电容降压式电源中电容器的选用及注意事项
最新更新时间:2013-06-20来源: EDN关键字:电容  电源  电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中,对地有220V电压,人易触电,但若用在不需人体接触的电路内部电路电源中,本弱点也可克服。如冰箱电子温控器或遥控电源的开╱关等电源都是用电容器降压而制作的。
相对于电阻降压,对于频率较低的50Hz交流电而言,在电容器上产生的热能损耗很小,所以电容器降压更优于电阻降压。
通过电容器电流的大小,受该电容器容抗Xc=1╱(2πfC),Xc的单位是欧姆;交流电频率f的单位是赫兹;电容器C的单位是法拉。
当将不同容量的电容器C(如图1所示),接入AC220V 50Hz的交流电路时,其C的容抗及其所能通过的电流如附表所列。该电流即电容器C所能提供的最大电流值。
用电容器降压制作电源时,必须注意以下几点:
(1)经电容器降压后,必须如图2所示经整流、滤波及稳压二极管稳压后,才能获得电压稳定的电源(注:整流电路也可用半波整流)。
2)电容器耐压最好在630V以上,并应用无极性的电容器,有极性电容器不能用。
(3)在电容器两端并联500K-1M的泄放电阻。
(4)若需要加电源开关,为防止浪涌电流对负载RL并联,如图3所示。
(5)在组装调试过程中要用1:1隔离变压器接入AC220V电路中,以防触电。
关键字:电容  电源  电容器 编辑:探路者 引用地址:电容降压式电源中电容器的选用及注意事项
上一篇:D类MOSFT在发射机射频功放中的应用
下一篇:英飞凌推出650V高性能IGBT TRENCHSTOP5
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
工程师分享导热灌封硅胶解决LED驱动电源的散热问题
随着led行业突飞猛进的发展,很多厂家也开始研发起 LED驱动 电源 ,其实这也是 LED 行业的一种发展趋势。因为LED行业还不是很成熟,各种参数标准还不完善,使得很多厂家 测试 都不是很标准,导致市场上的灯饰出现很多问题,寿命能达到多少,光衰严不严重,这些问题都是客户所担心的问题。 我记得我以前的公司,我在里面是做样品的,LED也是刚开发的一个项目。老板很有钱,用的还是三星的LED。所以我们也不用担心LED的质量问题,可每次送给客户不到几个月灯就灭了,还有就是有的时候送样品没问题,但批量生产到客户那里老是投诉有几个灯灭或灯闪的问题.当时很头疼,就着重研究 驱动 电源,经过测试发现电源里面变压器, IC ,电容温度都
[电源管理]
手机充电数日忘拔电源 深圳两房一厅烧成废墟
据《羊城晚报》报道27日6点多,深圳东方盛世小区B1栋11楼一住户家突发大火,家中被烧成废墟。据悉, 失火原因是手机充电几天忘拔掉电源,充电器发热引燃沙发。当天8时,大火已被扑灭。 房间内的物品全被烧毁 11楼住户阳台和12楼阳台外墙被烧得一片漆黑,11楼走廊墙壁上的装饰物被烧掉,走廊电灯被烧爆。起火房间防盗门被 烧出一个大洞,两房一厅内一片狼藉,液晶电视、电脑桌、沙发等被烧毁。起火时产生大量浓烟,隔壁住户家中墙壁被熏得漆黑。着火房间里的两个小伙子满脸烟 尘,正在找东西。   据失火住户的邻居介绍,事发时小伙子的手机正在充电,手机
[手机便携]
手机充电数日忘拔<font color='red'>电源</font> 深圳两房一厅烧成废墟
基于MSP430单片机的单相正弦波逆变电源设计
本系统实现输入直流电压15V,输出交流电压有效值10V,额定功率10W,交流电压频率在20至100Hz可步进调整。以MSP430单片机为控制核心,产生SPWM波控制全桥电路,然后经过LC滤波电路得到失真度小于0.5%的正弦波。采用PID算法反馈控制使输出交流电压负载调整率低于1%,采用 开关电源 作为辅助电源、合理选用MOSFET等使系统效率达到90%,采用输入电流前馈法来估计输出电流以实现过流保护以及自恢复功能。    引言   要求实现单项正弦波 逆变电源 ,输入直流15V,输出交流电压有效值10V,功率10W,且频率20至100Hz步进可调,要求波形无明显失真,负载调整率小于1%,效率尽可能高,系统要具备过流
[电源管理]
基于MSP430单片机的单相正弦波逆变<font color='red'>电源</font>设计
技术文章—开关电源EMC基本概念
