家里本来有台24V的纯正弦UPS,但它空载电流1.16A,太大了,发挥DIY精神自做了一台修正弦一频逆变。
本来用高频方式,技术已经很成熟了,但有一个最大的不足,就是启动CRT彩电困难,所以干脆搞成工频算了,反正有现成的变压器。PWM用的SG3525 ,与一般的设计理念不同的是,我没有采用常见的调节占空比的方法来稳压,而是取样电池电压,在11.5V以上用一个绕组,10-11.5V用一个绕组串联在上面,达到大致的220V。这样的好处是带电感负载好。我的占空比设定在40%左右,实际带各种负载,都很良好。
工频逆变的空载电流大,众人都知,要减小,只能无限制降低饱和磁感的取值,也就是某些人说的20V/400V,其实质就是把饱和磁感取得很小。那样一来,成本高(增加铜线),功率受限。
我最先想用555产生方波,来让3525间断工作,就是工作0.5S停4.5S,利用互感 器取样输出,比较器来比较负载大小,达到设定负载就开机工作。后来灵机一动,干脆在35252脚并个电阻,让初始占空调小到5%以下,用比较器来控制这个电阻,当有负载时,就让此电阻放开,占空比马上上升到40%。
这是最先PCB的原理图。变压器直接接在散热片上,就在图上没有标出。
空载电流50MA
带15W节能灯1.65A
提问:U3是什么芯片?作用是什么?
回答:U3是LM339
1比较电池电压,控制继电器切换变压器的输出电压
2比较电池的极限欠压点
3过流保护
4休眠唤醒,当外接电流互感器有电压比设定点高时,占空比加大到40%,休眠时仅5%左右。
初次试验时,555和339这些东西都不用安.直接把3525和一些阻容,MOS和三极管安上就行了。过载能力强,短时间短路也不会烧管。串一保险就行了。3525的供电输入在555旁边的TO220封装的三极管上接入。
关键字:DIY 全桥修 正弦波逆变器
编辑:探路者 引用地址:发挥DIY全桥修正弦波逆变器诞生记
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
自己动手做个卫星?你没看错!
标题很炸,难不成是钓鱼贴?不一定,今天分享一个GitHub上的开源项目—FossaSat-1开源卫星。 Fossasat-1 是一颗由西班牙非盈利组织Fossa Systems研发的微型卫星,已经在19年底搭载新西兰的 Electron 火箭成功发射上天。 5x5x5cm大小,重量250g,这是有史以来发射到太空的最小卫星。 项目命名也很有意思:FossaSat,“Free open source software”,允许任何人参与该项目。 发射这么小的卫星到底用来干啥?这颗微卫星将专注于教育和研究,任何人都可以使用廉价的 LoRa 模块听到这颗卫星并与之通信,大家可以试试 #系统硬件构成
[嵌入式]
TI大咖秀:尽显创意和极客精神的DIY盛会
日前,德州仪器(TI)在达拉斯举行了其第三届年度DIY盛会,包括个人在内的20支队伍在本次活动中展示了他们富有创意的DIY创新作品。同时,TI印度公司也在班加罗尔举办了首届DIY活动。
TI 电池管理解决方案小组的高级产品与测试工程师Brent Herling 表示: 我一直希望有机会能够接触到其他同样爱好DIY的人,但是这样的人已经很难遇到了。 Brent Herling在活动中展示的是一座利用废弃汽车部件和其他物品制作的金属雕塑,这座雕塑甚至用到了上世纪70年代的TI手表。
通过DIY活动让一群同样对DIY有着浓厚兴趣的人齐聚一堂是极好的方式。 Brent Herling说道。
此次在达拉
[手机便携]
DIY 用感光膜曝光制作PCB
使用感光膜曝光制作 PCB !这种方法 制作 的PCB精度可以做到0.2mm以下。
1、准备 工具
覆铜板 、感光膜、菲林(或硫酸纸打印的线路图,但精度会下降)、电吹风、硅胶刮刀(膜能贴的更平整)、砂纸、油性笔(显影后,做修补用)、紫光灯(曝光用,可日光代替,但曝光时间会增加)、红光灯(做暗室照明,家里拉上窗帘、关上灯也可)、玻璃(两块尺寸相同的玻璃)、 显影液 、 腐蚀 剂(三 氯化铁 等)、脱膜液、电钻、尺、 美工刀 、棉签、夹子、酒精、刷子、钢锯。 2、对位
