他激开关稳压电源原理图
最新更新时间:2014-01-02来源: 互联网关键字:他激  开关稳压  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
脉冲发生器由单结晶体管 VT1,电阻R3、R4、R5,电位器Rp和电容C3组成,改变电位器Rp的阻值可以改变脉冲频率。VDl~VD4和C1是整流滤波电路,将220V交流电网电压变成300V直流电压。C4为输出脉冲的耦合电容。R1与R2将300V直流电压分压给单结管VTl提供20~30V的工作电压。VT2是反相放大管,将脉冲发生器输出的正极性脉冲进行倒相放大,给开关管 VT4输送一个负极性脉冲,使其在VT1输出正极性脉冲时截止。如图所示是他激式开关稳压电源电路:
他激开关稳压电源原理及电路图
关键字:他激  开关稳压  电源 编辑:神话 引用地址:他激开关稳压电源原理图
上一篇:基于DN-25的开关稳压电源电路图
下一篇:正激变换器开关电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
复杂电源管理组件的设计挑战及解决方案
随着系统内 电源 数量的增多,为了确保其安全、经济、持续和正常的工作,对电源轨进行监测和控制变得非常重要,特别是在使用微处理器时。确定 电压 轨是否处于工作范围内,以及该电压相对于其它电压轨是否按照正确的时序上电或断电,这些对于系统执行的可靠性和安全性来说都是至关重要的。例如FPGA,在向组件提供5V I/O(输入/输出)电压之前,必须先施加3.3V的核心电压,并持续至少20ms,以避免组件上电时受到损坏。对于系统的可靠性来说,满足这样的时序要求就像要保证组件在规定的电源电压和温度范围内工作一样至关重要。 同时,电源轨数量也在显著增加。一些复杂的系统,如LAN(局域网络)交换机和移动电话基站,线路卡通常会包含10路或更
[电源管理]
复杂<font color='red'>电源</font>管理组件的设计挑战及解决方案
电源模块并联供电的冗余结构及均流技术
摘要:介绍了将电源模块并联,并构成冗余结构进行供电的好处,讲述了几种传统的并联均流电路,讨论了各种方式下的工作过程及优缺点,并对均流技术的发展做了展望。 关键词:电源模块;并联;冗余;均流 1 概述 随着电力电子技术的发展,各种电子装置对电源功率的要求越来越高,对电流的要求也越来越大,但受构成电源模块的半导体功率器件,磁性材料等自身性能的影响,单个开关电源模块的输出参数(如电压、电流、功率)往往不能满足要求。若采用多个电源模块并联供电,如图1所示,就不但可以提供所需电流,而且还可以形成 N + m 冗余结构,提高了系统的稳定性,可谓一举两得。 图1 多个电源模块并联供电框图 但是,
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>模块并联供电的冗余结构及均流技术
基于数字化控制的开关电源的研究
   0 引言   开关电源被誉为高效节能型电源。传统的开关电源采用模拟控制技术,使用比较器、误差放大器和模拟调变器等元器件来调整电源输出电压。模拟控制方法只适用于频率高、电力小、功能少的开关电源,且存在控制电路复杂、元器件多以及控制电路一旦成型很难修改等缺点,不利于开关电源的集成化和小型化。开关电源的数字化控制技术能够较好地解决这些问题。本文介绍了开关电源的数字化控制技术,并给出了基于单片机控制和基于DSP控制开关电源的两种模型,分析和比较了两者的优缺点以及应用场合,现在介绍如下。    1 开关电源模拟控制和数字控制的比较   1.1开关电源模拟控制的种类与特点   开关电源的模拟控制方法已经使用了数十年,也形
[电源管理]
富士通推出电源管理IC在线设计仿真工具Easy DesignSim