电磁干扰的产生与传输 电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。 辐射传输是干扰信号通过介质以电磁波的形式向外传播的干扰形式。常见的辐射耦合有三种:1)一个天线发射的电磁波被另一个天线意外地接收,称为天线对天线的耦合;2)空间电磁场经导线感应而耦合,称为场对线的耦合。3)两根平等导线之间的高频信号相互感应而形成的耦合,称为线对线的感应耦合。 电磁干扰的产生机理 从被干扰的敏感设备角度来说,干扰耦合又可分为传导耦合和辐射耦合两类。 ● 传导耦合模型传导耦合按其原理可分为电阻性耦合、电容
[电源管理]
内部构造大解析,让你彻底了解移动电源
   一个移动电源通常由外壳、电芯和电路板组成。外壳主要是产品封装,以及实现造型美观、保护等作用,常见为塑胶和金属,一些叫好的产品往往塑胶也是用的防 火材料。电路板主要用于实现电压、电流控制、输入和输出控制,以及其他各项功能。电芯是移动电源中成本最高的组成部分,18650电芯和聚合物电芯是最常 见的两种。   除开电芯,移动电源中的电路板也非常重要。对于充电电池,规格书都有安全的充电截止电压和安全放电截止电压,有标定 的额定最大工作电流。移动电源的设计,首先要安全的给聚合物电池充电,因为电池成 本比较高,而且为了系统的安全可靠工作,要有一个充电管理系统。当需要给便携式设备充电时,聚合物电池对外放电,因为便携式设备普遍输入电压为5V
[电源管理]
内部构造大解析,让你彻底了解移动<font color='red'>电源</font>
基于开关电源的模块的设计
随着我国科技生产水平的不断提高,各行各业对供电质量的要求越来越高,而智能高频开关电源作为一种继电保护装置和控制回路装置,为生活和生产中的供电的可靠性提供了有力的保障。当市电供电中断时还可以作为后备电源,所以说智能高频开关电源是对供电质量保证的重要组成部分之一。它具有高度灵活组合、自主监控的特点,另外可靠性强、稳定性好且具有体积小、噪声低、节能高效、维护方便等也是它的一大优点。 可以说智能高频开关电源是一种集计算机技术、控制技术、通信技术于一体的高科技产品,可实现系统的自动诊断、自动测试和自动控制。本文主要阐述的是智能高频开关电源的整流模块的设计方案。 1 系统总体结构介绍 智能高频开关电源系统的总体结构主要由主监控单元、配电模块、
[电源管理]
基于开关<font color='red'>电源</font>的模块的设计
采用3mm x 3mm DFN 封装的双路2.25MHz 同步降压型DC/DC 转换器每通道提供高达600mA 的电流
2007 年 5 月 23 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双输出、高效率、 2.25MHz 同步降压型稳压器 LTC3419/-1 ,该器件每通道能提供高达 600mA 的连续输出电流。 LTC3419 采用恒定频率电流模式架构,用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于单节锂离子、多节碱性或镍氢金属电池应用。该器件能产生两个低至 0.6V 的独立输出电压,能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。固定输出电压版本 LTC3419-1 具有固定的
[新品]
PN8368 5V1.5A高精度低功耗电源芯片
每个电路板上都有电源芯片,不管是线性电源芯片,还是开关电源芯片,都是有损耗的。一般情况下,开关电源芯片的损耗要比线性电源芯片的损耗小的多,电源管理芯片的目的是提高效率,降低功耗以此来达到绿色环保的要求,为了发挥电子系统的最佳性能,选择最适合的电源管理芯片也变得尤为重要,骊微电子推荐一款低功耗效率高的开关电源芯片PN8368。 开关电源芯片PN8368是一款应用于5-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器,内部集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,恒压控制模式采用多模式控制方式,合理的兼容了芯片的高性能、高精度和高效率。在全电压交流输入范围内,采用独有的自适应补偿专利技术,
[嵌入式]
PN8368 5V1.5A高精度低功耗<font color='red'>电源</font>芯片
小广播
最新电源管理文章
