数控直流稳压电源中调节电压值的新方案
最新更新时间:2012-12-27来源: 电源网关键字:数控直流  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数控直流稳压电源是电子技术中常用的设备之一,目前所使用的大多是通过旋钮开关调节电压值,调节精度不高,而且经常出现跳变,使用起来极不方便。本数控直流稳压电源通过上位机设置输入到DAC的数字量,输出步进可调的电压。上位机与下位机通过软件模拟的USB进行通信。传统的单片机与计算机进行USB通信,需要使用专用的接口芯片进行USB 协议转换,如CP2101、FT232、CH342、PDIUSBD12、SL811等。像CP2101、FT232这样的芯片使用起来虽然简单,但是功能比较单一;而PDIUSBD12、SL811功能较强,但是使用复杂。并且这些专用芯片的价格都相对较高,增加了系统的成本。而VUSB简单易用,成本低廉,只需要一个普通的低成本AVR单片机以及很少的几个外部元件,就可以组成一个USB系统。
1 系统硬件设计
系统组成框架如图1所示,主要由8路串行输入DACMAX522、稳压输出电路、VUSB接口电路、信号调理电路、单片机Atmega8及其他外围元件组成,可以输出0~12V的电压,步进精度为0.1V,电流可达2A.同时可以通过上位机设置输出的电压值。
图1 数控直流稳压源组成
1.1 模数转换
D/A 转换主要是利用MAX522 芯片来实现的。
MAX522芯片内有2路8位电压缓冲输出D/A 转换器(DAC A和DAC B),8脚节省封装和DIP封装,DAC A端缓冲器工作电流可达5mA,DAC B端缓冲器工作电流可达500μA,MAX522工作在单向电压+2.7V~+5.5V.
MAX522具有3线串行接口,可直接与SPITM、QSPITM,MicrowireTM 兼容。它有一个16位输入移位寄存器,包含8位DAC输入数据和8位DAC选择和关断控制。在/CS的正边沿数据能够存入到DAC寄存器。
模数转换模块电路如图2所示。单片机的PB0端口接串行数据输入口DIN、PB1接片选信号、PB2端口接时钟信号SCLK.选择DAC A作为输出,输出和参考电压输入端分别接上一个0.1μF的电容,提高电路输出稳定性。芯片的VDD与参考电压端均由5.12V稳压电路提供。
图2 模数转换及稳压电路
LM336集成电路是精密的5V稳压器,其工作相当于一个低温度系数的、动态电阻为0.2Ω的5V齐纳二极管,其中微调端(G)可以使基准电压和温度系数得到微调。通过调节可调电阻调节LM336的输出电压为5.12V.所以MAX522输出电压的分辨率为5.12/256=0.02V,也就是说MAX522数字输入量每增加1,电压就增加0.02V.由于电源输出电压范围为0~12V,步进精度为0.1V,则最大输入数据为120(二进制值为11110000),此时MAX522输出值为2.4V.即MAX522的输出电压在0~2.4V变化。
1.2 电压电流放大
由于MAX522输出的电压范围为0~2.4V,而要求的电压输出范围为0~12V,所以需要将MAX522输出放大5倍。同时,为了提高电源的驱动能力,在放大电路后面加入了一个射极输出器。
电压电流放大电路如图3所示。主要包括2个μA741高增益运算放大器组成的放大部分及三极管ZTX453组成的射极输出部分。第一级μA741AN 为负反馈缓冲电路,用以减小输出电阻并使放大频率频宽增大。第二级μA741ANA构成电压正向比例放大电路。放大后的电压信号接入射极输出器ZTX453,放大输出信号的电流。注意,此部分电路发热量比较大,需要再扩接散热片进行散热。
图3 电压电流放大电路。
1.3 VUSB接口
VUSB是用普通的通用AVR单片机,配以较高频率的晶振(12MHz或16MHz),模拟产生USB所需信号,从而模拟出标准的USB HID设备(鼠标、键盘、简单通信)的解决方案,构成一个低成本的USB设备。USB共有4根线,2根5V电源,两根差分信号线D+、D-.由于是低速设备,D-必须要有1.5kΩ的上拉电阻。
VUSB接口电路如图4所示,单片机的PD1和PD2通过68Ω的限流电阻分别接入标准USB接口的D-、D+.
