贴片加工中PCB元件布置合理是设计出优质的PCB图的基本前提。关于元件布置的要求主要有安装、受力、受热、信号、美观五方面的要求。
1、安装
指在具体的应用场合下,为了将电路板顺利安装进机箱、外壳、插槽,不致发生空间干涉、短路等事故,并使指定接插件处于机箱或外壳上的指定位置而提出的一系列基本要求。
2、受力
贴片加工中电路板应能承受安装和工作中所受的各种外力和震动。为此电路板应具有合理的形状,板上的各种孔(螺钉孔、异型孔)的位置要合理安排。一般孔与板边距离至少要大于孔的直径。同时还要注意异型孔造成的板最薄弱的截面也应具有足够的抗弯强度。板上直接“伸”出设备外壳的接插件尤其要合理固定,保证长期使用的可靠性。
3、受热
对于大功率的、发热严重的器件,除保证散热条件外,还要注意放置在适当的位置。尤其在精密的模拟系统中,要格外注意这些器件产生的温度场对脆弱的前级放大电路的不利影响。一般功率非常大的部分应单独做成一个模块,并与信号处理电路间采取一定的热隔离措施。
4、信号
信号的干扰PCB版图设计中所要考虑的最重要的因素。几个最基本的方面是:弱信号电路与强信号电路分开甚至隔离;交流部分与直流部分分开;高频部分与低频部分分开;注意信号线的走向;地线的布置;适当的屏蔽、滤波等措施。
5、美观
不仅要考虑元件放置的整齐有序,更要考虑走线的优美流畅。由于一般外行人有时更强调前者,以此来片面评价电路设计的优劣,为了产品的形象,在性能要求不苛刻时要优先考虑前者。但是,在高性能的场合,如果不得不采用双面板,而且电路板也封装在里面,平时看不见,就应该优先强调走线的美观。
关键字:PCB元件 pcb
编辑:王磊 引用地址:关于PCB板元件布置排版的五点基本要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
LED灯管对PCB光敏材料的影响
1 背景介绍 PCB生产过程中,每层图形以及最终阻焊层的形成都离不开光敏材料,这些光敏材料包括干膜.阻焊油墨等.图形形成的过程分为三个步骤,整板覆光敏材料.曝光.显影.其中曝光是采用紫外光进行的.为保证在曝光前的覆有光敏材料的PCB生产板不产生不希望的曝光,在生产过程中,往往采用不含有紫外线成分的黄光灯管.黄光灯管在保证产品品质的同时,也带来了一些负面影响.员工长期在黄光条件下工作,易产生疲劳导致对版偏以及生产效率的低下.黄光灯管如图1所示. 为了提高产品的品质以及员工的生产效率,测试LED灯管对于PCB光敏材料的影响,尝试LED灯管代替不含紫外线的黄光灯管. 2 光及LED灯管相关理论知识 2.1 可见光波长 可见光的
[电源管理]
DIY 用感光膜曝光制作PCB
使用感光膜曝光制作 PCB !这种方法 制作 的PCB精度可以做到0.2mm以下。
1、准备 工具
覆铜板 、感光膜、菲林(或硫酸纸打印的线路图,但精度会下降)、电吹风、硅胶刮刀(膜能贴的更平整)、砂纸、油性笔(显影后,做修补用)、紫光灯(曝光用,可日光代替,但曝光时间会增加)、红光灯(做暗室照明,家里拉上窗帘、关上灯也可)、玻璃(两块尺寸相同的玻璃)、 显影液 、 腐蚀 剂(三 氯化铁 等)、脱膜液、电钻、尺、 美工刀 、棉签、夹子、酒精、刷子、钢锯。 2、对位
如果要制作的是 双面板 ,则需要提前对位。(如果制作单面板,可跳过本步骤)
[模拟电子]
多层射频电路板样品制作
RF Multilayer and In-house PCB Prototyping 多层射频电路板样品制作 Processing Rogers bonding materials with LPKF prototyping equipment LPKF 样品制作设备加工Rogers半固化片材料 Processing Rogers bonding materials 加工Rogers半固化片材料 Reliable results with LPKF prototyping process LPKF样品制作工艺可靠,品质佳 RF technology faces increasingly discrimina
