方案构想:基于电容法的输液监护报警电路设计
发布者:等放假的Lwj最新更新时间:2018-02-04 来源: 互联网关键字:报警电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,患者输液必须有人盯住吊瓶,当药液快尽时,及时告诉医生。手术后的患者,夜间要换几瓶药,给护理人员造成很大的工作负担。
我们试制了一种输液监护器,患者输液时将小探头夹在输液器的液斗上,吊瓶药液滴尽时,液斗里药液平面下降,液斗里液面下降到一定值时监护器即发出报警声,提醒医护人员换药。经实验,灵敏度和准确性都很好。
一、电路原理
本设计采取了非接触性的取样方式——电容法。它是在透明有机玻璃框架内侧贴两片铜片组成液位传感器。输液时,输液器的液斗夹在两个铜片之间。我们知道,电容的容量与两个极板中间的介质有关,液体介质就比空气介质容量大。从而用测量两个铜片之间电容量的方法取得液位信号。
图1是用有机玻璃片制成外壳(用胶粘成)。正面敞开,卡在液斗上,还能直接看见液斗液位。两个铜片的电容量与液位高低成比例。液位下降则电容减小,监护器测得的电压也减小,通过放大和比较,小于设定值时,扬声器就发出提醒声音(轻微的救护车的声响)。
输液自动监护器电路见图2。非门IC1、IC2、IC3与电阻R1、R2及电容C1组成振荡器,产生交流振荡信号。C3是液位传感器内侧两个铜片组成的电容。振荡器的交流信号通过C2和C3耦合到二极管VD1整流,得到直流信号。
C3的容量随药液液位而变化,所以,直流信号的大小就代表了液斗液位的高低。运算放大器IC4、电阻R4和R5组成同相运算放大器。由于监护器的工作电压很低,C3容量很小,直流信号就很微弱。
所以,要经IC4放大2倍左右送到IC5。IC5与电位器RP、电阻R6连接成比较器。由电位器RP来设定比较电压(即报警电压)。设定的报警电压为满电压(与铜片上边线相等的液位产生的电压定为满电压)的800/0左右。
当药液少时,直流信号也低。低于设定的报警电压时,IC5就输出高电位。经IC6、IC7反相(它使报警更准确,经实验,不加IC6、IC7报警临界点就不稳定),使三极管VT1导通。IC8是四声音乐集成块接成救护车音乐,VT1导通等于接通IC8电源负极。
IC8就使扬声器BL发出救护车声音。改变R9的数值可以调节扬声器声音的大小。VD3是稳压管,与R7、C5接成稳压电路。使电源电压下降到4.1V时电路仍能维持工作。
二、元器件选择
图2虚线框中的电路焊在一块50mm&TImes;22mm的小电路板上,印制电路板图见图4,与液都传感器外壳固定在一起。最好固定在液斗传感器壳的后背上,组成液斗探头。其他元器件装在一个小盒内组成监护器的报警部分一控制盒。这样做可使探头与控制盒连线延长到1.2m。监护器要采用两块TC4069UBP集成电路,IC1、IC2、IC3共用一块。IC6和IC7用另一块。
液斗探头信号很微弱,容易受干扰,为了延长液斗探头与控制盒连线,减小干扰,X1、X2和X3采用两芯屏表1蔽线,屏蔽层要做地线,由三线插件连接。扬声器BL用高度小于10mm的超薄内磁型小扬声器。
X为耳塞插孔。插上耳塞,就只有监护人员能听到声音。不影响患者的休息。C1、C2必须用云母电容,C3两端连接线大于40mm时要用屏蔽线。
三、调试由于探头液位传感器为有机玻璃框架,尺寸加工不易精确地控制,传感器满电位也不会完全相同。现在举一个我们调试中较为理想的实例,供参考。
当液斗里的液位与铜片高度相同时,测试K1点的电位。如果为1000mV。这时调整电位器RP,使K2点电压为800mV。调整输液器液斗液位;使液位慢慢下降,下降到原来液位80%左右时,开始报警。
如果将每个输液监护器的报警信号都送到病房的护士中心,护士中心就能及时知道第几号病床输液完毕。
关键字:报警电路 引用地址:方案构想:基于电容法的输液监护报警电路设计
上一篇:无线技术即将在医疗领域掀起一场革命,未来将是怎样的?
下一篇:激光在眼科领域的应用及其原理分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:12
带应急照明功能的烟雾感知报警电路设计
  烟雾 报警器 一般由烟雾传感器和烟雾探测芯片组成。应急照明灯一般都由一套充放电电路,连接在室内电源上。在建筑物内,它们都需要单独布线,这样既浪费资源又影响美观。如果有种产品既能实现应急照明功能,又可兼顾烟雾感知报警,那么问题就迎刃而解了,如图1所示。   1 系统设计   由于系统主要实现的是应急照明和烟雾报警这两方面的功能,所以可以把系统分成几个主要的部分分别设计,以下是系统组成框图。以MSP430单片机作为整个电路的核心控制单元,通过它控制其他模块来完成各种操作。电源电路采用集成三端稳压器,不仅要完成给蓄电池充电,还有满足系统正常运行。系统许多模块都很容易比较成熟的应用实例,这里不再复述,下面重点介绍几个重要模块
[单片机]
带应急照明功能的烟雾感知<font color='red'>报警电路</font>设计
如何建立一个小型独立报警电路的CMOS
如何建立一个小型独立 报警电路 的CMOS   说明   这是一种小型独立报警电路的选择。每个警报的主要特点是线路图上描述自己。他们都具有非常低的待机电流。因此,他们非常适合电池供电。每个电路对将打印出一张A4纸。虽然他们是作为报警电路描述 - 他们会有其他的应用程序。   SW1的绘制无论是作为微动开关或磁性簧片接触,但是 - 只要它的工作 - 你可以使用任何类型的开关你喜欢。使用多个开关,如果它适合你的申请。输出设备是一个“压电”蜂鸣器 - 需要约10mA的电流。但是 - 你可以用继电器代替它 - 并使用继电器触点切换你喜欢的任何设备。只要确保继电器线圈不画超过约50mA的 - 否则晶体管可能超载。 电路示意图
[工业控制]
如何建立一个小型独立<font color='red'>报警电路</font>的CMOS
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
