1-3-2.反转式串联开关电源储能电感的计算
反转式串联开关电源储能电感的计算方法与前面“串联式开关电源储能滤波电感的计算”方法基本相同,计算反转式串联开关电源中储能电感的数值,也是从流过储能电感的电流为临界连续电流状态进行分析。但须要特别注意,反转式串联开关电源中的储能电感仅在控制开关K关断期间才产生反电动势向负载提供能量,因此,流过负载的电流比串联式开关电源流过负载的电流小一倍,即:当占空比小于0.5时,反转式串联开关电源中流过负载R的电流Io只有流过储能电感L最大电流iLm的四分之一。
根据(1-21)式:
iLm =Ui*Ton/L —— K关断前瞬间 (1-21)
(1-21)式可以改写为:
4Io = Ui*T/2L —— K关断前瞬间 (1-28)
式中Io为流过负载的电流,当D = 0.5时,其大小等于最大电流iLm的四分之一;T为开关电源的工作周期,T正好等于2倍Ton。
由此求得:
L = Ui*T/8Io —— D = 0.5时 (1-29)
或:
L > Ui*T/8Io —— D = 0.5时 (1-30)
(1-29)和(1-30)式,就是计算反转式串联开关电源中储能电感的公式。同理,(1-29)和(1-30)式的计算结果,只给出了计算反转式串联开关电源储能滤波电感L的中间值,或平均值,对于极端情况可以在平均值的计算结果上再乘以一个大于1的系数。
当储能电感L的值小于(1-29)式的值时,流过滤波电感L的电流上升率将增大,如果流过滤波电感L的电流iL为连续电流,输出电压Uo将会升高;如果为了维持滤波输出电压Uo不变,则必须要把控制开关K占空比D减小,但占空比D的减小将会使流过储能电感的电流iL出现不连续,从而使滤波输出电压Uo的电压纹波增大。
如果流过滤波电感L的电流iL不是连续电流,储能电感L的减小,将会使流过储能电感的电流iL不连续的时间变长,电源滤波输出电压Uo不但不会升高,反而会使反转式串联开关电源滤波输出电压Uo的电压纹波显著增大。
当储能滤波电感L的值大于(1-29)式的值时,流过储能电感L的电流上升率将减小,输出电压Uo将降低,但滤波输出电压Uo的电压纹波显著减小;如果为了维持电源滤波输出电压Uo不变,控制开关K必须要把占空比D增大,而占空比D的增大又会使流过储能电感的电流iL不连续的时间缩短,或由电流不连续变成电流连续,从而使电源滤波输出电压Uo的电压纹波降低。
关键字:开关电源原理 开关电源
编辑:探路者 引用地址:开关电源原理与设计(连载六)反转式串联开关电源储能电感的计算
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
解决开关电源电磁干扰问题的方案
引言 近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得电磁干扰问题非常突出,国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源电磁干扰形成的原因以及常用的EMI抑制方法。 开关电源的干扰源分析 开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt和高dv/dt,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形成了干扰源。工频整流滤波使用的大电容充电放电、开关管高频
[电源管理]
用于反激式适配器的多功能PWM控制器FAN6754
当你把几乎任何小型计算或消费电子设备插入电源插座时,便不难发现手中的插头大部分都连接到外部电源(EPS)。EPS是所有小型电子设备工作的必不可少的部分,单单在美国,就有多达15亿个在使用中 (据业界估计,在全球则超过30亿个)。
EPS的核心是多功能PWM控制器集成电路(IC)(如飞兆半导体的FAN6754)以及功率 MOSFET,它们联合工作,为负载高效分配能量,并监控电路以保护系统。所有元器件都被集成在一个精简的封装中,与过去那种看起来老旧笨重的电源成了强烈对比。
PWM控制器可被视为电源的大脑。它监控反馈数据并调整占空比,以调节开关模式电源(SMPS)的输出电压,帮助系统满足所有相关节能标准。
[电源管理]
ADIADP1053三路数字电源控制方案
