AVR单片机T1中断定时1秒程序
发布者:SerendipityGlow最新更新时间:2014-12-15 关键字:AVR单片机  T1中断  定时1秒 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#include
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
uchar num=0;
#pragma interrupt_handler miao:9
#pragma data:code
// T/C1中断入口
void miao(void)
    if(num==100)
 {num=0;}
 else
 {num++;}
 TCNT1H=0X85;//重新装载T/C1的初值
 TCNT1L=0XED;
void Time1Init(void)
 TCCR1B=0X04;//选择时钟为晶振256分频即31250HZ
 TCNT1H=0X85;//定时1S  (65536-初值)*(1/定时器的时钟)=1S
 TCNT1L=0XED;//对定时器的初值设置时先写高位数据后写低位,读时则相反
 TIMSK|=BIT(2);//T/C1溢出中断使能
关键字:AVR单片机  T1中断  定时1秒 引用地址:AVR单片机T1中断定时1秒程序
上一篇:AVR定时器1的普通模式设置
下一篇:MEGA16单片机_AD转换程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:48
AVR单片机定时器TIME0普通定时实验程序
/*很简单的问题费了好大的劲,注意中断向量地址和向量号的区别,*/ /*这样的是时钟节拍可以搞到微秒级的,太好了这样对以后搞操作系统是很管用的,节拍直接影响CPU的利用效率*/ /*节拍器越小,时间片就越准确,对于整个系统的统一是绝对有意义的,*/ /*AVR定时器普通定时实验 0415 天津第四项目部宿舍 */ #include iom16v.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define set_bit(a,b) a|=(1 b) #define clr_bit(a,b) a&=(1 b) #define get_bit(a,b) a&(
[单片机]
AVR单片机nrf24l01驱动程序
avr单片机源程序如下: //ICC-AVR application builder : 2018/6/1 21:34:07 // Target : M16 // Crystal: 8.0000Mhz #include iom16v.h #include macros.h #include SPI.h #include key.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define IRQ 0 //输入 #define MISO 1 //输入 #define MOSI 2 //输出 #define SCK 3 //输出 #defin
[单片机]
AVR单片机I/O口位操作,置位、清位、取反
看到好多新手对AVR单片机位变量使用不明白,现在提供一个I/O口位操作方法供大家学习: 下面是我用的宏定义方式: #define LED_SET PORTD |= (1 PD5) //位置高 #define LED_CLR PORTD &= ~(1 PD5) //位置低 #define LED_COM PORTD ^= (1 PD5) //位取反 #define LED_R PIND & (1 PD5) //位读取 通过上面的定义就可以在程序中直接操作I/O了。 本帖链接文字,方便回帖时直接复制使用: AVR单片机I/O口位操作,置位、清位、取反。
[单片机]
AVR单片机寄存器 DDRx PORTx PINx 与对应IO端口之间的关系
AVR单片机寄存器 DDRx PORTx PINx 与对应IO端口之间的关系(x代表某个端口,如A端口、B端口等) 下表以端口B的第2位PB2为例子加以说明,并且假设PB2为悬空状态 DDRB.2 PORTB.2 读取PINB.2的结果 引脚PB2的状态 1 1 1 PB2推挽输出 1 1 0 0 PB2推挽输出 0 0 1 1 PB2弱上拉,可作输入 0 0 PB2高阻抗,可作输入 读取PINB.2时,就是读取PB2引脚的实际电平, 如果PB2直接接VCC,那么任何时候读取PINB.2的结果都是1 如果PB2直接接GND,那么任何时候读取PINB.2的结果都是0 下面是一个标准C语言例子:
[单片机]
AVR单片机系列之-Atmega8A编程入门
前言: 最近由于开始设计无刷直流电机电子调速器,参考网上的一些资料,选用了Atmega8A-AU单片机作为主控芯片。 该芯片采用8位结构,最高主频16MHz(内部振荡器则8MHz),可实现2.7V-5.5V供电,单个IO口最大可支持40mA的拉/灌电流,更难能可贵的是,价格十分便宜,我在淘宝上面购买才3块多一片。 之前从未使用过AVR系列的单片机,于是一开始编程也遇到了一些障碍,直至最终编写好第一个程序,整个过程在此记录下来,供以后参考。 一、下载器 首先我在百度上和阿莫论坛里面查询了一下AVR单片机的下载器,然后又在淘宝上面搜索对应的型号,发现目前国内主流的是ISP串口下载器,也就是和51单片机的下载器原理一样。于是乎在淘宝上面
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>系列之-Atmega8A编程入门
avr单片机串行四线驱动1602液晶
用串口的方式来驱动1602液晶的的优点很明显,就是串行能节约单片机有限的io口,本程序仅用四线就完成了液晶的驱动 示范程序很简单,不用多注释应该都能看懂。作为演示用途,其中有些长时间延时没有没有使用定时器,在多任务系统中当然要用定时中断来代替了。 这就是电路,细心的朋友会发现实物图中有几个贴片的阻容件,秘密就在这里,利用电容的记忆效应,把并行的数据转为串行。 关于本制作的更多图解请打开:http://www.51hei.com/bbs/dpj-20365-1.html // Drive a LCD1602 with 2 wire //===========================================
[单片机]
<font color='red'>avr单片机</font>串行四线驱动1602液晶
基于AVR单片机的高精度频率调节器
摘要: 精确的频率控制是现代化工业生产与高精度测试的必备手段。基于AD9850可以发生优于1Hz频率精确度的信号,这对于频率测试来说至关重要。本文介绍的这种频率调节器由Atmel公司的AVR单片机Atmega16L作为控制核心,采用4%26;#215;4键盘作为频率值输入设备。AVR单片机扫描键盘并且读入用户设定的频率值。随后,AVR单片机计算出AD9850的控制字,并且对AD9850发出指令。本文介绍的频率控制器可以通过“+1Hz”键和“–1Hz”键微调频率值。本文对频率控制器扩展了液晶显示模块,因此当前频率值可以被实时显示。它可以生成方波和正弦波。设计中使用了看门狗定时器防止程序进入死循环而不能正常工作。 关键词: AVR
[单片机]
AVR单片机JTAG与ISP的区别
(1)、JTAG是一个通信标准,用于计算机和单片机进行实时快速通讯。 AVR 的JTAG功能(只有部分型号才有)使得AVR的调试工作非常简单,可以通过JTAG 接口对Flash、EEPROM、熔丝位和锁定位进行编程。使用AVR studio软件和JTAG硬件( AVR JTAG编程器,AVR JTAG仿真器)可以进行程序下载(编程)和程序在线调试。 JTAG接口有四个引脚。以JTAG的术语来说,这些引脚组成了测试访问端口TAP。这些引脚是: TMS:测试模式选择。此引脚用来实现TAP 控制器各个状态之间的切换。 TCK:测试时钟。JTAG 操作是与TCK 同步的。 TDI: 测试数据输入--需要移位到指令寄存器或数据寄存器(扫
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
