功耗分析测试入手,详谈IOT测试解决方案
发布者:红尘清梦最新更新时间:2018-04-07 来源: 微波射频网关键字:物联网  低功耗  是德科技  NB-IoT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2017年被视为物联网商用元年。
窄带物联网标准正式冻结,国内运营商重点布局以及设备制造商的强力推动……自此,物联网规模化商用迈入了快车道。
然而,与传统的智能手机类似,基于NB-IoT技术的物联网设备在设计和生产过程中同样会遇到诸多挑战,有些是类似的,而有些却不同。
Keysight提供优良的测试工具,让“攻城狮”在实验室中就能模拟实际场景并进行精确且可重复的测量,完成一个又一个的Mission Impossible:
可靠性扩展覆盖
- 物联网设备需能够连续工作数年
- 数量庞大,环境多样,安装维护成本高
- 比传统的其他蜂窝技术(如GPRS)高出20dB
- 覆盖半径约是传统蜂窝技术的的 4 倍
- 设备可能位于非常偏远的地区或者复杂的环境下
功率消耗认证测试
- 多数情况下,设备不能接入交流供电而必须使用电池进行供电
- 终端不易更新,设备需维持高达数年的使用寿命
- 工作于授权频段,且由运营商来完成商用网络部署
- NB-IOT与现网共存,并需具备一定的互操作性
- 很可能出现类似蜂窝市场的软认证机制
看起来,物联网工程师们要操的心真不少!
工欲利其事,必先利其器!
 Keysight全套IoT测试方案
 今天让你一次了解透彻!
NB-IoT数据传输(功能)测试
NB-IoT相比于其他非蜂窝的LPWA物联网技术,很大的一个不同点在于它工作在授权频段上,而且所有的广域网络由运营商进行部署和维护。
这将使得整个频谱环境更加单纯,没有过多的干扰。而且通过运营商的运营,整个通信系统具有运营商级的安全性,而终端侧在应用时也更加简单。为了在实际部署之前了解NB-IoT终端是否能与基站进行正常的通信以及工作,工程师有必要在产品实际部署之前对其功能进行有效的验证。
Keysight的UXM基站模拟器,可以在单个测试仪器中有效地集成大量测量和仿真功能,并可以进行产品的呼叫建立、网络设置以及BLER测试,从而可以通过更加简单的设置来加快验证过程。
对于NB-IoT的模块的覆盖扩展,可以完成包括极端覆盖下的灵敏度测试,在低信噪比下的同步性能,阻塞及互调测试等,同时可以模拟不同环境下的通信性能,了解产品在各种衰落信道的下的特性。
功耗和电池寿命测试
由于多数物联网应用都由于地理位置或成本原因,存在终端不易更新的问题,因此长效工作是物联网模块推广的关键,某些场合甚至需要10年以上。因而功耗是物联网终端或模块最基础也是最重要的指标。
>>> 功耗分析测试
NB-IoT的功耗测试,通常分为低功耗功能测试以及低功耗性能测试。
  • 对于低功耗功能测试,工程师需要确定自己的产品可以与基站进行正常通信,并按照设定的规则进入到PSM或eDRX等工作模式;
  • 对于低功耗性能测试,工程师需要知道设备在每种工作模式以及切换过程中的实际功耗,来评估NB-IoT在实际工作场景下的使用寿命;
因此在进行模块的功耗测试时,需要一个完全可控,替代实际网络的设备,同时能够对各种状态下的功耗进行评估和调试。
Keysight的NB-IoT低功耗测试系统已经被多家运营商用于低功耗评估和相应测试标准的制定。测试实验室以及一些开放实验室,也深以为此方案的便捷和全能。
▲ Keysight NB-IoT低功耗测试方案
>>> 子电路、芯片、器件的功耗分析方案
不单单是NB-IoT,物联网处理芯片 MCU/ECU、BLE/WIFI/Zigee 无线模块完成一个数据处理或传输的时间大概就持续几个ms。在这个时间段内包括一系列的动作和协议,如从休眠模式唤醒,数据预处理、数据装载、数据发射、数据接收、动作完成后再次回到低功耗模式等。
对于芯片/模块研发设计工程师来说,如何快速、精确的获得每个动作时功耗——此被称为“ 功耗特征提取” 。
Keysight的CX3300 电流波形分析仪是业绩首款高带宽、低功耗分析的仪表,能够提供低至150pA的电流量测,1GSa/s的采样率和200MHz的电流测试带宽,提供14/16bit垂直分辨率以及256M存储深度,并能够让“攻城狮”小伙伴们“一键式”提取功耗特征。
>>> 真实工况下的电池容量和电池自放电测量
