基于PIC单片机的4×4行列式键盘工作原理简介
发布者:Meshulun最新更新时间:2012-09-19 来源: 21IC 关键字:PIC单片机  4×4  行列式键盘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PIC单片机的4×4行列式键盘工作原理:
(1)单片机系统键盘原理
行列式键盘的接法比独立式键盘的接法复杂,编程实现上也会比较复杂。但是,在占用相同的I/O端口的情况下,行列式键盘的接法会比独立式接法允许的按键数量多,其原理图如图1所示。
图1 4×4行列式键盘的原理图
实际的工程中,可能会使用PIC16C5X这种通用的可编程的键盘、显示接口器件,使用PIC16C5X单片器件就能够完成键盘输入和显示控制两种功能。
行列式键盘的工作方式是先用列线发送扫描字,然后读取行线的状态,查看是否有按键按下。键盘部分提供一种扫描的工作方式,可以和具有64个按键的矩阵键盘相连接,能对键盘不断扫描、自动消抖、自动识别按下的键,并给出编码,能对双键或n个键同时按下的情况实行保护。
在显示部分,它可以为发光二极管、荧光管及其他显示器提供按扫描方式工作的显示接口,而且为显示器提供多路复用信号,可以显示多达16位的字符或数字。
键盘中有无按键按下是由列线送入全扫描字、行线读入行线状态来判断的,其方法是将列线的所有I/O线均置成低电平,然后将行线电平状态读入累加器A中,如果有键按下,总会有一根行线被拉至低电平,从而使行输入不全为1。
键盘中哪一个键按下可由列线逐列置低电平后,检查行输入状态来判断,其方法是依次给列线送低电平,然后检查所有行线状态,如果全为1,则所按下的键不在此列,如果不全为1,则所按下的键必在此列,而且是在与0电平线相交的交点上的那个键。
(2)单片机键盘扫描法
扫描法是在判定有键按下后逐列果行(或列)的状态出现非全1状态,如果(或列)的状态出现非全1状态,这时0状态的行、列交点的键就是所按下的键。
扫描法的特点是逐行(或逐列)扫描查询,这时相应行(或列)应有上拉电阻接高电平。行列式键盘扫描程序就是采用扫描法来确定哪个键按下的,图1中行线上拉电阻接+5V,列线逐列扫描。[page]
①逐行(或列)扫描查询法。
确定矩阵式键盘上哪个键被按下时运用扫描法,又称为逐行(或列)扫描查询法,是一种最常用的按键识别方法,过程如下。
· 判断键盘中有无键按下,将全部行线Y0~Y3置低电平,然后检测列线的状态。只要有一列的电平为低,则表示键盘中有键被按下,而且闭合的键位于低电平线与4根行线相交叉的4个按键之中。若所有列线均为高电平,则键盘中无键按下。
· 判断闭合键所在的位置,在确认有键按下后,即可进入确定具体闭合键的过程。其方法是:依次将行线置为低电平,即在置某根行线为低电平时,其他线为高电平,在确定某根行线位置为低电平后,再逐行检测各列线的电平状态,若某列为低,则该列线与置为低电平的行线交叉处的按钮就是闭合的按键。
②反转法。
扫描法要逐列(行)扫描查询,当按下的键在最后行(列),要经过多次扫描才能获得键值/键号。而反转法只要经过两个步骤就可获得键值,原理如图2所示。
图2  线反转法原理
图中硬件采用中断方式工作,用一个8位I/O口构成4×4键盘。假定图中虚线为所按下的键,其反转法的步骤如下。
· 将D3~D0设为列输入线,D7~D4设为行输出线,并使I/O输出信号D7~D4为0000。若有键按下,与门的输出端变为低电平,向CPU申请中断,表示键盘中有键按下。与此同时,D3~D0的数据输入到内存中的某一单元中,其中0位对应的是被按下键的列位置。
· 将第一步中的传送方向反转过来,即将D7~D4设为输入线,D3~D0设为输出线。使I/O口输出数据为N单元中的数(即D3~D0为按下键的列位置),然后读入I/O口数据,并送入内存N+1单元中存放,该数据的D7~D4位中0电平对应的位是按下键的行位置。最后,将N单元中的D3~D0与N+1单元中的D7~D4拼接起来就是按下键的键值。
结论:单片机应用系统中,任何I/O口或扩展I/O口均可构成行列式键盘。由于带有行列式键盘的应用系统中通常都有显示器,为节省I/O口线,往往把显示器电路与行列式键盘做在一个接口电路中。
关键字:PIC单片机  4×4  行列式键盘 引用地址:基于PIC单片机的4×4行列式键盘工作原理简介
上一篇:PIC单片机人机接口模块元器件选择分析
下一篇:PIC单片机中断模块详细介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:08
全球首款叠屏电视来了,海信发布65寸4K U9售价17999元
除了智能手机,国产厂商在电视上的创新也是不容小觑,全球首款叠屏电视已经来了。今天,海信发布了全球首款叠屏电视,目前只有和65英寸一个版本,分辨率为4K,其搭载的是5颗自研芯,分别管理不同的功能,运行内存为4GB,机身储存空间为64GB,基本能够满足日常使用。 来重点说说这个叠屏,海信将液晶显示面板分为图像层、控光层和背光层。图像层主管色彩,控光层屏幕为黑白两色,主管画面亮度的精细调节,同时通过HDR技术,提升画面的亮度,和色彩饱和度,实现亮的地方更亮,暗的地方更暗。 对此,海信官方强调,对比度比普通电视提升了10倍以上,可以实现150000:1的超高对比度,可视角度达到了178度,同时叠屏的加入有效的减少普通液晶屏幕
[嵌入式]
全球首款叠屏电视来了,海信发布65寸<font color='red'>4</font>K U9售价17999元
4月国内逆变器厂商出口额和出口量排名出炉
