基于STC12C5A60S的小功率逆变器的设计
发布者:omega34最新更新时间:2014-02-21 来源: elecfans关键字:STC12C5A60S  小功率  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文以STC12C5A60S单片机为核心,利用其内部两路可编程计数阵列(PCA)模块来模拟脉宽调制法,设计并实现了一个输出电压幅值可调的小型逆变器。
  1 系统硬件设计
  本文使用AltiumDesigner6.9完成硬件电路原理图和PCB图的设计。图1是该设计的总体电路结构图。
  该设计实现的功能是将6 V的直流电通过三级功率变换(DC-HFAC-DC-LFAC)得到频率为50 Hz,幅度为110 V的工频交流电以供交流负载使用。现将硬件电路各部分的具体设计和功能作如下描述。
  1.1 电源模块
  使用直流到直流变换芯片MC34063与LM7805和LM7812组合得到12 V和5 V的直流电,为硬件电路的各模块提供所需电源。
  1.2 前级升压模块
  通过SG3525芯片与其外围电路产生两路互补的高频PWM(Pulse Width Modulation)脉冲波,用这两路高频脉冲波分别控制由两个MOS(IRF 3205)管组成的单边桥高频逆变器,并与高频变压一起实现前级升压。通过前级升压,把6 V的直流电升到300 V左右的高频交流电,为后面的工频逆变做准备。
  1.3 整流器与滤波模块
  4个二极管组成整流桥电路对前级升压模块输出的高频交流电进整流,并且经过LC滤波器进行滤波作为工频逆变桥电路的输入。
  1.4 工频逆变器MOS桥电路驱动模块
  该设计中驱动工频逆变器桥的4个MOS管使用IR2110芯片来完成。单片机产生的两路SPWM控制信号经过死区时间后作为2片IR2110的逻辑输入。用2片IR2110芯片组成的驱动电路输出4路两两互补的信号,从而控制全桥逆变电路的上、下桥臂的通断,实现逆变功能[page]
  1.5 SPWM产生模块
  以STC12C5A60S单片机为核心构建的最小系统,作为模块的控制部分。同时增加一个模/数转换电路,通过读取电位器上的电压值,实现逆变器输出幅值可调。两路SPWM信号由STC12C5A60S单片机PCA模块输出端P1.3口和P1.4口。其原理是用正弦表数据去设置STC12C5A60S单片机PCA模块的比较寄存器的值确来模拟脉宽调制法,最终获得宽度正比于正弦调制波的矩形脉冲序列来等效正弦调制波。产生两路SPWM波的原理如图2所示。
  2 系统软件设计
  该设计的控制芯片是宏晶公司的STC12C5A60S单片机,它的内部有两路PCA模块。预先通过Matlab计算出标准的工频交流电的正弦表,以数组的形式存放在单片机内部扩展数据存储器中。然后利用这个数据表去动态地设置PCA模块比较寄存器的值,实现计数周期动态改变,输出的高电平脉冲宽度随正弦规则变化。
  主程序流程图如图3所示,PCA中断子程序流程图如图4所示。
  3 系统测试
  3.1 SPWM波形产生模块测试
  以单片机为核心构成的SPWM波形产生模块通过程序控制运行后,可以得到两路互补的SPWM波形,如图5所示。用示波器截取了模块的单路SPWM几个细节片段图,如图6所示,脉宽是不断变化的。[page]
  3.2 整体的系统测试
  在输入端输入5 V的直流电,经过系统逆变以后,可以在系统的输出端得到有效值为110 V,频率为50 Hz的交流电。输出电压经示波器探头衰减10倍以后接入示波器,得到如图7所示图形。示波器的另一路输入是检测全桥电路的左上桥臂的SPWM波形,而另一路刚好对应右上桥臂。
  4 结语
  该设计基于单片机控制的数/模混合电路的实现,使得整个硬件电路的体积大大减小。由于数字单片机的引入,可控性大大增强。
关键字:STC12C5A60S  小功率  逆变器 引用地址:基于STC12C5A60S的小功率逆变器的设计
上一篇:单片机控制LED轮廓显示原理及总体方案设计
下一篇:基于单片机一氧化碳监测报警仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:36
阳光电源:光伏逆变器与电站高增长 未来储能或爆发增涨
公司预告2014年业绩同比增长50.25%-72.35%,符合当前市场预期:公司发布2014年业绩预告,预计2014年实现归属于上市公司股东净利润约2.72-3.12亿元,同比增长50.25%-72.35%,对应EPS为0.41-0.47元。据此测算,2014年四季度单季盈利区间为1.48-1.88亿元,同比增长116.75%-175.35%,对应EPS为0.22-0.29元。另外,公司2014年非经常性损益主要系募集资金利息收入及政府补助,预计对净利润影响约5200万元。公司业绩预告基本符合当前市场预期。 逆变器与电站系统集成规模大幅增长,促进2014年业绩高增长:公司2014年前三季度确认电站规模约50MW,预计四季度确认11
[新能源]
小功率光伏用逆变电源现状发展分析
