72V 固定比例 DC/DC 控制器无需功率电感器
最新更新时间:2017-06-21来源: 互联网关键字:电感器  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 6 月 20 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出大功率固定比例充电泵 DC/DC 控制器 LTC7820,该器件在非隔离式中间总线转换器中无需功率电感器,从而可将电路尺寸减小多达 50%,并提供高达 4000W/in3 的功率密度。LTC7820 在分压器、倍增器或反相器配置中以高达 99% 的效率驱动外部 MOSFET。其开环固定占空比是非常适合配电、数据通信、电信、高端计算和工业系统中的非隔离式中间总线应用。
LTC7820 工作在一个 6V 至 72V (80V 绝对最大值) 的输入电压范围内,并能够产生数十安培的输出电流,这取决于转换器拓扑和外部组件的选择。该器件可配置为从高达 72V 的输入电压实现一个 2:1 的降压比。可级联两个 LTC7820 IC 以实现一个 4:1 的降压比。如需实现更高的降压比 (比如 6:1),则建议采用 Dickson 转换器拓扑,它非常适合 54V 输入至 9V 输出的转换,且仅需单个 LTC7820。另外,LTC7820 还可配置为从高达 36V 的输入电压实现一个 1:2 的升压比或一个 1:1 的负输出转换比。外部 MOSFET 以一个固定频率执行开关操作,可设置范围为 100kHz 至 1MHz。LTC7820 强大的 1.1Ω N 沟道 MOSFET 栅极驱动器最大限度地提高了效率,并能驱动多个并联的 MOSFET 以满足较高功率应用的要求。
LTC7820 监视系统电压、电流和温度以发现故障,并使用一个检测电阻器以提供过流保护。当出现故障情况时,该器件停止开关操作并把 /FAULT 引脚拉至低电平。一个内置定时器可针对合适的重启 / 重试时间进行设定。EXTVCC 引脚允许采用转换器的较低电压输出或高达 40V 的其他可用电源为  LTC7820  供电,从而降低了功耗并改善效率。LTC7820 的其他特点包括用于实现低 EMI 的软开关操作、一个电源良好输出信号、欠压闭锁和内部电荷平衡电路。
LTC7820 采用 4mm x 5mm QFN-28 封装。可提供工作在 –40°C 至 125°C 温度范围的扩展和工业温度级版本。千片批购价为每片 4.70 美元。
照片说明:72V 固定比例大功率充电泵控制器
性能概要: LTC7820
• 宽 VIN 范围:6V 至 72V,80V 绝对最大值
• 高达 4000W/in3 的功率密度
• 效率高达 99%
• 降压:2:1 比例,VIN 高达 72V
• Dickson 转换器拓扑以实现 6:1 降压比
• 升压:1:2 比例,VIN 高达 36V
• 反相器:1:1 比例,VIN 高达 36V
• 提供超过 500W 功率
• 100kHz 至 1MHz 工作频率
• 软开关拓扑实现低 EMI
• 4 个强大的 N 沟道  MOSFET 栅极驱动器
• 输入电流检测和过流保护
• 具可编程定时器和重试功能的短路保护
• 电源良好输出信号
• 采用 4mm x 5mm 28 引线 QFN 封装
本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
关键字:电感器  转换器 编辑:王凯 引用地址:72V 固定比例 DC/DC 控制器无需功率电感器
上一篇:150V 同步降压型 DC/DC 控制器免除了外部浪涌保护器件
下一篇:Bridgetek进一步强化其微控制器和显示产品线硬件组合的支持
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
数模和模数转换器
数模和模数转换器 第8章 数模和模数转换器 8.1 概述 8.2 D/A转换器 8.2.3 R-2R倒 T形电阻网络D/A转换器 一、R-2R倒T形电阻网络的特点及转换原理 二、求和运算放大器的输出电压 8.2.4 电子模拟开关 8.2.5 D/A转换器的主要参数 8.2.6 集成D/A转换器CDA7524及应用 第8章 数模和模数转换器 8.1 概述 数模转换是将数字量转换为模拟电量(电流或电压),使输出的模拟电量与输入的数字量成正比。实现这种转换功能的电路叫数模转换器(DAC)。 模数转换则是将模拟电量转换为数字量,使输出的数字量与输入的模拟电量成正比。实现这种转换功能的电路称为模数转换器(AD
