推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
用继电器的低频矩形电流发生器
用继电器的低频矩形电流发生器
[模拟电子]
跟踪信号发生器理论与操作
通过使用频谱分析仪(SA)与跟踪信号发生器(TG)的组合,我们可实现有源和无源网络的扫频标量频率响应测量。许多商用RF频谱分析仪可提供这种功能,但通常是另需配置的可选选项。 DS Instruments设计了两款外置、通用、独立的跟踪信号发生器: TG3000和TG6000,可以代替HP 85640A。我们的TG不仅提供典型的跟踪信号,还可以用作宽频带的信号发生器。此外,SA厂家内置的TG通常只能为SA的第一个频段提供信号,对于那些具有较高频带的SA,TG6000可以产生覆盖第一个高频段的跟踪信号。另外,我们还将演示通过TG3000 / 6000扫描一个内部频变DUT的方法。 通过单次LO(本地振荡器)扫描实现信号跟踪 有许多
[测试测量]
阶跃恢复二极管脉冲信号发生器电路图
将前而介绍的阶跃 二极管 并联整形电路和串联整形电路级联,便构成一个并-串联型整形电路.这种电路如图所示.
[模拟电子]
基于单片机和MAX038的信号源发生器设计
0 引言
在现代电子测量技术的研究及应用领域, 常常需要高精度且频率可调的信号源, 信号源产生电路可以由RC 震荡电路、LC 震荡电路以及由555 定时器构成的震荡电路制成, 更多的则是用专门的函数信号发生器IC 产生, 如ICL8038、BA205、XR2207/ 2209 等, 但它们的功能较少, 精度不高, 频率上限只有300 kHz, 无法产生更高频率的信号, 另外调节方式也不够灵活, 频率和占空比不能独立调节, 二者互相影响。也有采用专门DDS 芯片的信号发生器, 但电路结构复杂, 成本较高 。而专门针对极低频率的信号源其设计频率范围又较窄 , 应用范围小。为此, 本文研究并设计出了一种基于单片机C8051
[单片机]
基于8051单片机的超声波发生器设计方案
本设计的超声波发生器是利用单片机生成初始信号,然后经过一系列处理电路的作用后生成用来杀灭水蚤的超声波,成本低、效果好,可以在农业上加以采用。在此对3个模块进行设计:
(1)信号发生模块。12 MHz的8051单片机硬件连接及其程序设计。
(2)信号处理模块。驱动电路设计(CD4069非门集成芯片);倍频电路设计(S9014或ECGl08三极管、104普通电容、11 257.9 nH自制电感、1 kΩ电阻);整波电路设计(CD4069非门集成芯片);和频电路设计(CD4081与门集成芯片);选频电路设计(S9014或ECGl08三极管、104普通电容、112.58 nH自制电感、1 kΩ电阻)。
[单片机]
语音型信号发生器
信号发生器是检修收音机、录音机、扩音机等音响设备的得力助手。这里介绍一种与众不同的语音型信号发生器,它具有体积小、耗电省、电路简单、携带方便等特点。
一、工作原理
语音型信号发生器的电路如图所示,其核心元件是一块普通语音集成电路芯片A。 当按下触发开关SB时,A受到高电平触发信号的作用,其OUT端就会反复输出内储的 叮咚,您好!请开门 语音电信号。该信号通过耦合电容器C后,由探针输出供检测音响装置用。由于输出信号中高次谐波十分丰富,所以探针输出的语音信号不但可以检测音响装置的低频放大电路部分,还能检测中频和高频电路部分,使用十分方便。
二、元器件选择
A选用HFC5223型语音门铃专用集成电路
[测试测量]
555多踪示波器附加电路
如图所示,该电路以555为核心组成。用于进行多路信号比较时,辨别各路信号。 555和R1、RP、C1组成无稳态多谐振荡器。示波器扫描线的垂直迹线,由R4、R5两端电压之和决定它的垂直偏转电压。当555输出为高电平时,R4上的分压若大于输入电压V1,荧光屏上的迹线消失;当555输出低电平时,屏上的迹线的垂直位置取决于输入信号本身。因而输入信号的迹线是随555输出的交变方波信号呈点划线交替出现。用此方法,可区分多路中的各路信号。多路中的每一路可附加一个这样的装置,并用开关控制,可实现对各路信号的辨别。要求多谐振荡频率f应高于输入的检测信号频率的10倍左右,以便进行间断扫描显示。图示参数的555振荡频率的范围在1KHz~30
[测试测量]
高精度参考电压发生器LT1019
摘要: LT1019是美国德州仪器(TI)公司推出的一种高精度参考电压发生器。它精度高、温度漂移小,最小输入/输出电压差小于1V,具有2.5V、4.5V,5V和10V四种输出电压;可完全替代目前大多数带隙参考电压发生器,可为A/D、D/A高精度调节器、压频转换器等提供精度的参考电压、文中介绍了LT1019的特点、参数和应用。
关键词: 参考电压
带隙 发生器 LT1019
1 概述
LT1019是利用薄膜技术和改进的曲线校正技术开发的第三代带隙高精度参考电压发生器。它的参考电压和输出电压均采用干胶片封修正技术,因此输出电压精度高、偏差小、温度系数小。LT1019的电流上下浮动可达10mA
[半导体设计/制造]
