Q1: 我需要Vcc1=-4;Vcc2=12; Vcc3=3.3;Vcc4=5几个依次供电的电源,都需从5V,3A的电源,用dcdc变换实现,怎么实现这个方案?固定导通时间和软件设置的时间对比,有什么优势?
A1: 这个问题是需要做一多路输出的开关电源,需要做一个4伏,12伏,3.3伏和5伏多路输出电源,从它需要DCDC变换器来实现看呢,它可能需要一个比较高的稳压精度。
Q2: 我们现在在做TFT-LCD的方案,用的电源部分是2576和2596的稳压芯片,但是我们发现过EMI/EMC是比较难,还有发热量是比较高的,在待机的时候电流也是比较高的,我们有些客人不太接受,这些是用11寸以下的Pannel和用在汽车里面的娱乐系统。请问各位专家你们有好的建议给我们吗?
A2: 这个其实是一个比较典型的问题,是很多power design 的工程师都会面临的问题,就是发热以及EMI的解决问题,从发热的源头来考量,我们必须体现它的效率,我不知道您的输出电压的具体情况。但是假如高效率的时候,我们还是建议大家使用同步战略,NCP1582专门针对同步战略来输出,同时假如你输出电压不是很高的话,安森美有双路输出的NCP3120,一颗芯片,两路输出。还有时间上管理,很好地处理了效率的问题以及EMI的问题。
Q3: 请问100-240v-acin-5v10a-3.3v15a-12v0.5a-要求有PFC的情况下效率>80%,有无更好的方案呢?
我采用如下方法可行么?PFC+PWM(半桥)+DCDC,可以么?
A3: 这是一个效率问题,我们是这样认为的,我们方案是有了,PFC效率我们可以选用CRM了,因为整个功率大概是100瓦左右,所以我们选CRM,在DCM的时候,它的效率相应来说比CCM高一点。我们input100伏的时候,效率可能达到92%到94%左右,对于PWM我们有两种选择方案,一种是半桥LLC就是半桥谐振的方案,另一种就是有源钳位的。这两个优缺点是不一样的。对LLC来说主开关损耗会小很多。它工作在零低压下面。对电流来说,输出电流是在零电流模式,这个LLC做的时候后面可能要加DC,我们会推荐大家用NCP5425,我们一个INPUT,两个输出,相位是错开的。这样的好处是前端的纹波电流会小很多,不需要LLC提供12伏的电流很大,另外第二个方案我们会推荐有源钳位,就是我们NCP1562或NCP1282都可以做,有有源钳位的优势就是后面我们可以省掉DCDC,因为有元钳位我们可以做同步的自驱动,这样效率会提高很多。我想我们DCDC,对于400伏输入5伏和3.3伏输出这块。我想我们效率可以做到88%左右,对于LLC芯片我们用NCP1396和NCP1395,这两个有区别,1396我们把高压驱动放进去了,NCP1395就没有高压驱动。这样的话呢?优缺点就不一样了,在频率要求很高的情况下。可能用NCP1395就比较方便一点。在要求不是很严格的情况下。用NCP1396从电路上的元件数比较简单一点。NCP1395的工作频率可以达到一兆,但是你工作频率不可能跑到一兆,你开机的时候频率会跑的很高,因为LLC电路决定的,如果你开机的时候它的频率很低,那么它的开机电流会变得很大,因为你刚开机的时候相当于在短路状态下。
Q4: 斜坡起什么作用呢?
A4: 斜坡的作用主要是对电流sense做一个补偿作用。当FLYBACK工作在CCM的时候,当工作在大于50%的时候,电流sense需要加个斜坡补偿,斜坡补偿主要作用就是改变电流sense,做一个补偿。
Q5: 通过检Vcc来做开环保护,响应时间是多少?
