低功耗型运算放大器是什么意思
最新更新时间:2013-11-13来源: 互联网关键字:低功耗  运算放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低功耗型运算放大器的定义
由于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型轻便,所以随着便携式仪器应用范围的扩大,必须使用低电源电压供电、低功率消耗的运算放大器相适用。而随着技术的发展和人类资源的的有限,对各种应用电器的节能要求越来越高,这就是低功耗运算放大器产生的原因。
集成运算放大器的选择
集成运算放大器是模拟集成电路中应用最广泛的一种器件。在由运算放大器组成的各种系统中,由于应用要求不一样,对运算放大器的性能要求也不一样。
在没有特殊要求的场合,尽量选用通用型集成运放,这样即可降低成本,又容易保证货源。当一个系统中使用多个运放时,尽可能选用多运放集成电路,例如LM324、LF347等都是将四个运放封装在一起的集成电路。
评价集成运放性能的优劣,应看其综合性能。一般用优值系数K来衡量集成运放的优良程度,其定义为:
式中,SR为转换率,单位为V/ms,其值越大,表明运放的交流特性越好;Iib为运放的输入偏置电流,单位是nA;VOS为输入失调电压,单位是mV。Iib和VOS值越小,表明运放的直流特性越好。所以,对于放大音频、视频等交流信号的电路,选SR(转换速率)大的运放比较合适;对于处理微弱的直流信号的电路,选用精度比较的高的运放比较合适(既失调电流、失调电压及温飘均比较小)。
实际选择集成运放时,除优值系数要考虑之外,还应考虑其他因素。例如信号源的性质,是电压源还是电流源;负载的性质,集成运放输出电压和电流的是否满足要求;环境条件,集成运放允许工作范围、工作电压范围、功耗与体积等因素是否满足要求。
低功耗型运算放大器的特点
低功耗型运算放大器的特点是通过在IC外部连接上电阻或恒流源就能适当的调整电源电流,同时也就得到各种不同的参数.在正负3到正负18V都可以工作其还可以作为能用运算放大器来使用。
低功耗型运算放大器的应用
适合于干电池供电条件下的设备使用. 可在低电源电压供电、低功率消耗的运算放大器中应用适用。
关键字:低功耗  运算放大器 编辑:神话 引用地址:低功耗型运算放大器是什么意思
上一篇:跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思
下一篇:高速型运算放大器是什么意思
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
嵌入式系统的低功耗软件方案
引言 低功耗是嵌入式电子产品必须具备的一个关键特性,在硬件技术飞速发展和日益完善的时候,已经很难有功耗方面的突破了。所以现在降低产品功耗主要是依靠软件来处理,必须依靠软件让整个系统在各个时候电流达到最小。不管是操作系统、BIOS控制程序还是外设驱动程序,这些程序将决定了最终产品的功耗水平,因此在开发时必须加以考虑。本论文将以智能电话为例,介绍一种通过软件降低功耗的方法,可供嵌入式设计工程师们参考。实现省电降低功耗的方法有很多,本文不可能面面俱到,将主要介绍软件程序如何控制物理层进行省电。 具体实现措施 系统描述及设计思想 目前国内智能电话的数字多媒体解决方案一般通过基于ARM7等内核的基带嵌入式处理芯片外接多媒体处理芯
[单片机]
嵌入式系统的<font color='red'>低功耗</font>软件方案
低功耗音频和视频的SOC设计问题分析
Q1:如何才能知道设计的高保真音频信号没有失真?   A1:在设计音频的时候,您知道它是否具有高保真性其实来自于您对这个 音频 的解码或者编码的测试,您会有一个高保真的音源,它可能是没有经过压缩,举一个解码的例子来阐明,您会先把高保真的音源做压缩,就是编码的动作,这个编码之后就拿去做解码,同样一个编过码的信号来源,在解码的过程根据各家所使用的算法,它所解出来的信号可能会不一样,这个信号跟你原始的信号相比,在过去我们跟客户的经验里头,Tensilica所提供的音频方案,它解码出来的信噪比是相当低的,如果信噪比很好的话就代表着在解码的过程中,我们的损失是比较小的,那对于需要高保真的客户而言,是一个很好的选择。   Q2:低
[模拟电子]
