基于ATmega16的便携式机车信号发生器的研制
发布者:haoying最新更新时间:2014-09-03 来源: 21ic关键字:ATmega16  速度信号发生器  故障诊断  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
机车速度检测系统是关系机车可靠控制和机车安全运行的重要环节,直接影响机车运行的安全正点。目前周内铁路主要干线机车机车的过渡装置、监控装置、防空转系统、车载轴承检测装置所需的机车速度信号,是由安装在机车轮对车轴上的速度传感器提供的。普遍采用了光电速度传感器,速度信号提供给速度表、列车运行监控记录装置系统、机车控制电子柜以及内燃机车微机励磁系统。当机车回段检修时,由于不能动车或动车速度不高,没有速度信号输出或输出速度信号强度不够,因而这些需要速度信号的系统检测就成了机车测试、检修中一项比较困难的工作。为此,设计研制机车光电速度传感器模拟信号发生器,使机车在静态不动车情况下模拟发出速度信号,对满足机车检修工作的需要有着重要意义。
1 总体方案
1.1 系统设计原理
该设备发出的模拟信号要求与国内铁路各干线上目前所用的DF4D,DF8,DF11,SS7,SS8及SS9等型机车上所装的速度传感器输出信号相互兼容,同时由于各种机车轮径不同,该设备要能够调节轮径大小,并输出对应频率脉冲,该机车速度信号发生器应达到如下要求:1)信号输出为占空比为50%的方波信号,高电平选取12V;2)输出带宽为2~9 999Hz;3)输出最大直流电流为10 mA;4)输出精度为1%;5)采用数字
液晶表头显示对应机车速度;6)适用DF-16型各种光电式速度传感器。
1.2 主系统框图
主系统框图如图1所示。
2 系统设计
2.1 硬件电路设计
2.1.1 单片机来模拟传感器的脉冲信号发生电路
由于单片机的工作频率高达12 MHz,而机车速度信号经过换算后的最高频率是4.23 KHz(按300 km/h),因此用单片机设置模拟信号精度高(<0.05%),而且操作简单,界面友好。
2.1.2 电源系统
电源系统主要是为各个系统供电,为保证速度信号发生器和机车电路的安全,所有电源都采用了光耦隔离措施,确保了机车与发生器独立工作,本装置主要需要5 V、3.3 V等电源,均采用模块化的DC—DC开关电源,DC—DC开关电源具有极宽的输入范围。
2.1.3 人机交互界面
采用3.5寸彩色液晶屏,该显示器采用TFT总线型,具有全硬件实现。不死机,稳定可靠。
2.1.4 速度信号输出与采集电路
为保证速度信号发生器和机车电路的安全,信号的输入输出都采用了光耦隔离措施,确保了机车与发生器独立工作。
2.2 软件设计
ATmega16在软件上能有效支持C语言及汇编语言。C语言目前已成为设计嵌入式系统的标准语言,它既有普通高级语言结构化编程、可读性好、维护方便的特点,又具有汇编等低级语言对硬件访问方便、代码效率高的特点。本设计是用C语言编程实现的,具有很好的可移植性,其程序流程图如图5所示。[page]
2.2.1 脉冲产生软件设计
速度信号发生器最重要的数据输出就是速度信号,速度信号的脉冲频率直接由速度和轮径决定,并且与速度成正比,与轮径成反比。该设备通过软件设定实际机车的轮径,并设定模拟速度,通过软件计算发送出对应的速度信号,下面介绍程序里的速度脉冲信号产生部分:
程序思路为:先由设定的速度和轮径,通过计算得出车轮转速,由车轮转速计算得出需要信号的周期,并对周期加以分析,通过特定参数对周期修正,得出需要的频率,最后配置定时器在I/O口输出对应的脉冲信号。
3 结束语
基于ATmega16单片机的便携式机车信号发生器具有功耗低、结构简单、性价比高等优点,并且减少了外围接口器件,提高了系统工作可靠性。