A5: 如果通过检测缘边辅助电源电压,VCC来做输出的一个开环保护,这颗IC通过内部的引脚来做这个过电压开环保护,它的内部有一个低通滤波器。它的延时大约是20微妙,但是你在设计的过程中,可能会在引脚边加一个电阻做一个干扰的滤波,这个延时也应该计算进去。所以说这个延时是IC内部20微秒的一个延时加上外部阻容延时的和。
Q6: 固体导通时间和软件设置的时间对比,最大区别是什么?
A6: 固定导通时间的设定是这样的,其实我们IC设定的是每一个脉冲的峰值电流,因为它是一个反激的拓扑,是一个电感通电的过程。既然我们设定了每个脉冲的峰值电流,在相同输入电压的情况下,我们每一个脉冲的宽度时间也就固定了,它是通过设定峰值电流来设定导通时间,在不同的输入电压的情况下,它的峰值电流是一样的,但是它的导通时间并不是一样的,所以它是一个固定导通时间,它的导通时间会随着输入的电压变化而变化,在输入相同电压的情况下,它的导通时间是固定的,
关键字:电源设计 导通时间 控制器
编辑:冰封 引用地址:实用电源设计Q & A 系列之二-采用固定导通时间控制器进行设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
如何使开关电源设计更简单
在线电源设计的第一步是定义电源需求,包括电压范围、输出电压和负载电流。可能的解决方案会得到自动评估,并将一、两个推荐方案呈现给用户。 这也是设计者可能遇到麻烦的第一个地方:如果需求的表达不正确(例如,如果实际的输入电压范围高于或低于输入值),则不适合的解决方案也会显示。用户可以尝试多组需求,但必须对系统需求有清晰的概念。
当选定了稳压器解决方案后, 就可以确定该电路的元器件。该工具会会显示元器件的号码。用户可以更改为一个预设的替代品,或输入一个定制元件。对于元器件值和所有关键的
寄生参数值都有指导。 如果采用了与推荐值差异较大的定制元件,恐怕性能就会下降不少。
1 性能评估
一旦选定
[电源管理]
高手谈开关电源设计心得
首先从 开关电源 的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。 1、布局:脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接 线。脉冲电流环路尽可能小如输入滤波电容正到变压器到开关管返回电容负。输出部分变压器出端到整流管到输出电感到输出电容返回变压器电路中X电容要尽量接 近开关电源输入端,输入线应避免与其他电路平行,应避开。 Y电容应放置在机壳接地端子或FG连接端。共摸电感应与变压器保持一定距离,以避免磁偶合。如不好处理可在共摸电感与变压器间加一屏蔽,以上几项对开关电 源的EMC性能影响较大。 输出电容一般可
[电源管理]
意法半导体推出高集成度1.5A同步稳压管,简化电源设计
2021年4月9日——意法半导体推出L6981同步降压稳压管扩大高能效电源变换器系列,单片集成功率元件、反馈电路和安全功能,简化电源设计。 L6981变换器额定最大输出电流1.5A,满载状态典型变换能效90%,有两种型号可供选择,分别对轻载能效和噪声性能进行了优化。 L6981C是面向低电流应用,采用脉冲跳跃模式,最大限度提升轻载变换能效,延长电池供电设备的续航时间,而L6981N侧重于优化轻载噪声性能,采用永久的PWM(脉宽调制)模式和恒定开关频率,最大限度降低轻载电压纹波。 两款产品都兼容3.5V- 38V输入电压,适用于24V工业直流总线电源、12V和24V电池供电设备、HVAC空调电源、分散式智能节点、智
[电源管理]
L484磁感应式电子点火控制器
摘要: L484是SGS-THOMSON公司研制生产的一款电子点火控制器专用集成电路。它适用于磁感应式高能电子点火系统,并具有完善的过流、过压、过零和蓄电池极性反接等保护功能。本文扼要介绍了L484型感应式电子点火控制器的工作原理、主要电气性能参数和应用注意事项。