低电压CMOS运算放大器输入级的研究
近年来,电子产品不断向小型化和便携式方向发展,需要低电压、低功耗的集成电路,以延长电池的使用寿命。CMOS技术可以将包括数字电路和模拟电路的整个系统同时封装和制造在一个芯片上。因此,低电压、低功耗的要求,不仅是对数字集成电路,也同样针对于模拟集成电路。由于数字集成电路工作在开关状态,通过合理减小电路尺寸,不难满足其要求。但是,对于模拟集成电路,由于场效应管的阈值电压(Vth)不随电源电压的降低而成比例地下降,如果采用低电压供电,将使输出范围大大减小,输出电流的信噪比(S/N)减小,共模抑制比(CMRR)降低等。本文主要讨论CMOS低电压运算放大器输入级所面临的问题和解决的方法。    轨至轨输出的差分输入放大电路 通常,
[模拟电子]
DSL模拟前端中高速运算放大器的应用
随着上网的人数的迅速增长,传统调制解调器、 ISDN 提供的低速和易断线的窄带上网方式开始逐渐遭到用户的摈弃。在各种各样的宽带连网方案中, A DSL 受到了广大网民的青睐。但是,如何选择理想的 ADSL 调制解调器解决方案,是设计工程师所面临的新挑战。   针对这种现状,本文介绍采用 LMH6643 满摆幅输出芯片、 LMH6672 线路 驱动器 及 LMH6622 低噪声 运算放大器 组合实现的方案,该方案具有能充分发挥 ADSL 基带数字信号处理器性能的优点。结构框图参见图 1 所示。   图中数字模拟转换器的输出端可采用在 LMH6643 芯片中的一对放大器作为差分缓冲放大器,提
[工业控制]
DSL模拟前端中高速<font color='red'>运算放大器</font>的应用
隔空智能推业界首款uA级别的超低功耗微波雷达传感器
日前,在第十届松山湖中国IC创新高峰论坛上,隔空智能创始人、CEO 林水洋推荐了业界首款uA级别的超低功耗微波雷达传感器。 低功耗雷达传感器完美替代PIR 林水洋表示,低功耗雷达传感器可完美替代当前主流的红外热释电传感器,广泛应用于智能家具、智慧照明及物联网等需要人体存在感应的各类场景。 相比PIR,雷达方案首先优势是感应范围更大;其次,无需搭配菲涅尔透镜,安装更方便,同时不对外观破坏红外传感器;第三是不受环境和温度影响;同时拥有PIR类似的功耗和成本。 在包括感应灯、智能家居唤醒开关以及智慧安防、智能锁等领域广受好评。 隔空智能为了方便消费市场开发者,推出了各种参考设计,以及自动化测试系统,并且已经获得了美国
[手机便携]
零漂移、单电源、轨对轨输入/输出运算放大器AD8751/8752/8754的原理及应用
    摘要: AD875x系列是美国AD公司生产的高精度轨对轨运算放大器,具有零漂移、单电源供电、轨对轨输入/输出等特点,可广泛用于温度、压力、应变、电流等精密测量的场合。本文概要介绍了它们的工作原理和几个主要应用电路。     关键词: 运算放大器 轨对轨 AD8751 AD8752 AD8754 1 概述 AD875x系列是一类具有极低失调电流、漂移电流和偏置电流的轨对轨输入/输出运算放大器,该系列中AD8751、AD8752和AD8754分别是单运放、双运放和四运放,它们均可在2.7~5V之间的单电源下工作。AD875x系列具有自调零或折波稳零放大器所提供的功能,并采用AD公司的新拓扑技术,从而
[半导体设计/制造]
KWIK电路常见问题解答 放大具有大直流偏移的交流信号以用于低功耗设计
简介 此KWIK(Know-how With Integrated Knowledge——技术诀窍与综合知识)电路应用笔记提供了应对特定设计挑战的分步指南。本文将讨论与特定应用相关的要求,如何利用通用公式进行转换,以及如何轻松地将其扩展到其他相关的应用规格。 在电磁流量计或生物电测量等应用中,小差分信号与大得多的差分偏移串联。这些偏移通常会限制您在前端可以获取的增益,降低整体动态范围,尤其是在使用电池供电的较低电源电压的信号链上。 本指南将帮助您设计一个低功耗、交流耦合信号调理电路,该电路既能抑制大偏移电压,又能放大小的差分信号。此外,本指南将有助于围绕高通滤波器的增益级的划分以及噪声考虑因素。 设计规格示例 图
[模拟电子]
KWIK电路常见问题解答  放大具有大直流偏移的交流信号以用于<font color='red'>低功耗</font>设计
小广播
最新模拟电子文章