需要注意的是D+必须接上单片机的外部中断0管脚,在此为了简化连接直接将PD2(INT0)接入作为其中的一根信号线使用。由于USB信号线的电压最大为3.6V,所以在D-和D+上分别并接了一个3.6V的稳压二极管。
图4 VUSB接口电路。
2 系统软件设计
软件设计包括下位机和上位机2部分。下位机主要负责接收上位机的设置电压值,并经过转换后输入到MAX522,从而输出设置电压。上位机则通过VUSB与下位机连接,并通过模拟的USB协议向下位机写入数据。
2.1 下位机软件
下位机软件流程图如图5所示。其中设备初始化包括单片机端口初始化、DAC初始化及VUSB端口初始化。在初始化之后,程序进入主循环,在其中加入了USB轮询函数usbPoll(),用来侦测USB事件。一旦侦测到上位机有USB通信请求时,usbdrv就会调用usbFunctionSetup()函数来处理请求。在此请求函数中接收上位机传来的数据并将此数据转换后写入MAX522数据端口,启动DAC输出电压。
图5 下位机软件流程。
设计中需注意以下几点:
1)单片机方面的VUSB 底层驱动函数使用AVRUSB,最新版本的AVR-USB为C语言编写并有详细的注释。开发平台为WinAVR.GCC项目文件夹中需包含驱动文件(usbdrv文件夹),并对usbconfig.h中的部分宏定义做一些修改。
#define USB_CFG_IOPORTNAME D//这个接口连接USB总线。当配置为"D"时,寄存器PORTD,PIND and DDRD将有效。
#define USB_CFG_DMINUS_BIT 1//位配置,是在USB_CFG_IOPORT 中连接USB D-的线。可以配置为接口的任何位。
#define USB_CFG_DPLUS_BIT 2//位配置,是在USB_CFG_IOPORT 中连接USB D+的线。也可以连接到任意口,但是注意D+一定要连接都中断口INT0
2)单片机在接收到读取数据命令时会自动调用usbFunctionSetup(uchar data[8]),在函数内把全局指针*usbMsgPtr指向所要发送的数据首地址,然后返回(函数返回值)所发送数据的长度就可以了。由于采用的是命令包方式传输数据,每次只能接收4个字节的有效数据,存储在data[2]~data[4]中。
3)初始化时需要将MAX522的输出置为关闭状态。
写入MAX522时首先写入8位控制字,然后写入8位DAC数据。
2.2 上位机软件
上位机用C# 语言进行编写,驱动采用一款名为LibUsbDotNet的开源USB上位机驱动库文件。此驱动库文件还提供了供。NET平台调用的USB接口函数。使用时需包含相应的动态链接库文件。
上位机软件主要包括显示设备连接状态、写入电压值及读取当前电压值等功能。上位机软件流程图如图6所示。
图6 上位机软件流程。
只有在总线请求为用户自定义类型(Vendor)时单片机才会调用usbFunctionSetup(uchar data[8])这个函数,所以传输数据是通过发送用户自定义类型的Setup数据包来实现的。读数据时设置此数据包为IN,同时写入需要读取的字节数。写入数据时设置数据包为OUT,4字节的有效数据则包含在所建立的8字节Setup数据包的data[2]~data[4]之中。
3 实验验证与分析
本数控直流稳压电源在使用之前需进行校零。在初始状态下,调节集成运放μA741的外接调零电阻使集成运放输出为0,调节射极输出器偏置电阻R13使输出电压为0.
在输出最大的情况下,调节输出集成运放的比例放大电阻R14,使得输出电压为12V.
校零之后将上位机设置电压值与实际输出电压进行对比实验,实验数据如表1所示。
表1 电压输出对比实验结果
所设计电压源实际输出值与设定值偏差较小,能够满足0~12V连续可调输出,步进值为0.1V的使用要求。
4 结 论
设计了一种以单片机为主,基于VUSB技术进行数据传输控制的数控直流稳压电源。输出电压值由单片机控制,步进调节方便,输出稳定。既可以作为单独的电源使用,也可以嵌入到其他需要步进电压模块的测试系统之中。
关键字:数控直流  稳压电源 编辑:探路者 引用地址:数控直流稳压电源中调节电压值的新方案
上一篇:一种DC/DC变换器中差分延迟线ADC的实现
下一篇:M57962L芯片在IGBT驱动中的运用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
[组图]提高稳压电源性能的措施
一、改变取样比,以调节输出电压范围 在取样电路中接入电位器RW,如图Z0722所示。调节 R W时,可使输出电压 U L在一定范围内连续可调。由图可见: 则: 式中取样比 n 的取值范围一般为0.5~0.8 ; 为 R W的活动头到 R 2上端的部分。 二、调整管采用复合管 串联型晶体管稳压电路中,全部负载电流 I L都要通过调整管。 I L大时调整管的基极电流 I B1也要大。 比如 I L = 1 A , β 1=50,则 I B1=20mA,这么大的电流要比较放大管T2的集电极电流提供是很困难的,如果调整管改用复合管这个问题就会得到解决。如图Z0723所示,T1、T2组成复合管,如 β 1= β 2