2020年前四月,中国国内及海外大部分地区都在遭遇新型冠状病毒疫情的爆发期,新能源上下游厂商、消费者及项目投资者在快速调整思路,感受着行情的骤变,在风雨中寻找着大海的方向。 庆幸的是,国内主要逆变器厂商在暂时的困境面前没有退缩,用相对平稳且不错的数据,来印证中国企业杰出的应对能力、对行业走向的绝佳判断力和执行力。 今天你将看到两张统计图表:第一张是国内厂商的逆变器出口金额,第二张是产品出口量。看图表前也顺带说下,不管是金额还是出口量排名,能源一号结合的是海关、企业公开数据及调研出来的数据。如果与你掌握的略有出入也是正常现象。稍微补充一小点,就算海关数据也未必是最准确的,有的公司产品并不完全通过中国海关出口到海外。我们拿到的数据多角
[新能源]
广东加速4K电视产业化 东莞在相关配套领域将获商机
“今年底前,广东将申请开通4K试验频道。”日前,广东省政府印发了《关于开展新数字家庭行动推动4K电视网络应用与产业发展的实施方案》,提出广东将力争用3~5年时间,建成以4K电视为核心的超高清互动数字家庭网络,在全国率先建成以4K超高清应用为标志的新数字家庭示范区。据测算,到2020年,4K电视网络应用普及将带动全省相关产业实现产值超6000亿元。 4K超高清,是继数字化、高清化之后的又一次重大技术变革,将催生巨大的市场空间。对此,广东省率先发力超高清电视产业,在完善产业链的基础上,一批龙头企业在面板、芯片等关键环节将获突破。作为电子产业重镇的东莞,在其配套领域也将迎来机遇。 预计:2020年全省4K产值超6000亿元 所谓4K电视
[手机便携]
PIC单片机C语言精确控制时间
很多朋友说C不能精确控制延时时间,不能像汇编那样直观。其实不然,对延时函数深入了解一下就能设计出一个理想的筐架出来。一般我们都用for(VX=100;--X){;}此句等同于X=100;while(--X){;};或Vfor(x=0;x 100;x++){;}. 来写一个延时函数。 在这里要注意:X=100,并不是表示只运行100个指令就跳出循环。 可以看看编译后的汇编: X=100;while(--x){;} 汇编后: movlw 100 bcf 3,5 bcf 3,6 movwf _delay l2 decfsz _delay goto 12 return 从代码中可以看出总的指令是303个,其公式是8+3*(x-1).注
[单片机]
传香港iPad2定于4月11日开售 价格与一代相同
  香港媒体得到的据称可靠消息表示,香港的iPad2定于4月11日正式上市。上市时将同时发布黑白两色,3G两种制式和Wifi共18个版本。届时香港的Apple online store苹果官方网站订购,也会在香港的苹果专卖店和各大电脑商城发布,消息来源还进一步透露iPad2价格将与一代相同。   如果这一消息属实,那么香港将继续保持世界iPad产品售价最低地区的称号。而香港的iPad2将会热销很长时间,在上市时的抢购风潮也是可以预期的。   初步预计,每个销售网点分配的iPad2供货不会太多。普通销售网点估计仅能分配10至20台的货源,但32G和64G的高容量版本货源会比较宽松。   这一消息也会沉重打击目前国内的水货市场,那
[手机便携]
PIC单片机定时器的使用(16F877)
/*******************************************/ //功能:60倒计时,蜂鸣器以及数码管的使用 //开发板:PIC16F877 /*******************************************/ include define uchar unsigned char define uint unsigned int void delay(uchar a,uchar x); uchar table ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x00};//数组 uchar LED ; void init
[单片机]
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第4周】
1、示波器里集成硬件频率计有什么好处? 2、有什么方法可以提高示波器的电压测量精度? 3、示波器能做频谱分析吗?和频谱仪有什么区别? --------------------------- 我是答案分界线---------------------------------------- 1、示波器里集成硬件频率计有什么好处? (答案由安捷伦李凯提供)时钟频率测量是一项基本的测量参数。传统的示波器是对采样到的时钟波形的周期进行测量,然后根据周期的测量结果计算出信号频率。当信号的周期比较短或上升沿比较缓慢时,周期时间测量的误差会比较大,通常只能提供3位左右的有效数字,因此计算出的频率结果也通常只能提供3位左右的测量精度
[测试测量]
运用定点DSP实现MPEG-4标准中DCT系数快速量化的方法
摘要: 以运用TMS320C6200定点DSP芯片完成MPEG-4标准中DCT系数量化为例,简要介绍MPEG-4标准的量化方法,提出一种用定点乘法和移位运算代替量化过程中的除法和饱和运算的方法,并实现了快速运算。 关键词: 量化 DCT变换 定点DSP芯片 MPEG-4 在基于DCT变换的图像压缩编码方法中,对DCT系数必须做量化处理。量化过程是一个多对一的映射,例如对一个8×8块的64个DCT变换系数分别除以量化步长后取整。由于大多数DCT变换系数量化后变为零,因而达
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