上海,2012年4月25日 – 富士通半导体(上海)有限公司今日宣布推出用于电源管理IC的在线设计仿真工具(PMIC)——Easy DesignSim™。Easy DesignSim为使用富士通丰富电源管理IC产品线(如转换器、开关、电源及充电控制装置等)的设计人员提供全面的在线设计仿真和支持。该方法可以加速消费类电子产品和便携设备以及用于医疗电子和办公自动化市场的产品开发。该工具由富士通和Transim Technology Corporation协作开发。 “Easy DesignSim可为我们的客户在电源设计过程中大幅节约时间,”富士通半导体亚太区市场部副总裁郑国威表示,“工程师可从富士通网站使用该仿真器去验
[电源管理]
先声夺人 Mili抢占移动电源市场
  数字技术的飞速发展,使得智能手机、MP3、MP4、PSP、数码相机、摄像机、GPS 等移动数码产品市场出现了爆炸式快速增长的局面。据摩根士丹利2010年发表的研究报告显示,到2020年,全球将拥有各种移动终端超过100亿台。随着移动办公成为潮流,旅行成为一种时尚,随身携带的移动数码设备越来越多,也使得各种移动电源产品开始走入消费者的生活圈。   在2011年美国CES、德国CeBIT等全球大型展会上,智能手机、平板电脑等终端移动电子设备不约而同成为展会热点。随着新产品的功能越来越强大,软件越来越丰富,使得电池的续航力有下降趋势,尤其是智能手机为外观需要而大量采用内置电池,电池续航能力已成为限制移动数码设备发展最大问题之一
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载50)
磁场强度H下降到零,但变压器铁芯中的磁通密度不能跟随磁场强度下降到零,而只能下降到某个磁通密度剩余值,这种现象称为变压器铁芯具有磁矫顽力,简称矫顽力,用Hc表示。变压器铁芯具有磁矫顽力,这是铁磁材料或磁性材料最基本的性质。同理,当第二个直流脉冲加到变压器初级线圈a、b两端时,变压器铁芯中的磁通密度B将按图2-2中新的磁化曲线2-3上升,磁通密度被磁场强度磁化到第二个最大值Bm2,使磁通密度产生一个增量ΔB,ΔB = Bm2-Br1 。 第二个直流脉冲结束以后,流过变压器初级线圈中的励磁电流下降到零,变压器初、次级线圈产生的反电动势,又会使磁通密度按另一条新的退磁化曲线3-4返回到第二个剩余磁通密度Br2处;当然,
[电源管理]
TE Connectivity推出全新高密度(HD)+金手指电源连接器
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的高密度(HD)+ 金手指电源连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而满足下一代数据中心不断升级的电力需求。 使用目前市场上最大电流密度的金手指电源连接器,延长客户的电源供应单元寿命。 TE的高密度(HD)+ 金手指电源连接器具备1.27mm信号端子间距,5.08mm电源端子间距,电源端子电流有31A(平均值),工作电压是60V DC。独特的双层电源端子及直通式触点设计,可实现多个PCB配接/导通触点,确保低接触电阻。直流电源端子能达最大1 mΩ ,降低连接器温升并减少功率损耗,并且采用通用电源和信
[电源管理]
TE Connectivity推出全新高密度(HD)+金手指<font color='red'>电源</font>连接器
利用数字电位器校准电源
  传统的电源反馈   电源往往使用电阻网络设置输出电压,然许多器件的容限会影响输出电压的精度, 固定电阻 分压器不足以满足实际应用的需求,这种情况下往往利用可变电阻在最终测试中校准系统。   传统应用中大多使用机械电位计,目前,此类元件已经普遍由 数字电位器 所取代。 数字电位器 不受老化影响,在最终测试中可以方便地进行自动调节。    固定电阻 和机械式电位计方法如图1、图2所示。          以典型的12V、2.5V基准的电源设计为例。基准电压及系统的其它元件都具有一定的误差,为方便起见,所有误差可以表示成基准的附加误差。本例中,基准误差为±5%。   根据简单的公式计算 固定电阻 反馈:             本
[电源管理]
利用数字电位器校准<font color='red'>电源</font>
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
