如何让 keil MDK v5 支持 ARM7/9 设备
发布者:创意旋律最新更新时间:2017-02-19 来源: eefocus关键字:keil  MDK  ARM7 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近有位同事接私活时遇到一个问题,用 Keil-5 可以打开甲方给的工程,但是仿真和下载出错。
根据报的错误,找到了问题,原来是 Keil 5 不支持 LPC2368 这款设备。如下图:
打开 pack installer 也没有找到 LPC2000 系列的单片机。如下图:
最后去官网溜达了一圈,在 MDK5 Device List 中找到了原因。第二段话说的就是:
For maintaining existing MDK Version 4 projects, or using devices that are not yet supported by a Software Pack, please install Legacy Support for ARM 7/9 or Cortex-M. Refer to the Device Database for Legacy Support device coverage.
原来,keil-5 的安装包突然变那么小是因为裁掉了很多老版的设备,如一些 Cortex-M 系列的和 ARM7、9系列的。
而我用到的这个 LPC2368 就是 ARM7 芯片。我说呢。哈哈。。。。
打开这个网页 MDK Version 5 - Legacy Support 下载相应的软件包就可以了。大笑
安装完成之后就可以看到效果:
关键字:keil  MDK  ARM7 引用地址:如何让 keil MDK v5 支持 ARM7/9 设备
上一篇:msp430程序跑飞相关总结
下一篇:分享MSP430用TB捕获脉宽问题与解决心得
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:33
5.5英寸2K大屏八核机 HTC One E9+评测
   在过去的几年间,与其它众多手机厂商一样,HTC在每年的上半年仅会推出一款高端机型,比如大家熟悉的新HTC One(M7)、HTC One(M8)等等,均是当年上半年的唯一旗舰产品。不过,在进入2015年之后,HTC的产品战略有了明显调整,又再次回归了机海战略。   意料之中的旗舰级产品HTC One(M8)升级版——HTC One M9发布之后,HTC又陆续推出了HTC  One M9+ ( 参数   论坛   软件 )和HTC  One E9+ ( 参数   报价   论坛   软件 )两款高端机型,旗舰产品扎堆登场,而HTC Butterfly 3目前也在路上,真有些让人目不暇接。不知关注手机圈不多的普通消费者,是否还能够
[手机便携]
一加OnePlus 9摄像头配置揭秘:后置三摄
预计一加的 OnePlus 9,OnePlus 9E 和 OnePlus 9 Pro 智能手机将于 2021 年 3 月中旬正式上市。有消息称,一加可能会与徕卡合作,并大大改善相机质量。 今天,SlashLeaks 上出现的新爆料揭示了 OnePlus 9 智能手机的摄像头配置。 爆料表明,OnePlus 9 的三摄系统包括 f / 1.9 光圈的 5000 万像素 Ultra Vision 广角相机,2000 万像素 f / 1.8 光圈的超广角镜头,第三个镜头将是光学防抖辅助的 1200 万像素长焦相机,具有自动对焦和 f / 3.4 光圈。 上周,PhoneArena 共享了泄露的 OnePlus 9 规格。信息显示
[手机便携]
Keil C51 总线外设操作问题的深入分析
阅读了《单片机与嵌入式系统应用》2005年第10期杂志《经验交流》栏目的一篇文章《Keil C5l对同一端口的连续读取方法》(原文)后,笔者认为该文并未就此问题进行深入准确的分析。文章中提到的两种解决方法并不直接和简单。笔者认为这并非是Keil C51中不能处理对一个端口进行连续读写的问题,而是对Keil C51的使用不够熟悉和设计不够细致的问题,因此特撰写本文。 本文中对原文提到的问题,提出了三种不同于原文的解决方法。每种方法都比原文中提到的方法更直接和简单,设计也更规范。(无意批评,请原文作者见谅) 1 问题回顾和分析 原文中提到:在实际工作中遇到对同一端口反复连续读取,Keil C5l编译并未达到预期的结果。原文作
