AVR单片机全系列性能参数表
包括:tiny11,tiny12,tiny13,tiny15L,tiny2313,tiny26,tiny26L,tiny28L,tiny28V,90S1200,
90S2313
Mega128,Mega128L,Mega16,Mega16L,Mega162,Mega162L,Mega162V,
Mega169,Mega169L,Mega169V,Mega32,Mega32L
包括:Mega48,Mega88,Mega168,Mega64,Mega64L,Mega8,Mega8L,Mega8515,
Mega8515L,Mega8535,Mega8535L
关键字:AVR单片机 性能参数表
引用地址:
AVR单片机全系列性能参数表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:45
基于AVR和无线技术的远程水情监控系统
为了提高我国水资源的管理水平,更好地监控水利工程的安全运行,最大限度地合理利用水资源,提高水资源的利用率,充分发挥工程效益,兴建该监控自动化系统,可有效地改善管理人员的工作条件和减轻其劳动强度。远程水情监控系统采用先进的科学技术实现对水情数据的监测、远程实时传输及整编处理,是实现水资源合理利用、防洪抗旱、提高水文工作自动化管理水平的有效手段。针对我国水资源自动 化监控系统的发展现状和前景,与时俱进,基于无线通信方式,设计了适用于水利工程的无线分布式监控系统。 1 系统需求分析 该系统的设计旨在为各个水利部门在实施水利管理和调度提供有力的决策和参考依据,最终达到充分合理的利用现有水资源和防洪抗旱的目的。要实现系统的全程自动化
[单片机]
基于AVR单片机的MP3(完整原理图+代码)
之前介绍的DIY作品都相对简单,这次来个复杂点的。一次看懂肯定是不可能,大家可以慢慢研究。 这次的作品是基于AVR mega64的MP3播放器,具有SD读取、U盘读取、诺基亚5110屏幕歌词显示的功能。先说一下大致的原理: 以单片机读取SD卡里面的数据为例,SD卡是可以用SPI接口通信的。单片机通过SPI口读取里面的歌曲信息,定时发送到VS1003B这个芯片里面。该芯片是一个音频解码的芯片,可以解码MP3\WMV\MIDI等等音频文件。同时,歌词信息同步显示到nokia5110上,这是一块液晶屏,可以通过字库显示各种文字,也是SPI口通信。 外接几个按键,做为功能选择。上一首、下一首、音量+、音量-等等。 难点
[单片机]
AVR单片机在工业采暖控制系统中的应用解析
1. 引言 单片机在工业控制领域应用时不同于民用、商用领域中的应用,工业控制所处的环境相对比较恶劣,干扰源多,其常见干扰源来自现场工业电气在投入、运行、切断等工况下产生的静电感应、尖峰电压、浪涌电流等干扰。实践表明,在工作室中按用户要求设计的小型工业采暖控制系统,尽管各项逻辑功能及技术指标的测试都正常,但该系统拿到现场上却不能使用,检测失灵,操作失控,显示花屏等现象接踵而来。经分析,其干扰是从现场不同路径传入单片机控制系统的。切断干扰源,提高单片机抗干扰能力是解决控制系统正常工作的前提。 2 抗干扰措施 2.1 测温信号的抗干扰 测温电路采用的是单总线芯片DS18B20,该芯片具有测温精度高,连接线路简单等优点,其测温范围为-
[单片机]
用VMLAB进行AVR单片机硬件/软件协仿真
前言 在单片机应用开发过程中,当源文件的编译成功后,就要进行仿真调试工作。仿真调试可分为两大类--芯片级仿真和代码级仿真。芯片级仿真是指使用仿真软件和ICE硬件工具相配合,在实际硬件上进行仿真调试工作;而代码级仿真则完全在计算机上完成,不需要硬件的参与。两种类型的仿真各有特点,使用的场合不同。本文基于VMLAB,讲述了进行AVR单片机硬件/软件协同仿真的方法。 VMLAB的全称为:VisualMicroLab。它针对于AVR以及ST62系列单片机设计,是一个单片机的虚拟原型(virtualprototype)框架(frame),它可以提供给用户一个真正意义上的虚拟微控制器(MCU)设计实验室。它具有强大的多窗口、多文件的编
[工业控制]
bascom avr单片机仿真oled显示
仿真原理图如下 rem Main.bas file generated by New Project wizard rem rem Created: 周三 1月 16 2019 rem Processor: ATmega88P rem Compiler: BASCOM-AVR2.0.7.9演示版 rem Write your code here '------------------------------------------------------------------------------- ' SSD1306-I2C.BAS ' (c) MCS
[单片机]
超声波测距模块+AVR单片机控制程序
【超声波测距模块】-【机器人的耳朵】 #include avr/io.h #include avr/iom16.h #include util/delay.h int main(void) { DDRA=0x00; PORTA=0x00; //PA口初始化 DDRD=0xff; PORTD=0xff; //PD口初始化 char j,i; int h,u,l; while(1) { j=1; //激活while(j)循环 i=1; //激活while(i)循环 u=6000; //还原检测循环 PORTA&=(1 0); //PA0脚高电平 _delay_us(20); //延时20US
[单片机]
AVR单片机EEPROM的读写
一 AVR存储类型 不要外挂方便使用 1.FLASH 存储程序代码 2.EEPROM 运行的数据掉电不丢失的 数据存储 分页的数据 3.SRAM 运行的临时数据 EEPROM:读写以字节为单位 通过专用指令或SPI、JTAG直接读写 使用RC震荡作为时钟,典型值为8.5ms 有时数据丢失的原因:刚上电电压不稳就操作、读写时被中断打断、程序跑飞了 怎样预防: 熔丝位的电压检测设置:低于电压就停止 熔丝位系统时钟的设置:设置上电暂停时间长一点 双字节存储,或加校验位 操作时尽量关中断 二 相关寄存器 存储器 需要数据和地址来操作
[单片机]
AVR单片机I2C总线实验
AVR单片机I2C总线实验。 1、用24C02记录CPU启动次数,并在PB口上显示出来。 2、内部1 M晶振,程序采用单任务方式,软件延时。 3、进行此实验请插上JP1的所有8个短路块,JP7(LED_EN)/PC0/PC1短路块。 4、通过此实验,可以I2C总线操作有个初步认识。 */ #include "iom16v.h" extern unsigned char twi_write(unsigned char addr, unsigned char dd); extern unsigned char twi_read(unsigned char addr, unsigned char *dd); /*延时函数*/
[单片机]
