可控硅直流稳压电源和开关电源的结构原理
最新更新时间:2011-04-19来源: 互联网关键字:稳压电源  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   关于稳压电源电路结构,究竟是晶体管线性直流电源,可控硅直流稳压电源还是开关电源更好,要根据具体场合,合理采用。这三种电路,国际国内都大量使用,各有各的特点。
    可控硅直流稳压电源,以其强大的输出功率,晶体管线性直流电源和开关电源无法取代。晶体管线性直流电源以其精度高,性能优越而被广泛应用。开关电源因省去了笨重的工频变压器而使体积和重量都有不同程度的减少,减轻,也被广泛地应用在许多输出电压、输出电流较为稳定的场合。
    可控硅直流稳压电源的电路结构如下:
    可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
    也就是交流220V市电经可控硅控制后只有一部分加在主变压器的初级。当输出电压Uo较高时,可控硅导通角较大,大部分市电电压被可控硅“放过来了”(如上图所示),因而加在变压器初级的电压,即Ui较高,这当然经整流滤波后输出电压也就比较高了。
    而当输出电压Uo很低时,可控硅导通角很小,绝大部分市电电压被可控硅“卡断了”(如下图所示),只让很低的电压加在变压器初级,即Ui很低,这当然经整流滤波后输出电压也就很低了。
    晶体管线性直流电源的主电路如下:
    晶体管线性直流电源实际上是在可控硅直流稳压电源的输出端再串一只大功率三极管(实际是多只并联),控制电路只要输出一个小电流到三极管的基极,就能控制三极管的输出大电流,使得电源系统在可控硅电源的基础上又稳压一次,因而这种晶体管线性直流电源的稳压性能要优于开关电源或可控硅直流电源1-3个数量级。
    但功率三极管(亦称调整管)上一般要占用10伏电压,每输出1安培电流就要在电源内部多消耗10瓦功率,例如500V5A电源在功率管上的损耗为50瓦,占输出总功率的2%,因而晶体管线性直流电源的效率要比可控硅直流稳压电源稍低。
关键字:稳压电源  开关电源 编辑:冰封 引用地址:可控硅直流稳压电源和开关电源的结构原理
上一篇:反激式开关电源
下一篇:不间断电源UPS用途和意义
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:16
一种高效反激式开关电源的设计与性能测试
由于传统开关电源存在对电网造成谐波污染以及工作效率低等问题,因此目前国内外各类开关电源研究机构正努力寻求运用各种高新技术改善电源性能。.其中,在开关电源设计中通过功率因数校正PFC(Power Factor Correction)技术降低电磁污染及利用同步整流技术提高效率的研发途径尤其受到重视。 本文设计并制作了一种高效低电磁污染的开关电源样机。测试结果表明,该电源具有优良的动态性能、较高的功率因数和工作效率,且控制简单,故具有一定的实际应用价值。 1 开关电源设计方案 开关电源的结构如图1所示,它主要由220V交流电压整流及滤波电路、功率因数校正电路、DC/DC变换器三大部分组成。 220V交流电经整流供给功率因数校正电
[电源管理]
一种高效反激式<font color='red'>开关电源</font>的设计与性能测试
基于PWM控制的开关电源系统仿真研究
   0 引 言   通过数学的方法,把小功率 开关电源 系统表示成数学模型和非线性控制模型,建立一种开关电源全系统的仿真模型,提高了仿真速度。Matlab是一个高级的数学分析软件,Simulink是运行在Matlab环境下,用于建模、仿真和分析动态系统的软件包,它支持连续、离散及两者混合的线性及非线性系统。   在Matlab 5.2中推出了电力系统工具箱,该工具箱可以与Simulink配合使用,能够更方便地对电力电子系统进行仿真。随着电源技术的发展,PWM控制的开关电源得到了广泛的研究和应用,如通信电源,机车电源等。这里以220 V高频开关电源为研究对象,建立模型。该电源采用脉宽调制控制方式,实现了减轻重量、缩小体积、提
[电源管理]
基于PWM控制的<font color='red'>开关电源</font>系统仿真研究
基于VUSB技术的数控直流稳压电源的设计
  数控直流稳压电源是电子技术中常用的设备之一,目前所使用的大多是通过旋钮开关调节电压值,调节精度不高,而且经常出现跳变,使用起来极不方便。本数控直流稳压电源通过上位机设置输入到DAC的数字量,输出步进可调的电压。上位机与下位机通过软件模拟的USB进行通信。传统的单片机与计算机进行USB通信,需要使用专用的接口芯片进行USB 协议转换,如CP2101、FT232、CH342、PDIUSBD12、SL811等。像CP2101、FT232这样的芯片使用起来虽然简单,但是功能比较单一;而PDIUSBD12、SL811功能较强,但是使用复杂。并且这些专用芯片的价格都相对较高,增加了系统的成本。而VUSB简单易用,成本低廉,只需要一个普通的
