一种基于大功率FET的数控直流电流源设计
最新更新时间:2011-11-26来源: chinaaet关键字:模块化  大功率场效应管  闭环控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文研制的电源是为满足生产和教学科研应用的直流恒流源。采用软硬件结合的方法,能够输出恒定直流0~2000mA,步进8mA,纹渡电流≤2mA。用户通过手动设定需要的数值,可以准确得到稳流输出。本系统拥有友好的界面,是可以应用在生产、科研及教学活动中的数控直流恒流源。并且,产品扩展了网络仪器的功能,用户通过远端监控。能够使本产品工作在比较恶劣的远端生产环境中,达到恒流输出的效果。
  l 方案论证及比较
  1.1 控制方案
  方案一:采用数字信号处理器(DSP)。
  DSP功能强大,能完成许多复杂的控制和数据处理任务,但其价格一直居高不下,成本较单片机高。对于恒流源控制来说,不具有普适性。
  方案二:采用CPLD或FPGA作为主控制器控制A/D、D/A转换及健盘和LCD控制。
  此方案逻辑电路复杂,且灵活性较低,尤其不利于各种功能的扩展。更由于频率较高,与单片机的通信编程复杂,时序控制困难。考虑到本课题的重点是实现电流信号的精确输出,而不是逻辑控制,故不选用此方案。
  方案三:采用5l系列单片机。
  51系列单片机造价低廉通用性好,市场应
用成熟,用此单片机足以完成课题要求,使资源利用率较高。
  经研究,我们选用方案三。
  1.2 键显方案
  方案一:采用数码管显示。
  数码管亮度高、体积小、重量轻,但其显示信息简单、有限,在本课题中应用受到很大的限制。
  方案二:采用液晶显示模块。
  液晶显示功耗低,轻便防震。由于本课题显示信息比较复杂,采用液晶显示界面友好清晰,操作方便,最示信息丰富,而且避免了LED的动态扫描,使程序设计更加简单。键盘采用通用集成芯片82C79控制。减少了NCU的I/O口的使用,减轻了编程的复杂度,提高了系统资源利用率。
  经研究,我们采用方案二.液晶选用了HSl2864—12LCM。
  l.3 V/I转换方案
  方案一:采用压流变送器XTRllO。
  此种方案会使恒流输出十分稳定,但是输出电流较小,后级电流放大难以实现。专门的电流放大器价格昂贵且器件难以购买。
  方案二:采用直流负反馈电路。如图l所示。
       通过反馈使硬件搭建简单,且由于我们选择了低温漂的精密放大器,使得电压和电流的线性度非常良好。
  最后,我们选用了方案二,使压流转换较容易实现。
  2 系统设计
  2.1 硬件设计
  系统采用89S52为控制核心,分为稳压直流电源模块、V/I转换模块、A/D和D/A模块、键盘显示模块、网络仪器模块。系统总体设计框图如图2所示。
       2.1.1 微控制模块
  控制中心采用89S52。89S52相比于89C51价格基本不变,甚至比89C5l更低,具有更高的性价比。为了串口通信波特率的设定,选取晶振为11.0592MHz。由于系统采用了模块化设计,故在系统板上加载了82C79、AD0809、并口液晶等的标准接口。
  2.1.2 直流稳压电源模块
  由于单片机及其外围的用电模块都用5V或正负12V直流电源,而电网电压为220V交流电,因此需要没计电源。利用2W的变压器将220V的电网电压变压后,加在桥式整流电路的两端进行全波整流。利用三端稳压电源分别产生正负12V和5V的电压。三端稳压电源选择LM317、7812、7912和7805。由于负载输出电流很大,故有一路电源选用了高输出电流的三端稳压器LM317。
  LM317的最大输出电压为35V,最大输出电流是3A。
  直流稳压电源的电路图如图3所示。
       2.1.3 A/D和D/A转换模块
