零漂移放大器基础知识
最新更新时间:2011-11-09来源: 互联网关键字:零漂移  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 什么是零漂移放大器?
  零漂移放大器是指失调电压漂移接近于0的放大器。它连续自动校正任何直流误差,实现超低水平的失调电压、时间漂移和温度漂移。零漂移放大器的常见特性包括:超低失调电压和漂移、高开环增益、高电源抑制、高共模抑制以及零1/f噪声。
  2 零漂移放大器有哪些常见应用?
  零漂移放大器常用于使用低幅度信号、频率低于100Hz、要求高闭环增益的精密应用。此类应用包括:精密电子秤、称重传感器、桥式/热电偶传感器前端、医疗仪器和精密计量设备。
  3 为什么零漂移放大器常用于低频传感器信号调理系统?
  传感器产生的输出电压通常很低,需要通过具有高增益、低噪声和精密直流性能的信号调理电路进行调理。然而,失调电压、漂移和1/f噪声会引起误差,尤其会影响直流或低频、低电平电压测量。这些直流不精确性被电路增益级放大后,会导致输出电压偏移。因此,必须最大程度地降低失调电压和漂移,消除1/f噪声,利用零漂移放大器可以实现最佳的信号调理。
  4 零漂移设计技术有哪些?
  零漂移放大器可以采用不同的技术来设计:自稳零、斩波或二者之组合。每种技术都有其优缺点,适合不同的应用。自稳零使用采样保持技术,由于噪声折回基带,其带内电压噪声较大。斩波使用信号调制和解调技术,基带噪声较低,但在斩波频率及其谐波处会产生噪声能量谱。为了降低低频噪声和斩波频率处的噪声能量,可以综合使用这两种技术。
  5 哪种设计技术更适合我的应用?
  这取决于您的具体应用。斩波放大器更适合直流或低频应用,自稳零放大器则更适合宽带宽应用。综合运用自稳零和斩波技术的零漂移放大器适用于宽带宽和低噪声应用。然而,最新推出的零漂移放大器ADA4528-1采用创新斩波技术,实现了更高的斩波频率(200KHz)、更低的失调电压、漂移和噪声。这些特性使它能够用在传统斩波放大器无法使用的宽带宽应用。
  6 业界最新的零漂移放大器设计技术是什么?
  零漂移放大器设计技术已经取得了多项突破。最近,ADI公司为一种新型斩波技术申请了专利,它利用一个称为自动校正反馈(ACFB)的本地反馈环路来消除失调电压。该反馈环路有助于实现更低的失调电压和漂移,从而防止在整个输出中出现电压纹波。其简化框图如图1所示。它由一条带自动校正反馈(ACFB)功能的高直流增益路径和一条高频前馈路径并联而成。输入基带信号最初由输入斩波开关网络CHOP1调制。然后,输出斩波开关网络CHOP2解调输入信号,并将跨导放大器Gm1的初始失调和1/f噪声调制到斩波频率。在ACFB环路中,初始失调和1/f噪声由斩波网络CHOP3解调到直流域,经过陷波滤波器滤波后馈入Gm1的调零输入端。Gm1进而消除初始失调和1/f噪声。这样,ACFB环路有选择性地抑制不需要的失调电压和1/f噪声,同时又不会干扰所需的输入基带信号。高频前馈路径的作用是放大接近或高于斩波频率的任何高频输入信号,它还能旁路ACFB环路造成的相移。
  图1:放大器功能框图
  7 零漂移放大器的电压噪声密度特性与非零漂移放大器有何不同?
  1/f噪声又称闪烁噪声,是半导体器件的固有特性,随着频率降低而提高。因此,它是直流或低频时的主要噪声。放大器的1/f转折频率是指闪烁噪声与宽带噪声相等时的频率。图2显示了一个非零漂移放大器的电压噪声密度示例,其1/f转折频率为800Hz。对于直流或低频应用,1/f噪声是主要的噪声源,如果被电路噪声增益放大,它会产生显着的输出电压噪声。另一方面,零漂移放大器对该电压噪声进行整形,以便消除1/f噪声。由于1/f噪声表现为缓慢变化的失调量,因此能被斩波技术有效消除。当噪声频率接近DC时,校正变得更加有效,噪声随着频率降低而指数式提高的倾向得以消除。因此,比起标准型低噪声放大器,零漂移放大器的0.1Hz至10Hz电压噪声通常低的多,因为标准型低噪声放大器的0.1Hz至10Hz电压噪声易受1/f噪声的影响。图3显示了一个无1/f电压噪声的零漂移放大器的电压噪声密度。
  图2:非零漂移放大器:电压噪声密度与频率的关系
  图3:零漂移放大器:电压噪声密度与频率的关系
关键字:零漂移  放大器 编辑:神话 引用地址:零漂移放大器基础知识
上一篇:DDS芯片基础介绍
下一篇:中频数字化正交解调结构介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
使用前置放大器有助于提高测量质量
  前置放大器常为中等增益低噪声放大器(LNA)。如果使用低噪声放大器,所有次级噪声都以其增益减小。此外,放大器的噪声直接加到了接收信号中。提升所需信号功率需要使用前置放大器,同时使增加的噪声和畸变最小。然后,该信号可以从系统后级恢复。安捷伦科技(Agilent Technologies)的12页白皮书《Agilent Preamplifiers and System Noise Figure》中着重说明了这些放大器。   该白皮书从噪声和放大器对系统灵敏度和噪声指数的影响开始论述。在微波系统中,外源或系统本身都能产生噪声。系统的噪声水平确定了信号幅度的下限,该值在有噪声时可检测出来。为使系统性能最佳,必须使残余噪声水平最小。