物联网产品宣传“10年不换电池”,除了要求产品本身的低功耗特性,还要求电池本身自放电非常小。另外,新能源汽车的动力电池通常是由数百、甚至上千个电芯组合而成。同一个电池内所有电芯有严格的一致性要求,保证新电池内电芯的均衡,这包括:容量、电压、内阻。然而,很多电池在一段时间后,发现电池新能有非常明显的下降, 主要的原因是电芯的自放电导致的个体差异, 打破了初始的“均衡状态” 。
所以,电芯的自放电大小以及自放电特性一致无论对物联网产品、或者动力电池都至关重要。然而,传统的电池自放电测试采用长时间静置方式得到的开路电压差与时间的比值来表征电池自放电快慢。存在测试时间长,测试结果无法与电池电量对应等缺陷。
Keysight创新性自放电测试方案 BT2191A(研发)或 BT2152(生产),将自放电测试时间缩短至数小时、 甚至分钟级别,且可精确测量自放电电流绝对值(uA)。
NB-IoT射频测试
功率及元器件一直是射频和微波系统的重要组成部分。围绕着这部分的测试和调试向来是射频微波攻城狮的专(ku)攻(bi)方(sheng)向(huo)。由于内容较多,我们在另一篇文章“有源器件测试知多少”中会详细介绍。
NB-IoT技术一个很大的优势就是其目标链路预算比传统的蜂窝技术高出20dB,这就意味着NB-IoT终端能在传统蜂窝技术无法覆盖的应用中大显身手,如地下停车、智能抄表等。NB-IoT以及eMTC等技术被称为基于蜂窝的物联网技术,相对之前的2G/3G针对物联网的很多特殊场景都进行了优化。
因此,NB-IoT的覆盖特性是一个十分关键的指标,最终将影响其在实际应用中的体验。在测试方面,除了前文提到的功能测试之外,还需要对NB-IoT的射频信号质量进行相应的评估这里包括发射机和接收机。
>>> 发射机指标评估测试
  • UE发射功率 UE指的是NB-IoT的终端产品,包括NB-IoT模块以及使用了这些模块的各种终端。3GPP TS 36.101 V13.9.0 标准定义了UE的最大发射功率(Class 3 23dBm, Class 5 20dBm)和最小发射功率(-40dBm)
  • UE占用带宽 按照定义,占用带宽指的是在分配信道之内测量到的99%积分平均功率时对应的信号带宽(180kHz)。注意测量点的位置是发射设备天线连接端口。
  • UE发射ACLR相邻信道泄漏比 这个测试用来判定终端产品是否有可能对邻近 (较高或较低) 信道中的接收机产生干扰。对于NB-IoT来说,需要比较的是NB-IoT信道和相邻的GSM和UTRA信道,标准中规定分别为-20dB和-37dB。我们需要计算各信道对应的信道功率然后做比较。
  • UE发射调制分析 如果需要进一步测量物联网产品的射频性能,我们可以发射调制分析,这包括了星座,EVM误差,不同子载波的 EVM,帧汇总等等。
以上的种种发射机指标均可以通过Keysight的CXA N9000B系列信号分析仪进行分析。测试截图如下所示:
>>> 发接收机指标评估测试
  • 接收灵敏度,这是非常重要的接收机测试项目。我们可以用一个射频信号源输出一个额定功率的物联网信号到被测接收机,查看被测接收机的误码率。NB-IoT对于该项的测试标准要求在≥ 95% throughput 的条件下,接收机参考灵敏度达到-108.2dBm
NB-IoT一致性测试
与传统的蜂窝终端一样,作为3GPP家族的一员, NB-IoT或者Cat-M的终端也需要经过行业组织(GCF、PTCRB等)的一致性认证测试,而各大运营商也通常会推出自己的补充测试要求。当然,还有一些国家级的强制法规测试,如FCC、CE等,以获得目标市场准入许可。
通常,一致性测试需要完成RF、 RRM以及协议的一致性测试。为了提升整体效率,采购对应的测试系统,在本地进行预先的测试和认证,可提升付费测试的通过率,加快产品上市进度。
Keysight的T4010S一致性测试系统基于UXM E7515A的强大功能,能同时覆盖NB-IoT和Cat-M的验证测试用例。在2017年4月份的官方发布中,Keysight的T4010S一致性测试系统在所有经过验证的GCF射频NB-IoT测试用例和覆盖的频段数量上,以及从第8版到第13版的射频整体测试用例和频段数量上,都是首选的方案。
– GCF和PTCRB认证的RF和RRM测试用例
– 按照覆盖比例的需求,从单台仪表到整套系统进行灵活配置
– 可覆盖设计认证和补充测试用例
