三相逆变器电路
图2三相逆变器电路图
三相逆变器在正常工作时,其电路结构如图所示。
图中Qi(i=1,2,3,4,5,6)是开关器件,电阻R为负载,电感L、电容C组成滤波电路(这样的负载在UPS中很常用),Us为直流侧的供电电源,在图1中为滤波电容两端电压Ud。
上一篇:控制开关电源通/断电路
下一篇:单相全桥PWM整流电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
智能交错—实现高效 AC/DC 电源的先进 PFC 控制器
交错是一种特殊的并联方式,即在两个或多个功率级 (通常称之为相位或通道) 之间存在独特的相位关系,为了保持两级设计所拥有的全部纹波电流消除优势,必须让各个通道彼此间相差180°同差。由于每个通道都是针对处理50%功率而设计的,故同步的中断或失败,尤其是在负载超过最大额定电流的50%时,就可能造成整个设计的崩溃。 FAN9612采用飞兆半导体专有的同步方案Sync-Lock,可确保软启动、软中止(Soft-Stop)期间以及所有瞬态和稳态工作条件下近乎完美的180°同步。如果某个故障模式导致一个信道无法工作,内部重启动定时器会被激活,相当于高效的功率限制,可防止此通道提供全额定功率。所有这些同步和安全功能都完全由FAN9612处理,无
[电源管理]
2020年全球太阳能光伏逆变器市场预测
根据GlobalData最新发布的“2020年全球太阳能光伏逆变器市场---细分、市场规模以及竞争格局分析” 表示,德国 SMA Solar 是全球最大的太阳能光伏逆变器厂商,产品份额占13%,市场份额为9%-11%。 在全球太阳能光伏逆变器厂商15强中,10家企业总部位于欧洲,其他5家总部位于北美和亚太地区。 瑞士电力与自动化技术巨头ABB排第二,紧随SMA Solar,2013年市场份额为10%。GlobalData指出,由于其主要市场欧洲区域安装量下滑,市场份额将下降4-5%。 世界第三大光伏逆变器厂商阳光电源(Sungrow)全球市场份额不断增加,预计将达9-10.5%。Advanced Energy 和 Omron是其他
[新能源]
抑制单相及三相正弦波逆变器偏磁的有效方法
摘要:分析了SPWM逆变电源中直流偏磁产生的原因,对目前所采用的抗偏磁方法进行了比较,提出了以各桥臂中点电压作为反馈来抑制直流偏磁的新方法。可适用于单、三相逆变电源抗偏磁设计。
关键词:正弦波脉宽调逆变器;偏磁;抑制
1 引言
在SPWM开关型变换器中,主变压器的偏磁可以说是一种通病。只是在各种应用场合中,表现的程度不同而已。偏磁的后果是十分严重的,轻则会使变压器和功率半导体模块的功耗增加,温升加剧,变压器的机械噪声增大(当开关频率或调制频率在听觉范围内时),严重时还会损坏功率器件,使逆变器不能正常工作。因此,抗偏磁是开关型逆变电源的的关键问题之一。
本文在比较分析了PWM和SPWM
[电源管理]
三相同步电机怎么接线
三相同步电机怎么接线 三相同步电机是交流旋转电机的一种,因其转速恒等于三相同步转速而得名。三相同步电机主要用作发电机,也可用作电动机和调相机。现代电力工业中,无论是火力发电、水力发电,还是核能发电,几乎全部采用三相同步发电机。下面小编给大家介绍一下“三相同步电机怎么接线 三相同步电机接线图”。 三相同步电机的接线方法一般采用星形接法和三角形接法。 星形接法:先将上部的线圈尾端相连在一起,再把下方的3个接线柱,依次接入三相电源火线。 三角形接法:先确认首尾端,然后将首尾相连,外接电源火线即可。 电机大于20kw时,则最好采用三角形接法开启,然后再转星形接法进行运行。 三相同步电机怎么接线 电动
[嵌入式]
阳光电源光伏控制逆变器进入千家万户
日前,阳光电源为新疆无电区供电工程提供两万套500W户用电源SN24500S,这是该方案产品在西藏、新疆等无电区项目中的又一次大规模应用。 新疆无电区供电工程是新疆自治区发改委在国家能源局组织下,为解决自治区无电人口用电问题而设计规划的电力建设和实施方案,在电网延伸困难的地区,采用太阳能光伏独立供电方式。其中,光伏供电工程总投资7.1亿元,将解决20万无电人口的基本用电问题。 无电区户用电源解决方案由光伏组件、 蓄电池 和光伏控制逆变一体机组成,光伏控制逆变一体机则是方案的核心设备,通过其控制光伏组件给蓄 电池 充电,并将24V直流电转为户用交流电力,该电源功率为500W,由于采用了特殊电路设计和软件升级,不仅可以给节能灯
[电源管理]
一种全桥式非隔离光伏并网逆变器
1.非隔离光伏并网逆变器
1.1光伏并网发电系统
光伏发电 对世界能源的贡献逐年增大,这有目共睹。
IEA PVPS的数据显示,2009年该项目成员国共安装光伏容量6.2GW(全球安装约7GW),其中超过95%为并网系统,如图1。
图1光伏发电对世界能源的贡献逐年增加
数据来源:IEA PVPS,International Energy Photovoltaic Power Systems Programme
1.2光伏发电系统
光伏发电系统由光伏电池阵列和并网逆变器组成(如图2)。其中并网逆变器对发电系统的性能和成本起着重要的决定作用。
[电源管理]
工程师推荐:一款常见车载逆变器电路图及原理
本文将介绍一款常见车载逆变器电路及工作原理。该车载逆变器的输出功率为70W-150W,逆变器电路中主要采用TL494或KA7500芯片为主的脉宽调制电路。 车载逆变器指标: 输入电压:DC 10V~14.5V; 输出电压:AC 200V~220V±10%; 输出频率:50Hz±5%; 输出功率:70W~150W; 转换效率:大于85%; 逆变工作频率:30kHz~50kHz。
[电源管理]
三相SPWM发生器HEF4752在变频调速系统中的应用
摘要:介绍了如何应用CD4046锁相环为大规模集成电路HEF4752提供时钟信号,由HEF4752产生三相基波频率、幅值和死区时间可调的SPWM波形,实现电动机的变频调速控制。该系统仅用硬件来实现,实验结果表明,以HEF4752为主要控制芯片的SPWM波形发生器结构简单、成本低、性能好、调试方便、运行可靠。
关键词:正弦波脉宽调制;脉宽调制;交流调速
引言
随着电力电子技术及大规模集成电路的发展,基于集成SPWM电路构成的变频调速系统以其结构简单、运行可靠、节能效果显著、性价比高等突出优点而得到广泛应用。本文介绍的变频调速系统是以大规模专用集成电路HEF4752为核心构成的控制电路,由HEF4752产生的三相SPWM信号经
[电源管理]
