中国北京 – 2018 年 4 月 10 日 – Analog Devices (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTM4661,该器件是一款采用 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装的低功率升压型 µModule® 稳压器。只需少量的电容器和一个电阻器即可完成设计,而且解决方案的占板面积小于 1cm² (单面 PCB) 或 0.5cm² (双面 PCB)。LTM4661 内置了一个开关 DC/DC 控制器、MOSFET、电感器和支持组件。LTM4661 在 1.8V 至 5.5V 的输入电源范围内工作,而且在启动之后可在低至 0.7V 的电压条件下继续运行。输出电压可利用单个电阻器设定在 2.5V 至 15V 的范围内。该器件采用小巧扁薄的封装并具有宽输入和输出电压范围,因而成为众多应用的理想选择,包括光学模块、电池供电型设备、基于电池的备份系统、用于功率放大器或激光二极管的偏置电压以及小型 DC 电机。
LTM4661 能够在 3.3VIN 至 5VOUT 转换情况下连续地提供 4A 电流,以及在 3.3VIN 至 12VOUT 情况下连续地提供 0.7A。LTM4661 采用同步整流,可提供高达 92% 的转换效率 (3.3VIN 至 5VOUT)。开关频率为 1MHz,而且也可同步至一个频率范围为 500kHz 至 1.5MHz 的外部时钟。LTM4661 的 1MHz 开关频率和两相单输出架构可针对电压和负载变化实现快速瞬态响应,并显著地降低输出纹波电压。LTM4661 具有三种操作模式:突发模式 (Burst Mode®)、强制连续模式和外部同步模式。突发模式操作中的静态电流仅为 25µA,因而可延长电池运行时间。对于要求工作噪声尽可能低的应用,强制连续模式或外部同步模式可最大限度抑制可能的开关噪声干扰。
LTM4661 拥有停机期间的输出断接和启动时的浪涌电流限制功能。故障保护功能包括短路、过压和过热保护。
关键字:Analog Devices 稳压器
编辑:冀凯 引用地址:Analog Devices 用于低电压光学系统的 纤巧 µModule 升压型稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
凌力尔特集成了电流检测功能的42V、6A同步降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出6A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8613,该器件集成了电流检测功能。同步整流提供高达 95% 的效率,而突发模式 (Burst Mode ) 工作可保持静态电流在无负载备用情况下低于 3 A。其 3.4V 至 42V 输入电压范围使该器件非常适合汽车及工业应用。在电压低至 0.97V 时,其内部高效率开关提供高达 6A 的连续输出电流。具监视器和控制引脚的内部电流检测放大器实现了准确的输入或输出电流调节及限制。
LT8613 的突发模式工作实现了超低静态电流,从而使该器件非常适合如汽车中的 始终保持接通 系统等应用,这类应
[电源管理]
什么叫齐纳二极管稳压器
目标 稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制器系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。图1中的齐纳二极管稳压器提供了一种非常简单的方法来将负载电压VL保持与齐纳二极管的反向击穿电压相同的值,只要负载电阻RL保持在高于某一下限。电压源VIN和电阻RS通过戴维宁等效电路模拟了输入电路特性,比如将一个高电压(如120 V交流电源)转换为未经调节和滤波的较低直流电压源。 材料 ADALM2000主动学习模块 无焊面包板 1个1 kΩ电阻(RS) 1个5 kΩ可变电阻、电位计(RL) 一个齐纳二极管(1N4735或类似产品) 指导 使用1N4
[电源管理]
微功率线性稳压器在140oC 时可承受80V 输入电压
2007 年 2 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出在更高温度工作的新版本 LT3010 ,该器件是高压微功率、低压差稳压器,提供高达 50mA 的连续输出电流。新发布的 H 级版本可在温度高达 140 o C 时工作,而 E 级版本可在温度高达 125 o C 时工作。 LT3010 具有 3V 至 80V 的输入电压范围,提供低至 1.275V 的输出电压。 LT3010-5 具有固定 5V 输出。 80V 输入电压能力使该器件非常适用于汽车
[新品]
移动终端多种尺寸显示器的新款18V升压稳压器
中国,2013年4月8日 ——专为消费与通信、工业及医疗、汽车应用行业服务的全球领先高性能模拟IC设计及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布推出小型升压DC-DC稳压器AS1345,为移动产品中的中小型或大型显示器提供高效的电源。
这意味着生产具有不同尺寸显示器的移动终端产品生产商能够重复使用他们的显示器电源电路设计,节省开发时间并减少电路板组件和工具的成本。
AS1345提供100mA、200mA、350mA和500mA四种电感峰值电流限制的芯片版本,可以帮助设计师优化不同负载条件下的能效。AS1345有12V、15V和17V固定输出电压的芯片版本可供选择,设计师也可以选择5V至1
[模拟电子]
凌力尔特推出5A、42V 输入同步降压型开关稳压器LT8640
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 12 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8640。该器件采用独特的 Silent Switcher® 架构,整合了扩展频谱调制,即使开关频率超过 2MHz 时,依然能够将 EMI / EMC 辐射降低超过 25dB,从而使该器件能够轻松地满足汽车 CISPR25 Class 5 峰值限制要求。同步整流在开关频率为 2MHz 时可提供高达 95% 的效率。其 3.4V 至 42V 输入电压范围使该器件非常适合汽车和工业应用。
LT8
[电源管理]
36V、4A 同步降压型稳压器现可提供高温 “H” 级和高可靠性 “MP” 级版本
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 10 月 12 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3690 的高温 (H 级) 和高可靠性 (MP 级) 版本。这个可接受 36V 输入的同步降压型开关 能以高达 93% 的效率提供高达 4A 的连续输出电流。
LT3690 在 3.9V 至 36V 的 VIN 范围内工作,提供了 60V 瞬态保护,非常适用于在汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。LT3690 以突发模式 (Burst Mode®) 工作时仅需要 70uA 的静态电流,非常适用于汽车或电信系统等应用,这类应用需要始终保持接通工作
[电源管理]
讨论DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC稳压器
引言 长期以来,MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机以及其他便携式消费类应用的设计人员面临的一项挑战是实现产品的高性能和低功耗。这些电池供电系统通常都使用嵌入式数字信号处理器(DSP),当系统处理多媒体应用任务时,DSP能达到最大处理能力,而当系统处于睡眠模式时,DSP具有最小的功耗。电池寿命在手持式产品中是非常重要的指标,产品成功与否与供电系统的效率直接相关。 此类系统中的一个关键部件是降压式DC-DC开关稳压器,它能够高效地从较高电压获得较低的供电电压,如从4.5 V获得1V的供电电压。作为稳压器,其必须保持恒定的电压,而且能够对输入电压的变化以及负载电流的变化迅速做出响应。本文将讨论的架构具有优良的稳压性能以及高效率和快
[电源管理]
QFN 封装的32V 同步降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、同步降压型稳压器 LTC3609,该器件在电压低至 0.6V 时可以提供高达 6A 的连续输出电流。它在 4V 至 32V (36V 绝对最大值) 的输入电压范围内工作,从而非常适用于具有多节锂离子电池、铅酸电池或高达 32V 固定输入电压轨的应用。其谷值电流控制架构在高频时以卓越的瞬态响应提供非常低的占空比工作。工作频率用一个外部电阻设置。LTC3609 具有高达 1MHz 的开关频率,可以采用小型、低成本陶瓷电容器和扁平电感器。
LTC3609 用 RDS(ON) 仅为 18mΩ 和 13mΩ 的内部开关提供高达 95% 的效率。它
[电源管理]
