基于MSP430F149单片机的光电编码器位置检测系统设计
发布者:Jinyu2022最新更新时间:2011-10-18 关键字:MSP430F149  光电编码器  位置检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在实际的工业位置控制领域中,为了提高控制精度,准确地对控制对象进行检测是十分重要的。传统的机械测量位移装置已远远不能满足现代生产的需要,而数字式传感器光电编码器,能将角位移量转换为与之对应的电脉冲输出, 主要用于机械位置和旋转速度的检测,具有精度高,体积小等特点,因此决定采用光电编码器进行位移检测。
美国TI公司推出的MSP430系列16位单片机,具有低功耗,运行速度快等优点,正日益得到广泛的应用。本文将高精度MSP430单片机应用在系统中,作为整个系统的控制器,整个系统结构简单,抗干扰性强,满足了钢铁厂的生产要求。
1、光电编码器原理
光电编码器是集光、机、电技术于一体的数字化传感器,其基本原理就是在特制的码盘上按一定规律编排光栅图案,将这些图案用光电头读取,转变为高低有序排列的电平信号。光电编码器输出信号为A , B , Z 3 个信号,其中A , B 为相位差90°的方波信号, Z 为过零脉冲信号。如图1所示,光电编码器每旋转一周,A、B 相输出同样数量的脉冲, Z相输出一个脉冲,脉冲的个数和电机旋转角度,电机的运行距离成正比关系,因此通过计算脉冲数就能计算出电机在实际运行中所运行的距离。
A相、B相都是光电编码器产生的,这两个信号的前沿和后沿都对应着光电码盘的1/4节距的信息。因此在实际中为了提高光电编码器的定位精度通常采用四倍频方法进行处理。鉴相就是通过分析图1的A相,B相信号,得出电机的旋转方向。如果A相脉冲超前B相90,说明电机正转,如果B相脉冲超前A相脉冲90,说明电机反转。本系统设计了一种四倍频电路,其原理图如图2所示,相应的时序图如图3所示。由时序图3可以看出,A和B信号经四倍频电路后,输出信号为XA,XB两个信号,在同一时刻,XA,XB只有一个是脉冲信号,另一个是高电平。因此,将XA,XB两个信号连接到单片机相应的端口上,对这两个信号分别进行判断、计数和计算,就可以得出相应的电机转向和位移量。
2、系统功能
系统框图见图4。整个系统主要由差动隔离整形,倍频电路,鉴相计数模块,主控芯片,通讯模块,数显模块组成。光电编码器选用SIEMENS公司的1XP8001-1型号,输出电压为5V。从光电码盘输出的A,B,A-,B-经过差动隔离整形模块后能减少现场对信号产生的干扰,尤其是共模干扰,处理后的信号经四倍频电路后连到主控芯片,对脉冲进行计数,处理,计算,得到被控对象的位移结果。位移结果一方面送数显表显示,另一方面可通过串口将位移结果送到上位机,便于在上位机中进行统计,打印,综合分析。
3、系统硬件组成
3.1 、主控芯片及外围电路
主控芯片我们采用MSP430F149单片机,它具有处理能力强,运行速度快,功耗低等特点; 整个系统采用3.3V供电,本设计电源部分采用TI公司的TPS76033芯片实现,该芯片能很好的满足系统的要求,另外TPS76033芯片的封装很小,又能节约PCB板面积。
复位电路采用MAX809STR芯片,复位电路可以采用R-C复位电路,但是使用复位芯要比使用R-C复位电路的可靠性高,因此我们就采用MAX809STR芯片来实现系统的复位。
数显电路采用LED显示方式,MSP430具有丰富的I/O口资源,采用并行方式与LED连接非常方便,这种方式既能满足现场的要求,又可以降低系统成本。在单片机与数码显示连接时选择P4.0~P4.7引脚用来输出显示数据,P2.1,P2.2,P2.3,P2.4引脚用来控制数码管的选通状态。
3.2 、16位计数器
本次设计采用MSP430F149提供的计数器对倍频后的XA,XB信号进行计数。MSP430F149提供了两个16位的计数器,分别是Timer_A,Timer_B,这是两个用途非常广泛的16位计数器,在设计中使用Timer_A计数器进行计数,将XA和XB两个信号相或后与Timer_A相连,即XA和XB相或后与P1.0引脚相连。无论电机正转还是反转,计数器引脚上都有脉冲信号,都可进行计数。为了判断电机的旋转,使用计数器的捕获模块对XA和XB信号进行方向判断,Timer_A计数器中提供有3个捕获模块,均可以满足系统的需要。编码器四倍频电路输出的XA信号与捕获模块1相连,XB与捕获模块2相连,即XA信号同时与P1.2引脚相连,XB信号同时与P1.3引脚相连。捕获模块捕获XA和XB信号的上升沿,通过程序的判断就可以判断出电机的旋转方向。
3.3、 串行模块
MSP430单片机使用RS-485协议与上位机进行通讯, RS-485改进了RS-232的缺点,传输速率可达到10MB/S,传输距离达1200米。由于MSP430输出的是TTL电平,而RS-485串口卡是485电平,因此需进行电平转换。本系统采用MAX485芯片实现TTL电平与485电平之间的转换。硬件连接使用USART0串口,即连接时使用P3.4,P3.5引脚与MAX485的相应引脚相连。