  基本要求步进值不大于10mA,输出电流范围为20~2000mA。但若想达到更高的水平,使步进值为lmA,共计(2000—20)/1=1980种状态,故我们打算采用12位D/A转换器,但由于该类D/A芯片未购买到,只得放弃,采用8传DAC0832进行转换。
  DAC0832共有256种状态,充分利用它们,可使步进值最小为(2000—20)mA/256=7.734 375mA,为使运算时提高精度,步进值定为8mA,电流范围为OmA~(0+255x8)mA(即O~2 040mA),可以较好满足基本要求。DAC0832输入数据每增加l,恒电流增加8mA。
  A/D输入为通过精密电阻采样,再经过后级差分放大的电压信号。为配合D/A工作,完成闭环控制,A/D也选用8位芯片。        2.1.4 恒流输出模块
  如图4所示,输入电压由电阻分压变为0~2V。经精密运放01707进行负反馈输出,再经过大功率场效应管IRFZ44NL使输出达到课题要求。采用康铜电阻丝绕制的精密电阻,可算得输出电流为Io=Ui/R。D/A输出经已经放大后变为0~lOV,经过电阻分压后进入控制恒流输出电路。此时若选择精密电阻丝为lΩ,分压比为l:5,使得输出电流可达到2A。
       2.1.5 闭环控制模块
  为使输出电流与用户给定值最接近,我们采用了按照D/A、A/D的时序进行数值比较,采用步进控制使电流波动较小。例如假设用户输入200mA,系统通过D/A转换输出;当下一步A/D转换到来时,系统得到电流实际值是184mA,则系统自动实现步进控制,使输出值变大。当输出值超过预定值时,情况相反。如此,实现了输出电流的稳定。原理如图5所示。
       2.1.6 键盘显示模块
  为了使显示更加有效,功能更加贴近用户,主要参数采用液晶显示。键盘通过82C79控制,减少了单片机I/O口的使用,减轻了单片机的负担。
  液晶显示采用了HSl2864—12。显示分辨率为128x64.内置8192个16x16点汉字,和128个16x8点ASCII字符集。可以显示8x4行16x16点阵的汉字。也可完成图形显示。低电压低功耗是其又一显著特点。由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶显示模块相比,不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。用户图形界面如图6所示。
       由于液晶采用了菜单设计,因此大大减少了按键,节省了资源。键盘示意如图7所示。
  2.1.7 网络仪器
  为使恒流源的应用更加广泛(例如生产现场远端的无人环境),我们扩展了网络仪器的功能。恒流源可应用于实际生产车间(精度可以设计得更高),嵌入到用户的系统中,由PC终端完成智能控制。给负载提供可通过网络控制的的恒定电流。
  用户界面如图8所示。
       键盘功能更加强大,用户可以轻松地在远端PC实现对恒流源的控制。通信状态共有3种:建立连接,正在通信,连接断开。在不同阶段,界面会给予提示信息,并在通信过程中让指示小灯闪烁。PC机和单片机通信遵循RS232标准。我们自定义了一个协议,VB程序每50ms定时检测单片机是否发送状态数据给PC机。单片机主控程序除处理其他事务外,循环查询PC机是否发控制消息给单片机,以进行相应处理。
  2.2 软件设计
  2.2.1 总体设计
  软件设计基于RTX51嵌入式系统。RTX5I是应用于MCU的一种多任务实时操作系统(Real Time Operation System)。支持任务按时间片循环任务调度和任务间的信号传递,并且可以并行地利用中断。应用在微控制器上,可大大提高系统的执行效率和实时性,软件系统示意图如图9所示。
       2.2.2 程序流程
  主控程序设计流程如图10所示。
