3.系统软件设计
基于图像处理的PCB缺陷自动检测系统的软件设计理所当然为其核心。系统的软件设计主要实现了计算机系统中的图像数据采集、图像数据处理、图像数据分析单元的功能,还实现了二维运动平台的控制单元的功能,同时负责与操作者交互。系统软件结构如图所示。
3.1 系统算法流程
系统软件流程分为手动检测和自动检测,手动检测需要操作员在人机交互界面点击相应操作处理,自动检测可以实现一键自动化检测,直接根据预先参数设置好的流程进行PCB缺陷检测并得出结果。算法流程如图所示。
手动检测可以根据需要在采集图像时直接通过控制步进电机运动将CCD摄像头运动到待测PCB板的主要部位,在进行图像处理时也可以根据图像质量来选择与之 相适应的图像处理算法来实现,使系统具有交互性。自动检测初始化设置参数后,可以一键实现缺陷检测得出检测结果,减少了操作复杂度,也大大提高了检测的速 度,使系统具有自动化、操作简单、速度快等优点。本文结合二者于一体,使PCB缺陷自动检测系统更加优秀,更加实用。
3.2 缺陷检测
当前印刷电路板缺陷检测方法主要分为参考比较法、非参考比较法和混合法三大类,参考比较法将被测图像和参考图像进行特征对特征的比较;非参考比较法不需要 任何的参考图像,只是根据先前设计的规则标准来判断出是否有缺陷,如果不符合标准便认为此有缺陷;混合法是参考比较法和非参考比较法综合应用。本文主要使 用参考比较法,通过检测PCB图像与标准图像进行对比分析,判断该PCB板是否有缺陷。
3.3 缺陷识别
实际生产中PCB裸板上存在的典型的缺陷有:短路、断路、凸起、凹陷、空洞等。
缺陷获取后,并不能确定缺陷类型,还需要进行缺陷识别。缺陷识别是根据各种缺陷的不同特征来判断。常用的描述图像特征有直方图统计特征、纹理特征、二值图 像特征。因为PCB图像灰度层次不丰富,电路模式均为几何模式,因此本文采用二值图像特征来识别缺陷。针对短路、断路、凸起、凹坑、空洞几类典型缺陷进行 分类识别的主要缺陷特征有:(1)缺陷图像与标准图像中连通域数目有所不同;(2)缺陷图的背景连通域面积与标准图像不同;综合上述特征1、2可将断路、 短路、凸起、空洞和凹坑缺陷识别出来,见表1所示。
对于缺陷图像上只有单个缺陷检测过程如下:
(1)首先将缺陷图像进行阈值分割,得到的二值化图像与标准图像的二值化图像进行相加再取平均值,获取缺陷连通域位置,并进行位彩色编码标记。
(2)分别将缺陷图和标准图的阈值分割图像进行轮廓提取;(3)分别将缺陷图和标准图的轮廓提取图像进行连通域数目计算,获得连通域数目;(3)分别将缺 陷图和标准图的轮廓提取图像进行背景连通域面积计算,获得背景连通域面积大小,(4)根据表1判断缺陷类型,并根据(1)获取的缺陷位置标记好缺陷并显示 缺陷图像。
3.4 结果分析
通过比较分析采用参考比较法对PCB板进行缺陷识别。首先对PCB光板进行异或运算,提取缺陷特征;再对其进行二值数学形态学处理,以去除虚假缺陷;然后 采用两种图像识别方式:一种通过比较运算,再进行伪彩色处理以凸显缺陷,从而便于人工目测识别缺陷类型和位置;另一种是通过缺陷的目标区域数特征、目标区 域面积特征和缺陷边界的封闭性特征对缺陷进行树状逐级分层判断,从而实现了PCB光板上常见的断路、短路、凸起、凹坑和空洞缺陷的自动识别。
4.结论
本文基于计算机视觉和图像处理设计了一个印刷电路板(PCB)缺陷自动检测系统,并对其功能进行了验证,实验结果表明该系统界面友好,操作简单,检测方法简单,检测过程迅速,检测结果准确。该系统为PCB缺陷的检测提供了一个很好的解决方案,具有重要的应用价值。
关键字:图像处理 PCB 自动检测系统
编辑:探路者 引用地址:基于图像处理的PCB自动检测系统的设计与研究(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
基于RS485总线的自动化检测系统的研制
1 引 言
近年,我国安防市场发展迅猛,以每年20%~30%的速度增长。安防型GPS定位装置是定位安防高端智能化创新技术与应用的产品,是GPS定位系统、 GPRS通讯系统、防盗报警系统结合为一体的定位装置。他能提供目标的具体位置信息对目标实时跟踪,能进行无线数据传输、防盗报警、信息查询、数据调度等。
安防型GPS定位装置的结构框图如图1所示。
由于安防型GPS定位装置的运行环境比较恶劣,而且该产品直接影响车辆的运行状况和安全,因此对该产品的可靠性要求极高。
为了保证产品较高的可靠性,除了对产品设计要求高以外,还需要对生产进行严格的监管和测试。然而手工检测的效率无法满足批量生产的要
[测试测量]