在实际应用中能同时测试四路机车速度信号,具有使用简单、可靠、维修方便、容易、操作安全、灵活等多种优点,测试结果直观,能直接显示出机车速度检测部分的电源错误、断路错误和速度检测准确度等。
关键字:ATmega16  速度信号发生器  故障诊断  控制系统 引用地址:基于ATmega16的便携式机车信号发生器的研制
上一篇:多点温湿度测控系统设计
下一篇:图解3D环境监测及评估系统的原理和设计实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:41
基于Atmega16的室内照明控制系统设计方案
照明是室内环境设计的重要组成部分,光照的作用,对人的视觉功能尤为重要。而长期以来,将自然光与室内智能照明系统相结合的方式一直被设计者忽略,大部分的室内场所仍沿用单一的传统照明方式,在一些公用场所的照明设备长时间打开,不仅导致能源浪费,而且加速了设备老化。 1 系统结构和工作原理 1. 1 系统结构 室内照明控制系统的设计主要采用Atmega16 单片机作为MCU 控制器,与LED 显示技术、光感技术、按键采集与处理技术、红外线传感技术、延时技术等技术相结合,然后实现室内照明设备的智能控制,其系统结构如图1 所示。 图1 室内照明控制方案图 1. 2 工作原理 (1)单片机通过继电器对室内照明设备的开关进行控制。
[单片机]
基于<font color='red'>Atmega16</font>的室内照明<font color='red'>控制系统</font>设计方案
基于CAN总线的智能照明控制系统
  随着经济建设的日益发展和社会物质文化水平的不断提高,人们开始追求灯光艺术带来的美的享受,注重照明和其他相关设备、系统的整体控制效果。照明控制系统的安装便捷性、可靠性和经济性已经成为关注的热点。智能大厦内需大量的灯光照明设备,传统的控制方法是将被控制的设备用连线引入控制室,这样不仅造成电力电缆铺设过多,增加了投资成本,而且还大大增加了灯回路的辐射干扰,对空间电磁环境造成了污染。智能照明控制系统为智能办公大厦的照明提供了新途径。 随着微机控制技术的发展,出现了微机型灯光控制系统。它采用网络控制技术,使得照明灯的电力线路可以不再经过控制室,而直接引入顶棚或马道。这种控制方法不仅可以方便地控制灯光的亮度,还减少了电力线路及相应设
[嵌入式]
ATmega16读取RTC和ADC显示在LCD1602,同时串口输出
介绍mikroPascal for AVR 写的ATmega16读取RTC和ADC显示在LCD1602,同时串口输出,并写入EEPROM的程序。附带仿真文件。mikro编译器分为c,basic,pascal三种,除了语法有所区别外,使用和功能基本一样。有8051,AVR,PIC,ARM等版本,界面和语法都一样。学会一种芯片花很少时间就可以转到另一种芯片。自带常用库,帮助文件中例子很多,基本不需要其他文档就可以开始学习了。 仿真原理图如下 单片机源程序如下: program RTC_Read; var seconds, minutes, hours, day, month, year : byte; // Global
[单片机]
<font color='red'>ATmega16</font>读取RTC和ADC显示在LCD1602,同时串口输出
机器人控制系统功能及构成详解
机器人控制器作为工业机器人最为核心的零部件之一,对机器人的性能起着决定性的影响,在一定程度上影响着机器人的发展。一般由四个部分组成:输入、输出、控制元件和算法。在一个简易的机器人系统里,分别对应的原件是: 1、输入:传感器,包含声呐、红外、摄像头、陀螺仪、加速度计、罗盘等; 2、输出:控制元件,一般是电机; 3、控制算法:控制板,从小到单片机,大到微机来实现; 4、控制目标:比如机器人的路径跟踪。 图片来源:OFweek维科网 机器人控制系统的定义 机器人控制系统的功能是接收来自传感器的检测信号,根据操作任务的要求,驱动机械臂中的各个电动机,就像人的活动需要依赖自身的关节一样,机器人的运动控制离不开传感器。机器人需要用传感器
