STM32 结构体对齐规则
发布者:鑫森淼焱最新更新时间:2019-04-01 来源: eefocus关键字:STM32  结构体  对齐规则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、对齐算法
在相同的对齐方式下,结构体内部数据定义的顺序不同,结构体整体占据内存空间也不同。
如下结构体定义:
struct A {
// a 的自身对齐值为 4,偏移地址为 0x00~0x03,a 的起始地址 0x00 满足 0x00%4=0
int a;
// b 的自身对齐值为 1,由于紧跟 a 之后的地址,即 0x04 满足 0x04%1=0,所以 b 存放在 0x04 地址空间
char b;
// c的自身对齐值为2,由于紧跟b之后的地址0x05%2不是0,而0x06%2=0
// 因此c的存放起始地址为0x06,存放在0x06~0x07空间。
// 在b和c之间的0x05地址则补空字节
short c;
结构体A中包含:
1)4 字节长度的 int;
2)1 字节长度的 char;
3)2 字节长度的 short 型数据一个。
所以 A 用到的空间应该是 7 字节。
但是因为编译器要对数据成员在空间上进行对齐,由于结构体自身对齐值取数据成员中自身对齐值的最大值,即 4,并且 0x00~0x07 的 8 字节空间满足 8%4=0,所以 sizeof(strcut A) 值为 8。
现在把该结构体调整成员变量的顺序:
struct B {
// b的自身对齐值为1,其起始地址为0x00,由于满足0x00%1=0,所以b存放在0x00地址空间
char b;
// a的自身对齐值为4,由于紧跟b之后的地址0x01%4不是0,而0x04%4=0
// 因此c的存放起始地址为0x04,存放在0x04~0x07空间。
// 在b和a之间的0x01~0x03地址则补3个空字节。
int a;
// c的自身对齐值为2,由于紧跟a之后的地址0x08%2=0,因此c的存放起始地址为0x08,存放在0x08~0x09空间
short c;
这时候同样是总共7个字节的变量,但是由于结构体自身对齐值取数据成员中自身对齐值的最大值,即4;
并且0x00~0x09的10字节空间不满足10%4=0,而12%4=0,所以sizeof(struct B)的值却是12,即在紧跟c之后的0x0A~0x0B地址还需补两个空字节,使得整个结构体占用的字节空间为12个字节。
下面我们使用预编译指令#pragma pack (value)来告诉编译器,使用我们指定的对齐值来取代缺省的。
#pragma pack (2) /*指定按2字节对齐,等价于#pragma pack(push,2)*/
struct C {
char b;
int a;
short c;
#pragma pack () /*取消指定对齐,恢复缺省对齐,等价于#pragma pack(pop)*/
sizeof(struct C) 值是8。
修改对齐值为1:
#pragma pack (1) /*指定按1字节对齐*/
struct D {
char b;
int a;
short c;
#pragma pack () /*取消指定对齐,恢复缺省对齐*/
sizeof(struct D) 值为7。
对于char型数据,其自身对齐值为1,对于short型为2,对于int,float,long类型,其自身对齐值为4,double,long long类型,其自身对齐值为8单位字节。
2、四个概念值
1)数据类型自身的对齐值,就是上面交代的基本数据类型的自身对齐值;
2)指定对齐值:#pragma pack (value)时的指定对齐值value;
3)结构体或者类的自身对齐值:其数据成员中自身对齐值最大的那个值;
4)数据成员、结构体和类的有效对齐值:自身对齐值和指定对齐值中小的那个值;
有了这些值,我们就可以很方便的来讨论具体数据结构的成员和其自身的对齐方式。
有效对齐值N是最终用来决定数据存放地址方式的值,最重要。
有效对齐N,就是表示“对齐在N上”,也就是说该数据的"存放起始地址%N=0"。
而数据结构中的数据变量都是按定义的先后顺序来排放的。
第一个数据变量的起始地址就是数据结构的起始地址。
结构体的成员变量要对齐排放,结构体本身也要根据自身的有效对齐值圆整,就是结构体成员变量占用总长度需要是对结构体有效对齐值的整数倍。
这样就不难理解上面的几个例子的值了。
例子分析:
struct B {
char b;
int a;
short c;
假设B从地址空间0x0000开始排放。
该例子中没有定义指定对齐值,该值默认为4。
第一个成员变量b的自身对齐值是1,比指定或者默认指定对齐值4小,所以其有效对齐值为1,所以其存放地址0x0000符合0x0000%1=0.
