DTMF专用芯片MT8880在通信网数据传输中的应用
发布者:zcyzwj最新更新时间:2014-10-20 来源: 21ic关键字:DTMF  MT8880  通信网  数据传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  双音多频信号(DTMF)是由一组低音频信号和一组高音频信号以一定方式的组合构成,每组音频信号各有4个音频信号,而每种组合有一个高音频信号和一个低音频信号,共16种组合。过去主要用于电话拨号信息传输,具有很强的抗干扰能力。目前市场上销售的DTMF专用芯片集编解码于一体,MT8880具有收发功能。本文通过89C51单片机控制MT8880实现计算机间的远距离数据传输。
  1DTMF技术介绍
  1.1DTMF信号介绍
  DTMF信号的产生原理:双音频信号是2个正弦波信号的叠加,选定2个频率f1和f2后可得到这种信号的数学表达式:
  f(t)=A.sin(2.pi.f1.t)+A.sin(2.pi.f2.t)
  如果用合适的采样频率对这个信号进行A/D转换,则很容易计算出每一个采样点的A/D值,而如果将这些采样值形成一张表,在单片机里用同样的采样频率将这张表中的数值用D/A转换器输出,就是双音频信号。在实际应用中常用1b的DM编码来实现A/D和D/A过程,其中A/D过程可以在PC机上完成,用程序生成对应每一个DTMF信号的DM编码表,D/A过程在单片机上完成。与单音编码不同,DTMF信号是采用八中取二的方式来构成一个音频信号,由虚假信号的干扰,所以应用范围特别广泛。
  对照表1可以发现DTMF信号由2个不同的频率信号合成。分为高频组和低频组,包各含有4个频率,可以构成16种不同的信号,依次对应着16个不同的BCD码。
DTMF信号由2个不同的频率信号合成
  1.2MT8880介绍
  MT8880C是一个带有呼叫处理滤波器的单片DTMF信号收发器。他的制造采用MITEL公司的低功耗、高稳定性的ISO-CMOS技术。DTMF信号的接收部分采用DTMF信号接收单片机MT8870的工业制造标准;发送部分采用开关电容进行D/A转换发送高精度、低畸变的DTMF信号。内部寄存器提供一个群模式。在双音频群模式下DTMF信号可以通过精确的时序被发送出去。可选择呼叫处理滤波器让一个微处理器处理呼叫音频信号。MT8880C还具有标准的微处理器总路线与6800系列的微处理器直接连接。
  整合了收发功能的MT8880C单片机的结构包括一个带有可变增益的内部放大器的高性能接收器和一个带有脉冲计数器的发射器。一个可以访问MT8880内部的寄存器的标准的微处理器接口。MT8880的内部寄存器包括1个状态寄存器、2个数据寄存器和2个控制寄存器,如图1所示。
MT8880C单片机的结构
  2系统硬件设计
  2.1系统组成
  系统由发送和接收2大部分组成。如图2所示。实现PC机的两机间的通信步骤如下:
系统组成
  (1)将PC的信号与串口芯片的MAX232相连,将PC中的电平信号通过MAX232实现电平转换。
  (2)将从MAX232中转换出来的信号接入89C51中进行处理,将出来的信号引入DTMF芯片MT8880中进行编码,编码后的信号经由普通的电缆线与另一个MT8880芯片进行连接,由MT8880进行解码处理。
  (3)将解码后的信号接入89C51中进行处理。
  (4)从89C51出来的信号再次经过串口芯片MAX232进行电平转换,将转换后的信号接入计算机的串口后就实现了两机的通信。
  2.2MT8880接收电路设计
  当MT8880作为DTMF接收器的时候,DTMF信号经由IN+和IN-输入,经过运算放大滤除信号中的拨号音频率,然后发送到双音频滤波器,分离出低频组和高频组信号,通过数字计数的方式检出DTMF信号的频率,并且通过译码器译成4位二进制码。4位二进制编码被锁存在接收数据寄存器中,此时状态寄存器中的延时控制识别位复位,状态寄存器中的接收数据寄存器满标识位置位,对外而言,当寄存器中的延时控制识别位复位时,IRQ/CP由高电平变为低电平。如果用IRQ/CP作为单片机的中断信号,IRQL由高电平变为低电平,向CPU发出中断请求,当CPU响应中断,读出寄存器中的数据后,IRQ返回高电平。MT8880的D0~D3与单片机的P1.0~P1.3相连,P1.4-P1.7分别与CK,RSO,CS,R/W相连,电路图如图3所示。