4、系统软件实现
系统采用C语言进行程序设计,大大提高了开发调试的工作效率。整个系统程序包括主程序,鉴相计数程序,显示子程序,串行通讯程序几个模块组成。程序流程图见图5。
主程序主要包括系统的初始化:对串口,计数器等硬件的初始化:计数值的读取、处理、计算:调用显示子程序,用于数据的显示。
鉴相计数程序主要用于电机方向的判断和计数脉冲值的处理。系统中电机方向的判断是靠计数器中的捕获模块捕获XA,XB信号来实现的。在程序中,设计一个寄存器保存电机的方向,当电机正转时,捕获模块捕获XA信号有效,在中断服务程序中将电机方向设为正转标志。反之亦然,当电机反转时,捕获XB有效,将电机方向设为反转标志。在主程序中只需根据寄存器的值,就可知道电机的旋转方向。为了防止计数器中正转,反转的计数值发生混乱,每次捕获发生时,在中断服务程序中都将计数器清零,重新计数,保证了电机换向后数据的准确性。
串行通讯模块用于实现上位PC机与单片机之间的数据传送。单片机可根据上位机的需要,将处理后的计数值上传给上位机,用于统计,打印等。系统采用中断方式进行数据传递,在接受中断服务程序中得到接受的上位机指令后,单片机就可将计数脉冲值,电机旋转方向等数据通过发送端口向上位机发送。串行通讯采用中断方式可大大节省CPU资源,从而保证了系统的高速度,高可靠性。
5、本文创新点
本文充分利用MSP430单片机软硬件的优点,简化了外围模块的设计,大大提升了系统的可靠性和稳定性。本设计系统在实际自动控制领域的运行中,系统工作稳定,收到了良好的效果,具有很好的实用价值。
关键字:MSP430F149  光电编码器  位置检测 引用地址:基于MSP430F149单片机的光电编码器位置检测系统设计
上一篇:MC9S12NE64型单片机的嵌入式以太网连接
下一篇:80C51系列单片机低功耗系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:43
MSP430F149单片机的光电编码器位置检测方案
简介:本文介绍的方案简化了外围模块的设计,大大提升了系统的可靠性和稳定性。系统工作稳定,收到了良好的效果,具有很好的实用价值。 1、光电编码器原理 光电编码器是集光、机、电技术于一体的数字化传感器,其基本原理就是在特制的码盘上按一定规律编排光栅图案,将这些图案用光电头读取,转变为高低有序排列的电平信号。光电编码器输出信号为A , B , Z 3 个信号,其中A , B 为相位差90°的方波信号, Z 为过零脉冲信号。如图1所示,光电编码器每旋转一周,A、B 相输出同样数量的脉冲, Z相输出一个脉冲,脉冲的个数和电机旋转角度,电机的运行距离成正比关系。 A相、B相都是光电编码器产生的,这两个信号的前沿和后沿都对应着光电
[单片机]
<font color='red'>MSP430F149</font>单片机的<font color='red'>光电编码器</font><font color='red'>位置</font><font color='red'>检测</font>方案
基于MSP430F149的无线环境监测传感器系统设计
引言   传感器技术与通信技术、计算机技术相结合构成的智能传感器以其较高的精度、良好的可靠性、功能的多样性等特点在过程控制以及信号监测中得到人们的关注, 已成为当今国内外研究的一大热点。本文设计了一种用于对环境信息进行实时监测的无线传感器系统, 在实际应用中能够对环境参数进行准确的测量并可靠传输, 体现了传感器系统数字化、智能化、无线化的优点。   该系统以MSP430F149 超低功耗微控制器为核心, 配置新式的微型低功耗传感器, 可实时地对所测环境的温度、湿度、光照强度、有害气体浓度等参数进行测量处理。采用电池供电,无线传输, 避免了布线的烦琐, 而且具有良好的便携性。 系统硬件设计   整个传感器系统包括微处理器模块
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430F149</font>的无线环境监测传感器系统设计
基于MSP430F149单片机的实时多任务操作系统
1 RTOS的基本概念 实时多任务操作系统(RTOS-Real Time Operating System)是根据操作系统的工作特性而言的。实时是指物理进程的真实时间。实时操作系统是指具有实时性,能支持实时控制系 统工作的操作系统。首要任务是调度一切可利用的资源完成实时控制任务,重要特点是要满足对时间的限制和要求。 实时操作系统中的任务(Task)有四种状态:运行(Executing),就绪(Ready),挂起(Suspended),休眠(Dormant)。 运行:获得CPU控制权。 就绪:进入任务等待队列。通过调度转为运行状态。 挂起:任务发生阻塞,移出任务等待队列,等待系统实时事件的发生而唤醒。从而转为就