如果要制作的是 双面板 ,则需要提前对位。(如果制作单面板,可跳过本步骤)
[模拟电子]
51单片机DIY做PLC编程
有朋友想定制一个净水机控制器,有一些独特的功能要增加,但是商品控制板没有这样的功能,问我能否做一个,我觉得单片机完全能满足这种简单的控制需要,上手开始编程序时候突然感到,用PLC逻辑编这种功能是非常简单轻松的,而如果用汇编或C编却感觉有点棘手,编程效率不高,所以想为何不在单片机上实现PLC的逻辑呢?上网搜索尝试看能否找到合适的程序下载来稍微改改就能用的呢?方案几年前就有了,实际上是利用三菱的低档PLC编程软件编辑好梯形图,存盘后用专用的格式转换工具转换成HEX单片机烧写文件烧进去,尝试下载三菱PLC工具软件,但是在我的WIN7-64位系统上不能正常工作,好容易换了系统装好开发工具,但是初次上手这款开发工具,界面挺复杂的,懒得研究各个
[单片机]
DIY制作:小灯泡手电筒改造
在我们的生活中无时无刻不在使用 电能 ,在家里,大到空调、电热水器、电磁炉,小到手机、台灯、剃须刀,无不使用电作为能源。虽然电能清洁方便,随着电器产品的大量普及,社会的总耗电量也是非常巨大的。更何况我们使用的绝大多数的电能是以消耗不 可再生能源 (如煤炭)与污染环境(如废电池)为代价的。所以具有节约能源的意识,就远远不止是节约了几元钱,几角钱,而应当想到这是对人类的可持续发展做贡献,这是电子爱好者更应该担当的责任。
近两年《电子制作》、《 无线 电》杂志上常刊登自制 大功率LED 手电筒的文章,读过之后忍不住手痒,于是就在网上购买了几个1W的 LED 和AMC7135 驱动 电路。货到之后,便按照文章中的电路图焊接起来
[电源管理]
DIY with TI:一场来自全球的头脑风暴
每一位TI员工的内心深处都有一个极客梦,期待着下一次的伟大创新。
当我们尝试着利用TI器件进行创作或是研究其它创新时,我们发现了#DIY with TI#这个活动的无穷魅力和乐趣。
而更令人兴奋的是,越来越多来自世界各地的员工开始参与到这个活动之中,并利用TI的产品打造属于他们的创新。他们的作品覆盖了家庭自动化、能量采集系统、温度传感器和车库停车助手等各个应用领域。
这个活动最具魅力的地方在于,如果员工对自己的产品充满激情,他们将极有可能实现进一步的创新。 嵌入式处理业务高级副总裁Greg Delagi在今年的活动中介绍到。本次的#DIY with TI#活动在全球的四个地方同期举办。
[半导体设计/制造]
DIY制作:图文详解逆变器电路制作过程
这里介绍的逆变器(见图1)主要由MOS 场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS 场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该逆变器的工作原理及制作过程。 1.电路图 2.工作原理 这里我们将详细介绍这个逆变器的工作原理。 2.1.方波信号发生器(见图2) 图2 方波信号发生器 这里采用六反相器CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的振荡频率不稳。电路的振荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC.图示电路的最大频率为:fmax=
[电源管理]
正弦波逆变器与UPS应用的区别
正弦波逆变器与UPS应用的区别 一.正弦波逆变器给负载设备供电的优点 a.无雷电损坏电脑及其它使用交流电的信息设备的顾虑。 b.与使用直流电的信息设备共用-48V机房直流供电,长期工作不间断,无需另配大容量的蓄电池组。 c.正弦波逆变器输出的交流电有优异的EMI指标,保证了电脑及其它使用交流电的信息设备长期稳定工作。 二.小型UPS电源给负载设备供电的缺点 a.与市电不隔离,容易引入雷击,造成电脑及其他使用交流电的信息设备的损坏和数据丢失。 b.由市电引入的杂波干扰及电压不稳定,使电脑及其他使用交流电的信息设备不能稳定工作。 c.小型短时延UPS电源的后备时间短,造成使用交流电的信息设备在市电中断后不能长时间工作。 d.小型长延时
[电源管理]