– 基于是德科技的测试自动化平台软件( TAP),可灵活、快速、可定制地进行认证测试方案制定
– 支持远程系统操控
– 按标准,直观给出Pass/Fail的测试结果
EMI干扰测试
>>> 预兼容测试
为了提高物联网产品的EMI一致性测试通过率,我们要避免产品整体研发完成后才交付EMI实验室进行测试,而需要尽早地开始EMI 预兼容测试,这样才能在更及时的观察到干扰信号,解决电磁干扰问题,优化设计,提高EMI一致性测试通过率。
>>> 干扰和故障排查
如果在预测试的时候发现了EMI故障,我们可以按照使用相应的测试工具进行排查,这包括了使用频谱仪和近场探头扫描特定的频段,确认噪声源的时域和频域表现,根据测量结果测算出EMI噪声的传播路径,最终整改EMI噪声源及其传播途径,并验证改进后的效果。
关键字:物联网  低功耗  是德科技  NB-IoT 引用地址:功耗分析测试入手,详谈IOT测试解决方案
上一篇:蜂窝网与无线局域网未来以及测试方案
下一篇:示波器真的是调试模拟电源最好工具
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:37
华南工业智造展览会聚焦工业自动化、机器人及物联网
「华南工业智造展览会」将于2017年12月6-8日(星期三至星期五)在深圳会展中心隆重举办,展品覆盖智慧生产、物联网及工业自动化产业链,将一站式展示诚挚邀请从事汽车、电气/电子、能源、材料检测、医疗技术、金属部件和产品制造、模具、物流、零件制造等行业的采购、制造、营销及研发人员前来参观! 现已正式开放观众预登记,立即登录展会官网(www.auto-smart-iot.com)或微信进行预先登记即可快速入场,并可免费领取预登记观众专属礼品,精彩不容错过! 工业机器人需求大增 三大板块、五大展区助力厂商展示技术 我国机器人市场进入高速增长期,工业机器人连续五年成为全球第一大应用市场。大会为切合行业趋势和需求,本届将重点呈
[其他]
物联网爆发发展时期寻求行业标准化道路
  任何一项技术的出现都有其深厚的社会发展与技术发展背景。物联网是以互联网为基础发展起来的,它的出现,是计算机技术、通信技术和微电子技术发展的必然结果。物联网牵扯到很多新兴技术,这些新技术往往没有统一的标准,而要实现任何时刻、任何地点、任何物体之间的互联,必然要求标准的统一。   当前中国正处于物联网爆发式发展的历史时期,从物联网的研究到物联网产业的规模化投资,均如过江之鲫,纷纷浮出水面。而物联网技术的标准化进程却仍然严重滞后,阻碍了国内物联网产品化、市场化的进程。因此,各项技术标准的制定成为上下一致的当务之急。   根据MIT学者DavidClark的理论“大象的启示”,标准制定过早,研究不够充分,则概念理解不足,无法制
[网络通信]
如何设计低功耗嵌入式系统
嵌入式系统的应用随着各种智能控制系统、智能玩具、工业控制、掌上设备(Portable)等的需求而不断扩大和流行。特别是近几年来,随着手机、PDA、MP3等掌上系统的流行,使得系统功耗成为产品的设计瓶颈,也成为产品设计的关键技术之一。当然,功耗的问题本身是一个系统的问题,要想有效地降低整体功耗,不但需要在硬件上要充分考虑,而且在软件的设计上更需要认真对待。一个真正高效的低功耗系统,软硬件的相互配合和优化才是极为关键的。 一般来讲,低功耗嵌入式系统的设计包括如下的几个关键的步骤: 1. 方案的确定:方案是设计的关键,是项目成功的基本条件。方案选择错了就等于一个人走错了路,要么达不到要求,要么事倍功半,有时虽然满足了设计的要求,但却在时
[嵌入式]
全面推广“网上国网” 助力泛在电力物联网建设
中国储能网讯: 在今年国家电网有限公司“两会”上,寇伟董事长深刻分析了公司当前面临的形势,从更高的站位系统阐述了建设“三型两网”世界一流能源互联网企业的重大意义,积极部署泛在电力物联网建设,为公司发展指明方向。 公司营销部认真落实泛在电力物联网发展目标,积极响应国家营商环境发展需要,着力构建以客户为中心的现代服务新体系,打造公司供电服务和泛在电力物联网的主入口——“网上国网”统一在线服务平台,以客户需求为导向,整合在线服务资源,为客户提供更加便捷、智能、贴心的用能体验,满足客户一站式多元化用能需求,推动传统电力服务与新兴业务深度融合,提升公司市场竞争力和品牌形象,支撑公司从电力供应商向世界一流能源互联网企业转型升级。
[新能源]
我们的汽车中到底有多少个传感器?
