用一台电脑模拟网络传输。另外,需要注意的是,在利用上述两个VI进行DataSocket通信之前,必须首先运行DataSocket
5 结束语
DataSocket面向测量和网上实时高速数据交换,可用于一个计算机内或者网络中多个应用程序之间的数据交换。使用DataSocket技术,可以更加方便地编写出LabVIEW的远程数据采集应用程序。所以本例利用DataSocket技术开发网络语音通信模块既能实现开发快速,又能实现软件模块的高效可靠。
上一篇:基于LabView的机动车尾气检测系统的设计
下一篇:关于labview的队列的简单领悟
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
