安规当中你最容易遗忘的5大因素
最新更新时间:2014-09-06来源: 互联网关键字:安规 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
经常接触LED设计的朋友们一定对安规并不陌生。它自始至终都贯穿在产品的整个生命周期当中。安规并不是只包含单一的产品安全问题,而是同时包含了产品的EMI以及辐射强度、环保要求等综合指标。所以当涉及到安规问题时一定要做到事无巨细,格外细心。本篇文章将为大家罗列出安规工程师最容易忽视的五个要素,一起来看看是否有你平时遗漏的地方吧。
安规简介
安规所涉及的要求
作为安规的相关的基础知识,其所设计的要求是非常重要的。但是往往由于过于基础,所以经常被工程师们所忽略。安规所涉及的要求有:
电击、火灾、电磁辐射、环境污染、化学辐射、能量冲击、化学腐蚀、机械伤害和热伤害。
世界主要安规体系:
IEC体系----以欧盟为代表;
UL体系----以美国为代表;
这里要说明的是,这两种体系虽然独立存在,但是就目前的形式来看,已经确认可以相互承认。
安规认证
虽然从文字说明到资料介绍,都在强调安规是一种保护要求。但是实际上,只要从事安规行业足够长时间的工程师都明白,安规实际上是一种国家之间的技术壁垒。世界各国为了限制别国的产品进入本国,都对安规有不同要求,而且是带有强制性的。世界安规认证:
UL-美国
TUV,VDE,GS-德国
CCC-中国
PSE-日本
CE-欧盟
KETI-韩国
除此之外,还有澳大利亚、新西兰、新加坡等国。
安规认证的申请流程
向安规机构递交申请资料。
安规认证机构会在承诺的时间内给予是否接受申请的答覆。
安规机构接受申请後,申请人开始送样接受安规测试。
在样品通过安规检测之后,安规认证机构将会安排工厂进行检查。未通过则将退回申请人。申请人对未通过测试的项目进行改善,然後再重新送样测试,如果第二次未通过,则需要重新申请。工厂检查通过,安规认证机构颁发认证证书或安规标志使用授权书,申请人可以在获得认证的产品使用认证机构的标志。如果工厂检查未通过,认证机构会给申请人一段时间进行整改,整改结束後进行复查,复查若未通过,则需重新申请。
之后获得认证的产品将受到认证机构的跟踪调查,UL一般是一年四次,CCC是每年一次,其他认证机构的周期也大都为1年1次。跟踪检查主要检查产品的一致性,但象CCC,TUV等还对品质系统进行审查。
电子产品的安规基本要求
耐压(抗电强度)-防止电击伤害;
绝缘电阻-防止电击伤害;
接地电阻-防止电击伤害;
泄漏电流-防止电击伤害;
电磁兼容-抗电磁干扰能力和对其他电子产品的影响;
耐火阻然-防止火灾危险;
机械结构-防止机械结构缺陷引起的损伤,灼伤等;
能源冲击-防止因为大电流引起火灾或电弧灼伤;
电子产品在制程中的安规要求
在高压环境下,产品的绝缘系统将受到巨大的考验,所以耐压也是安规考量中的一个重要因素。工作电压低於50V,一般不进行耐压测试。而耐压一般与产品的工作电压有关。
通常用的计算公式:
交流:1000 2*额定工作电压
直流(1000 2*额定工作电压)*1.4
如果是双重绝缘,那么上述的方法就不适用了。应将测试电压调整为普通的2倍。如果计算出来的结果不是100的整数倍,则取大不取小。例:额定工作电压为220V,普通绝缘的试验电压为:交流1000 2*220=1440V,此时试验电压应当取1500V,而不是采用四舍五入。
泄漏电流的设定
一般设定为5~10mA,最大不超过100mA,根据不同的行业有不同的要求,如医疗器械的泄漏电流一般为1mA。
测试时间的设定
一般试验设定为1分钟,产线上可考虑缩短,但一般爬升时间不得低于1秒。缩短测试时间时,应采用更高的试验电压。根据UL的规定,可以有如下关系转换:
交流(1000V 2*额定工作电压)*1.2
直流(1000V 2*额定工作电压)*1.4*1.2
绝缘电阻-主要考量产品的绝缘性能
绝缘电阻的试验电压一般采用直流电压,通常采用500V,绝缘电阻不低于10M Ohm,测试时间一般也为1分钟。如需缩短测试时间,可参照耐压测试进行调整。
泄漏电流-主要考量在最大工作电压和最大工作电流的情况下,产品由于分布电容或绝缘特性引起的,向大地或可接触介面泄漏的电流,这与产品的绝缘有关。泄漏电流的最高限值一般为1mA。测试时间一般也为1分钟。接地电阻-主要考量产品发生绝缘崩溃,或正常工作情况下泄漏的电荷,能把这些电荷迅速导入大地的能力,这属于一种保护措施,这在没有接地的产品中不做考量。接地电阻要求越小越好,一般的单体接地电阻不允许大与0.1Ohm,系统接地总电阻不允许4 Ohm,系统中接地点之间的连续性电阻不允许大于0.01Ohm。
根据经验,如果耐压试验通过,那绝缘电阻测试一般也会通过,但绝缘电阻试验通过,并不代表耐压试验也会通过。在大规模生产的情况下,产线一般只要测试耐压即可,绝缘电阻,泄漏电流和接地电阻只是在抽查时进行试验。
