推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
基于51单片机的温度湿度采集系统
实现功能: 1、对温度、湿度进行采集 2、可以警报提示、修改温度、湿度上下限值 3、lcd显示相关信息 原理图: 部分程序: #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #include intrins.h typedef bit BOOL ; sbit io = P1^1 ;//(口线定义) sbit bee=P1^0; sbit rs = P2^5 ; sbit rw = P2^6 ; sbit ep = P2^7 ; bit flag_300ms ; sbit K1=P1^2; sbit K2=P1^3;
[单片机]
基于FPGA的多普勒测振计信号采集系统的设计方案
针对遥感系统的工作环境特点、待处理信号的频谱特征以及系统信噪比等要求,综合比较多种信号采集系统方案的优缺点,本文提出了一种基于FPGA的激光多普勒测振计信号采集与处理系统的设计方案,该方案可以实现光声浅海地形遥感探测中的水声信号的实时采集与处理。
1 系统总体结构
激光多普勒测振计信号采集与处理系统要求既要具有高速实时的采集和处理能力,也要具有丰富的外部接口,同时,考虑到系统稳定性和灵活性的要求,采用核心板和底层板结合的硬件结构。系统原理框图如图1所示,FPGA 芯片采用Atera 公司的Cyclone Ⅱ 系列EP2C5Q208C8N,它采用90 nm 工艺,具有4 608个逻辑单元。此外,系统还包括信号调理模块、A
[电源管理]
AD7674和C8051F060构成的数据采集系统
1 AD7674和C8051060简介
1.1 AD7674简介
AD7674是一款高精度 18位逐次逼近(SAR)型ADC,具有采样速率高、精度高、功耗低、无管道延迟的特点,其采样速率最高可以达到800 kHz,积分非线性误差(INL)最大为±2.5 LSB,在整个工作温度范围内可保证无丢码。该器件是全差分输入,5 V单电源供电,可接5 V或3.3 V数字电源。AD7674还具有许多其他特点,包括1个内部变换时钟、1个内部基准缓冲器、误差修正电路以及串行(SPI)与并行(18、16或8位总线)接口。
AD7674采用逐次逼近结构。由于逐次逼近结构的多路技术和低功耗,使此器件比一般∑-△ A/D
[单片机]
基于窄脉冲反射仪的高速数据采集系统的设计
O 引言 电缆故障是通信行业中的常见故障,电缆测距是排除故障的前提条件,准确的电缆测距可以缩短发现故障点的时间,利于快速排除故障,减少损失。窄脉冲时域反射仪利用时域反射技术TDR(Time-Domain Reflectometry)测定电缆断点位置,它可以同时检测出同轴传输系统中多个不连续点的位置、性质和大小。为了实时高效地处理测试数据,多次重复信号的采集显得尤为重要。当对高频信号进行记录测量时,由于所需采样速率较高,传统的数据采集已经不能满足系统要求,本文介绍的单路多次高速数据采集方案硬件结构简单,成本低廉,能够有效满足系统设计要求。
1 系统设计背景的脉冲波型特点和处理要求 根据电磁波理论,电缆即为传输线,假若在
[测试测量]
基于USB接口VSAT基带数据采集系统设计
0 引言
在众多的卫星通信系统中,VSAT(甚小口径卫星终端)卫星通信系统由于具有众多特点,近年来发展很快,特别在专业通信网领域存在广阔的市场,利用此系统进行通信具有灵活性强、可靠性高、成本低、使用方便及小站可直接装在用户端等特点,并且VSAT用户数据终端可直与计算机联网,完成数据传递、文件交换、图像传输等通信任务,从而摆脱了远距离通信地面中继站的问题,因此,此系统广泛用于石油、银行、铁路、民航、军事等行业。
在VSAT系统中,用户终端通常是由数字卫星接收机和计算机终端组成,数字卫星接收机包括下变频器、解码器、FEC(前向纠错),解复用器、数字基带处理器和频率合成器等部分,接收机输出的数据一般通过RS-232,R
[嵌入式]
AD7674和C8051 F060构成的数据采集系统
1 AD7674和C8051060简介 1.1 AD7674简介 AD7674是一款高精度 18位逐次逼近(SAR)型ADC,具有采样速率高、精度高、功耗低、无管道延迟的特点,其采样速率最高可以达到800 kHz,积分非线性误差(INL)最大为±2.5 LSB,在整个工作温度范围内可保证无丢码。该器件是全差分输入,5 V单电源供电,可接5 V或3.3 V数字电源。AD7674还具有许多其他特点,包括1个内部变换时钟、1个内部基准缓冲器、误差修正电路以及串行(SPI)与并行(18、16或8位总线)接口。 AD7674采用逐次逼近结构。由于逐次逼近结构的多路技术和低功耗,使此器件比一般∑-△ A/D转换器的性能更优越;而且芯片
[单片机]
横河SMARTDAC+® GX/GP系列无纸记录仪和GM系列数据采集系统
——具有高速测量和PID控制新功能—— 横河宣布于5月19日发布SMARTDAC+® GX系列盘装型无纸记录仪、GP系列便携式无纸记录仪和GM系列数据采集系统的全新R4版。 R4新版本增加了一个模块,采样间隔最短为1毫秒,可以控制和检测的回路达到20个,极大地扩大了使用范围,提高了客户使用的便利性。 新版本及开发背景 记录仪和数据采集系统(数据记录仪),在各种工业生产和产品研发领域被广泛使用,收集显示和记录温度、电压、电流、流量、压力等数据。作为世界最尖端的记录仪制造商之一,横河公司拥有丰富的产品种类。自2012年发布SMARTDAC+记录仪和数据采集系统,横河不断推出符合各行业要求和标准、满足市场需求的各种记录仪和数据
[网络通信]
基于视频解码芯片与CPLD的实时图像采集系统
图像采集是实时图像处理的重要步骤。目前,图像传感器件主要有CCD(Charge Coupled Device)和CMOS(Complementary Metal Oxide Scmiconductor)。CCD技术现在已经非常成熟,CCD摄像头仍然是高端应用的首选器件。它输出的模拟视频信号包括图像信号、行与场消隐信号、行与场同步信号等七种信号。传统的视频采集系统由A/D转换电路、控制逻辑电路、数据缓存电路、地址发生器、地址译码电路等构成,此类设计有电路复杂、芯片繁多、开发周期长、成本高等缺点。 本文采用视频解码芯片与复杂可编程逻辑器件CPLD(Complex Programmable Logic Device)设计了一套实时图像
[应用]