[机器人]
基于PLC和HMI的多色印刷机控制系统
由于人们对智能印刷生产方法以及对报纸生产多样化提出了越来越高的要求,因此相应在印刷机管理方面也形成了新的理念。在这种新的印刷环境下,柔性和一致性成为关键要求,而基于PLC和HMI的印刷机控制系统就完全能够达到此项要求。 多色印刷机要求易于操作,精度高,故其输入,输出点较多,因此采用了双机通讯。上位机主要负责主传动的控制,各机组离合压的控制,以及气泵,气阀的控制等,下位机主要负责水辊电机的控制,主传动的调速输出,调版电机数据采集等。上位机与下位机采用了RS485通讯,通讯方便,可靠。同时选用了一台触摸屏,主要负责水辊电机速度显示,调版显示,以及整机故障显示等。 对多色机而言,安全因素很重要。在设计中,每个机组既要考虑到
[工业控制]
采用脉冲宽度调制技术实现电力机车制动控制系统的设计
1、引 言 随着我国国民经济的蓬勃发展和人民生活水平的日益提高,铁路的客、货运量将越来越大,列车牵引重量与运行速度将不断提高。高速客运及重载货运列车的发展对列车制动系统提出了更高更新的要求。 国外发达国家都是采用微机应用先进控制理论实现对机车制动气缸的精确控制。而在我国机车上广泛使用的DK-l和JZ-7型制动机只能对机车实现一些简单的逻辑控制功能,不能实现对机车制动缸和均衡风缸的闭环控制,难以满足机车制动控制的需要。随着电子技术及微机控制技术应用的日渐成熟,有必要应用现代电子技术和先进的控制理论,利用微机的强大功能实现对机车的精确制动。 目前世界各国铁路绝大多数仍采用空气制动,要实现对气体压力的控制,特别是小流量压力控制,就应
[嵌入式]
采用脉冲宽度调制技术实现电力机车制动<font color='red'>控制系统</font>的设计
LIN2.1协议在车窗控制系统中的应用
引言     LIN协会于1999年发布了第一版LIN协议,至今已有十几年了,在这十几年中,LIN总线不断发展,已经在以车身控制为主的许多场合得到了应用。LIN总线至今一共有7个版本,其中,LIN2.1协议于2006年11月发布,是目前较新的一个版本。它与最新的LIN2.2协议几乎没有区别,却比它的前身LIN2.0协议有明显的改进,主要体现在加入了事件触发帧的竞争处理、完善了节点配置功能和进行了诊断分级三个方面。这些改进使用户可以更加方便和快速地组织LIN网络,可以根据自己的需求重新设置LIN网络,既保证了产品的稳定性,又满足了用户的个性化需求,是LIN总线自身发展过程中很有意义的一步。 1 LIN2.1协议的新特点 1.1
[嵌入式]
移相全桥DC/DC变换器双闭环控制系统设计
提出移相全桥DC/DC变换器闭环系统设计方案,基于PWM 控制 器件UCC3895设计一个双闭环 控制 系统,该系统采用电压外环和电流内环的控制方式,在电压环中引入双零点、双极点的PI补偿,电流环中引入斜坡补偿,结合实应用对闭环系统进行实验测试,结果表明所设计的闭环系统动态响应快,稳定性好。 随着我国 电源 行业的发展,在中大功率应用场合,采用PWM控制技术的移相全桥DC/DC变换器越来越受到人们的关注,随着PWM控制技术逐渐向高频化方向发展,全球各大集成 电路 生产商竞相研制出各种新型的PWM控制器件,其中TI公司推出的UCC3895是一款具有代表性的移相全桥控制器件。该器件既可以工作于电流模式也可以工作于电压模式,又可以为谐
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