第二个成员变量a,其自身对齐值为4,所以有效对齐值也为4,所以只能存放在起始地址为0x0004到0x0007这四个连续的字节空间中,符合0x0004%4=0, 且紧靠第一个变量。
第三个变量c,自身对齐值为2,所以有效对齐值也是2,可以存放在0x0008到0x0009这两个字节空间中,符合0x0008%2=0。所以从0x0000到0x0009存放的都是B内容。
再看数据结构B的自身对齐值为其变量中最大对齐值(这里是a)和指定对齐值(这里是4)中较小的那个,所以就是4,所以结构体的有效对齐值也是4。
根据结构体圆整的要求,0x0009到0x0000=10字节,(10+2)%4=0。
所以0x0000A到0x000B也为结构体B所占用,故B从0x0000到0x000B共有12个字节,sizeof(struct B)=12;、
#pragma pack (2) /*指定按2字节对齐*/
struct C {
char b;
int a;
short c;
第一个变量b的自身对齐值为1,指定对齐值为2,所以,其有效对齐值为1,假设C从0x0000开始,那么b存放在0x0000,符合0x0000%1=0;
第二个变量,自身对齐值为4,指定对齐值为2,所以有效对齐值为2,所以顺序存放在0x0002、0x0003、0x0004、0x0005四个连续字节中,符合0x0002%2=0。
第三个变量c的自身对齐值为2,所以有效对齐值为2,顺序存放在0x0006、0x0007中,符合0x0006%2=0。
所以从0x0000到0x00007共八字节存放的是C的变量,又C的自身对齐值为4;
所以C的有效对齐值为2。又8%2=0,C只占用0x0000到0x0007的八个字节。所以sizeof(struct C)=8.
更改c编译器的缺省字节对齐方式:
在缺省情况下,c编译器为每一个变量或数据单元按其自然对界条件分配空间;
一般地可以通过下面的两种方法来改变缺省的对界条件:
方法一:
使用#pragma pack(n),指定c编译器按照n个字节对齐;
使用#pragma pack(),取消自定义字节对齐方式。
方法二:
__attribute(aligned(n)),让所作用的数据成员对齐在n字节的自然边界上;
如果结构中有成员的长度大于n,则按照最大成员的长度来对齐;
__attribute((packed)),取消结构在编译过程中的优化对齐,按照实际占用字节数进行对齐。
比如:
typedef struct
}__attribute__((aligned(4))) param_t;
3、示例
例子一:
#pragma pack(4)
class TestB
   public:
   int aa;   //第一个成员,放在[0,3]偏移的位置,
  char a;    //第二个成员,自身长为1,#pragma pack(4),取小值,也就是1,所以这个成员按一字节对齐,放在偏移[4]的位置。由于下一成员short b是按2字节对齐,因此char a后面只需补一个空字节
  short b; //第三个成员,自身长2,#pragma pack(4),取小值为2,按2字节对齐,所以放在偏移[6,7]的位置。
  char c;   //第四个,自身长为1,放在[8]的位置。
可见,此类实际占用的内存空间是9个字节。
根据规则5,结构整体的对齐是min( sizeof( int ), pack_value ) = 4,所以sizeof( TestB ) = 12;
char a 占用一个字节,后面补3个空字节;
short b和char c可以放在同一4字节空间中,后面只需补一个空字节。
例子二:
#pragma pack(2)
class TestB
   public:
  char a;   //第二个成员,自身长为1,#pragma pack(4),取小值,也就是1,所以这个成员按一字节对齐,放在偏移[4]的位置。由于下一成员short b按2字节对齐,因此char a后面只需补一个空字节
  short b; //第三个成员,自身长2,#pragma pack(4),取2,按2字节对齐,所以放在偏移[6,7]的位置。
可见结果与例子一相同,各个成员的位置没有改变,此时结构整体的对齐是min( sizeof( int ), pack_value ) = 2,所以sizeof( TestB ) = 10;char a后面补一个空字节;char c后面补一个空字节。
例子三:
#pragma pack(4)
class TestC
  public:
     char a;    //第一个成员,放在[0]偏移的位置,由于下一成员short b按2字节对齐,因此char a后面只弱补一个空字节
