推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
8051单片机实现可修改初值(并可命令启停)的单倒计时器
较Version1.1, 此处通过string.h文件中的strcmp()函数简化了对简单命令的判断. #include STC89C5xRC.H #include string.h unsigned char code DIG_CODE = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};//对应数码管显示0~9 char buf ; int tcount = 0;//记录经过的10ms区间段个数 int sec = 15;//倒计时初始值记录 int sec2 = 0;//倒计时初始值 void T0_INT() inte
[单片机]
MCS-51系列单片机定时器/计数器T0和T1
MCS-51系列的 单片机 内,共有两个16位可编程的定时器/计数器,分别称为定时器/计数器T0和定时器/计数器T1。 与定时器/计数器有关的特殊功能寄存器有以下几个: 1、TH0、TL0为T0的16位计数器的高8位和低8位。 2、TH1、TL1为T1的16位计数器的高8位和低8位。 3、TMOD为T0、T1的方式寄存器。 4、TCON为T0、T1的状态和控制寄存器,存放T0、T1的运行控制位和溢出中断标志位。 5、中断控制寄存器IE、IP。 通过对TH0、TL0和TH1、TL1的初始化编程来设置T0、T1计数器初值,通过对TCON和TMOD的编程来选择T0
[单片机]
从隐形冠军到嵌入式王者,Cypress发布物联网MCU+平台
“以前我们总把PSoC架构和MCU撇清关系,显得很高冷,也没有人把我们当作MCU厂商,但事实上我们PSoC大量应用于嵌入式应用领域。从PSoC 6开始,我们强调PSoC架构就是MCU,是专门针对嵌入式尤其IOT应用的MCU+平台,比一般的MCU平台更强大”。3月末,赛普拉斯推出首款专为物联网(IoT)设计的MCU架构PSoC6发布上,赛普拉斯MCU事业部市场部总监陈丽华表示。 PSoC 6基于低功耗40纳米工艺,双核 ARM Cortex-M4与Cortex-M0+架构,并提供一个基于硬件的可信任执行环境 (TEE),应对新兴物联网应用所面临的性能、成本、功耗、灵活性和安全性等相互矛盾的需求,可以说是一个专门针对物联网应用的通用M
[网络通信]
51单片机智能车超声波避障实验
51单片机平台-------超声波避障实验 实验准备 图1-1 51单片机主控板 图1-2 一体云台超声波模块 实验目的 单片机上电之后,启动超声波避障功能,当前方有障碍物时小车则相应的转向避障。 实验原理 SR04是利用超声波特性检测距离的传感器。其带有两个超声波探头,分别用作发射和接收超声波。其测量的范围是3-500cm。 图3-1 超声波发射和接收示意图 图3-2 SR04超声波模块引脚 该模块的工作原理: 先使用单片机的P3.7引脚向TRIG脚输入至少10us的高电平信号,触发模块的测距功能。如下图3-3所
[单片机]
8031单片机内部RAM存储的16位无符号数控比较两种编程方法
设有两个16位无符号数NA,NB分别存放在8031单片机内部RAM的40H、41H及50H、51H单元中,当NA NB时,将内部RAM的42H单元清0;否则,将该单元置成全1,试 编程 。 解法I:因为无16位数的比较指令,所以,只能用8位数的比较指令。 ORG 2000H CMP:MOV A,50H CJNE A,40H,CMP1 MOV A,51H CJNE A,41H,CMP1 SJMP NHIGHE CMP1:JC HIGHE NHIGHE:MOV 42H,#0FFH
[单片机]
基于51单片机与Lonworks的可视对讲系统设计
随着智能化住宅小区的出现,传统的门铃已经远不能适应现代的家庭。人们希望通过一种新的方式来了解来客情况,同时确保自身的安全性,减少不必要的麻烦。因此各式各样的门铃悄然走进千家万户。 从简单的叫门工具,到多功能、综合型电器,使用者的标准越来越高,对讲系统已成为现代多功能、高效率现代化住宅的重要保障。随之而生的楼宇对讲系统,也随着城市住宅小区的建设和发展,不断地推陈出新。从最初的普通单元门对讲,到可视单元门对讲,发展到联网管理,智能楼 宇对讲系统已成为一种兼容性强大的综合系统。可以说,智能楼宇对讲系统不仅仅是方便住户和访客的电控门系统,也是小区物业管理和安防管理必不可少的有效手段,是现代化住宅小区必不可少的设施 。 1 L
[单片机]
瑞萨电子推出全新RA4入门级产品群,通过平衡的低功耗性能
瑞萨电子推出全新RA4入门级产品群,通过平衡的低功耗性能和功能集成提供卓越价值,扩展RA MCU RA4E1是RA4系列的第一款入门级产品,基于Arm® Cortex®-M33内核,提供100MHz性能与超低运行功耗的优化组合 2021年9月22日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团,今日宣布推出基于Arm® Cortex®-M33内核的新微控制器(MCU)产品群,扩展其32位RA MCU产品家族。新型100MHz性能的RA4E1产品群具有高性能、优化功能集成与功耗之间的平衡。它可以缩短产品设计周期并能轻松升级至其它RA系列产品。 瑞萨RA产品家族现拥有150多个型号,工作频率从48MHz到20
[嵌入式]
基于8051单片机和SJAl000芯片实现智能传感器网络的设计
前 言 随着自动化程度的提高和信息的网络化进程, 所需要的测控点和测控参量越来越多, 使得一个自动控制系统日益庞大而复杂。对于一个系统来说, 需要的传感器数目成倍增加。为了使各智能仪表与上位机能实时、高速、准确地通信, 选择较理想的现场总线则是很关键的。现场总线是开放型控制系统, 是用于现场总线仪表与控制室之间的一种全数字化、串行、双向、多站的通讯网络 。CAN 是其中很有发展前景的一种现场总线。在网络化的系统中, 每只传感器作为一个智能节点挂接在CAN 总线上, 整个系统如图1所示。 1、 CAN 总线的技术特点 a) CAN 通信速率为(5kB/s)/10km、(1MB/s)/40m ,其节点数可达110 个, 传输介质采
[单片机]