ADI公司的ADP1053是三路数字电源控制器,基于电压模式PWM架构,能对三路单独输出提供控制,监视和保护,其它两路带反馈控制,另一路带固定占空比而未调整电压,三路的开关频率从50kHz到625kHz可单独编程,适用于隔离和非隔离的DC/DC转换器,AC/DC转换器.本文介绍了ADP1053主要特性, 功能方框图, 简化应用电路图以及两种典型应用电路图. The ADP1053, based on a voltage mode PWM architecture, is a flexible, application dedicated digital controller designed for isolate
[电源管理]
如何测试单片机系统的可靠性
有网友希望了解用用什么方法来测试单片机系统的可靠性,邓宏杰指出:“当一个单片机系统设计完成,对于不同的单片机系统产品会有不同的测试项目和方法,但是有一些是必须测试的: 1.测试单片机软件功能的完善性。这是针对所有单片机系统功能的测试,测试软件是否写的正确完整。 2.上电、掉电测试。在使用中用户必然会遇到上电和掉电的情况,可以进行多次开关电源,测试单片机系统的可靠性。 3.老化测试。测试长时间工作情况下,单片机系统的可靠性。必要的话可以放置在高温,高压以及强电磁干扰的环境下测试。 4、ESD和EFT等测试。可以使用各种干扰模拟器来测试单片机系统的可靠性。例如使用静电模拟器测试单片机系统的抗静电ESD能力;使用突波杂讯模拟器进行快速脉
[单片机]
开关电源的测量
电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因素。因此,在阅读本文之前,已经假定您对于开关电源有一定的了解。
1 开关电源简述
开关电源(Switching Mode Power Supply,常常简化为SMPS),是一种高频电能转换装置。其功能是将电压透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
开关电源的拓扑指开关电源电路的构成形式。一般是根据输出地线与输入地线有无电气隔离,分为隔离及非隔离变换器。非隔离即输入端与输出端相通,没有隔离措施,常见
[测试测量]
开关电源的电磁干扰防制技术——传导篇
1前言 电源产品在做验证时,经常会遭遇到电磁干扰(EMI)的问题,有时处理起来需花费非常多的时间,许多工程师在对策电磁干扰时也是经验重于理论,知道哪个频段要对策那些组件,但对于理论上的分析却很欠缺。笔者从事开关电源设计多年,希望能藉由之前对策的经验与相关理论基础做个整理,让目前正从事或未来想从事开关电源设计的人员对电磁干扰防制技术能有初步的认识。 开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300MHz,300MHz之后的频段一般皆不是电源所产生,因此大都可以给予忽略。 下面内容章节包括开关电源的传导测试法规,测试与量测方式,基本概念,抑制传导
[电源管理]
TOPSwitch—GX在开关电源中的应用
摘要:TOPSwitch—GX器件是一种PWM/MOSFET二合一的新型集成芯片,它采用与TOPSwitch相同的电路,扩展了TOPSwitch系列的功率范围,还集成了多项新功能。介绍了一种用TOP249Y设计的封闭式电源,使用了TOPSwitch—GX的线路检测功能和外部限流功能,设计新颖,具有一定的实用性。 关键词:TOPSwitch—GX器件;线路检测;外部限流
1引言 从20世纪70年代以来,大规模集成电路技术的迅速发展,使开关电源有了质的飞跃,掀起了电源产品高频化、小型化、模块化的浪潮。对于200W以下的开关电源,与其它电路相比,应用TOPSwitch所需的元器件最少。目前开关电源的体积主要还是由电容、电感和变压器
[电源管理]
基于高性能单片机的功率直流开关电源的设计
1 引言
直流稳压电源已广泛地应用于许多工业领域中。在工业生产中(如电焊、电镀或直流电机的调速等),需要用到大量的电压可调的直流电源,他们一般都要求有可以方便的调节电压输出的直流供电电源。目前,由于开关电源 效率高,小型化等优点,传统的线性稳压电源、晶闸管稳压电源逐步被直流开关稳压电源所取代。开关电源主要的控制方式是采用脉宽调制集成电路输出PWM 脉冲,采用模拟PID调节器进行脉宽调制,这种控制方式,存在一定的误差,而且电路比较复杂 。本文设计了一种以ST 公司的高性能单片机μpsd3354 为控制核心的输出电压大范围连续可调的功率开关电源,由单片机直接产生PWM 波,对开关电源的主电路执行数字控制,电路简单,功能强
[电源管理]
