互感器PT变比极性测试方法
发布者:EnchantedBreeze最新更新时间:2016-07-08 来源: eefocus关键字:互感器  PT变比极性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
互感器多功能测试仪
互感器多功能测试仪
互感器PT变比极性测试方法
1)PT变比极性试验参数设置:
在PT测试主界面中,选择进入“变比极性”试验界面(如图26),设定好额定二次电压值:100V、100/√3、100/3、150V、220V
2)PT变比极性试验开始试验:
PT变比极性测试界面
参照图27进行接线,PT一次侧接A、X,PT二次侧接a、x。设置二次侧额定电压及编号后,合上功率开关,选择 “开始”选项,按下控制器,试验即开始。
PT变比极性(角差比差)接线图
试验过程中光标在“测试”选项上不停闪烁,直至试验完毕退出自动测试界面,或按下控制器人为中止试验,试验完成后,即显示变比极性测试结果(图28)。可以选择 “保存” 、“打印”及“返回”选项进行下一步操作。
互感器PT变比极性本身的同色端子为同相端,即A接PT的A,X接PT的X时,极性的测试结果为减极性。
关键字:互感器  PT变比极性 引用地址:互感器PT变比极性测试方法
上一篇:如何测试互感器PT负荷
下一篇:频谱分析仪在使用中的6大常见问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
电流互感器和真空吸尘器的故事
问:在最近的非常见问题解答中提到了电流互感器,它为何物,如何使用? 答:电流互感器不过是对普通变压器的不同使用。您可以在教科书中找到它,但许多工程师似乎视而不见!我就使用一个电流互感器来启动真空吸尘器。 通常概念中的变压器由两个磁性耦合线圈组成:一个初级线圈和一个次级线圈,其匝数比为1:N。如果初级线圈上的交流信号电压为V,那么次级线圈上将产生信号电压N×V。 当变压器用作电流互感器时,交流电流会通过初级线圈。对于传说中的“理想变压器”,短路次级电流与输入电流成正比,与匝数比成反比。 如果次级线圈不是短路,而是连接到一个电阻 (假设该电阻不是太大) ,那么上述关系仍然成立。这就提供了一种测量次级线圈中的交流电流的方法,由
[电源管理]
电子式电流互感器技术
电流互感器是电力系统中较重要的高压设备之一,它被广泛地应用于继电保护、电流测量和电力系统分析之中。传统的电流互感器是电磁感应式的,它的主要优点在于性能比较稳定,适合长期运行。但是随着电力系统的发展,由于继电保护、电气设备自动化程度及电力系统绝缘等级的提高,以及超高压输电网络的建设,电磁式电流互感器的缺点也越来越明显 。因此,一种基于现代光电、半导体技术和计算机技术成就而发展的电气测量的新方法应运而生,采用此方法的电流互感器即为电子式电流互感器,其具有测量精度高、动态电流范围大和频率测量特性宽等特点,能够满足表计和继电保护的数字化。 1 专利 申请电子式电流互感器专利的国家主要有日本、美国及部分欧洲的发达国家。日本从20世
[电源管理]
电流互感器在光伏逆变器中的使用方法
1、前言   太阳能发电分为光热发电和光伏发电。通常说的太阳能发电指的是太阳能光伏发电,简称“光电”。光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。   光伏逆变器作为其中一个重要设备,作用也是至关重要的,市场竞争激烈,以及欧洲双反对于国内光伏逆变器的冲击比较大,国内众多光伏逆变器厂家均示要通过元器件国产化来降低生产成本,抢占市场占有率。目前国内的打功率光伏逆变器包含100KW、250KW、500KW、630KW、750KW和1MW这几种,一般大于500KW的基
[电源管理]
电流<font color='red'>互感器</font>在光伏逆变器中的使用方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
