手机USB充电所面临的绿色挑战
最新更新时间:2013-01-21来源: 电子技术应用关键字:USB  充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    谁能想到手机产业会影响环境?当你在思考如何减少生态污染时,想到的可能是改变汽车设计,或使用绿色能源,根本不会是手机。然而,我们确实看到手机充电器对环境造成了很大的影响。手机行业已经开始使用通用充电解决方案(UCS)来解决这个问题,UCS将改变手机制造商设计手机的方式。本文将对实现安全充电接口需要考虑的因素加以分析。
    一个手机用户一年会产生约17公斤的二氧化碳,相当于汽车行驶111公里。这个数字不是很大,在保护环境方面似乎不是优先考虑的对象。然而,如果换一个角度看,你会发现,去年全球手机出货量达12亿部,每一部手机都有自己专用的充电器。在这12亿部手机中,估计有5亿部是替代性手机。拿到一部新手机通常都会让人兴奋不已,但人们对更换充电器显然没有任何兴趣。当你认识到手机更新换代的周期平均是18个月,而大多数手机都有专用充电器(包括同一个牌子的手机),那么对家里冒出3到4个没用的手机充电器就不会感到奇怪了。事实上,以前的充电器适用于新手机的概率只有10%左右。
    这也是我们开始看到政府和机构以及手机产业中的著名企业成立专门组织来减少这种浪费的原因了。
    中国信产部在2006年12月颁布了一份新的标准,即YD/T 1591-2006,旨在标准化墙式充电器和连接电缆。在中国市场上发布的每部新手机都必须经过认证以符合这一标准要求。
    2009年2月在巴塞罗纳举行的最近一次移动世界大会上取得了另外一项重大进展,即GSMA(包括5家全球最大的手机制造商)和17家手机运营商一致同意在2012年前提供使用微型USB连接器的通用充电解决方案(UCS)。
    这一行动将有望消除高达51,000吨无用的手机充电器。假设手机充电器的生产量每年会削减两成,那么这个产业每年有望减少1,300~22,00万吨的温室效应气体。
    除了对生态有明显影响外,当你周末与家人一起出去度假时你就不再需要携带两三个充电器了,你完全可以找某个人借一个充电器给你的手机充电。
    标准化
    然而,为了使UCS取得成功,对手机制造商的第一个要求是其对通过USB对电池充电的标准表示赞同。于2007年8月8日颁布的电池充电规范1.0版本,规定了便携式设备从USB专用充电器获取电流的限制和检测机制。中国通信标准YD/T 1591-2006对在中国发布的手机也提出了同样的要求。
    手机需要检测并判断插入的是一个USB充电器还是另一个进行数据交换的终端(如计算机、其他手机等)。为了做到这一点,D+和D-在USB充电器内被短路(通过一个必须小于200Ω的电阻RDCHGR_DAT)。如果有个设备通过USB端口连接到手机,D+线将被驱动到VDAT_SRC电压,吸收电流为IDAT_SRC。如果在D-线上检测到一个特定电压(取决于RDCHGR_DAT和IDAT_SRC),即意味着手机连到了USB充电器。
    上述电池充电规范规定充电器最大输出电流必须是1.5A,充电器最大输出电压必须是5.25V。中国的YD/T 1591-2006规定充电器最大输出电流为1.8A。
    主要挑战在于保护
    然而,主要挑战还不是如今已有完善规定的电池充电标准,而是USB充电器的质量。事实上,一部昂贵的智能手机可能被连接到一个质量很差的USB充电器,比如没有充电监视、没有保护、噪声很大等等。如果手机被外部充电器弄坏用户是不能接受的,而且可以肯定的是,如果某个品牌的手机很容易因充电而损坏,那么这个手机牌子给人的印象会大打折扣。