逆变电源按变换方式可分为工频变换和高频变换。工频变换是利用分立器件或集成块产生50Hz方波信号,然后利用该信号去推动功率开关管,利用工频升压变压器产生220V交流电。这种逆变电源结构简单,工作可靠,但由于电路结构本身的缺陷,不适合于带感性负载,如电冰箱、电风扇、水泵、日光灯等。另外,这种逆变电源由于采用了工频变压器,因而体积大、笨重、价格高。目前主要用在大型太阳能光伏电站。   20世纪70年代初期,20kHzPWM型开关电源的应用在世界上引起了所谓“20kHz电源技术革命”。这种变换思想当时即被用在逆变电源系统中,但由于当时的功率器件昂贵,且损耗大,高频高效逆变电源的研究一直处于停滞状态。到了80年代以后,随着功率MOSFET
[电源管理]
鉴衡(CGC)光伏产品实证基地顺利开展模块逆变器现场故障测试
近日,北京天诚同创电气有限公司模块式光伏并网逆变器(TC 630PVI-03GCTL)在北京鉴衡认证中心(CGC)托克托野外光伏产品实证基地进行了单模块逆变桥正负极短路试验,试验顺利完成并达到了预期效果。 为保证现场测试的顺利进行,前期双方就被测型号逆变器短路保护设计方案,仿真模拟测试方案和结果等进行了一系列的评估。 本次测试的圆满完成证明天诚同创型号为TC 630PVI-03GCTL模块式光伏并网逆变器在单一模块内部正负极短路时,具备不间断发电能力。当单一模块内部正负极短路时,逆变器能够在9ms内正常保护,不起火、不爆炸,非故障模块在故障模块保护之后能够在30s内自动重启,且在正常允许工作范围内非故障模块的输出功率之和等同于故
[新能源]
逆变器蓄电池的检查项目有哪些
蓄电池都会有自放电现象(SELF-D1SCHARGE),如果长期放置不用,会使能量损失掉,因此需定期进行充放电。工程人员可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏,以12V电池为例,若开路电压高于12.5V,则表示电池储能还有80%以上,若开路电压低于12.5V,则应该立刻进行补充充电,若开路电压低于12V,则表示电池存储电能不到20%,电池有不堪使用之虞。 免维护电池由于采用吸收式电解液系统,在正常使用时不会产生任何气体,但是如果用户使用不当,造成电池过充电,就会产生气体,此时电池内压就会增大,会将电池上的压力阀顶开,严重的会使电池鼓涨、变形、漏液甚至破裂,这些现象都可以从外观上判断出来,如发现上述情况应立即更换电池。
[新能源]
集中式光伏逆变器特点
  集中式光伏逆变器特点:     1、 应用于中小型商业、工业屋顶分布式光伏和大型地面并网光伏电站     2、采用工业级的产品设计理念和成熟的逆变控制技术,可确保逆变器25年的使用寿命。     3、低电压穿越能力、特有的智能防逆流保护技术,可实现输出功率远程线性调节,并以极低的谐波输出和极高的转换效率为绿色、高效的光伏电站运营提供有力支撑,可广泛应用于不同结构的交流电网之中     4、省去光伏电站在无功功率方面的配套投资,企业以严格的质量把控体系及生产流程控制体系为逆变器的品质提供有力保障。
[新能源]
川润股份:公司光伏逆变器冷却系统应用于光伏发电领域
川润股份9月6日在互动平台回答投资者提问时表示,公司光伏逆变器冷却系统应用于光伏发电领域。
[新能源]
Ideal Power向NEXTracker提供太阳能加存储光伏逆变器
2016年12月14日,美国创新型电力转换技术开发商IdealPower宣布,NEXTracker将出售其SunDial太阳能光伏和存储串逆变器,作为其新推出的太阳能加存储跟踪器的一部分。NEXTracker的“NXFusionPlus“将SunDial与NEXTracker的太阳能跟踪器、电池组和软件集成,为太阳能发电厂提供最大的投资回报。该解决方案将由NEXTracker打包并向全球客户群出售。IdealPower首席执行官DanBrdar表示:我们很荣幸能够被NEXTracker选择,向其提供我们新的SunDialPlus多接口太阳能加存储逆变器。SunDialPlus将给予他们强大的竞争优势,因为当下没有其他公司能提供一个
[新能源]
Q2逆变器销售额暴增284%,供应商份额生变
  据市场调研公司IMSResearch(英国)的最新报告,2010年第二季度太阳能光伏逆变器的出货量为4.9GW,达到最高纪录。报告称,随着市场扩张,领先供应商的份额发生变化。      IMF报告指出,第二季度逆变器销售额比第一季度暴增284%,其中一半以上销往德国。2010年上半年,太阳能逆变器销售额达到8GW,是2009年同期的三倍。      在价格下跌30%的情况下,第二季度逆变器供应商实现约19.2亿美元的营业收入。IMF把价格下降归因于市场持续转向更大的逆变器,这类逆变器的每瓦价格更低。      IMF估计,市场领导厂商SMASolarTechnology的市场份额在第二季度萎缩了5个百分点。上述报告称,Power
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