       3 结语
  系统以89S52为核心,采用模块化设计形成数控直流电流源,软件设计采用 RTX51实时操作系统。可根据用户需要输出恒定的电流值。该仪器还具有超量程自动报警功能。输出参数较精确,由于A/D、D/A均采用了8位(12位器件无法购得),使得电流输出步进不能达到1 mA的需要。但其他系统功能基本完成。若采用12位的A/D和D/A,经过计算仿真发现,输出非常稳定,步进可远小于1mA,纹波几乎为0。
关键字:模块化  大功率场效应管  闭环控制 编辑:探路者 引用地址:一种基于大功率FET的数控直流电流源设计
上一篇:EMC滤波器在变频器中的应用
下一篇:一种新型开关电源模块均流技术的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:09
Moto Z Play评测:模块化很前沿而且个性十足
    尽管Moto现在的市场份额大不如从前,但其对手机行业的影响仍然深远。譬如在 43年前,Moto DynaTAC开启了手机元年。小编始终比较欣赏的是Moto对工业设计的追求以及主张个性的产品理念。如,Moto X大弧度的机身设计,还有各种材质的背盖以及“Moto Maker”定制服务,这些在当时都非常前沿以及个性鲜明。今年,Moto则带来了采用模块化设计的moto Z系列机型。 Moto Z Play   Moto Z Play也是Moto Z系列的机型,同样支持“Moto Mods”的模块化拓展。相较于Moto Z系列的其它机型,Moto Z Play主要定位中端市场,而且主打强续航的体验。官方甚至声称,Moto
[手机便携]
UPS模块化发展趋势分析
  随着数据中心规模的扩张,能耗的急剧增加,包括运营商在内的用户逐渐通过绿色节能产品或技术来改造或新建数据中心,模块化UPS已经成为UPS的主流发展方向。   模块化UPS历经10多年,其稳定性、可靠性、市场占有率等方面已获得了长足的发展。自模块化UPS的概念提出,就是旨在满足用户对于提高供电系统的可用性、可靠性、可维护性及节能特性等方面的需求,各个厂商一直在不断地研发并推出新的模块化产品。   模块化UPS与传统单机相比,从系统的可靠性、维护性、扩展性、性能参数指标、体积重量、成本等方面,都具有很大的优势,且节能降耗效果显着。国家提倡环保节能的口号越发响亮的同时,绿色节能型模块化UPS备受关注,其输入功率因数达0.999以上,减
[电源管理]
医疗系统中模块化UPS应用方案
1 前言 近几年医疗系统的集中化管理已成为一种发展趋势。对于数据中心、关键设备的保护更是重中之重,尤其是那些生命攸关的场所,如:洁净手术室﹑ICU重症监护室﹑CCU心脏监护室、产房等场所重要电力负荷区,必须配备UPS后备 电源 ,其目的就是保证为该场所内的医疗电气设备提供一个安全、可靠的电源保障,用以确保病人的生命安全、提高医疗服务质量。 我国2002年11月26日发布,12月1日开始实施的《医疗洁净手术部建筑技术规范》,其中8.3 配电要求:由于手术室的重要性,手述室内用电设备配电盘须加隔离变压器。 某三甲综合医院,重要关键性典型负载的统计如下:洁净手术室 5个 房间(床位);ICU重症监护室20个房间(床位);
[电源管理]
医疗系统中<font color='red'>模块化</font>UPS应用方案
LED封装朝模块化发展 企业应关注专利
    2010年,我国LED照明产业产值超1500亿元。在日前召开的广州国际照明展览会新闻发布会上,记者了解到,预计最快在2015年,LED产业规模将达5000亿元,中国将进入全球LED照明市场前三强。     然而,广阔的海面之下波涛暗涌;诱人的市场机会中,存在着残酷的市场挑战。     行业标准缺失保证品质才能傲立市场     随着LED产业日新月异的发展,LED照明产品光效、显色性会越来越高、价格越来越低。LED模组化是行业的一个趋势,但是模组化还有很多的技术难题需要解决,如散热问题,可靠性问题,光效提升以及光斑处理问题等等,都需要改善。特别是模组光源的行业标准必须要加快出台,否则模组化要快速接受还是比较困难。