[单片机]
MSP430F149 TIMER_A(二)——比较模式
MSP430F149的TIMER_A的比较模式主要用来做PWM发生器,可产生两路独立的PWM波形(TA1,TA2)。只要管脚第二功能为TA1或TA2都可配置成输出。我看了下datasheet,用增计数配合PWM方式6(即toggle/set)比较简单和灵活,可以做到周期和占空比可变,能满足日常应用。在这种配置下,PWM周期即CCR0,占空比(用时间表示)即CCR1或CCR2的值。 由上图可知,在模式6中,当TAR中的值等于TACCR1中的值时,输出管脚会变为低电平,当TAR的值记到TACCR0时,输出管脚又变为高电平,而中断只在记数到CCR0时发生,且中断标志为TAIFG。注意改变占空比的间隔最好稍微长点,波形比
[单片机]
一种基于光电编码器双路测量间距的方法
  一、引言   五轮仪法是在被测车辆上安装转动灵活、与地面以一定压力可靠接触的第五轮(测量拖拉机速度时也常直接以拖拉机的前轮当作第五轮)。车辆移动时,地面摩擦力可使附加的第五轮转动。利用光电 开关 或者 霍尔开关 以及相应装置,可以每转产生若干脉冲。利用这些脉冲可以实现轮子速度及运行距离的检测。传统五轮仪法是典型的单路接触式测量方法,地表的硬度、摩擦系数、接触压力等都会影响测量结果,主要表现在两个方面:一、由于地面松软,轮子下陷,导致单轮受摩擦而转动的有效直径与实际直径可能不一致。二、地面起伏不平导致轮子滚过的路径长度与直线距离不一致,比如机具实际前进了1m,而轮子正好滚过一个45 的尖峰或凹坑,这样反映的距离就是1.4m左右。如
[测试测量]
一种基于<font color='red'>光电编码器</font>双路测量间距的方法
MSP430F149单片机在目标指示器设计中的应用
针对目前我军侦察分队和射击指挥分队野外训练时,各种目标设置、显示费时费力、安全隐患大等诸多问题,本文提出基于MSP430F149单片机设计目标指示器,以满足部队野外训练时快速设置目标,并能根据不同的战术需要灵活显示目标和根据不同的射击法则显示炸点等,较好地解决部队野外训练的急需。 目标指示器的功能 根据需要,目标指示器以灯光、烟火等方式显示目标或炸点。每个指示器可以模拟显示如机枪火力点、坦克火力点、炮阵地等n类性质的目标,同时带有m个炸点显示器。目标指示器主要完成GPS模块的数据采集、执行灯光显示和烟火显示等任务。 目标指示器硬件设计 硬件设计方案 目标指示器的设计是以单片机为核心的,集灯光显示、烟火显示、目标位置显示等
[单片机]
<font color='red'>MSP430F149</font>单片机在目标指示器设计中的应用
基于MSP430F149的无线遥控教鞭设计方案
  传统教学中, 教师以黑板和粉笔为最主要的教学用具, 这种教学手段单一, 课堂效率低, 不能激起学生学习的兴趣。多媒体辅助教学模式的兴起, 弥补了传统教学的不足, 在实际操作中教师在进行多媒体演示时, 要不时地进行鼠标操作, 使之不得不中断与学生的互动。无线遥控教鞭是一个很好的解决方案。   1 系统框架   整个系统由发射电路、接收电路和计算机软件三部分组成。发射部分, 即手持教鞭部分, 以日本NEC 的uPD6121G 为控制核心。首先, 当按下按键后, 扫描键盘得到遥控码, 不同的键值对应不同的编码信息, 此键值信息代表着向计算机中演示的软件PowerPoint 发送的控制命令, 然后将此编码信息经调制后由红外发光管向
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430F149</font>的无线遥控教鞭设计方案
尼得科机床的最新“MPLS”系列直线位置检测器上市
尼得科机床的最新“MPLS”系列直线位置检测器上市 其分辨率高且简洁,适合小型机械 ◆ 采用新设计,不再需要电感尺(电磁感应尺)接线与模数转换器 ◆ 采用新检测格栅,实现全行程绝对值检测,扩大适用范围 ◆ 增强了与其他公司产品的安装互换性,安装简单,性能提升 尼得科机床株式会社定于11月1日将以数字方式检测机械定位和进给量的电磁感应式直线位置检测器“MPLS 系列”产品投放市场 。该产品是针对小型机械开发的。其信号检测方法和高度集成的电路板,实现了不使用电感尺接线以及模数转换器(以下简称“A/D转换器”)的简单结构,电感尺宽度已缩窄到30mm。此外,采用绝对(绝对移动值)式检测方式,接通电源后无需设定原点,还可以连接增量
[测试测量]
尼得科机床的最新“MPLS”系列直线<font color='red'>位置</font><font color='red'>检测</font>器上市
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