[电源管理]
基于VUSB技术的数控直流<font color='red'>稳压电源</font>的设计
全桥式变压器开关电源的优缺点
1-8-3-5.全桥式变压器开关电源的优缺点 全桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两组开关器件轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,全桥式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,其输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要一个很小值的储能滤波电容或储能滤波电感,就可以得到一个电压纹波和电流纹波都很小的输出电压。 全桥式变压器开关电源最大的优点是,对4个开关器件的耐压要求比推挽式变压器开关电源对两个开关器件的耐压要求可以降低一半。因为,全桥式变压器开关电源4个开关器件分成两组,工作时2个开关器件互相串联,关断时,每个开
[电源管理]
[图文]使用开关电源的胆石混合功率放大器
前置放大采用了一支欧洲产TESLA牌低噪高颊双三极管PCC88。该管增益适中(μ=33),阳极容许电流大(Ia=15mA),跨导高(12.5mA/V),所需阳极电压低。用它接成SRPP方式能得到25倍左右的电压增益。 为改善音质,减少干扰和稳定工作点,对PCC88灯丝供电采取了以下措施:1.降压供电。灯丝电压由标准的7V降至6.5V,能大幅降低管子的热噪声,增加电路的稳定性。2.灯丝电源由开关电源经LM317获得,并采用悬浮式结构,避免对电子管工作状态以及对音质的影响,3.垫高灯丝电位,通过两支电阻对阳极电压 进行分压,将灯丝电位垫高至阳压的1/3倍(这两支电阻兼作高压泄故),降低了灯丝与阳极,特别是与U2管栅极、阴极间的电位差
[模拟电子]
[图文]使用<font color='red'>开关电源</font>的胆石混合功率放大器
FX系列单片开关电源的原理与应用
TOPSwitch?FX系列是美国PowerIntegrations公司继TOPSwitch、TOPSwitch?Ⅱ之后,在2000年初推出的第三代单片开关电源产品。它不仅设计先进,功能完善,而且外围电路简单,使用非常灵活,“FX”即有灵活(flexible)之意。TOPSwitch?FX配外围电路后,能实现多种控制功能,其中包括配微控制器(MCU)或通过局域网(LAN)遥控开关电源通/断的功能。是目前设计75W以下高效率、多功能、单路或多路输出反激式开关电源的最佳选择。此外,该系列产品还可构成PC机的待机电源(StandbySupply)、机顶盒电源(Set?topBoxPowerSupply)、电源适配器、由微控制器控制的开关电
[电源管理]
FX系列单片<font color='red'>开关电源</font>的原理与应用
简化离线式开关电源的设计
  开关电源的使用日益普及,电视机、机顶盒和录像机均采用这种方式供电,移动电话充电器、PDA(个人数字助理),甚至一些电动牙刷都采用开关电源。   与传统的线性电源相比,开关电源具有许多优点。在通常情况下,如果只需要一个直流输出,采用一个变压器、整流器和滤波电容就可构成线性电源。有时,可采用一个线性稳压器提供稳压输出。这种系统的主要优点是简单,所以成本通常较低。而开关电源通常结构复杂、价格昂贵,所以线性电源获得了广泛应用。表1列出了两种系统的优点和缺点。            表1 线性与开关电源对比  线性电源 开关模式电源 通常成本很低 成本有低有高 噪声低 可达到低噪声,但会增加复
[嵌入式]
开关电源电磁骚扰的抑制
摘要:针对开关电路电磁骚扰问题。阐述了功率开关管产生电磁骚扰的机理,以及电磁骚扰的产生原因和传播的途径。提出了选择合适的工作频率、电路元器件、缓冲电路、功率因数校正网络、屏蔽、滤波网络和接地技术来减小开关电路电磁骚扰的措施和方法。实践和试验证明,这些措施和方法对减小开关电路的电磁骚扰具有明显的效果。 关键词:开关电源;电磁骚扰;抑制 前言 随着现代科学技术的发展,开关电源被广泛应用于各种电子设备或系统之中。开关电源性能的好坏,直接影响设备或系统的正常运行。开关电路是开关电源的核心,开关电路在高频下的通、断过程产生大幅度的电压跳变,即产生的dv/dt具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富,是开关电源电磁骚扰的主要因素。抑制开
[应用]
小广播
最新电源管理文章