[电源管理]
数字标牌模块化整合应用-Avedia抢攻中国市场商机
Avedia目前在两岸数字标牌产业皆有众多的应用案例,随着经济的回暖,目前已有越来越多的产业对数字标牌的应用效果感到兴趣,Avedia长期深耕中国市场,密切掌握市场需求,总是能在最快时间因应市场变化作出改变,而此次Avedia 接受了台湾资策会数位家庭杂志的专访,谈谈Avedia在中国市场的布局及对未来的规划,以下为专访内容摘要: 如何为不同的产业,找到属于其产业特性的电子数字标牌应用模式,是Avedia与其余同业最大的不同点。而今年,Avedia也将主力放在LED看板的模块化应用,透过将软件包的后制,让使用者可以轻易上手自行操作,从商用连锁市场跨足零售的消费市场,并计划回销台湾。 Avedia总经理简
[安防电子]
模块化仪器应对宽带通信测试新挑战
为了实现 Gb/s 级链路吞吐量,新的制式使用更高带宽、多路输入多路输出(MIMO)、空时编码和高阶正交频分复用(OFDM)调制制式,这对无线元器件的线性、带宽和功耗提出了新的要求。以802.11 ac为例,该标准构建在 802.11 n 的高吞吐量性能之上,旨在应对新应用模型的挑战。802.11 ac 继续在 802.11 a/n 5 GHz 频段下工作,是在高吞吐量 802.11 n 技术标准之上建立起来的,并主要在以下四个方面做出了改进:更宽的信道带宽(最佳 160 MHz 带宽);更高阶的 MIMO(最高 8*8);多用户 MIMO(最多 4 个用户);更高阶的调制(可支持 256 QAM)。 设计验证工程师必须确
[测试测量]
<font color='red'>模块化</font>仪器应对宽带通信测试新挑战
模块化平台让IoT设备实现高能效
作者:安森美半导体IoT策略Pavan Mulabagal 前言 物联网(IoT)的部署正在获得实质的动力,感测方面新的技术进展和新兴的通信协议将有助于推动IoT的发展。IoT的多学科特性需要一系列广泛的能力,资源或经验有限的组织在将设备连接到云方面可能会遇到挑战。当涉及到确保在不同的垂直市场更快地采用IoT,电池使用寿命或设备独立性是另一个挑战。 在网络边缘进行数据采集和/或执行活动的IoT节点通常是电池供电的。频繁更换电池的不切实际和维护成本是开启许多物联网应用的障碍。部署在远程位置的节点进一步加剧了这一问题。 对于物联网的潜在用户和方案提供商,掌握提供高能效工作的互连技术如蓝牙低功耗(BLE)或低功耗广域网(LW
[物联网]
<font color='red'>模块化</font>平台让IoT设备实现高能效
模块化蛇形机器人,让你在手术中少动点刀子
科技进步改变了我们的生活,也促进了医疗事业的发展。之前已经出现能帮外科医生进行前列腺手术的四手机器人,也有能帮宇航员做阑尾手术的拳头机器人。最近又发明出一种模块化蛇形机器人,为头部和喉咙的外科手术服务。 我们上一次听到关于这个,由美国卡耐基梅隆大学机器人专业教授Howie Choset发明的模块化蛇形机器人的消息时,它还在被用于探索一个废弃的核电站。然而,现在,这种机器人的迭代版要为探索人体服务了,这对机器人提出了更高的要求。 这个蛇形机器人的外科手术版本,被称之为Flex System,是由Choset和他的两个小伙伴通过Medrobotics公司推广的。Medrobotics是卡耐基梅隆大学衍
[手机便携]
<font color='red'>模块化</font>蛇形机器人,让你在手术中少动点刀子
小广播
最新电源管理文章