  short b; //第二个成员,自身长2,#pragma pack(4),取2,按2字节对齐,所以放在偏移[2,3]的位置。
  char c;   //第三个,自身长为1,放在[4]的位置。
整个类的实际内存消耗是5个字节,整体按照min( sizeof( short ), 4 ) = 2对齐,所以结果是sizeof( TestC ) = 6。
例子四:
struct Test
    char x1;   //第一个成员,放在[0]位置。由于下一成员short x2按2字节对齐,因此char x1后面只需补一个空字节,
    short x2; //第二个成员,自身长度为2,按2字节对齐,所以放在偏移[2,3]的位置,
    float x3;  //第三个成员,自身长度为4,按4字节对齐,所以放在偏移[4,7]的位置,
    char x4;  //第四个成员,自身长度为1,按1字节对齐,所以放在偏移[8]的位置,
所以整个结构体的实际内存消耗是9个字节,考虑到结构整体的对齐是4个字节,所以整个结构占用的空间是12个字节。char x1和short x2共用一个4字节空间,后面补一个空字节;char x4后面需要补3个空字节。
例子五:
#pragma pack(8)
struct s1
    short a; //第一个,放在[0,1]位置,
    long b;  //第二个,自身长度为4,按min(4, 8) = 4对齐,所以放在[4,7]位置
所以结构体的实际内存消耗是8个字节;
结构体的对齐是min( sizeof( long ), pack_value ) = 4字节,所以整个结构占用的空间是8个字节。
struct s2
char c;         //第一个,放在[0]位置,
s1 d;           //第二个,根据规则四,对齐是min( 4, pack_value ) = 4字节(由于s1占用了8个字节,这里为什么不是8字节??),所以放在[4,11]位置,
long long e; //第三个,自身长度为8字节,所以按8字节对齐,所以放在[16,23]位置,
所以实际内存消耗是24字节。整体对齐方式是8字节,所以整个结构占用的空间是24字节。
#pragma pack()
所以:sizeof(s2) = 24, char c后面是空了3个字节接着是s1 d, s1 d后面又补了4个空字节,char c占一个字节,后面补7个字节;s1 d占8个字节;long long e占8个字节。
关键字:STM32  结构体  对齐规则 引用地址:STM32 结构体对齐规则
上一篇:STM32 编译指令 #pragma pack 的配对使用
下一篇:STM32 字节对齐 #pragma pack
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:26
STM32入门编程总结2
上手思路,第一步先查芯片datasheet,一切以官网资料为准,可以在STM32 Cube MX软件里选择 ACCESS TO MCU SELECTOR ,在左上角输入 STM32F103C8后,点击 datasheet 自动打开 芯片手册,点击另存为保存到桌面慢慢看。1看封装,2看供电,3看GPIO,4看中断,FLASH大小+USART也瞅瞅看。建议先搜个官方开发板原理图混个脸熟,软件项目文件打开后先编译一遍能否 0 error (s) 0 warning(s)。 最小系统,3.3V供电电路(2.0-3.6V)+复位电路(低电平复位)+8M晶振 + 启动选择电路(BOOT0 、BOOT1)+调试下载SWD接口(PA13、PA
[单片机]
STM32_TIM定时-中断
今天讲解STM32F103定时器定时-中断功能,在昨天定时器延时的软件工程上添加TIM3定时的功能,自己也可以试着将昨天的工程添加修改得到。 今天的软件工程下载地址(360云盘): https://yunpan.cn/cPnJ9KYcXbPsP 访问密码 acd8 工程现象:间隔(定时器定时)500ms LED变化一次, 并且串口打印 STM32F103ZE有8个定时器(TIM1 – TIM8), 改工程以TIM3定时为例。 STM32F10x的资料可以在我360云盘下载: https://yunpan.cn/crBUdUGdYKam2 访问密码 ca90 关于TIM延时,我把重要的几点在下面分别讲述,工程中
[单片机]
STM32_TIM定时-中断
STM32的几个注意事项