[电源管理]
[组图]提高<font color='red'>稳压电源</font>性能的措施
基于单片机的数控直流稳压电源设计
  随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,传统应用技术,由于功率器件性能的限制使开关电源性能的影响减至最小,新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,为了提高开关电源工作效率,设计出性能优良的开关电源,十分必要。   1、几种数控直流稳压电源设计方案比较   1.1几种设计方案电路原理   方案 1 : 采用模拟的分立元件,利用纯硬件来实现功能,通过电源变压器、整流滤波电路以及稳压电路,实现稳压电源稳定输出±5 V、 ±12 V、±15 V并能可调输出 0~ 30 V电压,见图 1所示。但由于模拟分立元件的分散性较大,各电阻电容之间的影响较大,因此所设计的指标不
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>数控直流</font><font color='red'>稳压电源</font>设计
一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计及应用
    摘要: 本文介绍了一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计原理,并将此开关稳压电源应用于15k大功率开关电源的控制、驱动及保护电路中。试验证明:该电源简单实用,工作稳定,性能可靠。     关键词: 开关电源  斜率补偿  脉宽调制 1 引言 在大功率开关电源中,经常需要几组隔离电源对控制、开关管的门极驱动和保护电路进行单独供电。简单实用,性能可靠的隔离稳压电源将是开关电源可靠运行、性能优良的保证。正因如此,我们选择了UC3842PWM控制器作为隔离开关稳压电源的核心器件,并力求电源简单实用、性能可靠。 2 UC3842PWM控制器简介     UC3842是一种高性能的
[应用]
结型场效应管扩流的负极性输出稳压电源
结型场效应管扩流的负极性输出稳压电源 图 结型场效应管扩流的负极性输出稳压电源电路图
[电源管理]
结型场效应管扩流的负极性输出<font color='red'>稳压电源</font>
双对称高效率稳压电源电路图
如图双对称高效率 稳压电源 电路图,输入电压为220V,由于是双对称稳压,所以效率要高很多.
[电源管理]
双对称高效率<font color='red'>稳压电源</font>电路图
如何设计高效率大电流直流稳压电源
  许多电子发烧友们在DIY时,常常需要一个能输出大电流、性能优良的直流 稳压电源 ,并且希望这个直流稳压 电源 还能够比较方便的根据自己的需要随时改变输出电压的大小。如何才能拥有一款这样的直流稳压电源呢。   本文介绍一款采用MP1593制作的DC-DC稳压电源,这款DC-DC稳压电源的体积很小,但它能提供2A 甚至最高达3A 的输出电流,并且其性能指标非常好,完全可以满足电子爱好者们在DIY 时的要求,下面就原理及实际制作等方面的一些问题做一个详细的介绍。   1、 MP1593 的结构及工作原理简介   MP1593 是美国MPS 公司(Monolithic PowerSystems
[电源管理]
如何设计高效率大电流直流<font color='red'>稳压电源</font>
一种自激式开关稳压电源电路的设计与实现方案
引言 开关电源 是一种利用开关功率器件并通过功率变换技术而制成的直流稳压电源。它具有体积小、重量轻、效率高、对电网电压及频率的变化适应性强、输出电压保持时间长、有利于计算机信息保护等优点,因而广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源。 开关电源 又被称为高效能节能电源,内部电路工作在高频开关状态,自身消耗的能量很低,一般电源效率可达80%左右,比普通线性稳压电源提高一倍。目前生产的无工频变压器式中,开关电源仍然采用脉冲宽调制器PWM或脉冲频率调制器PFM的原理。本文根据PWM原理,利用开关管BU508A,结合实例介绍一种无工频变压器的反激隔离式的开关稳压电源的设计。 主
[电源管理]
一种自激式开关<font color='red'>稳压电源</font>电路的设计与实现方案
7800跟踪式稳压电源电路图
7800跟踪式稳压电源电路图 如图所示是用7800正集成稳压器和F007运算放大器组成的跟踪式稳压电源的应用电路。在有些使用正、负电源的场合,需用负电源跟踪正电源的变化。图中用W7800 做正电源,用运算放大器和功率管组成可跟踪的负电源。图中用两只完全相同(精度要高)的4.7 kΩ电阻,将F007的输入端电位控制在零电平,而用F007的输出端去控制负电源回路中的调整管,以保持负输出对正输出的跟踪。F007运放的电源采用正、负的输入电压源。
[电源管理]
7800跟踪式<font color='red'>稳压电源</font>电路图
小广播
最新电源管理文章