[电源管理]
前置放大器的电路设计图
  如图所示电路是一个高速光电二极管信号调理电路,具有暗电流补偿功能。系统转换来自高速硅PIN光电二极管的电流,并驱动20 MSPS模数转换器(ADC)的输入。该器件组合可提供400 nm至1050 nm的频谱敏感度和49 nA的光电流敏感度、91 dB的动态范围以及2 MHz的带宽。信号调理电路采用±5 V电源供电,功耗仅为40 mA,适合便携式高速、高分辨率光强度应用,如脉搏血氧仪。
[电源管理]
前置<font color='red'>放大器</font>的电路设计图
CMOS多频段低噪声放大器设计
近年来,随着无线通信技术的蓬勃发展,可兼容多种移动通信系统标准的新一代移动终端的研究正逐渐成为热点。要实现多频段的移动终端接收系统,需要解决的首要问题就是如何实现位于该系统第一级的低噪声放大器LNA的多频段化。传统的方法是将多个单频段的LNA并联起来使用,但会造成较大的功耗,占用较大的芯片面积,增加成本,而且随着接收标准的不断增多,该方法最终将不可行;另外一种实现多频段的方式是采用开关式LNA,但其只能工作于一个频段下,当希望能同时工作于多个频段时,该方法也将不适用;还可以采用宽带LNA来实现多个频段的放大,但同时也会放大其他频段的干扰信号。本设计中的并行式多频段LNA为单个LNA,但能同时工作在不同频段下且放大所需频段的信号。
[模拟电子]
Skyworks针对军用及航空航天推出两款新型放大器
Skyworks日前针对高可靠军事和太空应用推出两款新品:低噪声放大器(LNA)和增益模块放大器。 SKYH22001 LNA支持调谐频率范围为700 MHz至2.7 GHz,可选择将响应扩展至3.8 GHz。典型的噪声系数为1.2 dB。LNA在输入和输出端内部匹配50Ω,采用14引脚密封陶瓷QFN封装,工作温度范围为-55°C至+ 125°C。 SKYH22002是一款通用增益模块,采用InP HBT工艺制造。它可涵盖100 MHz至6 GHz。在输入和输出内部匹配50Ω,放大器在2 GHz时的1 dB压缩下具有20 dB增益和+20 dBm输出。三阶截距规定为典型值+34 dBm。与LNA一样,SKYH22002采用14引脚
[网络通信]
荷兰研发光放大器增强光信号 让自动驾驶汽车更好地扫描周围环境
据外媒报道,荷兰特温特大学(the University of Twente)研发了一款新型光放大器,不仅可以增强光子芯片上的光信号,还能够提升此类芯片的适用性。由于有了更强大的光信号,用于探测病毒或肿瘤标记的芯片会变得更加敏感,自动驾驶汽车也可以更好地扫描周围环境。该款新型放大器的主要优点之一是体积小。 (图片来源:特温特大学) 现在,医学检测、数据中心和5G信号处理等越来越多的应用都采用了光子集成电路(PIC),此类组件可以处理光信号。未来的自动驾驶汽车在很大程度上也依赖于激光雷达,输出的信号越强,汽车就能够更好地正确评估周围的环境。在电子学中,光学放大器可以增强光学信号。不过,在光子学中,放大器通常不可集成至同一芯
[汽车电子]
荷兰研发光<font color='red'>放大器</font>增强光信号 让自动驾驶汽车更好地扫描周围环境
纯甲类功率放大器的制作(上)
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
动听音乐从哪来?从CD到声波
当数字音频信号被DAC解码出模拟电信号之后,放大器需要将模拟信号放大以驱动耳机或音箱。运算放大器可以把模拟电信号做各种运算,音频方面通常做进行信号放大、滤波等运算。运算放大器的内部是由各种各样的二极管三极管等晶体管协调工作,一般而言,双极型晶体管拥有精准以及低噪声的特性,NE5532就是这样的传奇。而JFET(场效应晶体管)拥有高速特性,可以提供更好的性能,从而带来更优秀的高频性能以及更清晰的音质体验。来自Analog Devices公司的OP275运算放大器则是这样的混合体。   一般来说,一枚运算放大器芯片的功率足以驱动耳机,而音箱取决于扬声器单元的不同,通常需要20W以上的功率放大器进行驱动。通常音箱放大器可以分为大功率的晶
[家用电子]
动听音乐从哪来?从CD到声波
最新的上行通道射频放大器ARA2021
ANADIGICS, Inc.发布了最新的上行通道 射频放大器 ,该放大器适合兼容DOCSIS的电缆调制解调器、有线电视机顶盒(STB)、住宅网关以及嵌入式多媒体终端适配器(E-MTA)应用。ANADIGICS ARA2021支持DOCSIS 3.0通信标准最新修订版所规定的新增高功率运行模式,为离有线电视基站较远的用户提供最快的宽带上行通道。利用该器件具有的业界领先性能,更多的网络用户可获得最快的数据传输速率,实现优质的宽带体验。同时,ARA2021支持“绿色”能源倡议,待机模式下可减少高达97%的功耗。   DOCSIS标准由非盈利研发行业协会CableLabs管理,该标准的制定有助于有线运营商从仅输送电视节目发展成全方
[模拟电子]
最新的上行通道射频<font color='red'>放大器</font>ARA2021
小广播
最新模拟电子文章