8880接收电路设计
  2.3发送电路设计
  当MT8880作为发送器时数据总线上D0~D3四位二进制码被锁存在发送数据寄存器中,发送的DTMF信号频率由3.58MHz的晶振分频产生。分频器首先从基准频率分离出8个不同频率的正弦波,行列计数器根据发送数据寄存器中的数据,以八取二方式分离出一个高频信号和一个低频信号,经开关电容做D/A转换,在加法器中合成DTMF信号,并从TONE端输出,电路图如图4所示。[page]
发送电路设计
   3系统软件设计
  3.1MT8880的数据发送程序设计
  MT8880的数据发送程序中用到了相应的串口接收程序,其程序流程图如图5所示。
程序流程图
  程序清单如下:
程序清单
程序清单
  3.2MT8880的数据接收程序设计
  MT8880的数据接收程序中用到了相应的串口发送程序,其程序流程图如图6所示。
程序流程图
  程序清单如下:
程序清单
程序清单
  4结语
  应用MT8880使DTMF信号的收发功能于一体,完成DTMF信号的编码与解码,达到数据传输的目的。大大简化了设计的复杂性,可以降低成本,减少体积。
关键字:DTMF  MT8880  通信网  数据传输 引用地址:DTMF专用芯片MT8880在通信网数据传输中的应用
上一篇:基于C8051F310和CS8900A的计算机网络实验平台设计
下一篇:AT89C51单片机在数控车床切削力测量中应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:43
工业以及汽车应用中多种串行总线特性及比较
    微处理器中常用的集成串行总线是通用异步接收器传输总线(UART)、串行通信接口(SCI)和通用串行总线(USB)等,这些总线在速度、物理接口要求和通信方法学上都有所不同。本文详细介绍了嵌入式系统设计的串行总线、驱动器和物理接口的特性,并为总线最优选择提供性能比较和选择建议。      由于在消费类电子产品、计算机外设、汽车和工业应用中增加了嵌入式功能,对低成本、高速和高可靠通信介质的要求也不断增长以满足这些应用,其结果是越来越多的处理器和控制器用不同类型的总线集成在一起,实现与PC软件、开发系统(如仿真器)或网络中的其它设备进行通信。目前流行的通信一般采用串行或并行模式,而串行模式应用更广泛。      微处理器中常用的集成
[嵌入式]
带有串行接口的FRAM RFID LSI
  铁电随机存储器(FRAM) RFID由于存储容量大、擦写速度快一直被用作数据载体标签。内置的串行接口可将传感器与RFID连接在一起,从而丰富了RFID应用。    概述   到目前为止,富士通半导体已经开发出了高频段(13.6MHz)和超高频段(860 MHz到960 MHz)RFID LSI产品。这些产品最重要的特点就是它们内嵌FRAM。由于擦写速度快、耐擦写次数高,它们已经作为数据载体型被动RFID LSI而被全世界广泛采用。   大存储数据载体的优势就是RFID可以记录可追溯数据,如制造数据、生产数据、物流数据、维护数据等,因此它可用于各种资产、产品和零部件的管理。由于大存储数据载体具有这些优势,人们希望进一
[嵌入式]
STM32的数据传输外设:USART、I2C、SPI三种常见接口的学习
一、USART串行接口 串行接口分为异步串行接口和同步串行接口两种,其中异步串行接口统称为通用异步收发器接口UART,具有同步功能的UART(包含时钟信号SCLK)称为通用同步/异步收发器接口USART。 USART的电气特性标准包括RS-232C、RS422、RS423和RS485等,其中RS-232C是最常见的串行通信接口(台式机的显示器与主机的连接线好像就是RS232吧) RS232有9个引脚,当然最常用的只有三个:RXD(接收数据)、TXD(发送数据)、GND(用来共地);而RS232的主要指标有两个:数据速率和数据格式。数据速率就是我们设置的波特率,而数据格式便是我们设置的起始位、数据位、校验位、停止位;
[单片机]
STM32的<font color='red'>数据传输</font>外设:USART、I2C、SPI三种常见接口的学习
基于数据环网保护的通信网络在电力系统中的应用