对于辅助驾驶系统(ADAS)和自动驾驶汽车(AV),可能永远不会有一种单一、最有效的方法来实现传感技术。这个神奇的数字可能是六个,因为每个汽车制造商都会以六个基本考虑因素来决定如何以自己的方式实现,这将导致每个人创建自己的独特方法来将 传感器 集成到未来的车辆中。在AutoSens Brussels 2020在线会议的闭幕式上,一个专家小组讨论了正确的传感器组合以及如何确保设计不会损害安全性,反之亦然。 与会者包括汽车嵌入式供应商法雷奥(Valeo)的视觉系统和高级驾驶员辅助系统高级专家Patrick Denny。沃尔沃汽车公司技术主管Paul-Henri Matha; Sense Media Group董事总经理Robert
[汽车电子]
鸿海"美国制造"Rockwell加入,共建工业物联网生态体系
 鸿海集团旗下富士康(Foxconn),随着川普站台及与威州签约投资100亿美金在当地设厂,接着2017年7月28日又发布新闻,将携手美国工业自动化龙头厂商洛克威尔(Rockwell)展开智能制造领域合作,将在富士康的消费电子组装厂实施工业物联网(IIoT)解决方案。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 鸿海集团布局美国,选定洛克威尔自动化公司(Rockwell)为智能制造新盟友,打造工业物联网(IIoT)以迎合智能制造,并将串联鸿海集团美国智能制造生态系统,甚至鸿海集团在全球的智能制造工厂,包括:中国。 同时,在双方合作之下,既要在美国威斯康辛建新厂,也要共同培训人才以及打造全球智能制造生态系统。目标致力于扩大和壮大
[网络通信]
NB-IoT应用多元化及最后一里瓶颈
    NB-IoT是专为低功耗、低成本物联网装置所开发的新式无线标准,能与蜂巢式网络基础架构共同运作。其具备低功耗、长距离的特性,以及强大的讯号穿透力,能在特定环境中提供其他无线技术没有的优点。因此,NB-IoT成为物联网装置链接至云端的理想选择。      物联网(IoT)有“最后一里”的难题。虽然用来收集与分析资料的云端基础架构早已就绪,但是,到现在可用来链接大量装置接上网络、且兼具传输距离、低功耗与低成本特性的无线基础架构却还没有到位。   窄频IoT(NB-IoT)是专为低功耗、低成本物联网装置所开发的新式无线标准,能与蜂巢式网络基础架构共同运作。无需专属的网关,因此装置制造商能专注于设计装置的功能性,不用再担心无线
[网络通信]
微捷码Talus平台实现世界最快的低功耗处理器核心
芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma®)设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前宣布,高速低功耗处理器提供商Intrinsity公司通过使用Talus® Vortex和Talus Power Pro以低功耗工艺实现了世界速度最快的ARM® Cortex™ A8处理器核心。微捷码的开放式架构IC实现系统不仅为Intrinsity提供了所需的定制流程支持和被认可的时序收敛能力,同时还满足了其低功耗需求。鉴于此次的成功,Intrinsity已升级使用微捷码的最新版本产品Talus 1.1。 这款处理器核心在三星(Samsung)公司的45纳米(nm)低功耗低漏电工艺技术上进行实施,主要用于标准移动片上系统(So
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
