一种具有掉电保护功能的复合型开关电源电路图
最新更新时间:2014-01-14来源: 互联网关键字:掉电保护  复合型  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图 一种具有掉电保护功能的复合型开关电源电路图
具有掉电保护功能的复合型开关电源的电路如图所示。该电路利用一片TOP209型单片开关电源作前级稳压,再用LM2937型三端低压差稳压器作后级稳压。LM2937在额定负载下的输入-输出压差(UI-UO)≤0.6V,仅为LM7805的1/6~1/3,能显著降低稳压器的功耗,提高电源效率。LM2937的输出电压为5V,最大输出电流是0.5A。交流掉电保护电路由VT1、VT2、C7、R4~R6组成。其中,R5、R6和VT2用来检测交流电压,所设定的阈值电压须低于85V,现取70V。一旦UI<70V,VT2立即截止,直流电压就通过R4给C7充电。当C7两端电压高于达林顿管VT1的发射结总压降时,VT1就导通,使TOP209的控制端电压变成低电平。与此同时C5放电,将电源关断。正常情况下,UI>70V,因VT2导通,C7两端电压始终为0V,故该电路不起作用。不难看出,掉电后的供电时间与时间常数τ=R4·C7成正比。改变τ值即可设定供电时间。
关键字:掉电保护  复合型  开关电源 编辑:神话 引用地址:一种具有掉电保护功能的复合型开关电源电路图
上一篇:15V、2A精密恒压/恒流型开关电源的电路
下一篇:带电容的电子开关灭弧电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
开关电源选型注意事项
在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源的选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。 一、选择开关电源的基本依据 电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要根据电路的功耗计算出即可。也应考虑测试高、低供电电压极值。 大多数固定电源允许输出电压±10%的范围内变化,如果这还不能满足电路要求,可选用输出可调的或允许更大变化范围的电源。 如果用该电源给组合式装置供电,则装置所需最大的电流的75%到90%由一个电源提供,不够部分可并接两个或更多电源。 二、开关电源的扩展和安全性 1、并联或串联工作 当一个电源不能满足所需的电压或电流范围时,可将两个或多
[电源管理]
示波器快速测量开关电源实用宝典
使用 U1880A 的 USB 电缆连接偏移校正夹具和示波器背部的 USB 端口。 按下前面板的 键。 按下前面板的 键,然后按下 Features 功能键并选择 Power Application。 按下 Analysis 功能键,然后选择 Power Quality。 按下 Signals 功能键,然后按下 Deskew 功能键。注意,使用 Current Harmonics 和 Switching Loss 测量菜单也可以调用自动偏移校正功能。 如图 6 连接图所示,设置偏移校正夹具上的 S1 开关为“小环路”设置。 将 N2790A 高压差分有源探头分别连接示波器通道 1 输入以及 U1880A 偏移校正
[测试测量]
示波器快速测量<font color='red'>开关电源</font>实用宝典
盘点在开关电源设计中的经典问答题
如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数? 很多未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题,PCB layout问题,元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。 一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了,也简化了PCB设计,但是设计的灵活性就减少了一些。 开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路,还有来控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力是会有很大影响。 输出部分设计
[电源管理]
开关电源工作模式解析
  顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。   开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳
[电源管理]
开关电源测量的经验总结
电子器件的 电源测量 通常情况是指 开关电源 的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为 PWM开关电源 ,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因素。因此,在阅读本文之前,已经假定您对于开关电源有一定的了解。 1 开关电源简述 开关电源(Switching Mode Power Supply,常常简化为SMPS),是一种高频电能转换装置。其功能是将电压透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。 开关电源的拓扑指开关电源电路的构成形式。一般是根据输出地线与输入地线有无电气隔离,分为隔离及非隔离变换器。非隔离即输入端与输出端相通
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>测量的经验总结
叉指结构在复合型宽带单片式晶体滤波器中的应用
剖析了一种复合型宽带单片式晶体滤波器。从单片晶体滤波器和又指换能器的原理出发对该滤波器进行了理论分析,然后使用仿真软件模拟了叉指结构对单片式晶体滤波器的影响。最后通过实验证明了插指结构对晶体滤波器具有调整矩形系数,增加带外抑制和频率微调的作用。 滤波器是频率选择系统中的关键元器件,在通信、导航、广播电视、宇航工程的电子设备中,占有重要的地位。随着1963年能陷理论的出现,在1966年日本东京大学工业科学学院和美国贝尔实验室分别研制出单片式晶体滤波器(MCF)。单片晶体滤波器通过在压电材料的基片上应用真空镀膜的方式,镀上若干有确定位置和确定尺寸形状的电极,按照滤波的需求有目的的通过设计来确定每个谐振器的几何尺寸,镀回频率以及谐振器之
[电源管理]
叉指结构在<font color='red'>复合型</font>宽带单片式晶体滤波器中的应用
详解:开关电源保护电路实例
1 引言 评价开关电源的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则。在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等保护电路。 2 开关电源常用的几种保护电路 2.1 防浪涌软启动电路 开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始 电压 为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌 电流 ,特别是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致输入熔断器烧断或合闸开关的触点烧坏,整
[电源管理]
详解:<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>保护</font>电路实例
XP Power的AC/DC开关电源可设定任意所需电压
XP Power公司近日推出一款AC/DC开关电源RCL175,该器件可使用户对每个输出设定为从任意伏到额定最大值的范围。RCL175可提供1至4路输出:输出1从3V至60V,输出2从5V至60V,输出3和输出4从5V至30V。输出3和输出4相互隔离,允许并联或串联。输出1可由用户调节,范围在±10%,其它输出根据同样的比例跟踪调整。该产品可用于工业、IT和医疗应用,适合于Class I和Class II级应用(带或不带接地)。 RCL175功率达120W时可采用对流散热,175W时可采用12cfm风扇散热,最大峰值功率可达200W,根据输出配置不同,该器件的效率在84%至90%之间。 RCL175提供18种不同电气和
[新品]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