    因此,由于手机制造商再无法控制墙式充电器的质量,因此他们需要将保护电路直接安装在终端内部。保护手机要比保护充电器更具挑战性,原因有两个:
    1. 由于已经集成了数百项功能,手机的PCB尺寸大大减少。保护装置的厚度必须适合超薄手机(总共才7mm厚)或翻盖手机。
    2. 保护装置不能影响手机本身的性能,因此漏电流必须非常低。
    为了选择合适的保护器件,手机设计师必须对连接到USB端口的内部充电电路进行风险评估。
    第一个人们熟知的风险是静电放电(ESD)。ESD可能在任何时间发生,无论手机是否在充电。用户只要触摸USB连接器,就可能向USB电路引入高达30kV的ESD浪涌电压。很多设计师已经知道,USB端口必须用能够承受至少IEC61000-4-2标准中4级浪涌电压(8kV接触放电)的器件进行保护,对于他们来说,这并不是新的风险。市场上大量的瞬态电压抑制器(TVS)二极管足以用来减轻这个风险。
F1: 发生器输出端的短路电流波形(8/20μs)
    然而,如果我们认为不能依赖于USB充电器的质量,那么第二个风险随之而来:手机被直接连到室内的输电线,因此很容易受到这些输电线上出现的任何浪涌电压的侵袭。这是设计师需要考虑的新的因素。在室内输电线上出现的主要干扰源有:
    1. 由于工业事件(附近的车间,工厂等)或外部中高压电源线上的动作(电源分配网络中的开关等)引起的浪涌电压。
    2. 由于闪电引起的浪涌电压。
    最危险的是经常发生的闪电浪涌。因为闪电在输电线上引起的浪涌电压不只是在很少发生的房屋直接遭受雷击时才会感应到。事实上,每次闪电击中电源线或仅仅击中电源线附近的大地时,都会在(掩埋的)地线上产生增压。这个波(电压和电流)会通过电源线快速传播,并穿过中心电站中的各个保护设备,甚至家庭的分电箱。然后,一个残留的浪涌电压会直接传送到插着手机的电源插座上。
    这个残留浪涌电压被表征为与雷击波形相关的尖峰di/dt。大量实验和测量已经将这样的浪涌电流模型化为下面的波形,在IEC61000-4-5中被定义为8/20μs脉冲。
    在电流峰值的10%和90%之间的电流上升时间被规定为8μs,电流在20μs以后必须减小到峰值的一半。
    对设计使用低电压和低电流工作的电子设备来说这种过电流确实非常危险。一个好的保护装置必须能够通过地(GND)吸收掉这个过电流,并保持一个低的箝位电压,从而保护充电电路不受损坏。
    这种浪涌电压比ESD浪涌更加强大,对设计师来说是一个更艰巨的挑战。
    在法国(55万平方公里),每年有100万次雷击击中大地!因此这种现象并不是意外。即使雷电击中房屋的概率很小,但一年内击中房屋周围几公里内的一棵树或地面的概率接近100%。
    家用电器不太容易遭受这些浪涌的侵害,但电子设备却很容易。计算机、电视机等家电在设计时就考虑到了要插入输电线,因此都有完善的保护。其他便携式设备则采用带有合适保护装置的专用充电器,或通过可拆装电池供电。但是,如果一个通用充电器出于成本原因不能有效防止这种浪涌电压,那么手机就很容易在充电时受损。
    由于工业事件或中高压电源线上的开关动作而引起的浪涌电压,也可以模型化为8/20μs波形,但峰值电流会低一些。它们发生的概率也是很高的。
    第二个挑战是保护器件上的功耗。能够保护设备免受8/20μs之类浪涌电压伤害的TVS二极管到处都有,但它们的漏电流可能高达20μA。通过一个很简单的计算可以发现,对于一个拥有1,000mAh的电池和400小时待机时间的手机来说,在偏置线上增加这样一个器件将使待机时间缩短大约1%!
