玻璃转子流量计结构原理及使用方法
发布者:真情相伴最新更新时间:2016-12-10 来源: eefocus关键字:玻璃转子  流量计  结构原理  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
玻璃转子流量计广泛应用于化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测试、科学研究等部门,测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。今天小编主要来介绍一下玻璃转子流量计结构原理及使用方法,希望可以帮助到大家。
玻璃转子流量计结构原理
玻璃转子流量计主要由一根自下而上扩大的锥形玻管和一只随流体流量大小上下移动的浮子组成(图3)。流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生的升力S和流体的浮力A使浮子上升,当升力S与浮力A之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平衡,稳定在某一高度位置上,锥管上的刻度指示流体的流量值。
玻璃转子流量计使用方法
1、流量计使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。流量计停止使用时,应先缓慢关闭流量计上游阀门,然后再关闭流量计下游的流量调节阀门。
2、流量计必须待浮子稳定后方能读取示值。浮子读数位置:浮子最大直径处为读书位置。
3、使用时应避免被测流体温度与压力的急骤变化。防止将锥管冲破伤人。
4、如锥管、浮子沾污应及时清洗。
5、浮子工作直径和测量锐边,如有损伤应重新标定。
6、流量计需要拆卸时,应熟悉其结构,特别是拆装压盖、支板螺栓时应均匀用力,防止打碎锥管。
7、经过流量计的流体状态的密度、温度、压力与分度状态不同(即标准状态)时,必须对示值进行修正。
8、使用中的流量计应定期进行检查,如发现有渗漏应先将流量计减压,然后均匀地紧固压盖,应避免压盖过紧夹碎锥管。
关键字:玻璃转子  流量计  结构原理  使用方法 引用地址:玻璃转子流量计结构原理及使用方法
上一篇:孔板流量计的结构原理及安装调试
下一篇:孔板流量计测量原理及改进措施
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
单片机C51串口printf的使用方法
串口printf的使用 函数原型如下: void USART0_Printf(char *fmt,...)//这个是我们的printf函数 { char* ap; //typedef char *va_list; va_list是char型的指针 charxdata string ; //访问外部RAM 两字节对齐 va_start(ap,fmt); //这个函数的功能是,找到第一个可变形参的地址,并把地址赋给ap vsprintf(string,fmt,ap); USART0_SendString(string); //这个函数就是发送字符串函数,通过上一个函数,就把该提取的东西都提取了 va_end(ap);
[单片机]
污水流量计的安装要求有哪些
电磁流量计是一种常用的污水流量计,其由变送器和转换器组成。它和相应的显示和控制仪表配套后,可用来测量拥有电导率的液体流量并进行指示、记录、积算和控制等。 用户在安装污水流量计有哪些要求呢?下面就来具体介绍一下污水流量计的安装要求,希望可以帮助到大家。 (1)、位置选择 安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。选择液体流动脉冲小的地方,应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。测量双相(固、液和气、液)液体时,应选择不易引起相分离的地方。被测管道内径或周长容易测量,并且椭圆度应较小。 (2)、环境选择 应尽量远离具有强电磁场的设备,如大型电机、大型变压器、大型变频器等。安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠,环境温度变化不大(防止固液
[测试测量]
污水<font color='red'>流量计</font>的安装要求有哪些
经纬仪及水准仪的使用方法
经纬仪的用法 1、HR 右旋(顺时针)水平角,HL 左旋(逆时针)水平角。 2、经纬仪的操作步骤(光学对中法) 1 、架设仪器: 将 经纬仪 放置在架头上,使架头大致水平,旋紧连接螺旋。 2 、对中: 目的是使仪器中心与测站点位于同一铅垂线上。可以移动脚架、旋转脚螺旋使对中标志准确对准测站点的中心。 3 、整平: 目的是使仪器竖轴铅垂,水平度盘水平。根据水平角的定义,是两条方向线的夹角在水平面上的投影,所以水平度盘一定要水平。 粗平:伸缩脚架腿,使圆水准气泡居中。 检查并精确对中:检查对中标志是否偏离地面点。如果偏离了,旋松三角架上的连接螺旋,平移仪器基座使对中标志准确对准测站点的中心,拧紧连接螺旋。 精平:旋转
[测试测量]
智能金属管浮子流量计的概述
智能金属管浮子流量计的概述:智能金属管浮子流量计适用于小口径和低流速介质流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;对于直管段要求不高;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方式。
[测试测量]
玻璃转子流量计选型须知
玻璃转子流量计的特点很明显,结构简单,操作方面,安装简单,价格便宜,读数直观等表现,在工业的许多的领域上都被广泛使用,都能看到它的身影。 玻璃转子流量计虽然简单,但是在选型的时候也要分清楚哪一种种类比较适合,应该根据哪些参数去选型。 玻璃转子流量计的原理,网上可以找到一大堆,简单的说:玻璃转子流量计主要有一根自下而上扩大的锥形玻璃管和一只随流量大小上下移动的浮子组成。流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生了升力S和流体的浮力A使浮子上升,当升力S和浮力A之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平衡,稳定在某一高度上,锥管上的刻度指示流体的流量值。 了解了玻璃转子的原理,还需要了解下玻璃转子流量计的种类,普通型的、耐腐蚀型的、微
[测试测量]
PLC输入输出继电器XY的使用方法
输入继电器、输出继电器的编号是由基本单元持有的固定编号,和针对扩展设备连接顺序分配的编号组成的。由于这些编号使用8进制数,所以不存在“8”、“9”的数值。 输入输出继电器编号 端子名称及接线示意图 输入X 输出Y 在输入端子X接线中,所有的X的公共端只有一个S/S,但是对于输出端子的公共端com口则是不一样的,具体分配情况如下图所示。 输出端Y与com口 举个简单的例子来说明下输入输出端口的解法。 初始状态 S/S接 PLC 内部24V直流 电源 ,输入 信号 X0、X1通过按钮与0V相接,红色按钮为X1,X0为绿色按钮。 红色按钮为开始输入,点击输入X0,输出Y0等量并进行自锁, 输入X
[嵌入式]
PLC输入输出继电器XY的<font color='red'>使用方法</font>
泰克示波器基础知识及使用方法解答
1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答: 示波器 早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。 2.决定示波器探头价格的主要因素是什么? 答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路RC网络。
[测试测量]
示波器探头的日常使用方法
  示波器探头是一种精细仪器,使用时必须谨慎,如果出现故障,则是不可逆转的;那么如何正确使用示波器探头呢?以下是示波器探头的日常使用方法:   首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。   另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(
[测试测量]
示波器探头的日常<font color='red'>使用方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