“一条完整的PCB产线上需要400-500台工业机器人
广告摘要声明广告 【文/歌者】“从去年开始到今年上半年,整个PCB市场行情走俏,大部分厂商订单饱满;下半年由于芯片短缺、全球贸易不确定性加大,PCB市场出现了两极分化的状态。一方面,来自手机、HDI等产品订单出现下滑,而家电、通讯等行业则明显上扬。尤其在软板领域,受益于新能源产业的高景气度带动,订单增长显着。 江西威力固智能设备有限公司总经理吴德和 如此概括今年PCB市场走势。 事实上,对于今年的PCB市场来说确实是出现了“东边日出西边雨的订单分化情况,需求旺盛的产品线对冲了下滑产品带来的影响并且直接抬升了市场景气度。吴德和表示,目前PCB行业正处于扩产大周期当中,预计这一发展势头将持续3-5年。 在此背景下,2021高工机器人
[机器人]
电源重新上电引起的MCU启动失败的原因分析
对于主电源掉电后需要继续工作一段时间来用于数据保存或者发出报警的产品,我们往往都能够看见产品PCB板上有大电容甚至是超级电容器的身影。大容量的电容虽然能延时系统掉电,使得系统在电源意外关闭时MCU能继续完成相应操作,而如果此时重新上电,却经常遇到系统无法启动的问题。那么这到底是怎么回事呢?遇到这种情况又该如何处理呢? 一、上电失败问题分析 1. 上电缓慢引起的启动失败 对于需要进行掉电保存或者掉电报警功能的产品,利用大容量电容缓慢放电的特性来实现这一功能往往是很多工程师的选择,以便系统在外部电源掉电的情况下,依靠电容的储能来维持系统需要的重要数据保存及安全关闭的时间。此外,在不需要掉电保存数据的系统中,为了防止电源纹波
[电源管理]
台PCB产业1Q'13营运概况
根据台湾电路板协会(TPCA)与工研院IEK统计,2013年第1季的两岸台商PCB产值季减13.3%,年减6.5%,产值达新台币1,155亿元。其中,台湾和大陆工厂产值比重自2012年第4季的47.1%比52.9%,转变为46.1%比53.9%。台湾工厂产值下滑,反映出国际品牌客户订单减少,对中高阶产品需求下滑的情形。 以各产品别占台湾PCB产值观之,2013年首季,IC载板较前季成长1.8个百分点达32.6%,4层以上多层板表现亮眼,成长5.8个百分点至26.7%,传统的单双面板成长0.9个百分点,占11.9%;高密度连接板(HDI)占13.9%,明显下滑2.3个百分点;软板也大跌6.1个百分点至13.2%;软硬结合板下滑
[手机便携]
4月份北美PCB订单出货比继续走高
国际电子工业联接协会® 今日发布《2017年4月份北美地区 PCB 行业调研统计报告》。报告显示4月份销量虽然低于去年同期水平,但是订单量增长,推动订单出货比攀升到1.09。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 2017年4月份北美 PCB 总出货量,与2016年同期相比,下降了6.0%;年初至今的出货量低于去年同期4.5%。与上个月相比,4月份的出货量增加了10.8%。 2017年4月份,北美 PCB 订单量,与去年同期相比,增加了4.3%;年初至今的订单量与去年同期持平。与上个月相比,订单量增加了17.0%。 IPC市场调研总监Sharon Starr女士说:“4月份PCB销售量仍然低迷,订单量反弹
[手机便携]
基于USB2.0的非制冷红外热像仪图像处理系统设计
摘要:采用基于 USB2.0 总线技术和视频解码芯片 SAA7114 完成对红外图像的采集,利用 FPGA 实现视频数据流的收发时序,通过USB接口芯片 Ez-USB FX2 CY7C68013 与主机进行通信。系统具有灵活性、即插即用、自动配置资源、应用广泛。
目前, 红外热像仪 在军事和民用领域应用广泛,但市面多数红外热像仪随机附带的图像处理功能较单一,不能进行复杂运算,而具有多功能的热像仪价格昂贵。因此,文中提供了另一种解决方案,采用FPGA和USB2.0技术完成红外视频图像的采集,再利用通用微型计算机完成图像存储及复杂图像处理,此方法较灵活、方便,可建立起图像数据库为后续的研究工作提供数据支持。该系统包括
[安防电子]
戴尔购中星微图像处理芯片 笔记本转型娱乐化
中星微昨天宣布,戴尔将在其最新推出的笔记本电脑中采用中星微电子计算机图像处理芯片,也就是说今后戴尔将推出带有摄像头功能的娱乐型笔记本电脑。 据了解,此前只有联想、索尼等娱乐时尚功能性较强的厂商才推出过内置摄像头的娱乐性笔记本电脑,而戴尔作为全球最大的PC厂商,在中国市场一直是以商用大客户市场为主,从未推出过类似时尚造型的产品,此次与中星微合作,说明戴尔已准备进入时尚类笔记本电脑的行业。
[焦点新闻]