    解决方案建议
    设计师要在保护器件微型化、浪涌电压下的效率,以及功耗之间做出艰难的权衡。
    图2是手机的一个典型拓扑例子,它在上述三个参数之间提供了可接受的折衷方案:
F2:USB的VBUS线采用的保护拓扑例子
    TVS二极管连接在充电器IC和USB连接器之间。TVS二极管越靠近连接器,ESD性能就越好。事实上,由造成电压增加(V=Ldi/dt)的PCB金属走线引起的ESD事件和保护电路之间的寄生电感也能被最小化。这种二极管可以承受30kV的接触放电电压(IEC61000-4-2)。对于这种应用来说,8/20μs的性能很关键。在这种情况下,为了保护充电器芯片,二极管将吸收27A的峰值脉冲电流(IPP)到GND。这意味着,到达插座和USB充电器的浪涌电流可能达27A,这个电流将被GND吸收,而不会损坏TVS二极管或充电电路。充电器芯片见到的电压在遭受浪涌期间(数十毫秒)不会超过18.5V,因此不会对芯片的完整性造成影响。总的峰值脉冲功率约500W。
    如果出于任何理由,将TVS二极管连接到VBAT或另外一条永久偏置线,那么TVS二极管的漏电流必须非常低。这种解决方案的漏电流为0.5μA时可以满足便携式设备的要求。
    最后,解决方案的占位面积必须非常小,以便在已经集成了许多功能和许多芯片的PCB上得以实现。ESDA8V2-1MX2采用1.0mmx1.45mm的微型QFN封装,最大厚度只有0.6mm。
关键字:USB  充电 编辑:探路者 引用地址:手机USB充电所面临的绿色挑战
上一篇:专家为您解读不间断电源的工作方式
下一篇:3-INPUT便携式设备电源的设计与制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
USB3.0电气能参数测试
USB3.0是双总线架构,在USB2.0的基础上增加了超高速(Super Speed)总线部分。超高速总线的信号速率达到5Gbps,采用8B/10B编码,全双工方式工作,最大支持的电缆长度达3米。USB3.0的总线架构如图1所示。 图1.USB3.0的双总线架构 USB3.0的电缆和连接器结构和信号定义如图2所示。 图2.USB3.0连接器和电缆的信号定义 图3.USB3.0巧妙的连接器设计 USB3.0未来与USB2.0兼容,连接器的设计是非常巧妙的,标准连接器(如图3左边部分所示),可以插到USB2.0的标准连接器上,USB2.0的电缆也可以插入USB3.0的标准连接器上,它内部是超高速总线(
[测试测量]
<font color='red'>USB</font>3.0电气能参数测试
基于MSP430和CC2500的USB无线数据采集系统
基于MSP430单片机和CC2500的无线数据采集系统是一个功能齐全的无线开发工具,该系统主要由MSP430F系列微控制器和CC2500(2.4 GHz)无线收发器组成。系统可在PC机上利用IAR嵌入式工作平台集成开发环境(IDE)或CCE开发环境编写、下载和调试应用程序。用户可以通过设置硬件断点全速运行应用程序,也可单步运行,无需额外消耗硬件资源。系统核心控制器采用MSP430F24X系列单片机,该单片机为16位单片机,集成度高,处理速度快.超低功耗,能极大的节省资源。通过Simplici TI协议,MSP430控制器通过USB接口实现与PC机的通信,调试稳定、简易方便。该数据采集系统消耗硬件资源较少,功耗超低,是一种无线数据采
[单片机]
基于MSP430和CC2500的<font color='red'>USB</font>无线数据采集系统
小电流充电器可为USB-单节电池系统提供备份
引言 本方案为低功耗应用解决了一个非常特殊的 电池 备份问题。当12VDC电源中断时,用户需要一个集成方案,为备份电池提供充电和电源切换。当电压下降至3.0V时,尤其需要一个断开电池的途径,这里不考虑电量计管理问题。 应该说市场上有大量方案可以解决负载供电和充电问题。然而,这里讨论的设计非常容易实现,而且可以独立工作,无需微控制器,设计灵活、成本低。该方案采用模拟电路实现,无需编程。占用非常小的PCB面积,可满足空间受限应用的要求。 该设计的灵感来源于射频(RF)系统。实际上,该电路对于任何低功耗移动装置(例如,定期发射无线信号的装置)非常有用。大多数USB充电器支持 4V-7V供电,高于7V的输入可能损坏电路。本设计
[电源管理]
小电流<font color='red'>充电</font>器可为<font color='red'>USB</font>-单节电池系统提供备份
