STM32笔记---DMA(USART)的演示
发布者:Meiren520最新更新时间:2016-06-30 来源: eefocus关键字:STM32  DMA  USART 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 这里有个小小的例子,来演示DMA模块与系统程序并行工作。
  用串口以低波特率发送一个10K的数据,花费近10s时间,此时按照以往方法,CPU要不断等待数据发送、送数据;或者送数据、进中断、送数据,处理起来比较消耗时间。
  使用了DMA功能以后,用户程序中只需配置好DMA,开启传输后,再也不需要操心,10K数据完成后会有标志位或中断产生,期间可以做任何想做的事,非常方便。
  这个是相应的代码例子,基于STM32F103VBT6
* 本文件实现串口发送功能(通过重构putchar函数,调用printf;或者USART_SendData()
* 这里是一个用串口实现大量数据传输的例子,使用了DMA模块进行内存到USART的传输
* 每当USART的发送缓冲区空时,USART模块产生一个DMA事件,
* 此时DMA模块响应该事件,自动从预先定义好的发送缓冲区中拿出下一个字节送给USART
* 整个过程无需用户程序干预,用户只需启动DMA传输传输即可
* 在仿真器调试时,可以在数据传输过程中暂停运行,此时DMA模块并没有停止
* 串口依然发送,表明DMA传输是一个独立的过程。
* 同时开启接收中断,在串口中断中将数据存入缓冲区,在main主循环中处理
* 作者:jjldc(九九)
* 代码硬件基于万利199元的EK-STM32F开发板,CPU=STM32F103VBT6
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "stdio.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define USART1_DR_Base  0x40013804
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
#define SENDBUFF_SIZE   10240
vu8 SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
vu8 RecvBuff[10];
vu8 recv_ptr;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void DMA_Configuration(void);
void USART1_Configuration(void);
int fputc(int ch, FILE *f);
void Delay(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main(void)
    u16 i;
#ifdef DEBUG
    debug();
#endif
    recv_ptr = 0;
    RCC_Configuration();
    GPIO_Configuration();
    NVIC_Configuration();
    DMA_Configuration();
    USART1_Configuration();
    printf("/r/nSystem Start.../r/n");
    printf("Initialling SendBuff... /r/n");
    for(i=0;i     {
        SendBuff[i] = i&0xff;
    printf("Initial success!/r/nWaiting for transmission.../r/n");
    //发送去数据已经准备好,按下按键即开始传输
    while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_3));
    printf("Start DMA transmission!/r/n");
    //这里是开始DMA传输前的一些准备工作,将USART1模块设置成DMA方式工作
    USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
    //开始一次DMA传输!
    DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
    //等待DMA传输完成,此时我们来做另外一些事,点灯
    //实际应用中,传输数据期间,可以执行另外的任务
    while(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4) == RESET)
        LED_1_REV;      //LED翻转
        Delay();        //浪费时间
    //DMA传输结束后,自动关闭了DMA通道,而无需手动关闭
    //下面的语句被注释
    //DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
    printf("/r/nDMA transmission successful!/r/n");
    /* Infinite loop */
    while (1)
* Function Name  : 重定义系统putchar函数int fputc(int ch, FILE *f)
* Description    : 串口发一个字节
* Input          : int ch, FILE *f
* Output         :
* Return         : int ch
* 这个是使用printf的关键
    //USART_SendData(USART1, (u8) ch);
    USART1->DR = (u8) ch;
    /* Loop until the end of transmission */
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET)
    return ch;
* Function Name  : Delay
* Description    : 延时函数
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void Delay(void)
    u32 i;
    for(i=0;i<0xF0000;i++);
    return;
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : 系统时钟设置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    ErrorStatus HSEStartUpStatus;
    //使能外部晶振
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    //等待外部晶振稳定
    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    //如果外部晶振启动成功,则进行下一步操作
    if(HSEStartUpStatus==SUCCESS)
        //设置HCLK(AHB时钟)=SYSCLK
        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
        //PCLK1(APB1) = HCLK/2
        RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
        //PCLK2(APB2) = HCLK
        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
        //FLASH时序控制
        //推荐值:SYSCLK = 0~24MHz   Latency=0
        //        SYSCLK = 24~48MHz  Latency=1
        //        SYSCLK = 48~72MHz  Latency=2
        FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
        //开启FLASH预取指功能
        FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
        //PLL设置 SYSCLK/1 * 9 = 8*1*9 = 72MHz
        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
        //启动PLL
        RCC_PLLCmd(ENABLE);
        //等待PLL稳定
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
        //系统时钟SYSCLK来自PLL输出
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
        //切换时钟后等待系统时钟稳定
        while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08);
        //设置系统SYSCLK时钟为HSE输入
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE);
        //等待时钟切换成功
        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04);
    //下面是给各模块开启时钟
    //启动GPIO
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | /
                           RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD,/
                           ENABLE);
    //启动AFIO
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    //启动USART1
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
    //启动DMA时钟
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
* Function Name  : GPIO_Configuration
* Description    : GPIO设置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    //PC口4567脚设置GPIO输出,推挽 2M
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    //KEY2 KEY3 JOYKEY
    //位于PD口的3 4 11-15脚,使能设置为输入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 |/
        GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    //USART1_TX
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    //USART1_RX
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
* Function Name  : NVIC_Configuration
* Description    : NVIC设置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
    // Set the Vector Table base location at 0x20000000
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
    // Set the Vector Table base location at 0x08000000
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
    //设置NVIC优先级分组为Group2:0-3抢占式优先级,0-3的响应式优先级
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    //串口接收中断打开
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
* Function Name  : USART1_Configuration
* Description    : NUSART1设置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    //DMA设置:
    //设置DMA源:内存地址&串口数据寄存器地址
    //方向:内存-->外设
    //每次传输位:8bit
    //传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE
    //地址自增模式:外设地址不增,内存地址自增1
    //DMA模式:一次传输,非循环
    //优先级:中
    DMA_DeInit(DMA1_Channel4);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
关键字:STM32  DMA  USART 引用地址:STM32笔记---DMA(USART)的演示
上一篇:STM32开发板入门教程 - 内部温度传感器
下一篇:STM32开发板入门教程 - 串口通讯 UART
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:59
stm32 中断嵌套NVIC的理解
1、NVIC_InitStructure结构体在misc.h文件中进行定义,编程时可查看。关于NVIC的函数都在misc.h文件中进行定义。 2、中断服务函数入口名称在startup_stm32f10x_hd.s文件中。 3、 中断结构参数NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel的值在stm32f10x.h文件中查找。 4、中断服务函数名称必须按照startup_stm32f10x_hd.s文件中中断向量表的名称进行编写,中断服务函数可以放在任意一个文件夹中,与存放位置无关。 NVIC对中断优先级进行管理,并且设置中断线。 NVIC_IRQChannelPreemptionPriority:先占优先
[单片机]
STM32 HAL库学习系列第7篇---定时器TIM 输入捕获功能
基本方法 1.设置TIM2 CH1为输入捕获功能; 2.设置上升沿捕获; 3.使能TIM2 CH1捕获功能; 4.捕获到上升沿后,存入capture_buf ,改为捕获下降沿; 5.捕获到下降沿后,存入capture_buf ,改为捕获上升沿; 6.捕获到上升沿后,存入capture_buf ,关闭TIM2 CH1捕获功能; 7.计算:capture_buf - capture_buf 就是周期,capture_buf - capture_buf 就是高电平所占时间。 时钟配置: 引脚看是否需要上拉 做项目中的一个例子: /** * 函数功能: TIM_IC配置 * 输入参数:
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> HAL库学习系列第7篇---定时器TIM 输入捕获功能
STM32 中断实现的程序步骤
本程序实现的功能:将GPIO.13端口设置成下降沿触发中断,当中断事件发生后,与GPIOD.8相连的LED变亮。 步骤: ① 配置要使用到的端口的时钟,输入输出以及端口的第二功能(这里的第二功能是指把端口配置成EXTI口) void GPIO_Configuration(void) { /* Configure PC13 as input floating (EXTI Line13) */ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = G
[单片机]
STM32学习之:GPIO最简单操作步骤
需用到的 .c 库函数为 stm32f10x_gpio.c 和stm32f10x_rcc.c 1. 启动相应Port x的RCC(复位始终控制) RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOx, ENABLE); x可以是A到G , GPIO都由APB2(高速外设)时钟控制 2. GPIO初始结构中的三个参数赋值(该结构名需程序前定义: GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; ) 三个参数分别为 引脚:GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin
[单片机]
STM32的地址分配
一.存储器组织 注:每一个外设都对应一个寄存器组,如定时器TIM2对应的寄存器地址为0x40000000~0x400003FF. 二.嵌入的SRAM以及嵌入的闪存 1.嵌入的SRAM可以以字节,半字,全字访问,这里SRAM的起始地址为0x20000000. 2.闪存存储器有主存储块和信息块组成。 注:有关闪存寄存器的详细信息,请参考《STM32F10xxx闪存编程手册》。
[单片机]
STM32 中断时间计算
定时中断发生的时间T: T = (arr+1)*(psc+1)/72M T=1/f 32的tclk已知 我们可以直接用这个tclk 去除我们设定的分频系数(psc+1) 也就是把tclk 分成了(psc+)份 这个分频系数的范围在1~65535 这样得到tclk/(psc+1)也就得到了定时器最终的频率 我们在倒过来 得到我们的周期(psc+1)/tclk 在乘上我们的装载值 也就得到我们想要的时间了 例
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 中断时间计算
STM32——GPIO(2)
/* GPIO_InitTypeDef结构体 */ typedef enum { GPIO_Speed_10MHz = 1, //枚举常量,值为 1,代表输出速率最高为 10MHz GPIO_Speed_2MHz, //对不赋值的枚举变量,自动加 1,此常量值为 2 GPIO_Speed_50MHz //常量值为 3 } GPIOSpeed_TypeDef; typedef enum { GPIO_Mode_AIN = 0x0, //模拟输入模式 GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04, //浮空输入模式 GPIO_Mode_IPD = 0x28, //下拉输入模式 GPIO_Mo
[单片机]
142条STM32遇到的坑,你知道几个?
1、AHB系统总线分为APB1(36MHz)和APB2(72MHz),其中2 1,意思是APB2接高速设备。 2、Stm32f10x.h相当于reg52.h(里面有基本的位操作定义),另一个为stm32f10x_conf.h专门控制外围器件的配置,也就是开关头文件的作用 3、HSE Osc(High Speed External Oscillator)高速外部晶振,一般为8MHz,HSI RC(High Speed InternalRC)高速内部RC,8MHz 4、LSE Osc(Low Speed External Oscillator)低速外部晶振,一般为32.768KHz,LSI RC(Low Speed InternalR
[单片机]
142条<font color='red'>STM32</font>遇到的坑,你知道几个?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