    动力系统是电厂产出电能的核心装置,系统的正常运行是电力供应的有力保证,电厂中动力系统的日常维护也就显得尤为重要,需要动力监控室对各种动力设备的工作情况进行实时在线监控,及时排除动力系统中出现的任何异常。这就需要一个可靠的通信网络实现对动力系统的监控,据此,北京瑞光极远数码科技有限公司推出了具有数据环网保护功能的设备IDMAD18,该设备可以单独组成E1环网,也可以与SDH设备连接经SDH网络后与对端设备组成E1环网,为业务的传输提供有力保证。   1方案特点   在电厂中,动力系统是其核心系统,这就需要监控动力系统的通信网络具有以下特点:   数据业务传输能力强:动力系统的工作状态均以数据的形式上报到监控中心,
[嵌入式]
基于SOPC的列车通信网卡的设计
  国内外车载网络技术的发展是随着现场总线网络技术的发展而发展起来的,先后产生了RS485、Lonworks、WorldFIP等多种总线网络形式。1999年,国际电工委员会(IEC)颁布了IEC-61375标准,该标准中将车载网络分为两级总线的层次结构,即用于连接各节可动态编组的车辆间的绞线式列车总线WTB(Wire Train Bus)和用于连接车辆(或固定编组的车辆单元)内部各种设备的多功能车辆总线MVB(Multifunction Vehicle Bus),它们之间的列车总线节点起着网关的作用,其中MVB网络由于较低的要求和其易用性高的特点,在实际中运用很广泛。本文通过深入研究几种列车通信网络产品底层协议,特别是TCN的底层
[工业控制]
高速数据转换系统对时钟和数据传输的性能要求
随着今天模数转换器的数据转换采样速度进入到每秒千兆次采样(GSPS),系统需要能够支持这样高的转换速度,模拟器件必须产生和放大高频信号。除了模拟信号路径外,设计师需要完全了解采样时钟和高比特率数据获取电路方面。信号路径设计师将为这两个关键的方面提供建议方案。下面的信息与需要高性能ADC的系统紧密相关。 时钟源 在高速数据转换系统中一个最重要的子系统是时钟源,这是因为时钟信号的时序准确性可以直接影响ADC的动态特性。为减少这种影响,ADC时钟源必须表现出非常低的时序抖动或相位噪声。如果在选择时钟电路时没有考虑到这种因素,无论前端模拟电路或者ADC的质量有多高,系统可能表现出很差的动态性能。优良的时钟将总能在精确的时钟间隔内出现时
[电源管理]
高速数据转换系统对时钟和<font color='red'>数据传输</font>的性能要求
新型大脑植入物可让ALS患者再与外界沟通
相信每个人生活在社会上都需要沟通的,但对于不幸患了肌萎缩侧索硬化症(ALS)患者来说,特别是中后期患者,要做到移动或者说话就是一件机率很低的事情或者说不可能的事情。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 ,现在名为Hanneke de Bruijne的58岁的女士就是这样一样患者,荷兰乌特勒支大学医学院的科学家为了让她能够再次跟外界沟通,在得到其家人同意情况下,在她的大脑中植入新型传感器,能够允许她通过她的大脑发出运动的指令,而电极会收集这些信号,传递到发射器,然后传递到计算机和屏幕上。 新型大脑植入物可让ALS患者再与外界沟通 认知科学教授Nick Ramsey称,这是有史以来第一次ALS患者能够在家里使用这样
[网络通信]
S3C2410X在无线宽带通信网中的应用
1 无线宽带通信简介 自1997年IEEE802工作组制定了802-11无线局域网标准,基于WLAN技术的无线宽带通信得到了迅速发展。在短短的六年发展历程中,WI.AN技术不断地发展和成熟,先后推出了802.]lb/a/g协议。基于802.11b协议的无线局域网,工作在2.4GHz频段,采用CCK调制技术,最高数据传输速率能够达到1]Mbps。基于802.1la协议的无线局域网,工作在5GHz频段,采用OFDM调制技术。使数据的传输速率可高达54Mbps。802.116协议结合802.1h和802.11b的优点,工作在2.4GHz频段,采用OFDM调制技术,具有与802.1la标准相同的速率。为了解决通信设备在三个刁;同标准的无
[单片机]
S3C2410X在无线宽带<font color='red'>通信网</font>中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
