使用结型FET的简易电压控制放大器
电路的功能
在VCA(电压控制放大器)。由反馈环路组成电路时,通过控制反正电压来改变放大器增益。所以传统的作法是利用二极管的单向特性或采用CDS光耦合器。而在本电路中,是利用栅极源极之间的电压使沟道电阻发生变化的原理,实现电压控制。
电路的工作原理
基本放大电路是用OP放大器进行不同相放大,通过改变反馈电路的分压比,对放大倍数进行控制。若用CD3,R3、R5的电阻值都可以改变。但使用FET时,由于一端接地,所以只有R5的电阻值可变。如FET的沟道电阻为R4,该电路的放大倍数A则为:
TD的使用范围可为100欧~数十千欧。假调R5=10K,R3=1K,TD的范围为500欧至5千欧,那么A可在2.66~7.66倍之间变化。
由于FET的输出特性正负不对称,所以当给漏极加交流电压时,就会产生波形失真。本电路通过R3和R4构成的局部反馈达到降低失真度的目的。
关键字:结型 FET 电压控制 放大器
编辑:神话 引用地址:使用结型FET的简易电压控制放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
利用数字变阻器和运算放大器构建可变增益反相放大器
功能指标
利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益反相放大器
电路说明
图1所示电路采用数字变阻器 AD5270/AD5272 和运算放大器AD8615 ,提供一种紧凑型、低成本、低电压、可变增益反相放大器。AD5270/AD5272(10引脚3 mm × 3mm × 0.8 mm LFCSP)和AD8615(5引脚TSOT-23)封装尺寸小、成本低,为模拟信号处理电路提供了业界领先的解决方案。
该电路提供1024种不同增益,可通过SPI(AD5270)或I2C(AD5272)兼容型串行数字接口控制。AD5270/A
[模拟电子]
应用于音频放大器的多位Σ-Δ调制器的设计
随着电子系统数字化的不断深入,人们对乐音信号回放的要求也越来越高,因此低失真、高效率的D类放大器已成为研究的热点。但目前D类放大器大多是使用模拟脉宽调制,如果要放大数字信号,还需要DAC将数字信号转换成模拟信号。实际上,可以直接对数字音频信号进行数字脉宽调制来实现放大器的数字化 。基于数字脉宽调制的数字音频放大器的基本结构如图1所示。数字幅值编码信号(PCM)送入过采样电路,经过Σ-Δ调制器进行噪声整形,再经过数字脉宽调制器调制成PWM脉宽信号,然后由PWM脉宽信号去控制功率转换电路中的功率MOS管的开启和关闭,输出的功率信号经过低通平滑滤波器之后,即可重建原来的模拟音频信号。Σ-Δ调制器在数字音频放大器中起着关键的作用。在数字
[模拟电子]
动态控制开关稳压器的输出电压
随着半导体行业遵循摩尔定律不断发展,处理器对电源的需求也正以惊人的速率在增长。在电源管理至关重要的电池供电应用中,处理器会根据时钟速率的增加或减少,调节其相应的内核工作电压,从而在需要高速处理的时候全功率供电,在处理器空闲的时候避免浪费剩余功率。但是,为处理器寻找有控制输出电压功能的开关稳压器集成电路(IC)是很困难的,而且价格通常比普通的开关稳压器高很多。图1所示的电路是为嵌入式处理器供电的经济有效的解决方案,该方案采用了简单的降压式开关稳压器,处理器BF531通过低成本数字电位器AD5258,设置降压式开关稳压器ADP3051的输出电压。
图1 嵌入式处理器BF531的供电电路
在该电路中,启动V
[电源管理]
东芝面向汽车音响推出具备卓越抗电涌性能的功率放大器
东芝电子元件及存储装置株式会社 成功推出一款具备卓越抗电涌性能的新型汽车音响用4声道功率放大器“TCB503HQ”。样品发货即日启动,批量生产计划于2019年第一季度开始。 新产品基于东芝公司成熟的汽车音响IC开发能力,利用一项抗电涌模拟精细工艺实现了更高的可靠性。其还支持6伏工作电压,适用于配备近年来流行的怠速熄火系统的汽车。该功能可有效抑制电源电压波动引发的爆音。 其他功能包括内置滤波器,其可提高对外来高频噪声的抵抗力,并防止产生异常噪声,甚至是由手机无线电波和后视镜调整产生的高频噪声。 该芯片组利用剪切检测信号控制音量和音调控制电路,实现音质的有效改善。
[汽车电子]
用6v6gt胆机制作的推挽功率放大器电路图
本机的电源部分也很简单,采用型RC滤波电路,因为推挽放大电路对电源纹波有较强的抑制作用,没有采用扼流圈式LC滤波,以减小整机重量和降低成本。图中5Y3G即国产的5Z2P,灯丝电压为5V,所需电流为2A。
[电源管理]
NJU8758 D级功率放大器特性介绍
NJU8758模拟信号输入、无滤波器的 D级功率放大器 ,可工作于从1.8V 到5.5V宽广的范围。由于输出电路是BTL 构成,故无需耦合电容器,并可得到1.5 W 输出?并且,由于无需输出LC 滤波器,可消减外接组件。此外,在输出部内置有短路保护电路,所以当输出端之间的短路及输出端和GND间的短路时可保护IC。因为D 级动作可获得极高的功效,该产品最适用于安防器械等的小型民生设备、手机设备、便携式音响设备、笔记本电脑等。
包装外形图(效果图)
端子配置
方块示意图
产品特点
NJU8758是由PWM调制器、输出短路保护电路、电源电
[模拟电子]
驱动压电管的高压放大器
在扫描隧道显微镜中驱动操作装置的压电管状定位器需要使用高压低电流驱动电路。图1所示电路具有6 kHz的-3dB带宽,可驱动高阻低电容的压电负载。该电路成本低,可代替商用驱动器。晶体管Q3和Q4构成了一个电流反射镜,R3设定Q4的集电极电流。该集电极电流可由IC3=IC4= /R3公式确定。运算放大器IC1为Q5提供基极驱动,Q5又驱动Q6。当IC1输入端无信号时,Q6和Q3的集电极电流平衡,而取自射极跟随器Q1和Q2连接点的输出则为0V。
将输入信号加到IC1上,就可驱使IC1的输出达到正12V或负12V电源电压。使IC1输出饱和,就可能产生足够的转换速率延迟以产生振荡。虽然采用一个高速运算放大器LF411可改善该放大
[模拟电子]
基于跨导运算放大器的可变带宽低通滤波器设计
讨论分析了跨导放大器-电容(OTA—C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26 MHz,阻带抑制率大于35 dB,带内波纹小于0.5 dB,采用1.8 V电源,TSMC 0.18μm CMOS工艺库仿真,功耗小于21 mW,频响曲线接近理想状态。
0 引言
射频接收机质量被认为是影响整个系统成本和性能的主要因素。随着无线通信移动终端朝着小尺寸、低成本、低功耗方向发展,射频前端系统中的集成滤波器设计显得十分重要。其中,基于CMOS工艺的设计方案以其成本和功耗的优势,已成为有源滤波器
[工业控制]