西门子公司研发最新电动汽车充电装置 可在行驶中“同步充电
北京时间5月10日消息,据德国媒体报道,西门子公司在德国研发了一种通过架空悬挂式电缆对电动车进行充电的技术,可以实现电动车在行驶过程中“同步充电”和“非接触式无线充电”。 据报道,西门子公司已经在德国一条新开通的智能高速公路上对该技术进行了测试。这条新开通的高速公路之所以被称为智能高速公路,是因为这条长达6英里的高速公路设置了悬挂架空式电缆,可以对行驶中的电动车进行智能充电和监测,还能对其他电动汽车进行智能化的测试。 这项最新的电动汽车充电装置被称为“eHighway”技术,其工作原理是通过架空的悬挂电缆向电动卡车(等电动汽车)的“受电弓”或导体棒提供670伏直流电。当充电时,汽车的速度可以维持低于56英里/小时的速度行驶,
[汽车电子]
西门子公司研发最新电动汽车<font color='red'>充电</font>装置 可在行驶中“同步<font color='red'>充电</font>”
凌力尔特推出USB 微型模块LTM2884
    带电源的 USB µModule 隔离器,可保护集线器和外设端口。 照片说明:μModule 隔离器结合了 USB 收发器和 2.5W 隔离电源     加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 5 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 USB 微型模块 (μModule®) LTM2884,该器件整合了 USB 数据通信和 USB 电源,并针对地至地电位差和大共模瞬变提供了保护功能。坚固型接口和隔离使 LTM2884 非常适合那些在严苛的工业或医疗环境中部署 USB 的系统,此类环境需要提供针对接地电位差的保护。LTM288
[电源管理]
凌力尔特推出<font color='red'>USB</font> 微型模块LTM2884
基于FPGA和USB的高速数据传输、记录及显示系统
摘要:提出了一种基于FPGA和USB的高速数据传输、记录及显示系统的设计方案,并对其中的低电压差分信号(LVDS)传输方式、FPGA功能模块以及USB传输模块等进行了介绍。该系统不但可以快速方便的传输、记录及显示雷达数据形成分机的数据,还具有判断数据帧头错误、帧长度错误的功能。 关键词:FPGA;USB;LVDS;数据传输 1 概述 雷达数据形成分机具有数据量大、传输速率高、帧格式固定等特点。目前用于雷达数据传输的一般有PCI总线和网卡,其中32位的PCI接口数据传输速率最大可以达到133Mbit/s,而目前广泛采用的以太网卡的最大传输速率达到100Mbit/s,虽然这两者的传输速度完全可以满足要求,但是它们存在安装繁琐,受
[应用]
富士通半导体针对RAID应用的USB 3.0-SATA控制芯片
富士通半导体(上海)有限公司今日宣布USB 3.0-SATA桥接芯片的另一位成员MB86E50系列已通过USB-IF(USB Implementer Forum)的兼容性测试,并获得USB3.0超速标准合格认证证书。加上先前的MB86C30 与MB86C31两个系列产品,目前富士通半导体旗下共拥有三个系列合格的USB 3.0-SATA桥接芯片(相关新闻稿请浏览下列网址 http://www.fujitsu.com/cn/fss/news/archives/2010/0826.html )。 MB86E50系列是富士通USB 3.0-SATA桥接芯片系列的最新成员,它和MB86C31系列一样均内嵌一个32位 RIS
[手机便携]
基于8xC749单片机的电动自行车智能充电器的设计与实现
    摘要: 介绍了PHILIPS公司的8xC749微处理器为核心的智能充电控制器的控制原理,讨论充电器的硬件结构和各主要组成部分的设计思想,并介绍智能充电器中的两种新技术:均衡充电和脉冲充电。结合铅酸电池对充电器的控制算法进行探讨。     关键词: 充电器  智能控制器  均衡充电  脉冲充电  8xC749单片机     随着经济的发展,越来越多的电器走进人们的日常生活,家庭使用的小容量蓄电池的比例将会逐渐增加。因此,研究如何延长蓄电池的寿命,提高蓄电池的使用效率,并设计、生产出高质量、高效率、符合家庭使用要求的充电器,有着十分重要的意义。     评估蓄电池的优劣有很多指
[应用]
小广播
最新电源管理文章