1、每组 VDD、VSS 管脚间并一个 100nF 电容,距离管脚越近越好;VDD3 需要加并一个 4.7 F 电容。 2、VDDA、VSSA 之间并一个 10nF 电容 加 1 F 电容;VREF 间使用同样方式。 3、在上电和正常操作期间,VDD和VDDA之间最多允许有300mV的差别(3.3V出两路,一路供 VDD,另外一路过基准供 VDDA,只要电压差小于 300mV 就可以);VREF+ 最小值 2.4V,最大值 VDDA 4、关于复位:当VDD/VDDA低于指定的限位电压VPOR/VPDR时,系统保持为复位状态,无需外部复位电路。NRST 脚内部弱上拉(30~50k ),和 VDD(不是VDDA) 相连。建议的引脚保
[单片机]
STM32 SysTick配置函数
之前使用SysTick滴答定时器都是通过查找内核编程手册配置寄存器让SysTick滴答定时器工作的。其实在内核相关的头文件core_cm4.h中已经有SysTick滴答定时器的相关配置了。 条件__Vendor_SysTickConfig == 0成立,配置函数才能使用。 刚好在stm32f4xx.h中定义了__Vendor_SysTickConfig = 0,所以可以使用该配置函数。 观察函数__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks),其中的寄存器和我们在Systick查询定时中用到的寄存器其实是一样的。 __STATI
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> SysTick配置函数
STM32之串口通信之printf重定向
当我们在学习一款CPU时,最经典的实验莫过于流水灯了,掌握流水灯的话就基本等于学会操作I/O口了,那么在学会I/O之后,相对于我们来说会把学习串口的操作放在第二位。在程序运行的时候我们可以点亮一个LED来显示代码的执行状态,但有时候我们还想把某些中间量后者其他程序状态信息打印出来显示在计算机上,那么这时候串口的作用就可显而知了。 下面我们来看一下什么是串口 串行接口简称串口,也称串行通信接口或串行通讯接口(通常指COM接口),是采用串行通信方式的扩展接口。串行接口 (Serial Interface) 是指数据一位一位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信(可以直接利用电话线作为传输线),从而大大降
[单片机]
STM32-快速上手DAC
1 概述 STM32的DAC模块只存在于大容量产品中,是12位数字输入,电压输出的数字/模拟转换器,2个输出通道,每个通道都有单独的转换器,支持双DAC模式。DAC可以通过引脚输入参考电压VREF+以获得更精确的转换结果。DAC模块在APB1时钟下! 2 配置步骤 (1)DAC模块时钟使能(在APB1下)、输出IO端口时钟使能(APB2下)。 void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState); void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalS
[单片机]
关于STM32使用RTC唤醒停止模式的设置
工程中用到低功耗的控制,本来想使用待机模式,后来发现待机后所有IO口为高阻态,这样对于一些IO口控制的外设有些不妥,想过外部上拉一个电阻可是功耗不好控制放弃该方案选用停止模式。停止模式后IO口保持停止前的状态,但是不像待机模式那样可以轻松通过闹钟唤醒,只能通过中断线实现唤醒。为了实现RTC闹钟唤醒搜得一段代码,现贴过来分析一下。 void RTC_EXTI_INITIAL(FunctionalState interrupt_en_or_dis) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //------------E
[单片机]
关于<font color='red'>STM32</font>使用RTC唤醒停止模式的设置
新款STM32U5:让便携产品拥有惊艳图效
凝聚ST超低功耗微控制器技术精华的STM32U5于2021年问世,是一款堪称可改变游戏规则的低功耗MCU。 作为STM32高性能低功耗系列旗舰产品, STM32U5延续STM32F2/F4/F7的应用范围,同时又有更低的能耗,具有更高的性价比。 在工业控制系统中,U5可以承担主控器、系统监控以及图形显示等核心职能。 高性能,低功耗,丰富的数字外设和更高性能的模拟接口,强大的安全特性,以及支持图形加速,让STM32U5在工业控制、工业表计和医疗健康,个人穿戴设备等应用领域取得良好的表现,为泛工业系统创新赋能。在这个视觉统治一切的时代,人们对图形效果的追求永远没有止境,同时也希望实现起来更简单快速,性价比更高。“如果只
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