关键词: 电子点火系统
点火控制器 L484
1 概述
L484是SGS-THOMSON公司研制生产的一款电子点火控制器专用集成电路,适用于磁感应式点火信号触发的高能电子点火系统。它具有完善的保护设计(如:过流、过压、过零和蓄电池极性反接等保护功能),可与多种磁感应式点火信号发生器相匹配;它的工作电源电压范围较宽,可应用于恶
[传感技术]
意法半导体(ST)完成STM32微控制器全系底层软件部署
电子网消息,意法半导体完成了将其免费底层应用程序接口(LL API,Low-Layer Application Programming Interface)软件导入支持所有的STM32微控制器(MCU)的STM32Cube软件包中。LL API软件让专业级开发人员能够在方便易用的STMCube™环境内开发应用,使用ST验证过的软件对最低到寄存器级的代码进行优化,从而缩短产品上市时间。 在所有的STM32Cube包内整合LL API和硬件抽象层(HAL)软件,让开发人员能够完全自由地选择外设控制方式。他们可以选择利用HAL的易用性和移植性,或采用LL API软件优化性能 、代码量和功耗。为相关STM32 Nucleo
[半导体设计/制造]
高效GreenChip开关电源控制器IC【恩智浦】
中国上海,2011年3月17日 - 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. 今日宣布推出新一代GreenChip™电源解决方案,待机功耗低于10mW,为业界最低。 恩智浦GreenChip电源IC,也称为开关电源控制器IC,用于手机充电器、平板电脑等移动设备的适配器及家用电器或白色家电。
GreenChip SP TEA1721是全新高性能低功率电源控制器的首款产品,待机功耗低于10mW,为手机充电器及家用电器的应用而优化。 新型GreenChip TEA173x、TEA1753及TEA1703集成电路具有极低的待机功耗,适用于笔记本电脑、平板电脑、上网本以及打印机适配器。 总之,这些产品是
[电源管理]
工程师分享:基于DDS的电磁超声激励的电源设计
引言 电磁超声是一种非接触式的超声检测方法,不需要与被测对象有任何的物理接触,不需要耦合剂,能够应用于被测对象处于高温、高速、粗糙表面的检测条件下。因为不接触的特点,所以用来激励电磁超声换能器的激励 电源 是极其重要的一部分,激励电源要产生高峰值电流、窄脉宽特点的电脉冲。对于不同的被测物体,采用合适的参数激发电磁超声,使电磁超声换能器的电/声转换效率最大化,也是提高信噪比的关键之一。因此,设计脉冲串频率、个数、相位均可调的激励电源是非常必要的。本文设计了一种基于 DDS 技术的 电磁超声波激励电源 。 电磁超声波激励源组成 电磁超声波激励电源主要包括DDS信号发生电路、脉冲串控制电路、功率放大电路、阻抗匹配电路,如图1所示。
[电源管理]
汽车自动驾驶域控制器主板芯片BGA等电子元件填充加固防护用胶方案
未来,无人驾驶汽车技术将被越来越多地用于交通。随着技术的不断进步和成熟,无人驾驶汽车将成为每个人日常生活的一部分。 无人驾驶汽车可以使用传感器和先进的计算机视觉技术来避免冲击和其他危险情况。对于一些不能驾驶汽车的人来说,无人驾驶汽车将成为一种更方便、更可靠的交通方式。然而,无人驾驶汽车的普及也将带来一些挑战。无人驾驶汽车的技术应不断更新和改进,以确保其安全性和可靠性。汉思新材料早已进军汽车电子领域,其自主研发和生产的电子胶可为汽车电子保驾护航。以下讲解汽车自动驾驶域(ADAS)控制器PCB主板芯片BGA等电子元件填充加固防护用胶方案。 应用场景 汽车自动驾驶域控制器 自动驾驶域控(ADAS)/智能座舱域控等产品 客户用
[嵌入式]