安全距离
安全距离包括爬电距离和电气间隙。爬电距离指带电导体之间沿绝缘表面的最短距离。电气间隙指带电导体之间的空间最短距离。安全距离是耐压、绝缘电阻、泄漏电流的保证之一。
电磁兼容
电磁兼容的要求测试项目比较多,一般要求为:
传导干扰及抗干扰;
辐射干扰及抗干扰;
抗静电;
抗雷击;
抗浪涌或电压突变等;
因传导干扰,辐射干扰需要专用而且庞大复杂的测试设备,一般采用定期抽查并委托有能力的测试机构进行。
电磁兼容现在已成为安规的一个极其重要的要求,许多国家以将其列为强制性项目,并且独立开展电磁兼容认证-EMC认证。
耐火阻燃
要求产品本身不能起火燃烧,在外界存在火源时可以一起燃烧,但一旦外界火源消失,产品应立即停止燃烧。现在电子产品通行的防火等级是采用UL94中的V-0。
机械结构伤害和热伤害
电子产品由於在结构上存在缺陷,如有锋利的锐边,尖角,毛刺容易造成人体的伤害,开孔过大或安全距离不够容易触及内部带电的部件造成电击伤害,防护措施不当造成动作部件伤害人体,散热措施不当容易灼伤人体。
一般来说,在大规模的生产中,除了耐压和绝缘电阻可以在线测试外,其他项目均采取定期抽查或委外试验。CCC认证规定,产品要进行定期确认检验,至少每年进行一次。
电子产品常见的安规零部件
a、保险丝
b、导线
c、X电容和Y电容
d、高压电容
e、变压器,电感
f、压敏电阻
g、塑胶部件
h、绝缘隔离物
i、PCB板
j、Model label或铭牌
k、警示标志
l、光电耦合器
m、外壳
n、散热风扇
安规零件是非常重要的一个组成部分,只要是安规的认证机构机会对认证过的产品罗列出一份安全关键零件的清单。安规认证机构会根据这份清单进行一致性检查。凡是在清单中注明规格型号和生产厂商的,都必须使用规定的厂商和规格型号。未注明厂商但注明规格型号的,以及可能指定要求获得相应的认证的,必须使用规定的规格型号,并需获得相应的认证。安全关键零件发生变更,必须向安规认证机构申请报备,只有在获得批准认可后,才可变更,有时还必须重新送样试验,试验通过後,才能正式变更。
安规测试
关于安规的测试问题,由于一般的工厂只针对耐压和绝缘电阻进行测试,所以我们在这里就针对这两个项目进行介绍,使用EXTECH7440来举例。
EXTECH7440具有交直流耐压测试、绝缘电阻测试、接地电阻测试四功能合一的安规分析仪,可以程控设置,并配有RS232和GPIB接口,可实现自动测试。
耐压测试
在线测试因其使用频率很高,所以在进行测试前要对仪器进行点检。
点检方法:
高压点检
用高压点治具(可自制)对仪器的输出电压进行点检,检查仪器是否能正常输出高压和电压的精度是否符合要求。一般设定点检电压为2000V,电流选择5mA、10mA。然后观察仪器显示的电流是否符合目标值。
功能点检
功能点检主要检查仪器的识别能力,也就是查验仪器是否会误判。
点检方法:分别用已确认为良品和不良品进行点检,仪器要正确识别良品和不良品。
程式设定
EXTECH7440的耐压测试可按照如下步骤设定:
设定测试电压,可根据产品的规格书,测试标准设定。
设定泄漏电流,一般上限取5mA或10mA,下限设为0.01-0.05mA,设定下限主要是防止产品未真正的接入测试电路中,造成仪器误判。
设定电压爬升时间,根据有关安规标准的规定,电压爬升有一定的速率,但从最低爬升到最高时间不得少于1秒。
定义测试通道,H表示高压端,L表示低压端,0表示该通道关闭。
电弧侦测设置,一般情况下,电弧侦测都应设置为开,但有些产品电弧侦测需要设置为关。
频率选择,根据产品使用电压的频率选择,如果是通用型,一般选择60Hz。
偏差测试,因在高压情况下,测试线路和测试治具的分布电容产生漏电流,造成漏电流的读数误差,因此要进行偏差测试,让仪器自动扣除这部分误差。
连续测试设置,如果耐压测试结束後,还要继续测试其他本仪器提供的测试项目,可设置为开,仪器会自动转入下一个项目的测试。
测试前的准备
首先要确认仪器是否可靠接地。电源线,高压线有无破损,工作场所的地面是否舖上绝缘胶皮,或穿戴好绝缘鞋,绝缘手套等防护装置,取出佩戴的静电环。确认测试线路治具连接无误。确认选择的测试程式与所测试的产品安规要求是否吻合。
测试
将待测品接入测试电路中,注意接线时高压线要接产品的高压端,馈线(地线或低压线)接产品的低压端。一般要将高压端的所有引线都要短接在一起,低压端也同样如此。不要认为一次侧纵是比二次侧电压高。确认连接无误,可以开始测试,测试刚开始时,由於电路中存在分布电容,此时电容充电漏电流会较高,也很不稳定,随着时间的延长,漏电流会慢慢下降,应纪录最後的漏电流数值。
在测试过程中,人体不要触及带电部分,以防受到电击伤害。
绝缘电阻测试
