智能电磁流量计作为一种先时的流量测量仪表装置,以其精度高、稳定性好等优点受到越来越多用户的欢迎,被广泛应用于石油、食品、化工、造纸、环保、供水等行业之中。特别是在供水行业中较为广泛,因为供水方与用户方是要靠流量仪表进行水费贸易结算的。要准确反映用水量离不开高精度、稳定性好的流量仪表。
智能电磁流量计接地的重要性在正常的情况下显得并不重要,日常使用中,由于智能电磁流量计的一体化结构,仪表自身的维护量并不太大。不过到了南方,特别是地处珠三角的广东地区,夏季雷雨天气频繁,雷电击给智能电磁流量计使用安全带来非常大的威胁。根据我们对于这个地区的用户追踪,在使用我们的智能电磁流量计产品的前几年中,由于遇到打雷天气造成每年都会有半数的流量计转换器被雷电击坏;甚至于在雷击较频繁地区的几个流量计,最多时候,一个点一年被雷击坏过五次转换器。针对这种状况,我们结合智能电磁流量计的自身的特点,指导用户加装了避雷装置,在采取相应的措施之后,现在使用我们公司智能电磁流量计极少被雷击坏,不仅为用户节约了维护成本也为用户创造一个稳定的生产环境。
需要要指出的是:智能电磁流量计传感器接地很重要,尤其在管道存在杂散电流干扰时,只有良好的接地保护,才能使智能电磁流量计准确地测量。也许在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,即造成流量计不能准确稳定地工作,所以我们在安装时最好做好传感器接地保护,给智能电磁流量计创造一个良好的工作环境。
比如在2012年6月份,我们公司给一安徽的一自来水公司安装了一台DNl200智能电磁流量计,而用户自己在我们的流量计后约三十米处也串联安装了一台相同品牌和口径的流量计(用来作比较)。在开始通水几天后,问题出现了,两表相对误差2.8%,高涉水司表偏小,自来水司要求检查流量计。在现场我们测量了流量计前阀门安装位置基本符合要求,大约6米,转换器参数设置无误,观察到流量计的瞬时流量只有100m3/h左右,对于DNl200智能电磁流量计,这样的流量水流速度太小,会影响到流量计的精度,使它达不到0.5%的精度。于是我们要求用户开大阀门,增加用水量至1500m3/h,这样运行了几天后,表相对误差降为2.4%。这种情况说明还有其它原因,我们在检查高涉水司流量计传感器井时,发现传感器接地线与接地环没有连接,也没有接地连接,于是我们把传感器接地线与接地环作良好接地。使用几天后,两表相对误差为0.7%,智能电磁流量计达到使用要求,看来都是没有接地惹的祸。根据这个典型事例,提醒用户一定要注意流量计的接地问题。
关键字:智能电磁流量计 接地问题
引用地址:用户需要关注的智能电磁流量计的接地问题
上一篇:如何掌握正确安装使用投入式静压液位计的要领
下一篇:正确选用及安装智能电磁流量计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
智能电磁流量计及其测量电极的日常维护与保养
智能电磁流量计 是仪表发展史上一项重大的创新,它是根据法拉第电磁感应定律研制而成,基本工作原理是测量的导电介质在磁场中作切割磁力线运动,会在导电介质中产生感应电动势,感应电动势由一对电极检测到并通过集成线路板转换为测量信号数。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆及食品方面的液体等,在工业生产的许多的行业发挥着作用。 作为一种精密程度相当高的测量仪表,其工作寿命的长短与我们是否能够正确地维护和保养有着相当大的关系。润中仪表科技有限公司作为一家专业生产制造电磁流量计并提供相应技术支持的仪表生产企业,对于这一点有着自已独到的经验,下面关于智能电磁流量计的维护保养知识与大家分享:
[测试测量]
使用混合信号示波器时的探头负载和探头接地问题
使用混合信号示波器时,您可能会遇到与检测相关的问题。这些问题体现在两类:探头负载和探头接地。探头负载问题通常会影响被测设备,而探头接地问题则会影响测量仪器数据的准确性。 探头的设计将第一个问题降到最低,而第二个问题可以通过积累检测经验来解决。 输入阻抗 逻辑探头是一种无源探头,提供高输入阻抗和高带宽。它们通常会给示波器提供一些信号衰减,通常为20 dB。 无源探头输入阻抗通常根据并联电容和阻抗来指定。阻抗是测试仪器的终端电阻值和输入阻抗之和(见下图)。它是电容补偿电容器和电缆加上仪表电容与杂散终端电容并联接地的串联组合。当这导致DC和低频输入阻抗规格的精确模型时,探头输入的高频模型更有用(见下图)。
[测试测量]
HART协议在智能电磁流量计中的设计应用
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实现 。
[工业控制]
示波器必须要接地线的问题
示波器必须要接地线的问题 这是一个非常隐蔽的问题,稍不注意,在接入示波器时,就会导致线路板上的某些芯片突然爆炸,不仅会对项目产生非常大的影响,也足以让我们着实郁闷上几天。所以,应该足够引起电路设计人员和电路调试工作人员的重视。 中华自动化商城技术人员重点放在分析上述问题发生的过程,是怎么放过这个隐患而使自己遭受损失的,这一点很重要,因为没有重视所以深受其害,至于解决办法,在网上的论坛上大虾们已经分析的很清楚了。 第一次问题是在3年前的一个关于相位伏安表的项目,当时仅负责单片机软件编程,当时在搞硬件设计的那位仁兄接入示波器夹子时就发生了芯片爆炸,后来那位仁兄折腾了两天解决了,并说是因为仿真器和板子短路引起的,只要
[测试测量]
带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计开发
0 引言 当今现场总线技术的发展日新月异,应用领域也日趋广泛,从家庭、能源、楼宇,到工业现场。为了适应市场的需要,国内外各大公司纷纷推出新一代的、各具特色的智能化流量仪表,其中结合现场总线技术的智能电磁流量计的开发尤为引人注目。PROFIBUS作为目前主流总线之一,包括三种类型:DP、PA和FMS。这三种类型均使用统一的总线访问协议,其中P R 0 F I B U S-DP(decentralized periphery)采用经过优化的高速、廉价通信连接,专为自动控制系统和设备级的分散I/O之间通信设计,能满足分布式控制系统的实时性、稳定性和可靠性要求。随着PROFIBUS-DP系统应用领域的日益扩大,用户及研究部门都
[测试测量]
RS485防雷保护中的接地问题分析
RS485防雷保护中有差模保护和共模保护,共模保护时涉及到接地的问题,前端GDT(陶瓷放电管)接地,TVS(瞬态抑制二极管)接地,还有后端电路的系统地,这三者之间不同的接地方式,对后端电路的保护可能会有影响,本文就是关于这个RS485防雷保护中接地问题的实验与分析,了解这些接地方案对后端电路的影响情况。大地有时会出现异常电压,这时候系统与大地的隔离与否会影响到系统的正常工作,接地问题需要工程师认真对待。 第一级GDT(陶瓷放电管)用作大电流的泄放,第二级的TVS箝位电压(单个TVS作差模保护,两个串联TVS作共模保护),中间用保险丝退耦,后端为485芯片。由于TVS共模保护是要保护后面的电路或者芯片,所以TVS的地和后端电路
[模拟电子]