[模拟电子]
数模和模数<font color='red'>转换器</font>
非隔离式AC/DC降压转换器的设计方案
到目前为止,通过一个 AC电源 提供低功耗DC电源的唯一实用方法仍然是在整流器后面使用一个效率极低、未经调节的电阻/电容分压器,或者一个难以设计的反向DC/DC转换器。   图 1 显示了完整的转换器。整流器电路使用一个标准、快速开关整流器二极管桥接 (D1)和一个LC滤波器(L1和C2),我们将对其余组件进行更加详细的介绍。      图 1 AC/DC 降压转换器电路   基本降压转换器   TPS64203是一款磁滞降压转换器,专为驱动高端pFET 而设计,拥有最小导通和断开开关时间要求。传统的磁滞转换器有随负载电流变化的开关频率,与其不同的是,最小导通和断开时间在转换器以
[电源管理]
非隔离式AC/DC降压<font color='red'>转换器</font>的设计方案
6通道DC/ DC转换器RT9911
     RT9911是一个完整的电源供应数码相机和其他手持设备的解决方案。它集成了一个可选择的升压/降压DC- DC转换器,一个高效率降压型DC - DC转换器,一个高效率的主要升压转换器,一个PWM的CCD正电压转换器,一台变频器的CCD和一个负电压白光LED驱动器,用于LCD背光源。该RT9911是面向应用程序使用两个或三个主要电池或一个锂离子电池。   特点   ●1.6V至5.5V的电池输入电压范围   ●同步升压/降压可选的DC - DC转换器   ●内部开关   ●高达95%的效率   ●Syn的降压型DC - DC转换器   ●0.8V至5.5V可调输出电压   ●高达95%的效率
[电源管理]
6通道DC/ DC<font color='red'>转换器</font>RT9911
嵌入式学习笔记13——51单片机之D/A转换器
1. 在很多应用系统中,测控对象是模拟量,单片机只能处理数字量,因此必须进行数字量和模拟量之间的转换。这就需要A/D和D/A转换器件。 2. 假如某D/A可输入8位数字,最高输出5V电压,则输入x,输出电压值为x*(5/256)V。 3. 分辨率是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的的输出模拟量(电压或电流)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。即,最大输出模拟量/(2^位数)。 4. 线性度(也称非线性误差)是实际转换特性曲线与理想直线特性之间的最大偏差。常以相对于满量程(即最大输出模拟量)的百分数表示。(假设DAC位8位,满量程为5V,则理想直线为连接(0,0V)和(255,5V)之间的直线
[单片机]
利用电感型转换器设计提高LED转换效率
LED在手机的LCD背光中的广泛应用已经有若干年了。如今其应用正扩展到大面积的LCD应用,包括袖珍PC、汽车导航GPS、数字相框、可携式DVD乃至笔记型计算机。LED也正开始取代家用的、汽车和其它通用光源的传统白炽灯和卤素光源。这一趋势背后的驱动力是技术的快速进步,包括LED更亮,效率更高,价格更具竞争能力。实际上使用LED的理由很简单,就是它们具有高可靠性和更长的寿命,在不需要更换的地方为终端用户提供免维护的产品。 为了在LCD应用中提供均匀的背光,几个白色LED通常沿着LCD的一个边安装。LED的数量正比于LCD的尺寸。对于中等尺寸(7-10英吋),通常共使用20-40个LED。这些LED通常被连接成平行的3
[电源管理]
利用电感型<font color='red'>转换器</font>设计提高LED转换效率
TMS320C28x模数转换器的精度校正
引 言:    TMS320F2812 内部集成了ADC转换模块。ADC模块是一个12位、具有流水线结构的模数转换器,内置双采样保持器(S/H),可多路选择16通道输入,快速转换时间运行在25 MHz、ADC时钟或12.5 Msps,16个转换结果寄存器可工作于连续自动排序模式或启动/停止模式。   实际使用中,发现该ADC的转换结果误差较大,如果直接将此转换结果用于控制回路,必然会降低控制精度。笔者在进行了大量实验后,提出一种用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。   1 ADC模块误差的定义及影响分析   1.1 误差定义   常用的A/D转换器主要
[嵌入式]
TMS320C28x模数<font color='red'>转换器</font>的精度校正
小广播
最新电源管理文章