绝缘电阻一般不作测试,根据经验,如果耐压测试通过,就意味着绝缘电阻测试也会通过。因为耐压测试的试验电压比绝缘电阻的试验电压高很多。绝缘电阻的测试方式与耐压测试差不多,只不过绝缘电阻测试使用的是直流电压,纪录数值是绝缘电阻。
绝缘电阻测试程式的设定
进入绝缘电阻测试介面。
测试电压的设定,一般取直流500V。
充电电流的设定,先测试被测物的充电电流(仪器自动进行测试),取该数值的1/2作为测试的充电电流。
绝缘电阻的上限设定,一般将此项设定为0,表示对上限不做限定。
绝缘电阻的下限设定,一般设定为10M Ohm,也可根据要求输入相应的下限。
判定延迟时间的设定,一般设为1秒,也可根据产品的自身特性设定。
测试通道的设定与耐压测试相同。
本篇文章总结了5个经常被安规工程师所遗忘的因素,并对这些因素进行了非常详细且系统的介绍。希望大家在阅读过这篇文章后能够牢记这5点内容,进一步完善自己的安规设计能力。
关键字:安规 编辑:探路者 引用地址:安规当中你最容易遗忘的5大因素
上一篇:新型电动汽车锂电池管理系统的研究与实现 — 车载电池管理系统研究现状
下一篇:异步Boost升压电路的短路保护如何设计?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
信息技术类抗电强度测试标准解读
抗电强度,俗称“绝缘耐压”或者“打安规”“打高压”,属于安规实验中的一项,其物理学中的定义为:工作于强电场中的绝缘材料所能承受的最大电场强度(即超过该场强介质便击穿),而工业上常用击穿电压来表征抗电强度。 信息技术类的常见安规标准有3个,即GB4943,EN60950,UL60950。 A 三大标准的关系  按照惯例,中国的电子设备国家标准基本是全文翻译IEC的相关标准,在信息技术类安全规范标准领域也不例外,国标4943的制定基本上是全文翻译EN60950的标准,虽然近年相继有20072010版的更新,但基本实验项目并未变动,仍是以GB4943-2001版的为基础。 美国的UL认证体系
[测试测量]
信息技术类抗电强度测试标准解读
Vishay发布新款圆片陶瓷安规电容器
该器件除已通过汽车电子AEC-Q200标准认证,还满足IEC 60384-14安全标准。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 7 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的,用于电动和插电式混合动力汽车的交流线路的新系列圆片陶瓷安规电容器---AY2系列。电容器符合IEC 60384-14.3标准第三版,具有Class X1(440VAC)和Y2(300VAC)汽车应用所需的高可靠性。 AY2系列采用U2J、Y5S和Y5U陶瓷介质,适用于电动汽车和插电式混合动力电动汽车(PHEV
[汽车电子]
信息技术类抗电强度测试标准解读
[电源管理]
信息技术类抗电强度测试标准解读
行业知识分享:基于LED日光灯常见安规问题分析
LED 应用于日常照明越来越普及,从户外照明到室内照明,都能看到LED照明产品的足迹。随着LED成本的下降,LED照明产品也不再局限于道路照明灯具,市场上开始更多的出现LED自镇流灯、LED日光灯等符合大众购买能力的 LED产品,这类产品的设计参考自镇流荧光灯、双端荧光灯的结构,可方便直接安装在传统家居灯具上,不会给民众增添额外的灯具购买成本。 由于LED产品推陈出新的速度比较快,很多LED产品到现在都没有相应的安全标准可循,使用传统照明光源的安全标准去考核已然不全面,也不适合,这就会导致许多LED产品在安全设计上存在不合格的问题,影响LED产品的安全质量。 目前常见的 LED日光灯 ,外型尺寸上基本参照T8、T10的日光灯进行设
[电源管理]
安规电容器的容抗怎么测量?
今天有客户问我们容抗是什么东西,怎么测量安规容抗的大小,其实容抗的大小测量是很简单的,用万用表就可以测量了,下面由小编来给大家讲讲。 交流电是能够通过电容的,但是将安规电容器接入交流电路中时,电容器极板上所带电荷对定向移动的电荷具有阻碍作用,物理学上把这种阻碍作用称为容抗,用字母Xc表示。表达式:Xc=1/(2πfC) 安规电容器的容抗大小测量方法:我们要准备好万用表,用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。 1、估测微法级电容容量的大小:可参照相同容量的标准安规电容,根据指针摆动的幅度来判定。所参照的安规电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个200μF/300V
[测试测量]
<font color='red'>安规</font>电容器的容抗怎么测量?
小广播
最新电源管理文章