[应用]
Keil C51中对双数据指针的直接利用
在8051体系中,数据指针DPTR作为一个特殊的16位寄存器,用于寻址64 KB的XDATA或CODE空间,通常它被当作一个16位指针,指向一个常数表。双数据指针可以改善同时有两个16位指针使用时的性能。作为一种增强特性,有许多8051派生型器件支持双数据指针。以宏晶科技STC89系列的产品为例,DPTR被增强为DPTR0和DPTR1两个,仍然使用原来的地址,用另外一个SFR AUXR1的0位DPS来切换。当DPS位为0时,所有对DPTR的操作使用DPTR0;当DPS位为1时,所有对DPTR的操作使用DPTR1。这样,通过一个简单的INC AUXR1指令,就可以来回切换两个数据指针。   1 Keil C51对双数据指针的支
[单片机]
<font color='red'>Keil</font> C51中对双数据指针的直接利用
ARM7 LPC2378 远程升级----PC、SP、LR寄存器
1. 程序计数器PC(寄存器 R15) 简单理解:指向正在取指的地址 详细解析: 处理器要执行的程序(指令序列)都是以二进制代码序列方式预存储在计算机的存储器中,处理器将这些代码逐条地取到处理器中再译码、执行,以完成整个程序的执行(ARM处理器使用流水线来增加处理器指令流的速度,这样可使几个操作同时进行,并使处理与存储器系统之间的操作更加流畅,流水线使用三个阶段,因此指令分为三个阶段执行:1.取指(从存储器装载一条指令);2.译码(识别将要被执行的指令);3.执行(处理 指令并将结果写回寄存器))。为了保证程序能够连续地执行下去,CPU必须具有某些手段来确定下一条取指指令的地址。程序计数器(PC)正是起到这种作用,所以通常
[单片机]
keil5使用教程
1.建立工程   首先在桌面建立一个文件夹,然后打开KEIL5选择:project- new μVision project- 选择建好的文件夹并命名- 选择主控芯片型号- OK   选择芯片型号的时候,如果是51芯片,选择Generic下面的通用型,若是32单片机,则不建议自己建工程,直接使用工程模板即可。 2.创建工程文件夹   这里面可以完成文件夹的创建和后面程序文件的添加,双击文件夹名字可以重命名,其他创建,删除,上移下移的符号相信大家能够看懂。 注意:   这里面创建的文件夹只会在软件里面显示,而不会帮你在桌面的文件夹里面创建,所以还需要自己到桌面文件夹里面手动创建对应的文件夹。 3.创建文件 选择工
[单片机]
<font color='red'>keil</font>5使用教程
DxO 的尖端光学模块现已新增对 9 款全新镜头的支持
DxO 的尖端光学模块现已新增对 9 款全新镜头的支持 首创数码摄影光学校正的 DxO Labs 公司已完成对 9 款全新镜头的详细分析,并将其添加至受支持的设备列表中。 摄影师可通过 DxO 软件(DxO PhotoLab、PureRAW、ViewPoint、FilmPack 和 Nik Collection)访问超过 77,000 种相机和镜头组合,享受无与伦比的照片品质。 由于每款全新光学模块均由单独的相机和镜头组合创建,而不仅仅是镜头本身,因此摄影师可获取为其特定设备量身定制的校正。 因此,DxO 可提供极为完整和高品质的光学校正方法。 最新更新现已推出,包括以下镜头: ● Canon RF 24m
[传感器]
STC单片机在KEIL编译器中的头文件
  STC单片机在 keil 编译器里找不到头文件如何处理。首先在网络上找到一个关于STC单片机的升级包。安装上去以后,就可以看到有STC型号的单片机可以选择了。但是此时,它的头文件却无法调用。也没有在keil的安装文件下找到这个升级包应该附带的STC单片机头文件。   解决办法就是打开一个AT89S52的头文件,在此头文件的基础上假如STC独有的一些SFR声明,然后把文件名改为STC89S52.H,然后放入工程所在文件夹,就可以进行正常调用了。   STC的特殊SFR声明如下:   /* After is STC additional SFR */   /* sfr AUXR = 0x8e; */   /* sfr
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