[物联网]
覆铜板材料吃紧,PCB板块掀涨停潮
18日金安国纪涨停,超声电子、华正新材亦涨停,沪电股份大涨。 据媒体报道,近日国内覆铜板厂商迎来涨价潮,建滔、威利邦、山东金宝等多家公司发布了涨价通知。 覆铜板是PCB制造过程中重要的基材。环保高压下,覆铜板上游主要原材料铜箔供给受限,价格上涨对覆铜板支撑明显。 全球PCB 打样服务商捷多邦分析,下游PCB旺季来临,通信、消费电子、汽车电子等多场景需求将爆发,行业望迎来高增长期。随着上下游产业链的传导,覆铜板有望迎来量价齐升,相关公司盈利将改善。 捷多邦获悉,半导体产业链公司业绩增长明显,延续了一季度的增长势头。虽然A股半导体公司的盈利绝对值还比较小,但行业景气度在持续攀升。从应用端看,下半年存储、元器件、功率器件等将持
[半导体设计/制造]
Altium 推出Altium Designer 2013
一次全新的模式改变 — Altium 重新设计并开放 DXP 平台
2013 年 2 月 26 日,中国上海讯 —— 智能系统设计自动化的全球领导者 及 3D PCB 设计( Altium Designer )和嵌入软件开发( TASKING )解决方案供应商 Altium 有限公司 近日宣布推出 Altium Designer 2013 。
这是 Altium 发展史上的一个重要的转折点,因为 Altium Designer 2013 不仅添加和升级了软件功能,同时也面向主要合作
[半导体设计/制造]
PCB组装厂精成科将与日本ELNA公司合作
据经济日报台北报道,华新丽华集团旗下PCB组装厂精成科将与日本ELNA公司合作,预定3月1日于东京签约,届时将由董事长焦佑衡出席。双方签约后,精成科预定将于4月初入主ELNA旗下PCB厂,为集团开拓车用PCB领域增添新动能。 全球PCB快捷打样服务商「捷多邦」了解到,精成科与日本ELNA公司签约仪式在3月1日举行,邀请函已陆续向日本媒体发出。邀请函提到,焦佑衡将率队出席签约活动,目标在此次联合签约仪式的合资合作后,一同开拓汽车零件相关业务联盟与发展。 市场看好精成科与ELNA合作后,将优化ELNA在马来西亚既有工厂营运,并直接供货日本车用电子大厂。 行业分析,该厂区原本最大产能可达月产105万呎,近年因生产良率不佳导致亏损,双
[EDA]
技术解析:球泡灯与射灯类灯具散热结构设计
散热主要有三种方式:传导、对流和辐射。对球泡、射灯类灯具而言,传导方式起最主要的作用。为了取得好的导热效果,三个导热环节应合理采用热导材料,并尽量提高对流散热和热辐射。 热源对于热传导来说十分关键,热源来自两部分:光源和电源。光源部分的热量,通常要注意光源PCB与散热体的贴合面间的有效接触面积,有效接触面积越大,散热性越好。此外,要注意不同介质间热传导界面尽可能光滑;热传导物之间贴合要足够紧密,嵌合件之件的接触面空隙要尽可能小而少。 在灯具热传导设计中,良好的热传导通道应该是降低PCB、导热介质、散热体间的热阻以及增大三者间的有效接触面,并选择导热率较高的导热介质。 自然对流同样要求有效换热面积,因此一般情况下,散热体
[电源管理]
Cadence推出面向PCB的约束驱动HDI设计
2008 年 8 月 18 日 , Cadence 设计系统公司公布了对 Cadence® Allegro® 以及 OrCAD® 系列产品的一次全方位的改良 , 目标是通过新特点和新功能来提高性能与效率。作为Cadence SPB 16.2产品发布的一部分,这种新技术有助于为PCB设计提供更短、更具可预测性的设计周期。对于使用高密度互连(HDI)的设计师来说,该技术实现了重大改进,它对于高端消费电子市场的客户价值尤其明显,同时也适合计算技术、网络技术等领域,这些领域的用户一直在寻找一种约束驱动的的HDI设计流程。
在 Allegro PCB
[工业控制]
